Чистка оптики..Canon 450 D
Опубликовано 20 Январь 2010 - 00:08
Звыняйте, если запостил не туда... вопрос... фотик Кэнон 450 Д... Кит... оптика стандартная.. EFS 18-55 .. видимо сказывается постоянное ношение по Опелёвкам, дыму и пыли... объектив внутри необходимо почистить... да и зеркало боди тоже... есть видимые частички пыли... одна крупная пылинка между линзами... при чём интересно, на фото этой пылинки не видно... короче - надо чистить... (хотя до сих пор не понимаю, как они туда попали, объектив не снимался, уплотнения вроде в норме)
А теперь сам вопрос... стоит ли мне самому разобрать объектив и чем его лучше почистить? Имею опыт работы с мелкими механическими и электронными приборами... руки на месте... или всё-таки отдать в мастерскую и во что это выльется по деньгам... эбаут?
Спасибо за участие..
Опубликовано 20 Январь 2010 - 13:04
Сам можешь почистить объектив с обеих сторон этим, оно у нас продаётся:
Матрицу чистят этим, его надо поискать:
На пыль между линзами забей.
Цена чистки матрицы 100 - 300 грн., линзы больше, но смысла чистить линзу внутри нет.
P.S. Jestem dobry czlowiek do momenty, aż mnie ktoś nie wkurwi. Potem już nie jestem ani dobry, ani człowiek.
Опубликовано 20 Январь 2010 - 16:03
vmg, дык там же несколько винтикофф есть, под крестовую отвёртку, знаит оно как-то разбирается?
GB, ок... спасибо...
И всё же странно... почему нельзя разбирать?
Опубликовано 20 Январь 2010 - 16:10
и для оптики и для матрицы есть
Линзу нельзя разбирать, потому как собьёшь юстировку, и не будет наводиться на резкость. Пыль внутри линзы на качество фоток не влияет.
Не, ну можешь разобрать, если припекло Будут у тебя классные увеличительные стёкла, комплект
Привыкай, это - КЕНОНна фото этой пылинки не видно... короче - надо чистить... (хотя до сих пор не понимаю, как они туда попали, объектив не снимался, уплотнения вроде в норме)
Изменено: Serge, 20 Январь 2010 - 16:07
Опубликовано 20 Январь 2010 - 16:32
Это скорее моё отношение к технике... не лелею её, а работаю ей и на ней....
Кстати, а ещё вопрос... а почему разные (оптика-матрица) карандаши??? И можно ли протирать простыми салфетками для оптики?
Serge, ладно - уговорили, не буду разбирать... всё равно широкоуголку хочу ещё...
Опубликовано 20 Январь 2010 - 16:33
Опубликовано 20 Январь 2010 - 17:45
Опубликовано 20 Январь 2010 - 20:26
Главное, чтобы на это описание процесса наши гамадрилы не слетелись
Опубликовано 20 Январь 2010 - 23:28
Если на гранате есть колечко, это не значит что к нему можно корову привязывать!
К тому же скорее всего эти винтики только малая толика того, что нужно открутить чтобы разобрать объектив.
Там еще колечки есть со шлицами... И клеевые соединения.....
Не трожь технику - и она тебя не подведеть!!!!! (т. Прапорщик)
Опубликовано 21 Январь 2010 - 00:03
vmg, да уговорили уже ... побрёл искать клизму..
Кстати, а если туда с компрессора дунуть? Через фильтр? Аккуратненько...
Опубликовано 21 Январь 2010 - 00:22
Куда ??? туда, куда клизму ? или на матрицу ?Кстати, а если туда с компрессора дунуть? Через фильтр? Аккуратненько...
Ты пыль разнесёшь по всем внутренностям фотоаппарата компрессором. И потом она вернётся на матрицу. Её сосать надо, пыль в смысле
Опубликовано 21 Январь 2010 - 10:05
Опубликовано 21 Январь 2010 - 10:49
Serge, я имел виду дунуть компрессором во внутренности объектива.... неужто не снесёт пылинки?
Внутренности объектива герметичные - можешь дуть смело!
Во внутренности фотика дуть не надо, Серж прав на все сто.
Кстати, чистильщик оптики это отдельная профессия и при Советах
за эту работу платили от 500 р. в месяц и это в центре Киева, а не на Колыме!
Опубликовано 21 Январь 2010 - 12:23
Чтоб снести пылинки изнутри объектива, надо дунуть так, что у тебя в руках окажется (см.выше) комплект хороших увеличительных стёкол
Опубликовано 21 Январь 2010 - 12:44
Блин, да смущает меня одна большая пылинка на внутренних линзах, цуко... а бы на мелкие внимания не обращал, а эту постоянно вижу в зеркало... ...
