НанопротекВаше мнение.
48 ответов в теме
pavlikutor
pavlikutor
    • Сообщений 120
  • Авто:Опель Омега В MV6 3,0+3 больших Мерседеса
  • Гос. номер:СА4358АР
Опубликовано 24 Январь 2010 - 15:54
Только что смотрел по 5 каналу передачу,показывали,как машину,двигатель которой был обработан нанопротеком,гоняли по дороге без масла.
Юрий
andj
andj
    • Сообщений 200
  • Авто:был opel kadett 1.8 s, сейчас opel astra g 1.4
Опубликовано 24 Январь 2010 - 17:24
Тоже смотрел эту "рекламу"
когда парень писал из ВАЗ- клуба.
Взяли копейку мотор капиталить собирались.Машина ездила.налили присадку.проездили сколько надо.
слили масло.завели поехали через 2 км из-под капота пошёл дым,запахло паленым.
в результате горели вкладыши,ну и износ явно на сухую.
Я на Виноградаре словил одного водителя с наклёкой такой.Спрашиваю -- Как оно без масла то ездть.
А он мне буркнул мол - на сайт зайди сам всё увидиш.Подозреваю что его 2109(?) точно с полусинтетикой была.
Странно что производители машине(а также фур миллионников)не рекомендую эту штуку. :)
Да ещё вот вопрос --- А как будут работать гирокомпенсаторы БЕЗ давления масла.???????????????
Че это они таврию и девятку без масла гоняют.Так это если и обычное слить тоже поедет.
Вот пусть из ОПЕЛЯ сольют с гидриками и пр.тогда посмотрим что там без масла работает....
Изменено: andj, 24 Январь 2010 - 17:27
Установка Windows. Ремонт ПК. Компьютерные Сети. Обслуживание офисов. Системный администратор. т.067-990-75-72.
EAS
EAS
    • Сообщений 64
  • Авто:BMW E39 / OMEGA B
  • Гос. номер:99288 НР
Опубликовано 24 Январь 2010 - 17:59
ИМХО: эта смесь имеет масляную структуру, поэтому даже при слитом масле что-то все-таки будет оказывать смазывающий эффект.
И если взять для эскперимента двигатель в котором зазоры имеют размеры "мама не горюй" - типа отечественных, да и еще с пробегом, то ему скорее всего особо ниче и не станется, если не крутить до красной зоны, а если и станется, то "вся капиталка" будет стоить меньше стоимости только вкладышей высокотехнологичного двигателя...
П.С.: просто оХуевал от увеличения мощности (88-91-94 л.с.) "реношного" мотора в предыдущей рекламной программе, аж интересно стало сколько французы на выходе из завода заявляют мощность данного двигателя....
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 24 Январь 2010 - 18:04
Очередной развод
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2010 - 18:18
И ? Любой мотор так и умрёт :sm1: ... Что этим показали ?
Так же здохнет , только ещё и тарахтеть будет увеличенными зазорами и всё .
andj
andj
    • Сообщений 200
Опубликовано 24 Январь 2010 - 18:28
Да это я так пример привёл.сам давно в эти чудеса не верю.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Январь 2010 - 18:47
Уважаемые спецы!А кто из Вас пользовался присадкой и может объективно судть о качестве?Я сам с трудом верю,но ведь все вышесказанное сплошное "а вдруг,а если".ИМХО :sm1:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2010 - 18:52
Вот скажи - что оно даёт ??? Пойми - задолбало это разводилово из разряда - "вы не понимаете" - "это чудо" и "оно вам надо" .
Что даёт эта добавка(присадка) ??? Уточню - что ПОЛЕЗНОГО даёт ?
Ты сам понимаешь .что это всё старая песня ? Этого барахла понаделали и тулял лопухам , тем не менее мотористов меньше не стало , моторы дохнут так же , а то и чаще с эими чудесами ...
EAS
EAS
    • Сообщений 64
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:00
пользуются все кто хочет продать автомобиль, у которого двигателю пришел маленький пушной злой зверек!
Разновидностей масса подобных этому чуду!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:07
Да много чего для этого есть и попроще .. и опилки деревянные в задний мост и солидола пол кило в мотор и МС-20 и ...
