Не работает подогрев сиденья!?Вектра Ц. Что могло с ним случиться?
45 ответов в теме
GDS
GDS
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Январь 2010 - 10:30
Водительское сиденье не подогреваеться в любом режиме,хотя лампочка индикации загорается!
Может у кого-то было! Как лечить и где искать?
т. 066 081 80 51
magistr
magistr
    • Сообщений 3531
  • Авто:Opel-Vectra-B (кольору травневої трави :)).....вбили два менти((
Опубликовано 31 Январь 2010 - 12:00
на 99% сгорел ТЭН... :sm13_:
GDS
GDS
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Январь 2010 - 12:33
И какие дальнейшие действия? (Стоимость тена,как производится замена?)
т. 066 081 80 51
morino
morino
    • Сообщений 10015
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 31 Январь 2010 - 12:35
У меня при морозах тоже казалось что умер подогрев...Просто долго нагревалось, и грелся в -20 не на 2ке а на 5ке.
GDS
GDS
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Январь 2010 - 13:07
Так дело в том,что у пассажира греет замечательно и сегодня уже +1!
т. 066 081 80 51
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 31 Январь 2010 - 13:20
Быстрее всего перегорел/перетерся нагреватель в сидушке.
Что делать - разбирать сидушку и вставлять "левый" обогреватель или искать в каталоге родной и менять его.
Второй вариант - найти на разборке сидушку и заменить ее.
Изменено: nick6482, 31 Январь 2010 - 13:21
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 31 Январь 2010 - 13:33
Здесь почитай http://vectra-club.r...p?f=62&t=105246
GDS
GDS
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Январь 2010 - 17:25
Спасибо за ссылку! Теперь имею представление о нем. А по стоимости нового никто не подскажет?
т. 066 081 80 51
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 31 Январь 2010 - 18:41
Сюдой обратись http://www.opel-club...showtopic=84040 и будет тебе интересная цена
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 05 Декабрь 2010 - 19:15
у меня перестал работать обогрев сидух. :sm11: несколько дней лампочки обогрева время от времени мигали а теперь не загораются вовсе. может кто имеет положительный опыт решения данной проблемы? :sm11:
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 19:16
у меня перестал работать обогрев сидух. :sm37: несколько дней лампочки обогрева время от времени мигали а теперь не загораются вовсе. может кто имеет положительный опыт решения данной проблемы? :sm12:
сегодня был на сервисе: нет связи с блоком который управляет подогревом. предохранители все в норме. определить причину не смогли :sm16:
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 18:09
up!!!
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Декабрь 2010 - 19:04
я бы разьемы проверил для начала :sm15: ибо горящий диод - сигнализирует - что ТОК есть на подогрев :sm12:
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 10 Декабрь 2010 - 10:00
я бы разьемы проверил для начала :ydirol: ибо горящий диод - сигнализирует - что ТОК есть на подогрев :sm15:
так они как раз уже и не горят((( и соответственно не греют
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 13:00
up!!!
UASM1Le
UASM1Le
    • Сообщений 83
  • Авто:Не Опель.
  • Гос. номер:АА8474ІЕ
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 13:05
прозванивай провода ...
я б сначала, разобрал бы сидуху, и глянул есть ли напряжение, если есть значит двигаемся в другую сторону ... торпеды. Далее уже зависит от подключения.
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 13 Декабрь 2010 - 14:18
откуда запитаны кнопки? не могут проблемыс проводкой под одной сидухой приветсти к отключению обоих кнопок. и про какой блок управления они говорят?
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 14:56
up!
@ NIK @
@ NIK @
    • Сообщений 1379
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 16:03
А чё говорит тестер по повуду напруги, она поступает на сидуху?
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 23 Январь 2011 - 18:48
прилечу из китая буду разбираться досконально. неужели ни у кого не было похожих симптомов? лампочки помигали недельку и ....ец((
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 09 Февраль 2011 - 08:58
починили. просто подали питание на кнопки с другого источника и все. только возни было много.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008
Опубликовано 17 Октябрь 2016 - 20:07
Возобновлю темку. Проблема, на работает подогрев водительского сидения. На панели при включении подогрева лампочка загорается. Предохранитель №15 в багажном отсеке рабочий. Кто уже решал данную проблему, подскажите откуда начинать копать? Хочется начать от меньшего к большему. Может кто уже инструкцию сделал с фото?
