Ремонт подрулевого переключателя ООБ ближний дальний, поворотынадоело мигать светом при поворотах
Начал
Ruslan_V
, 09 дек 2009 02:12
12 ответов в теме
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 02:12
Поремонтировал подрулевой переключатель и решил сделать фотоотчет чтобы облегчить работу другим
Для ремонта нужно крестообразную отвертку, плоскую отвертку и тюбик суперклея
Теперь нужно использовав крестообразную отвертку открутить четыре самореза и один болт показанные на рисунках
08122009085.jpg 548,34К 99 раз скачано 08122009086.jpg 568,59К 117 раз скачано 08122009087.jpg 521,46К 131 раз скачано
потом снять защиту и снять переключатель
08122009084.jpg 670,2К 170 раз скачано
отключив его вы увидите контакт дальнего света, но это так, для информации.
08122009082.jpg 224,74К 171 раз скачано
Возьмем теперь в руки плоскую отвертку и аккуратно освободим два из шести фиксаторов, придерживая пальцем крышку чтобы она не вернулась в исходное положение.
Потом поддев ещё два, один из которых находится на рисунке под отверткой акуратно открываем чтобы ничего не разбежалось
08122009080.jpg 160,71К 154 раз скачано
Но если разбежалось, не страшно соберём и поставим на место
Вытягиваем оттуда пластинку переключения, и подгинаем одну сторону
08122009073.jpg 191,37К 186 раз скачано
Теперь осталось собрать
Поставьте контакт ближнего света и проверьте есть ли пружинки на своих местах
08122009070.jpg 505,75К 231 раз скачано
Потом нужно для удобства сборки приклеить пружинки на своих местах
Затем поставить пластину переключения, маленькими усиками поддев под контакт, и поставить контакт дальнего света, придержав его через дырочку справа чем нибудь что в неё пролезет.
08122009075.jpg 282,04К 230 раз скачано
Теперь вставить рычаг переключения
08122009077.jpg 234,38К 193 раз скачано
Посмотреть на крышку все ли пружинки на местах и не отвалятся ли они когда надо будет ставить её на место.
08122009078.jpg 150,49К 144 раз скачано
Если всё на месте и пружинки не вылетают при переворачивании можно ставить её на место
Но прижать стоит только ту сторону что со стороны рычага.
После того как с одной стороны крышка прижата вставляете белую пластмассу которая отвечает за возврат рычага при повороте и захлопываете крышку
08122009079.jpg 227,35К 129 раз скачано
Должно выглядеть вот так
08122009081.jpg 227,62К 99 раз скачано
Если что не понятно, пишите.
И если что не так, или дополнить, тоже пишите.
Я сам искал в интернете такой отчет, он бы мне очень помог.
И если уже где-то здесь есть, то извините за повторение .
Буду рад если кому-то поможет
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 08:52
Я трижды перебирал эти переключатели.
На ООА, ООБ 2,5 и на теперешней 3,0...
Хорошо, если там ничего не подплавилось, тогда помогает легкое подгибание... Но 2 мм может быть много, т.е. нужно внимательно смотреть в конкретном случае на сколько нужно подогнуть.
Ну и желательно не торопиться...и пользоваться тестером, пока все на столе лежит...
Отчет классный - многим пригодится...не на радость разборщикам
P.S. Кстати, если подплавился пластиковый толкатель на этой рогатой контактной пластине, то тоже ничего страшного нет. Я когда-то туда просто впаял медную толстую пластину и обработал ее надфилем, закруглив все грани. Это было еще на ООА ...у последующих владельцев проблем с этим устройством более не было.
Следствие подплавления - лампы в головном свете большей мощности. Толку ноль, а проблем масса. Если уж так хочется туда втулить супер-пупер китайскую срань на 100Вт, то ставьте доп. реле с предохранителем (есть такие в одном корпусе реле+предохранитель)...и все будет гуд...
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 11:47
МОЛОДЕЦ! Хороший отчёт.
аффтар - малацца: имей я такие фотки перед глазами, когда свой приходилось перебирать,
может быть меньше времени бы потратил...
а то пока идеологию внутренного построения сообразил,
нужные углы подгиба подобрал - раз пять собирал, подключал, пробовал, разбирал и тд...
Опубликовано 09 Декабрь 2009 - 21:26
я когда поменял переключатель на тот что с кнопками круиза тоже столкнулся с проблемой самопроизвольного включения дальнего света при включении поворотов. решил все намного проще -- ничего не подгибал, а просто убрал одну пружинку из под "рогатой контактной пластины" (с) Любитель