А для любителей всяческих-магических жиж - http://www.svong-1.c...nated/index.htm
Там есть обовсем ...
http://www.svong-1.com/index/index.htm
http://www.svong-1.com/er/response.htm
А вот это вас вообще "порадует" !!! - http://www.svong-1.com/chlorinated/diox.htm
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:14
Я сам убил два мотора хваленым ХАДО :sm12: (в обоих посыпались перегородки между кольцами,а потом капиталка),но все же хотелось бы услышать того,кто уже или убил мотор или наоборот. :ydirol:
Изменено: ИГОРЯН, 24 Январь 2010 - 19:55
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 24 Январь 2010 - 19:33
Товарищ залил такую хрень в москвича, точнее приехали померяли компрессию и залили в цилиндры, так после небольшого пробега три раза. Че вижу- у него синий дым пропал, говорит компрессия выровнялась,(на одном цилиндре была вообще малая), двигатель не колбасит.
Я не рекламирую, я наблюдаю- когда он сделает капиталку.
Когда я его поддеваю, он говорит-что малой кровью отложил капиталку.
Из своего опыта знаю-ресурс помогает, тока очень не долго, есть опыт поездки В Россию на спец. купленных для поездочки жигулях. Правда блок внутри был емалированно-омедненный с кучкой отлоений под маслоприемником.
Вобщем 20-25л. масла и десяток, полтора тюбиков-рулит!(туда обратно 3200-3500км)
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:04
Тоже читал про ЭТО... http://www.svong-1.c...inated/diox.htm ...там написано про Ликви Моли с "молибденом".......Что действительно может быть настолько НЕПОЛЕЗНО двигателю. Собрался на него переходить, но вот задумался..... :ydirol:
ОЛЕГ 098-49-09-623
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 24 Январь 2010 - 20:18
Пользовался ХАДО. Заливал в коробку на Вектре А. Коробка слегонца подвывать начала, еле-еле слышно было. Залил один тюбик, через 1000 км. другой, третий, четвёртый, короче говоря ничего не изменилось. После этого проехал тыщ 10, коробка как работала так и работет, звук остался. Так и продал. Чел которому продал, наматал уже не мало, проблем с коробкой у него нет. А по поводу звука- он не такой придирчывый как я.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Январь 2010 - 23:36
История произошла в Днепре лет 5-6 назад: Чел на А6 с мотором 1,8турбо пробил поддон. На набережной ок цирка загорелась лампа давления. Водила вышел, посмотрел на лужу масла под машиной и стал расспрашивать (поскольку сам был не месный) о местонахождении аудюшного сервиса. После чего уселся в машину, завёл и поехал СВОИМ ХОДОМ на Аэлиту - а это наверное 5-6 км. Слесаря сняли поддон, открутили ВСЕ шатуны и доступные коренные бугеля - всё в нормальном состоянии, следов износа-перегрева небыло... Водила от машин далёкий и на вопрос о присадках-маслах только пожал плечами - мол что на сервисе залили на том и езжу, Когда ему сказали что нельзя ехать с горящей лампой давления очень удивился... А ведь в том моторе не только гидрики - регулировка фаз от давления работает, да и турбину смазывать надо.
Второй случай произошёл года три назад: машина такая же как и в предыдущем случае вылетает с трассы на поле, приземляется на колёса - все живы но шишки понабивали, носы поразбивали. Машина заводится, никакие лишние лампы не горят, с трудом выпихивают до грунтовки - буксует, после этого БЫСТРО едут в ближайшую больницу - это километров 20. После больницы они ещё немного проехали и мотор кердык - оказалось что поддон отбили ещё на поле вместе с датчиками - от того лампа давления не горела. На этом движке сгорели вкладыши на двух шатунах и на одной коренной шейке.
0974684776
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 25 Январь 2010 - 10:14
Ну так хвала мотору Ауди или .... ?
Тем более никто толком не знает когда масло вытекло всё и сколько работал мотор без оного в принципе . А так, можно ехать с пустым поддоном , но в котором есть грам 300 масла и насос будет гнать пену - этого достаточо что бы проехать сотни км. и не стукануть ... а потом можно рассказывать о чуде . Я пишу- то что знаю сам - это было у меня на ВАЗ2108 , по дороге из Белоруси , лопнул датчик масла и оно всё тю-тю . Лампочка моргала , а иногда просто горела, так ехали от Киева до Вознесенска (на сколько помню ) , на улице ночь , купить масло негде(1994год) , потом утром на заправке купили 1,5 литра какой-то гамулы дизельной , долили и доехали в Николаев... КВ и вкладши - как новые . Верим -не верим - я сам вскрывал глядел .
К чему я это написал - к тому, что все эти галимые тесты , проводимые для публики, не что иное как демонстрация возможности работы ДВС в предельных(катастрофически) режимах - но ДВС это может сам !!! А они представляют это как следствие деяния чудо-добавки . Ведь никто не будет перепроверять :sm16: .
