Плохо заводиться Омега Б
Опубликовано 03 Ноябрь 2009 - 20:55
Опубликовано 03 Ноябрь 2009 - 22:03
какой город?Здравствуйте уважаемые форумчане! Уже как неделю стал опелеводом,омега б,95 год,2.5 бензин... Уже есть список "жучков",самый неприятный из которых-после того как машина постоит часов 6-7(тоесть полностью остывает двигатель),заводиться где-то с 4-5 попытки(первые 3-4 раза вроде как хватает,но через секунду-две глохнет),что не очень радует в свете грядущих морозов :( Пока грешу на свечи,но может кто сталкивался с такой проблемой и может что-нибудь посоветовать?.. Ещё буду благодарен,если посоветуете проверенную СТО по таким машинам,электрика,моториста,ходовика. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ!
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 08:37
Чистить дросель и РХХ, проверить герметичность воздуховодов и их соединений, поставить новые свечи, если провода уставшие, то и их в топку.
Город-Киев. На холостой ход нареканий нет(кстати,вопрос-на хх,при рабочей температуре двигателя обороты-чуть выше 500,на глаз 600-650 об.мин.,это нормальный режим работы?..) Когда прогретая,заводиться отлично,а когда остывает,такая вот фигня...
Изменено: Sanych, 04 Ноябрь 2009 - 08:38
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 10:18
аналогичная ситуация., и машина аналогичная (в т.ч. год и объем).
заметил, что при заводе на холодную - хлопает в корпусе воздушного фильтра.
После того как двиг всётаки завелся, при нажатии на газ - опятьже стреляет в районе воздушного фильтра.
Предположил, что не хватает топлива, а следовательно бензонасос плохо качает.
снял обратку - льёт порядочно (вроди как не бензонасос).
При прогретом двиге проблем нет.
шо делать, пока не знаю. планирую чистить дросель и рхх
еще образовался вопрос.
между радиатором и воздуховодами есть шото типа какойто заслонки (тросик-пружинка).
Я так предположил, что это чтото типа "зима-лето".
но оно у меня все время открыто - еще не видел, чтобы оно двигалось.
кто знает что оно такое и как работает?
спасибо
вот что по этому поводу пишут ниже:
У меня ООБ 3,0. С утра не заводилась.Что ни делал-и искра есть,и топливо подается,и всё в норме.Вызвал со станции электрика-он открыл пробку бензобака,туда реально засосало воздуха,и машина завелась.Теперь езжу без крышки бензобака.Начал листать литературу-так там вентиляция под передним колесом...Бензобак думал снимать-говорят-не надо... sm3.gif Кто сталкивался с данной проблемой-что в этом случае надо ремонтировать?
надо попробовать утром
Изменено: maygoor, 04 Ноябрь 2009 - 09:41
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 10:47
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 11:31
Да нет у вас разные проблемы. Для начала РХХ и Дросель почистить нужно. У меня обороты на прогретом даже ниже 500.2 Специалист
Утром с трудом завел, прогрел, приехал на работу, вычитал "твой" способ, пошел открутил крышку - открылась легко, без "засасывания" воздуха.
надо пробовать утром, или после того как постоит долго.
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 16:57
землячёк, я тут подумал, а при чём тут дросель и рхх?..если при теплом двиге всё работает нормально.
а вот воздуховоды и провода-это да. возможно....а еще меня интересует расходомер.
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 18:22
maygoor,а у тебя нет никакого дополнительного гула первые сек 15-20 после заводки авто? тоесть по мере прогревания двигателя? а то у меня есть,тоже как-то подозрительно...
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 08:50
у меня не то, чтобы гул, но шум отличный от шума прогретого двига присутствует.
и присутствует он в районе выхлопной системы...
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 10:45
Дак при прогреве еще ЕГР работает, наклонись под левым крылом послушай.у меня не то, чтобы гул, но шум отличный от шума прогретого двига присутствует.
В любом случае начинай с РХХ и дроселя.
Или подъедь к Андрею SVAVTO
Изменено: PULYA, 05 Ноябрь 2009 - 10:45
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 13:01
сегодня прочистил дросельные заслонки и клапан хх.
грязнючие были - капец.
затем побрызгал жидкостью для чистки инжекторов/карбюраторов на расходомер.
делал это всё после утренней заводки.
