Установка доводчика стёкол....Ставил ли кто сам себе этот девайс сам?.принцып подключения.
14 ответов в теме
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 07:20
Суть вопроса в следущем пока на улице зима хочется разобраться и решить всё таки этот вопросец. с лета уже лежит блок с проводкой доводчика стёкол Шериф.вот и хочется применить его в дело. суть доводчиков "колхозно "через диоды просматривал но хочется полного варианта. поэтому интересует один вопросец кто сам себе ставил как подключал силовые провода управления моторов -----на кнопки переключения "верх"-"низ"?в районе кулисы...судя из схемы вектрыВ питание подаётся от блока на кнопки где и комутируется взависимости от положения верх-низ-а потом непосредственно моторчик.но схема доводчика несёт некоторую заморочку (то биш использование его как отдельного блока управления _)отдельно управление моторчиками отдельно кнопками......
Теперь сам вопрос :sm17: -----будет ли эта кухня работать если запитаю управление моторчиками непосредственно перед кнопками ------верх низ--
Sam O'Gon
Sam O'Gon
    • Сообщений 335
  • Авто:Opel Kadett E (1.7D)
  • Гос. номер:BT6609AP
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 08:38
там есть схема подключения.
я ставил на шериф 999
ставиш на канал который дает сигнал при режиме "охрана" к нему и цепляеш управляющий провод доводчика..
доводчик ставится в разрез к проводам от кнопок "на поднятие" стекол..
сигналка говорит доводчику пора и он устремляется закрывать стекла.. в зависимости от модели стекла будут подниматсо либо по очереди либо все сразу..
единственное что я попарился так это угадать чтобы последовательность закрытия стекол была вначале с пассажирской стороны переднее потом заднее а уже потом с водительской.. и то парился тока потому что лениво было лезть курить мануал =0)
Если бог хочет меня наказать он лишает когонибудь разума...
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7331
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 08:51
А вот скажите кто-нибудь (немного не в тему вопрос), доводчик стекол и интерфейс стекол это одно и то же?
А то в объявах про какой-то интерфейс все время пишут... :sm17:
Изменено: Kadett TS, 22 Декабрь 2009 - 08:52
лучше лучше, чем хуже...
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 22 Декабрь 2009 - 17:53
Теперь сам вопрос :sm52: -----будет ли эта кухня работать если запитаю управление моторчиками непосредственно перед кнопками ------верх низ--
Так в Вектре вроде родной должен стоять и к нему можно подключить сигналку.
Или подъемники не родные?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 23 Декабрь 2009 - 16:08
Да оно то так посмотреть в инструкцию можно, но именно наличие «лишних проводов» в блоке доводчика смущяет и смущяет кроме как силовых проводов и плюс минус, там есть и провода управления на кнопки (но как понял для того чтоб использовать его отдельным блоком)у меня стеклоподьемники штатные в передних дверях.
сигналка шириф900 выход управления (С)думаю взять СН3 соответственно если кинуть на штатную сигналку(там есть доводка стекол в режиме когда ключ повернут до упора влево второе положение (это черно серый провод стеклоподьемников(А)но тогда стёкла будут подниматься в режиме «охрана», а хочется чтоб они и опускались в режиме »снятие с охраны» (если были опушены на момент постановки на охрану)
Так что насколько понял все розьяснения берем провод (С) сигналки (слаботочный выход)+(В) доводчика..
в самом доводчике у нас (1/2/3/4)силовые провода управления моторчиками
1/3—верх
2/4—низ
5—общий плюс
6—общий минус
и всю эту кухню запитываю на провода что идут к кнопкам управления в районе кулисы(соблюдая соответственно порядок верх -низ)…
но вот вопрос будет ли срабатывать память положения стёкол в режиме –снятие с охраны???????….-если нет то тогда и смысла нет его ставить –кинуть релюху на провод (А)выхода охранки стеклоподьемников подключить на контакт (С)сигналки и порядок-стёкла одновременно закроются..…
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 15:19
Господа ну так кто подскажет заморачиваться или нет .?? :bubu: а то у нас уж потеплело да и на праздники времени будет много.. (гараж тёплый так что место время есть остаётся только прикупить пивка да включить паяльник :sleep: )может продать нах.... этот блок доводчика а себе коротнуть напрямую на сигналку через стандарт!??????
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 18:37
Ты так много написал, что у меня в глазах рябит.
Я читать не буду нет желания вникать в технические моменты.
Короче, отвечу так: Если у тебя стекло поднимается и опускается само от кнопки в салоне, то доводчик нах не нужен.
Подключается все к штатному блоку управления подъемниками и все работает. На всех моих омегах доводка работала от штатного блока и я не выкидывал лишние деньги.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Декабрь 2009 - 19:30
  тогда в двух словах.............так вся фишка тут в технических моментах. оно поднимается и опускается от кнопки . Поэтому самый банальный вопрос -----куда дать отричательный импульс чтоб оно поднялось опустилось в режиме сигналки ?
да и штатная система не предусматривает возвращение стёкол после снятия с охраны в первоначальное положение "до охраны"
Изменено: Погранец, 27 Декабрь 2009 - 19:31
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
  • Авто:синій Kadett (1986), 13NV (був), C18NZ (є)
  • Гос. номер:220-62МА
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 12:32
Мож поможе: http://www.opel-club...showtopic=61179
Если нельзя, но очень хочется - то можно
Нумер рельси: (050) 66-11-00-1
Я в контакті: http://vkontakte.ru/id6619613?25376
Поповоз: http://www.kadett.in...52924#msg752924
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 12:44
Так нештатные доводчики тоже мало какие дают открытие при снятии с охраны.
Тем более это лишний раз откроет закроет стекло и не известно хорошо это или плохо.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 28 Декабрь 2009 - 20:52
в моих есть такая функция "память последнего положения....на момент закрыть открыть
да Виталик схема закручена без 100грам неразберешся..:-))посмотри на мою --где мне запитаться на кнопках??серавно потом прямой провод на моторчики идёт..
Изменено: Погранец, 28 Декабрь 2009 - 20:55
Geka
Geka
    • Сообщений 342
  • Авто:OOB 2000 2.5 OOA 1.8 Caravan
Опубликовано 30 Декабрь 2009 - 02:51
разобрался с saturn принцип смотрю тотже, если хочеш набери 0505352213 и все обьясню, просто писать оч долго, там все просто
AstraMD
AstraMD
    • Сообщений 95
  • Авто:Opel Astra F C16NZ gaz
Опубликовано 09 Январь 2010 - 05:13
зачастую на опелях управление модулем комфорта осуществляется коричнево-черным проводом. он отрицательный и водиться в левом пороге.
Если в Opel-е выключить музыку, слышно как он ржавеет
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 09 Январь 2010 - 12:37
да есть там такой ---------только ли будет работать функция --вверх -вниз.. :blush: ??
AstraMD
AstraMD
    • Сообщений 95
Опубликовано 15 Январь 2010 - 21:13
ты имеешь ввиду память пполжения стекла? Или что? После подключения модуля все будет работать как и раньше!
