Погнало масло через щуп!Z14XEP
77 ответов в теме
Strom
Strom
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Astra G Z14XEP
Опубликовано 09 Март 2010 - 11:06
На ровном месте... Просто бил фонтан какой то. Почему так случилось? Что делать?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 09 Март 2010 - 11:22
Следствие забитой системы вентиляции картерных газов. Проверять и мыть, особенно тонкую трубку уходящую за дросель.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:23
Обе трубки, крышку двигателя и дроссель я промывал в конце лета....
Долил масло и поехал на сервис. На сервисе причину не нашли - мабуть щось  засорилось, а потом само  прочистилось.... Вернулся с сервиса, пока все нормально. Стремно как то ездить - если раз такое случилось, то потом обязательно выплывет. Нужно снимать поддон картера и вымывать там все?
Изменено: Strom, 09 Март 2010 - 15:23
    • Сообщений 37263
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:30
Strom, Патрубки вентиляции смотрели ?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:35
ШВАРЦ, Какой пробег?Обрати внимание вот на что.Там ума много не надо.От клапанной крышки идет такой широкий резиновый патрубок к блоку дросселя.Сними его(он такими скобами/хомутами крепится с двух сторон).И посмотри что у него внутри.
    • Сообщений 37263
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:44
ШВАРЦ, ...Там ума много не надо...И посмотри что у него внутри.
Масло через щуп попёрло в Лемберге :sm13_:
A у меня на Z18XER, всё запутано и ума много надо, но пока не гонит. Хотя про эту проблему писали.
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:47
ШВАРЦ, а де это?
    • Сообщений 37263
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:49
Trofim, что ?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:53
ШВАРЦ, ну Лемберг.Я четта грешным делом подумал,что это одно из старых названий Львова
bazl
bazl
    • Сообщений 12319
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:55
Львів, німецькою
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Март 2010 - 15:57
:sm13_: :ydirol: :ydirol: :ydirol: :ydirol: :ydirol:
хтосдесь... :sm13_: :love_opel:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:19
Alex Эвакуатор, :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:21
Strom, заморозки с утра? Или мороз целый день? Было? Шо там у вас за погода? Могло конденсат в трубке вентиляции прихватить, и картерным газам просто некуда было бежать, посмотри не давануло ли через сальники.
зы. мотор нагрелся, пробка растаяла, всё нормализовалось.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:29
Я уже про это тоже думал. В ночь было минус 8. Днем 0. Машина три дня стояла на стоянке. Я сегодня с утра выехал не дав ей толком прогреться. Минут через 10 после выезда это и случилось. Катаюсь целый день - больше выбросов не было. Патрубки к дросселю чистые. В толстом патрубке было немножко конденсата.
Изменено: Strom, 09 Март 2010 - 16:31
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:44
Strom, тогда 100%, что это был прихват конденсата в трубках вентиляции. :sm15:
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Март 2010 - 16:48
Хочется верить. Теперь зимой с утра перед выездом разминать трубки? :sm15:
Юрик_
Юрик_
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel Vectra A С20NE, CD, ГБО
Опубликовано 09 Март 2010 - 19:23
Хочется верить. Теперь зимой с утра перед выездом разминать трубки? :rose:
неа ...
снимать и брать их домой на батарею :)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 09 Март 2010 - 19:57
Нет, просто по морозам желательно сразу отгонять прогретую машину на стоянку, а не приезжать по морозу под дом, а потом через несколько часов не прогретую вымерзшую машину перегонять на 500 метров, во тут то самый конденсат и образуется.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 09 Март 2010 - 20:13
Дык я поставил ее на стоянку горячую. А как я всю зиму проездил в 20-ти градусные морозы?
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Март 2010 - 23:08
Про последствия забитой вентеляции картера на двигателе Z14XEP, читал на российских форумах.
В зимнее время года патрубок, который отводит газы из картера замерзает (конденсат + масленая эмульсия), следствием чего выдавливает сальники или щуп. По рекомендациям форумчан данный патрубок утеплил по принципу водопроводных труб. На данный час проблем с избытком давления в системе вентиляции картера нет.
