DimonJ, спасибо, сегодня я так думаю поздно очень. Так что завтра если можно вечерком часиков в 18 наберу.
Не работает подогрев сиденья!?Вектра Ц. Что могло с ним случиться?
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 23:15
DimonJ, снял с сидушки чехол, признаков что-бы что-то подгорело никаких
IMG_20161024_000356.jpg 188,07К
28 раз скачано
Далее захотел я еще прозвонить провода в серенькой коробочке. Поставил на тестере сопротивление 200 и опять как и когда разговаривали. Потом думаю, дай проверю прозвонкой, переключил тестер и при прозвонке коричневого и желто-зеленового провода на дисплее тестера 1,266.
#39
Опубликовано 23 Октябрь 2016 - 23:30
Найди выводы с матов подогрева и их прозвони
#40
Опубликовано 24 Октябрь 2016 - 12:37
В общем чуть расколупал провода идущие с серенькой коробки к мату
IMG_20161024_120722.jpg 108,63К
40 раз скачано
Тестером в режиме прозвонки:
Черный + Желто-зеленый - ничего
Черный + Коричневый - ничего
Черный + Бело-серый - звонится
Желто-зеленый + Коричневый - сам тестер не пищит, но на дисплее 1.325
Желто-зеленый + Бело-серый - ничего
Коричневый + Бело-серый - ничего
Изменено: LexusAVG, 24 Октябрь 2016 - 15:49
#41
Опубликовано 24 Октябрь 2016 - 19:26
Тестером подогрев не проверить.
Только вчера ремонтировал себе подогрев. Тоже перестало греть. Разобрал сидуху. Прозванивал тестером. Показало что-то около 8МОм. Но при этом подогрев не работал.
т..е для замера сопротивления какой-никакой контакт еще нашелся. А когда подается ток с нагрузкой - контакт пропадает и подогрев не работает.
На работе у меня есть лабораторный блок питания (на нем есть указатель потребления тока (А)). Определить получилось только с ним. Подключив и прощупывая, прожимая каждый сантиметр.
Пока в один момент не появилось большое потребление. Там разрезал и подпаял концы. Второй день катаюсь - все ок.
Как именно устроенно в вектре не скажу. Делал у себя на авто.
У меня под сидухой стоит контроллер подогрева. От него подключается сама сидуха, верхняя спинка и термостат (который находится в нижней сидухе)
Изменено: nekas, 24 Октябрь 2016 - 19:29
#42
Опубликовано 19 Декабрь 2016 - 21:55
Я без подогрева в холодное время года вообще не езжу и не представляю каково это. Хоть некоторые мне и говорят, что не желательно его включать, если постоянно садишься и выходишь из авто, т.е. перепад температуры. Но я на это не обращаю внимание и он всегда включен у меня. Недавно заметил, что с моей стороны начало слабо очень греть, а на пассажирском на много лучше. Думаю заказать специальную накидку, такую http://shopauto.com....dogrevy-sideniy чтобы не вскрывать сидение и не мудрить там что-то. Мне кажется, что просто его ресурс исчерпан уже. Простоя и им пользовался сколько и не известно сколько людей до меня)
Изменено: Greptol, 21 Декабрь 2016 - 12:03
#45
Опубликовано 21 Март 2018 - 14:29
Всем привет. Подскажите, как вынимается кнопка подогрева сидений? И можно ли поменять местами их?
У меня замигала лампочка на водительском сидении, пассажирское работает нормуль.
Сначала подумал что показалось, что лампочка мигнула, потом еще раз заметил что мигнула несколько раз и опять горит. Ну в этот же день когда увидел что лампочка подогрева подмигивала мне )) она и потухла. Теперь когда включаю подогрев она загорается и через секунды 2-3 тухнет. Потом если выключить и включить может только мигнуть и тухнет, а может и тускловато (не так как обычно) загореться но результат один, тухнет. В результате водительское не греет, пассажирский регулятор и сидение работает нормально.
#46
Опубликовано 11 Апрель 2018 - 08:25
Потеплело, снял я эту кнопку. Поменять местами с пассажирским не получилось, т.к. разъем папа/мама левого и правого различаются. Саму кнопку разобрал, прозвонил, все рабочее, походу дело не в регуляторе. В общем дело сейчас обстоит так:
Включаю подогрев, лампочка загорается, но через 30сек.-1мин. тухнет. Затем выключаю, включаю, лампочка просто моргает.
Неужели такой проблемы никто не встречал?
