система охлажденияпроблема с системой охлаждения.
8 ответов в теме
bondarchuk_sashko
bondarchuk_sashko
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra F Caravan 1997
  • Гос. номер:AB5860AB
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 15:00
Привет народ, нужен совет и помощь. Я владелец авто "Opel Astra F Caravan" 1.6 l 16V, 1997 г.в. Недавно (23.10) перед тех осмотром помыл двигатель. Вчера вечером (26.10.), ждал человека, двигатель не выключал. Заметил, что температура двигателя поднялась выше чем обычно (около 105 градусов). Ранее вентилятор охлаждения срабатывал на 100 градусах, при этом ощущалась работа вентилятора. Включив печку на всю, открыл капот и убедился, что вентилятор не сработал, начал грешить на датчик включения вентилятора (который стоит в радиаторе). По ходу руками, начал проверять температуру патрубков системы охлаждения, чтобы убедится, что термостат не заклинил. Выяснил, что все патрубки и сам радиатор горячие, поэтому решил, что с термостатом все гуд. Также вспомнил, что на авто стоит кондиционер, который имеет свой радиатор и вентилятор, и чтобы ускорить процесс остывания тосола и двигателя, запустил кандей, однако сразу сработали два вентилятора охлаждения и кондиционера (мне сказали, и я согласен, что вентилятор охлаждения при включенном кондее, является дополнительнім элементом охлаждения). Данный факт показал, что с вентилятором охлаждения все нормально, появилась уверенность, что проблема все таки с датчиком включения вентилятора в радиаторе. Решил проверить включение вентилятора методом "тыка" т.е. отсоединил разъем датчика и попробовал скрепкой соединить провод. Насколько я понимаю, в этом случае вентилятор должен запустится, но не тут то было, вентилятор не сработал. Сегодня утром, попробовал при холодном двигателе, еще раз принудительно включить вентилятор, без успешно. Думаю, что в включении вентилятора задействован еще какой то датчик, а вот какой, не заню.
Буду всем благодарен за комментарии, а также за совет, куда можно с такой проблемой обратится.
Medwed
Medwed
    • Сообщений 344
  • Авто:Opel Rekord 1.8i Peugeot 309 1.6i
  • Гос. номер:AB2818AH
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 16:35
Мне кажется лучше обратится на диагностику
http://www.opel-club...showtopic=72146
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 16:36
bondarchuk_sashko, И тебе здрасте. Добро пожаловать в клуб.
Заходи сюда http://www.opel-club...hp?showforum=79
и сюда http://www.opel-club...entry1070320367
зы по теме. больше ответов/советов тебе датут в Ремонте, по этому тему переношу туда. :sm37:
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 17:38
вентилятор включается при включенном зажигании, питается через предохранитель F15 и датчик может быть 2 или 3-х контактный (2-х скоростной - бело-коричневый провод - макс скорость, желто-коричневый - пониженная, коричневый - масса), если 2-контактный, то достаточно замкнуть 2 контакта и повернуть ключ. Если не крутится - можно померять напряжение на разъеме вентиллятора или подключить туда лампочку на 12в. Если лампочка светится - менять двигатель, если двиг крутится при целом предохранителе - менять датчик, если не то и не другое - прозванивать проводку.
см схему - цепи 120-123
http://automn.ru/ope...0.m_id-801.html
Изменено: alexv, 27 Октябрь 2009 - 17:40
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 27 Октябрь 2009 - 21:44
А реле там нету в цепи???
80679157755 ася 334296949
bondarchuk_sashko
bondarchuk_sashko
    • Сообщений 5
Опубликовано 28 Октябрь 2009 - 09:56
Всем привет,
причину нашел.... все просто сцк :sm13_:
Поехал к электрикам, походили, послушали, посмотрели, на глаз определили причину, расказали на 800 грн :sm3:
Соглашаться не спешил, поскольку странно вели себя мастера, говорили о не о чем, объяснения на -1. В общем развернулся, уехал. Приехал домой ломая голову, и когда заежал в гараж (задним ходом), сынуля сказал, что не горит свет заднего хода. Взял фонарик, полез в предохранители, нашел один згоревший на 20А, поменял и все работает :sm13_: !
Стыдно... очень стыдно .... поскольку Брат всю жизнь учил, начинай с самого простого, а в данной ситуации, проверка предохранителей и есть простое начало.
Всем спасибо за комментарии. :sm13_:
ALEG
ALEG
    • Сообщений 125
  • Авто:Vectra B, 1.8, 1997 рік
Опубликовано 11 Ноябрь 2009 - 23:17
Ох эти сервисмены сцуки!!! Что б их так развадили!!!
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 12 Ноябрь 2009 - 11:08
800 грн за предохранитель. Во цены на ремонт. Обходи таких оленей десятой дорогой, езди только к проверенным (есть тут у нас черно-белый список)
... СНСВ ...
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
  • Авто:Ford Focus 2 универсал, бусик хундай-стиралковоз
Опубликовано 12 Ноябрь 2009 - 11:41
только что написал про обслуживание на сто в другой теме. Вышесказанное в очередной раз подтверждает мои слова.
когда они поймут наконец, что на обмане не заработаешь, эти деньги как придут так и уйдут.
первая машина на аватаре, ностальгия...