Strom
Strom
    • Сообщений 537
Опубликовано 11 Март 2010 - 20:10
А вот что было в действительности - сегодня сняли крышку двигателя. В каналах отвода газов крышки был пластилин + масляная эмульсия, которые не давали свободно проходить газам. Промыли каналы пшикалкой для мытья двигателя. Теперь все ок.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 11 Март 2010 - 20:41
Strom, так таки нужно было вымыть вентиляцию картерных газов? :sm13_: зимой наличие эмульсии в не прогретом до конца двигателе - обычное явление, а вот если вентиляция картерных газов грязная, то скопиться эмульсии в одном месте и примерзнуть не составляет труда.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 10:10
Двигатель Z14XEP.(зима блин)
Столкнулся с такой проблемой на днях тоже,выгнало масло через щуп(слава богу не через сальники)в следствии замершей водно-масляной эмульсии в толстом патрубке который идет с клапаной крышки до дросельной заслонки.
Что самое главное перед зимой промывал эти самые патрубки.Щас помыл,через два дня снял-уже наполовину опять забита(дневной пробег небольшой)Стремно ездить-так и хочется с утра перед каждым пуском двигателя снят и осмотреть этот патрубок :sm3: Разве это выход?
Здесь прочитал что можно утеплить этот самый патрубок(типа утеплителем для металопластиковых,полипропиленовых труб),но опять же будит мучить ПОМОГЛО или НЕТ,и норовить снять его и посмотреть.
Есть ещо одна идея,вот только незнаю можно ли так эксплуатировать данный двигатель?
Короче если этот патрубок(чисто на зиму) отсоединить от дросельной заслонки и как в отечествиных авто опустить его вниз тупо под двигатель и пусть себе дымит в атмосферу,а вход у дросельной заслонки заткнуть заглушкой.
Может кто так делал отзовитесь,или так низя с твинпортом?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 10:38
Оно не только выпускает газы, но и втягивает.
Лучше не надо.
    • Сообщений 50340
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 10:50
Вряд ли отзовутся. Кому охота позориться? :sm13_:
З.Ы.Машину нужно греть и ДВС крутить после прогрева. А не тошнить под 2 000 оборотов.
    • Сообщений 14891
  • Авто:Z14XE
а трубку з картера в клапанну кришку перевіряв? Здається щуп випирає коли саме вона забита.
тут почитай, така ж проблема http://astra-club.ru...=746450#p746450
Изменено: vigors, 24 Декабрь 2012 - 10:52
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 11:08
Машину прогреваю нормально,сразу не стартую!
А где ж тот двигатель то розкрутить,когда все ползают (зимние дороги),да и самому неохота влететь .
Двиг я нетошню,как ты выразился,НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ЗАМУЖЕМ.
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 11:15
Міняй масло, воно набрало вологи.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 11:29
vigors у меня на постой не выпирает щуп,это случилось только когда перемерз патрубок с соплями,Ща почистил все нормально,но налет современим появляется.
Это почему же,вот пример на рос.форуме:anargetik писал
У меня тоже замерзал конденсат в вентиляционной трубке во время ночной стоянки и потом масло давило. Теперь на зиму скидываю её с кожуха на выброс в атмосферу.
Масло свежак(Total10w40),месяц спустя поменял.
Предполагаю что проблема в коротких поездках :blush:
Но сдесь не про это - КАК БОРОТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ -можно как то обхитрить систему?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 12:24
Купил "теплоизол" надену на патрубки,посмотрим что из этого получится.
Одно непойму ,почему конструкторы неучли эту проблему.
#31
    • Сообщений 14891
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 12:38
ну так правильно - порушена вентиляція картера. Перевір ще трубку з картера в клапанну кришку.
Та що перед дроселем перемерзає через неправильну вентиляцію.
Перевір на заведеному двигуні - масляну пробку має притягувати при роботі.
І перевір в клапанній кришці всередині (пальця вимажеш :smile: ) чи не має на внутрішній стороні емульсії.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 14:28
Как ее можно увитеть(на яму ехать что ли) где она находится,спереди мотора я ее не вижу, сзади гдето спрятана что ли?
Пробку вроде притягивает,но если ее тупо положить на заливную горловину то я бы несказал шо там сильный вакум,пробка дребезжит,если вообще забрать пробку,то с горловины прет воздух.
Вклапанной крышке если пальцом тирнуть есть сопли с водой.
#33
    • Сообщений 14891
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 16:25
перепрошую, в ХЕР-моторі її не має, там дві інші http://partmaster.co...1&id_pic=234348
А от емульсія під кришкою не є гуд.
Проїдся десь нормально, щоб добре мотор прогрівся, емульсія має зникнути.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 18:21
Вот и я голову ломаю,Так и подумал что ты шото напутал :smile275: .
#35
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 19:32
Вот утеплил
Может поможет
Здес с фоткой лутше вышло,а то у нас на форуме чето невыходит розместить хорошее фото.
http://forum.opel-cl...e=post&id=98505