Опубликовано 21 Январь 2010 - 12:53
А так добрые советы даю забесплатно
Не трогай пылинку Не все объективы даже после профессиональной разборки оживают
Опубликовано 21 Январь 2010 - 13:05
Serge, т.е. если у меня сбилась фокусировка (половина фото отличного кач-ва, а половина размытая), мне можно выкинуть фотоаппарат? Реально интересует решение этой проблемы...
Р.С. Да простит меня Shusha за вопрос в его теме
Опубликовано 21 Январь 2010 - 13:20
Пыль тут абсолютно ни причем! В небольших количествах она допускается и не влияет на качество снимков.
Чистить оптику и матрицу нужно только в том случае, если на снимках на фоне неба появляются черные точки.
Хотя их легко убрать в фотошопе...
Нужно просто отдать объектив в сервисный центр. В нем образовался какой-то дефект. Там посмотрят и скажут.
Но если объектив китовый -- будет дешевле его выкинуть и купить новый или бу такой же.
По кэнону один из лучших СЦ -- КРОК ТТЦ это на Троещине, ул. Маяковского, 26. В здании универсама.
Тел. 459-42-55, 499-29-49.
Опубликовано 21 Январь 2010 - 13:27
Тут возможны варианты. Скорее всего, в тушке не стоит опция "щёлкать только, когда навелось". Некоторые недорогие объективы в тёмных условиях съёмки наводятся через раз.Serge, т.е. если у меня сбилась фокусировка (половина фото отличного кач-ва, а половина размытая), мне можно выкинуть фотоаппарат?
Попробуй положить на стол газету, наведи вручную на какой-то заголовок, линия съёмки под углом 45 градусов, щёлкни и проверь на снимке на компе, чтобы в фокусе было именно то, что ты снимал, а не заголовки ближе или дальше. Потом отпишись.
Бывает, сбивается фокусировка в тушке, бывает - в линзе.
Изменено: Serge, 21 Январь 2010 - 15:30
Опубликовано 21 Январь 2010 - 15:05
Попробуй положить на стол газету, наведи вручную на какой-то заголовок, щёлкни и проверь на снимке на компе, чтобы в фокусе было именно то, что ты снимал, а не заголовки ближе или дальше. Потом отпишись.
Сейчас нет фотика с собой, но есть снимки, самые последние
Практически по середине вертикально видно линию искажения...
Опубликовано 21 Январь 2010 - 15:32
С другим объективом пробовал ?
Опубликовано 21 Январь 2010 - 15:53
Опубликовано 21 Январь 2010 - 15:56
Опубликовано 21 Январь 2010 - 16:02
Опубликовано 21 Январь 2010 - 16:05
Опубликовано 21 Январь 2010 - 16:25
Просто нет необходимости брать ещё несколько стёкол... а хочу одно, более-менее универсальное... даже пусть будет и основным объективом.... таскать пару - не буду точно...
P.S. Кстати, не могу понять, а почему на Кит-овый объектив так гонят на форумах??? У меня уже от прочтения вякого-разного - бошка кругом идёт....
P.P.S. Всё, пока вопросы сняты... почитал, разобрался.. учусь использовать ВСЕ возможности Кита.... а там поглядим...
Всем спасибо!
#31
Опубликовано 21 Январь 2010 - 20:11
На китовый объектив гонят, потому как понты у народа играют Нормальная линза, хоть и не универсальная.
strigub, что думаешь по поводу фотки Алекса ? Пол-кадра мутные. Или жирное пятно на фокусирующей линзе, или матрица накрылась. Что ещё ?
#32
Опубликовано 21 Январь 2010 - 20:33
#33
Опубликовано 21 Январь 2010 - 21:02
Гадание на кофейной гуще. Если фотик гарантийный -- нести его в ремонт. Скорей всего заменят центральную плату без разбора шо накрылось.
Опубликовано 21 Январь 2010 - 21:17
Фотик падал. Не работал режим съемки (Горела надпись, типа "Zoom Error"). Был в ремонте. Чего-то там паяли... После ремонта вот такая хрень (Fujifilm Finepix S5600)
#35
Опубликовано 21 Январь 2010 - 22:47
Всё в порядке... по фиксам почитал - рано они мне исчо... ... правда я относительный начинающий... ещё в школе бегал со Сменой 8м ... потом баловался папиной реликвией ФЭД... отличный аппарат, до сих пор работает без сбоев!!! Фотки в ванной делал.. короче, всё как и все, из молодёжи тех лет...Када это я фиксы советовал? Тем более начинающим
Пытаюсь читать и осваивать Сапог, но уж слишком много настроек.... а на автомате уже давно не прикалывает фоткать...