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 27 Январь 2010 - 02:39
Я не про хвалу мотору, я про то что двиг МОЖЕТ относительно долго работать без масла без всяких хадо-нанопротеков и т.п. А когда вытекло - так можно считать когда загорелась лампа давления - насос уже качал воздух пусть даже и с пеной. А во втором случае и пены никакой небыло - низ поддона отбили начисто.
0974684776
vadon
vadon
    • Сообщений 57
  • Авто:Omega В 2000 x20xev
Опубликовано 28 Январь 2010 - 23:27
Я не хочу рекламировать ХАДО, но у меня был случай лет 8 назад- юзал я ВАЗ пятой модели и у этого ВАЗа начал сильно печатать и погужевать мост. Так как новый мост стоил каких то неимоверных денег, по сравнению с которыми 3 тюбика ХАДО стоили сущию ерунду- что то типа 30 баксов, то было принято решение обработать мост. Обработал ну и ладно- продолжаю кататься, и вот однажды еду по области, тащу груженый прицеп и тут начинает мой мост гудеть и гул постепенно нарастает, так что магнитофон его не может перекричать. Ну думаю пипец мосту, заежаю в каком то пгт к местному кулибину у которого яма есть. Как оказалось забился сапун и маслом выдавило сальник, после замены сальника и какойто гайке на хвостовике залили масло, гул пропал и я уехал. Этот мост прошел столько сколько у меня была эта "пятерка", а проехала она не мало. После этого я во все машины ХАДО наливаю чисто из соображений хуже не будет.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Astra G Z14XEP
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 11:12
Я залил себе в мотор Нанопротек Люкс 100. Езжу второй день.
У меня на холодную стучали гидрики, потом при прогреве всё это переходило в шум, как дизельного двигателя. На двух сервисах меня разводили на капиталку - говорили, что выработка в поршневой системе. Я поменял все гидрики на новые. Явный стук на какое то время ушёл, а в конце зимы появился снова. bodya24 слышал его, когда я у него был в гостях. Я перешёл с синтетики на полусинтетику, думая, что слишком жидкое масло. Ничего не помогло. Сдуру в пятницу залил нанопротек. К вечеру уже стука не было и в помине. Заливал в старое масло, как сказано в инструкции. Теперь нужно на этом масле отъездить чуть более 1 тк. Сегодня заводил холодную машину, боялся, что снова появится стук. Нифига - нет его. Да и двигатель теперь процентов на 20 стал тише работать на холостых. Теперь стал напрягать звон от заслонок твинпорта. :sm13_: Вобщем есть эфект.
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 13:51
Тоже на выставке видел как "калина", обработана нанопротеком, без поддона и клапанной крышки целый день тарабанила, плохих отзывов о нем не слышал, кто пользовался хвалят, сам не пробовал.
тел.0639766390
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
  • Гос. номер:ВА3663АН
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:15
Я в свою черепашку заливал Нанопротек Люкс 100, две обработки прошел, мне понравилось, и заводится лучше стала на холодную, да и масло почти перестала хавать. в принцыпе я доволен.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 17:08
А че двиглу будет без нагрузки-то! Вот бы под горочку, да в разных режимах - тут пипец быстро и придет!
Физику никто не отменял. Все эти бадяги типа ER и им подобные имеют задачу сохранить смазку между трущимися деталями на очень короткий срок, ну, пипа, ехал - отвернулся в сторону - не заметил когда зажглась лампа давления масла. :blink: :blink: Остановился - вызвал эвакуатор. Вот как раз между “не заметил” и “Остановился” и есть этот промежуток.
Ну а для свято уверовавших советую провести тест. Размажте каплю бадяги на утюге, нагрейте до 120-140 градусов, а после будет видно насколько ее хватит. :smile275:
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 19:04
Я не рекламирую "нанопротек" даже сам не пробовал, но что скажете по поводу видео?
Nanoprotec-210 км 2 авто БЕЗ МАСЛА
Изменено: feya, 17 Октябрь 2011 - 19:05
тел.0639766390
djohnz
djohnz
    • Сообщений 14
  • Авто:opel vectra A
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 21:14
Обычный маркетинговый ход. Не факт даже, что оно без масла было
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 22:42
Шоу-тест езды машины без масла - это всего лишь рекламный трюк, чтобы продемонстрировать возможности их товара. Они сами предупреждают, что машина прошла там 210 км без масла и мотору настал кирдык. В следующий раз увеличим пробег до 280 км, но повторять за нами не надо. А вот налить нанопротек в масло - это есть гуд, что мы и убедились.
На одном форуме прочитал, что такие присадки в масло начали разрабатывать пиндосы во время войны, чтобы самолёт с пробитой маслотрассой (двигло работает без масла)мог дотянуть до аэродрома.