обороты стали устойчевее, работа двига чищще.
завтра утром буду пробовать заводить после ночи.
отпишусь.
Изменено: maygoor, 05 Ноябрь 2009 - 13:01
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 13:46
Опубликовано 05 Ноябрь 2009 - 15:55
Желательно включить зажигание и дать пару секунд насосу создать давление, а потом заводить.у мну со второго раза заводится мотор иногда с первого. работает четко и равномерно. пытался бороться но нифика непомагает. еще правда провода неменял. насос топливный почистил,поменял моторчик продувки катов а то он у меня свистеть начал уже.подсосов во впускном тракте нет,короче езжу пока так такая же грабля была у меня и при покупке машины. завожу сейчас так пару сек крутону стартером недожидаясь схватывания перестаю и внось секунда две и мотор ожил.
У меня сигналка с автозапуском и она заводит тоже с паузой около двух секунд.
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 11:27
заводится плохо, раза с 10-го.
завтра проверю датчик положения коленвала.
узнал стоимость датчика.
на Перова 500 грн.
есть два вида.
разъем чуть более квадратный или чуть более скругленный.....
есть смысл брать БУ?
Изменено: maygoor, 06 Ноябрь 2009 - 12:03
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 12:57
Прочитайте мою тему на российском форуме о плохом запуске мотора на холодную вот. Причина оказалась в неисправном датчике положения коленвала. Уверен, что у автора темы такая же проблема.
У меня заводилась нормально (с первого раза всегда, если уж очень сильный мороз -20/30 тогда со второго), но вот глохла при движении или когда ей вздумается - но не чаще пары раз на день - вылечили заменой датчика коленвала.
На прогретом двигателе X25XE - 580/650 оборотов это норма. На диагностическом компе у меня показывало 560/580 об/мин.
Советую проверить давление в рампе - тоже влияет на твою траблу, за одно поможет выявить проблемы с бензонасосом и топливопроводое если они есть..
У меня был головной - в баке перекрутился топливный шланг от насоса к крышке - и заводилась с первого раза с большими натугами, поменяли все стало ок.
Выяснили проверкой давления - показало 3 атмосферы (должно быть 5-6), сначала грешили на насос, но при вскрытой крышке старый насос показал 5, на всякий пожарный поменяли насос - проверка показала 6, закрутили все назад опять 3, колупались и доколупались, заменили шланг.
чистка дросельных заслонок и клапана хх на запуск двига с ночи не повлияли.
на Перова 500 грн.![]()
есть два вида.
Нужно смотреть твой разъем - что бы потом не мучатся с переделкой (у меня был круглый, так сказать с закругленными кроями, есть еще квадратные)
С этим датчиком будет лотерея если брать б/у - может отходить долго а может и совсем мало, советую брать только оригинал Siemens и только новый - избавишься от очень неприятных гадостей - которые этот датчик может давать (по своему опыту проблему лечили 3 месяца пока докалупались что это глючит этот датчик). Было много опусов как не оригинальные датчики очень быстро заканчивали свою жизнь. Круглый почему то стоит дороже квадратного, это точно.
проверить работу датчика можно таким образом:
- вытащи 1 провод, засунь в него запас/свечку, приложи к массе на коллектор так, что бы видеть из салона
- эксперимент проводить желательно на полностью холодном движке вечером, что бы лучше было видно искру
- вруби зажигание, проверь работу бензонасоса (если положить руку на крышку в багажнике - будет ощущаться небольшая вибрация)
- пытайся запустить двигатель
- если искра будет - значит датчик отрабатывает свою роль, если искры нет - он мертвый
ну дальше еще можно и нужно колупать свечи/провода/катушка/топливо провод/насос (обычно после таких траблов с этим датчиком вылетает нахрен катушка - проверено)
Изменено: Vamax, 06 Ноябрь 2009 - 13:06
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 13:29
есть два варианта:
1.Умирающий датчик к/вала( особенно если загорается ЧЕК....Кстати,касается всех двс
2.Здох клапан обратки...За длительный промежуток времени вся бенза стекает в бак,по-этому когда пытаешься запустить движ. ,он с первых попыток глохнет,потому как магистраль сухая,аки мартини. И когда с 5-6 раза хоть маленько подал-двс оживает....ГДЕ-ТО ТАК...
