Bandit!!!
Программа двигатель проверить сможет. НО, скорее всего у тебя старый диагностический разъем 10-ти контактным. У меня нет переходника с OBD-ll.
10-ти пиновый старый разъем
10pin.gif 28,58К
42 раз скачано 16-ти пиновый разъем OBD-ll
OBD_ll.gif 37,36К
41 раз скачано
OBD_ll_.gif 21,12К
25 раз скачано Местонахождение диагностических разъемов для различных моделей:
На некоторых автомобилях после 2002 года используется тот же OBD-ll разъем, но по протоколу CAN. К Сожалению, эти автомобили, тоже не получится продиагностировать.Manager
Выезд возможен, за символическую доплату на бензин...:)
Merzod
Не все автомобили поддерживают диагностику "скрепкой".
Гера, alex_nfp
Скидка членам Opel Клуба. Чтение/Стирание Кодов неисправностей - 15 грн. Диагностика - 45 грн / час (Наблюдаете за параметрами работы вашего двигателя и всех систем автомобиля, на ходу, на месте, как захотите..:). Есть возможность перепрограммирования ИММО, подкрутка электронных Одометров (не тестировалось лично мной), проверка работы различных реле). В общем звоните, договоримся..:)
Приведи друга, получи диагностику своего авто бесплатно...:)
Прикрепляю Демку программы, в ReadMe написано, что необходимо выбрать и сделать. Поиграетесь, увидите сколько всего есть в вашем авто..:)
После нажатия Start, на вкладке Parameters необходимо нажать кнопку Check/Uncheck All, что бы начали воспроизводится данные.
AutoOpel Scanner DEMO
Если есть вопросы, пишите, звоните...:)
П.С. Данный прибор покупался лично для себя, для диагностики авто. С помощью данной программы определил, что мне мозги парил Клапан Холостого Хода Omega B X20XEV. При мониторинге (обороты ХХ - завышены, около 960) ЭБУ давал команду на понижение (steps - 0) но не тут то было. После замены РХХ, обороты ХХ стабильно - 800, steps - 27. Ошибок по нему никаких не было. Тут можно найти проблему только наблюдая за его работой. По моему проще потратить немного времени и денег и определить истинную проблему, чем выкинуть кучу денег на замену вполне рабочих деталей, ИМХО. На СТО грузили, чем только хочешь, и свечи, и провода, и форсунки, и ..., и ... :)
Как пример, Вы можете сравнить параметры работы своего двигателя с "эталонными" в Tech2 и примерно узнать в каком состоянии ваш двигатель и чего можно ожидать от него в будущем...:)
А иногда людям необходимо просто стереть ошибки. Что бы не платить минимум 100 грн на любом СТО, есть возможность это сделать за намного меньшие деньги.
Изменено: Xiner, 21 Декабрь 2009 - 16:26