Изменено: Strom, 17 Октябрь 2011 - 22:43
Subaroved
Subaroved
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 23:03
А рядом не видел моториста с той-же фишкой, только с надписью что-то типа " Я собираю двигатель из качественных комплектующих".
Мотор может и без нанохрени работать без масла, без нагрузки и не долго. Мажем шейки к.вала модификатором трения, и уперед покорять сердца и кошельки потребителей. В любом нормальном маслом уже все олл инклюзив. Не нужно туда ничего добавлять. Собрать в кучу больше 30 разных по назначению химических компонентов,заставить их вместе дружить, ооочень тяжело. А Вы в уже тонко сбалансированный пакет присадок добавляете какую-то ... , которую не доперли добавить ни на одном заводе или химической лаборатории лучшие химики мира.
Из серии залил, стало тише, так когда прямопук вешают, машина быстрее разгоняется.
Изменено: Subaroved, 17 Октябрь 2011 - 23:06
Запчасти для Subaru. Масла Castrol, Motul.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 08:53
А их лучшие химики допёрли и такое масло используют у них на гонках...
Есть такое понятие, как рентабельность производства. Производителю среднестатистического, к примеру джиэмовского, масла нафик не нужно делать супер-навороченое дорогое масло для обычных машин, добавляя туда дорогие по стоимости присадки. Рынок масла в основном расчитан на западный рынок, где тачку меняют раз в пять лет, покупая новую в салоне. А новой тачке не нужен нанопротек, она прекрасно работает на вот этом самом среднестатистическом по характеристикам масле.
Изменено: Strom, 18 Октябрь 2011 - 08:56
Subaroved
Subaroved
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 19:13
На каких гонках? Боевому мотору эти присадки шо мертвому припарка.
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 20:01
Это как про стиральную машинку Ретона. Вроде и обмана нет - что-то там стирает в районе пары см, а глобально нет. Кто купил и убеждает себя, что не хуже классического стирального машинопрома, кто посылает куда подальше с этим разводняком.
Протеки тоже - в теории на молекулярном уровне вроде должно быть лучше, но как выясняется теории они тоже неприкладными по факту бывают.
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 20:27
Уважаемые спецы!А кто из Вас пользовался присадкой и может объективно судть о качестве?Я сам с трудом верю,но ведь все вышесказанное сплошное "а вдруг,а если".ИМХО :sm15:
Запомни!!! "Чудес НЕ бывает"
#31
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 20:47
Ошибаешься милый!!!!!! :sm17_1: Каждый человек в жизни верит в чудо,эта вера заложена нам с материнским молоком.......... :rev:
Клеопатра отдыхает...........
#32
    • Сообщений 51477
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 21:10
Лично не пользуюсь ни под каким видом, но сегодня двигатель вскрыли после "двух-трёх" нанопротеков. Печальная грязная чёрная жижа в "закоулках". Под "тарелками" клапанов - "пластилин". Моём.
#33
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 21:25
Милая,ну за каждого я бы не говорил.
ЗЫ Смайл классный :sm17_1: :sm13_:
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 19 Октябрь 2011 - 09:52
Печально. В 90-х взяли четырёхлетнюю Астру в Германии с пробегом 90 тык. Сняли крышку - крышка и двигатель в таком же пластилине. Хозяин масло не менял ни разу, только доливал. Как раз был тот самый вариант - попользовался несколько лет с минимальными затратами на обслуживание, когда машина начала требовать капиталовложений - продал её.
Изменено: Strom, 19 Октябрь 2011 - 09:52
#35
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 19 Октябрь 2011 - 22:01
Стояли эти аферисты у нас на рынке в кременчуге. Стоит стендик с движком ВАЗ2109 без поддона и работает на минимальных оборотах. Стуков нет, но при этом стоит радиатор в 1,5 раза больший и два вентилятора маслают наполную постоянно. Это для лохов, невооруженным глазом видно:
- обороты на прделе мин, кооло 350-400 об/мин;
- охлаждают с избытком, т.к. повышенное трение в парах ....;
- на распревале видна черная смазка (думаю масло с нанопротеком) консистенции как солидол...
Ребята все красиво рассказывают , но обороты не прибавляют.....
Итог, елси ему дать 2,5-3,0 тыс оборотов с нагрузкой, не изменять конструкцию охлаждения, то 100% консистентная смазка нагреется и стечет, плавно застучит, а потом и клин!!!!
Чудес не бывает, не убивайте свои моторы, не лейте это гамно....
Мотористы после ХАДО точить отказываютмя блоки дабы не портить свое оборудование.