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 16:29
у мну была такая хрень толи в прошлом толи в позапрошлом году. вылечилось ФВ присадкой для очистки клапанов, т.к. мотористы говорили что в Омегах "клапана могут подвисать".чистка дросельных заслонок и клапана хх на запуск двига с ночи не повлияли.
до "лечения" заметил, что если, перед тем как заглушить, дать двиглу поработать на 4-5 тыс оборотах (поездить на 1-2й передачах или подержать на высоких холостых оборотах), то на следующее утро заводилось лучше.
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 20:11
есть два варианта:
1. Чек загорается не всегда, у меня при мёртвом датчике коленвала он не горел.
2. Я сначала тоже думал, что проблема с клапаном обратки, и даже купил его. Но поменяв, понял, что не в причина не в нём.
Так что на данный момент у меня имеется АБСОЛЮТНО исправный клапан обратки - могу продать.
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 10:19
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 13:53
завелась с первого раза, но не сказал бы,что идеально - неустойчивая работа и скачки оборотов были.
думал всё-проблему решил.
но температура воздуха была +8.
Сегодня второе утро.
Завелась с третьего раза. чхала и стреляла в воздушный фильтр.
температура воздуха +4.
Вроди как заводится лучше, и ламповка ЧЕК перестала загараться.
но далеко не идеал.
теперь буду шото думать с клапан обратки (как писали выше).
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:09
Зачем тебе менять сразу клапан? Проверь давление в рампе.Вчера было первое утро после замены ДПКВ.
но далеко не идеал.
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:56
У брата такая же ф.. была, замена бензонасоса+чистка системы вентиляции картера (почему то о ней никто не вспомнил)))
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 16:24
И из-за клапана тоже, но если оно есть, то туда лезть не стоит. На заведенной накачает, а на заглушенной упадет если проблема в клапане обратки.давление в рампе может не быть из-за бензонасоса?
Это так упрощенно.
#31
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 16:57
1. Вкл. зажигание, ждёшь 3-4 сек. и выкл. зажигание
2. Ждёшь 10-15 сек.
3. см. п.1
4. см. п 2.
5. Заводи авто.
я то попробую, но бензонасос на Омеге так не работает, как на авео или лачетти.
он не накачивает бенз после включения зажигания,
а начинает гнать топливо непосредственно после запуска стартера (во всяком случае мне так рассказывали на СТО).
Именно для по этому там и клапан предусмотрен, как мне кажется.
На Лачетти у меня аж слышно как бензонасос бенз гонит, после того как ключем проверну.
PULYA,
ок. буду пробовать.
интересно, как там автор темы поживает.
решил свою проблему или нет....
#33
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 21:23
На СТО наврали. Просто его не слышно в салоне как на Лачетти или Авео.
+100
качает еще как, я даже для проверки кидал провод напрямую от ака на насос, когда подозревали проводку....
Изменено: Vamax, 09 Ноябрь 2009 - 21:24
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 15:57
сразу естественно не звелась, а когда завелась, еле бздела и хлопала в воздухан на 500-600 оборотах.
поехал купил температурный датчик (ох сцуко он и глубоко, аж за пауком).
поменяли датчик, проверили давления бенза в рампе (2,5 атм.).
заводилась с чихами но обороты поднялись сразу до 1200, и плавно стали падать., при нажатии на газ - хлопок в воздухан.
Предполагаю, что проблему не устранил, хотя может плохо завелась из-за того что бенза накачал при проверке давления в рампе.
Завтра утром будет яснее.
Проверил сопротивление в своем ДПКВ - оказалось 514 Ом.
Позвонил в магазин на Перова, там померяли на новом ДПКВ - 540 Ом.
Шо делать дальше-ума не приложу
в переди чистка инжектора и замена свечей (хотя свечи проехали не много, и не так давно их менял)
Изменено: maygoor, 10 Ноябрь 2009 - 15:59
#35
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 19:22
оставлял машину на ночь на СТО, чтобы человек мог сам пробовать заводить авто на холодную и выявлять проблему.
Шо делать дальше-ума не приложу![]()
Что значит 2,5 атмосферы???? Новый насос должен 6 атмосфер выдавать, 4 и меньше уже пипец насосу или забит топливопровод!!!!
Мне когда проверяли показало 5,5 атмосфер - сказали что насос еще поживет (родной).
