И так начнем с того, что надоела стандартная подсветка приборов, которая еле-еле светила. Пришла в голову идея сделать подсветку изнутри панели.
И так процесс пошел:
В первую очередь пошел в первый ближайший авто-магазин и купил 8 светодиодов синего цвета на 12В. (можно и другого)
Как снимал приборку и разбирал, описывать не буду. Тут и так всем всё понятно. Перейдём сразу к делу.
Когда всё разобрано, все пластмассовые части по отдельности помыл и высушил. После этого начал сборку. Для крепления лампочек на приборы "топливо" и "температура" взял 2 колпачка от дезодорантов:
Вырезаются под форму прибора так, чтоб прибор вошел в него ровно и не выступал слишком:
После этого вставляем прибор в панель:
Процедуру повторяэм для второго прибора. После этого делаем дырочки и вставляем лампочки:
Можно для надежности прихватить клеем.
Для спидометра делается отдельные крепления. Я взял обычную металлическую крышку для консерваций и разрезал пополам, вырезал нужную форму, в форме Т. Сделал отверстия для шурупа и для лампочек:
Прикрутил к тому креплению, к которому крепится спидометр:
С другой стороны тоже самое. После этого припаиваем параллельно все лампочки, соблюдая полярность и выводим провода через дырочку в панели:
Проверка контактов:
Сборка панели:
После сборки смотрим и гордимся собой:
Светодиодная подсветка приборки Ascona BОтчет по проведенной роботе в домашних условиях
Начал
Sonic_zl
, 27 фев 2010 02:02
3 ответов в теме
Опубликовано 09 Март 2010 - 14:12
Молодец! Идея хорошая.
Днем зачотно смотрится, а вот ночью, ИМХО, много отбликов. Может в живую оно иначе... На машину уже ставил??? Запиши видео, как оно в машине смотрится плз!!!
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:32
Молодец что не побоялся лезть Давай фото установленной в авто приборки
Опубликовано 14 Март 2010 - 15:27
Жесть. Нет, сделано оригинально и красиво, но результат тупиковый, ИМХО. Дабы не лить воду попусту, я бы порекомендовал использовать гибкую светодиодную ленту, можно того же синего цвета, коли он так нравится. Переделок будет ноль, а эффект будет мощным. Угол засветки смд диода в такой ленте - порядка 140 градусов. Равномерность свечения будет на уровне заводской подсветки. Ну а если есть немного денег, то можно применить RGB ленту и ИК ДУ контроллер. Тогда цвет подсветки можно будет менять по настроению, а кроме того регулировать яркость в диапазоне 0-100%