Опубликовано 17 Октябрь 2016 - 21:12
прозвони тестером проводку к сиденью, если есть питание к сиденью, то разбирай сидушку
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 18 Октябрь 2016 - 09:38
Что-бы добраться к разъему на сиденье, что нужно на сидушке снимать?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 18 Октябрь 2016 - 20:06
Под сидушкой разъемы есть.
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 08:08
:sm17_2:
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 08:12
ТИС 2000 поможет.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 20:10
Помогите плиз, хочется самому разобраться, но так и не могу осилить ТИС2000.
Под сиденьем два разъема. Какой из них нужно разъединить и на каких контактах проверить напряжение?
Прикрепленный файл  IMG_20161020_184737.jpg   331,43К   42 раз скачано
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 23:35
Кажется мне дошло :ukr: , походу мне нужно снимать этот большой разъем прикрепленный к полу
Прикрепленный файл  A22_ZF 40-3.jpg   64,33К   38 раз скачано
и замерять напряжение между 11 и 13.
11 Напряжение зажигания
13 Масса
А напряжение 12В должно быть?
У меня в сиденье есть подушка. Как правильно снимать этот разъем что-бы нежданчика с подушкой не произошло?
И контакт 14 (Сигнал переключателя), крутилка с панели приборов, тестером как проверить возможно?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8702
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 01:14
Как вариант еще можно померять сопротивление на сам нагреватель. На том же разъеме на ответной части. Если ноль, то нагревательному все. Так же можно померять сопротивление на пассажирском и сравнить.
Из нежданчиков, при снятом разъеме и включенном зажигании выпадет ошибка по подушкам.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 07:27
Sphinx, ты как всегда выручаешь, спасибо.
Ошибку потом через op-com можно будет убрать?
При снятии и когда буду обратно соединять этог разъем, нужно ли снимать клему с аккумулятора, или достаточно выключенного зажигания?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 08:04
LexusAVG, Снять клемму с аккума и только через 3-5мин можно снять разъем с сидушки. Подключать также ,снял клемму,накинул разъем , подключил клемму обратно.
#33
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 17:20
Дело было вечером, делать было нечего :ukr:
Добрался я до сиденья. Отцепил на всякий пожарный не только минусовую клему ну и плюсовую. Отцепил разъем. Разъем у меня оказался кокой-то перевернутый, не такой как на изображении с ТИС2000, хотя написано (я распечатал) что для левого руля. Посмотрел в ТИС, для правого, он там похож только креплением которое у меня сверху но обратно у меня контакты перевернуты. Ну да ладно, контакты везде одинаковые, тестером ткнулся на 11 и 13 контакты и ни чего, как была на тестере единица так и осталась. Полез на пассажирское, там тоже разъем какой-то перевернутый и там на 11 и 13 контактах на тестере единица. Слышал что там в сидушке есть белая коробочка, подумал что так просто сопротивление не замерять. В общем снял я сидушку и затащил домой. А и да, аккум не цеплял и напряжение соответственно не замерял. Снял накладку спинки, разжал металлические кольца и вот что у меня оказалось
Прикрепленный файл  IMG_20161023_174052.jpg   147,22К   55 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_20161023_174149.jpg   245,22К   57 раз скачано
Кто-то сюда уже лазил и зыбыл енто дело прицепить, или расцепили потому что какая-то проблема.
Так как я профан в этом деле помогите советами, как это дело дальше проверить.
И вот еще один разъем, это я так понимаю от белой коробочки к спинке идет
Прикрепленный файл  IMG_20161023_175331.jpg   243,37К   65 раз скачано
А вот как выглядит эта светло-серая коробочка изнутри
Прикрепленный файл  IMG_20161023_181415.jpg   253,72К   53 раз скачано
Я думал что там попогрейка просто греет в трех режимах а тут как все замудрено.
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 19:53
И еще вот обнаружена вот такая скрутка, вроде как заводская, хотя если лазили сюда, то могли натворить что угодно. Где-то читал что в сидении есть термометр, так его и не увидел , может он в этой скрутке.
Прикрепленный файл  IMG_20161023_204231.jpg   207,06К   50 раз скачано
Изменено: LexusAVG, 23 Октябрь 2016 - 19:54
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 20:30
LexusAVG, Тель в профиле,набирай.
