размерность резины на зиму
#37
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 01:21
Цена уж больно хороша, 950 грн/колесо против 1450 грн/колесо 205/55R16, вот и думаю мет.диски прикупить на 15.
#39
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 12:02
TTV, 195х65х15 и не меньше, ты посмотри индекс нагрузки на 185х65 и прикинь вес грубо, приходящийся в вектре на каждое колесо.
зы. жаль 14' диск не становится, вот где бюджетность, 185х70х14
Индекс нагрузки 185х65 - 88 (560кг), для 195х65 - 91 (615кг).
Моя Вектра (1.8i) весит с водителем 1395 кг, макс. полная масса 1870 кг при макс.распределении по осям 940 и 965. Для справки: Вектра 2.2. весит 1940 кг (с автоматич.КПП).
Значит берем максимальную нагрузку на ось и получаем 965 / 2 = 482,5 кг, что соответствует индексу 83.
Имеем в запасе возможный перевес 150 кг на каждую ось. Также есть модель XL (+100 грн) - усиленный корд и боковины с индексом 92Т.
Вопрос чисто эстетический, не будут ли эти таблетки казаться слишком узкими при разнице с 195/65 в 10 мм.
Изменено: TTV, 18 Декабрь 2009 - 12:05
#40
Опубликовано 18 Декабрь 2009 - 12:19
зы. у моей омеги снаряженная масса не больше чем у твоей, но колеса штатные с индексом нагрузки - 94, и с меньшим я не поставлю.
#42
Опубликовано 20 Декабрь 2009 - 11:08
+1Ну да, действительно, тебе сильно поможет соприкосновение с асфальтом, когда ты уже на "пузе" будешь сидеть
и правильно говорили что узкая резина продавливает всякое гуано до асфальта, продавливать то она продавливает, но а если этого гуана по самые помидоры
з.ы. хотя у Вас в Киефграде мож дорогои и чистят, и узкая резина таки рулит, продавливая 2-3 см снега и добираясь до твердого основания...
#43
Опубликовано 18 Январь 2010 - 21:33
Разница по ширине 1 см. Можно ли ставить такую резину на родные стальные диски .5Jx14 4/100 ET 49.
Чем мне грозит установка шины меньшего типоразмера??? Буду очень благодарен за ответ?
Клиренс я так понял будет ниже?
Нашел как рассчитать диаметр, если я прав то моем случае диаметр шины, выраженный в миллиметрах, будет следующим: диаметр самого диска 14х25,4=355,6 мм плюс две высоты профиля шины 165х65%х2=214,5 мм. Итого 355,6+214,5=570,1 мм. Шина 175/65 R14 будет иметь диаметр 583,1 мм. Таким образом та резина которую мне предлагают на 13 мм ниже рекомендуемой производителем. Получается клиренс таки будет меньше на сантиметр! Это беда для бордюров, а я возле дома под окном паркуюсь, заезжая на бордюр. Плюс можно сесть в снег. Или я не прав? Кто подскажет?
#49
Опубликовано 19 Январь 2010 - 21:57
Нет, на 13мм меньше диаметр, а клиренс уменьшится на 6,5 мм - думаю это не принцыпиально. Если СЕЙЧАС ездить неначем то можно брать, если не печёт - то подождать следующего сезона и взять (поддержу Алекса) 165-70Р14 и зашиповать (Алекс не бей меня!).Таким образом та резина которую мне предлагают на 13 мм ниже рекомендуемой производителем.
0974684776
