Масло 10W-60забыл момент
42 ответов в теме
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2010 - 10:07
Поверьте мне ,Украина находится в совсем не экстремальном климате. Неотличном от Мюнхена !
даже от мюнхена климат дост сильно отличается...
в мюнхене НЕ БЫВАЕТ - 27... да и +35 в течении месяца тож... :sm15:
а 30-ку они рекомендуют скорее из экономо-экологических, чем из эксплуатационно-технических соображений.. ИМХО.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#37
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Вспомнил про "универсальное " советское масло АВТОЛ . :sm15: Зимой каждое утро с паяльной лампой под картером ползали . А ручкой фиг провернешь ! :sm16: Интересно ,какая была у него вязкость ?
Да не имеет смысла говорить о вязкости масла без привязки ее к температуре.
Тот же АВТОЛ зимой на холодную как солидол. А летом на горячую как вода. И смазки никакой в обоих случаях.
И масло для коробки и двигателя при комнатной температуре по вязкости можно "на глаз" не отличить.
Идеальное масло - масло с постоянной вязкостью при любых температурах. Но такого делать пока не научились :sm16: .
Вот и делают масла с различными низкотемпературными и высокотемпературными свойствами.
Повторю ссылку для примера: http://www.mannol.ru...aq_page301.html
Изменено: Avtomobilist, 18 Март 2010 - 10:09
Опубликовано 18 Март 2010 - 10:55
в мюнхене НЕ БЫВАЕТ - 27... да и +35 в течении месяца тож... :sm17_1:
В эту зиму на юго-западе было до -32 ! А +30 - это сейчас вошло в норму . Всемирное потепление ! :sm12_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Март 2010 - 10:59
В эту зиму на юго-западе было до -32 ! А +30 - это сейчас вошло в норму :sm12_:
тохда - пора переводить на 0-40 или 5-50... при тех же API
Изменено: Alex Эвакуатор, 18 Март 2010 - 10:59
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#40
Dema
Dema
    • Сообщений 95
  • Авто:Opel Vectra В 1.6XEL
Опубликовано 18 Март 2010 - 17:58
-20 заводится нормально лампочка горит 5сек.
это масло льют на Субару у официалов
на Импрезу 2.0т и Форестер 2.5т(может и на другие льют, но есть эти две)
можете поверить стрелка постоянно в красной зоне.
независимо от время года
у масла большая вязкость 24
поэтому есть смысл лить у кого большой расход(уменя 1 на 3тыс 10w60. A 10w40 1л на 1тыс)
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 18 Март 2010 - 20:03
А что ж НИКТО не обратил внимания на ОБОРОТЫ?! ВСЕ прицепились к температуре как будто других факторов не существует.. ТС мельком написал про 6-7 тыс об - какой фирмы 0W30 нормально защитит двиг от износа при таких условиях? Если машина регулярно испытывает такие нагрузки (поскольку в подписи у ТС калибра то вполне возможно частенько выезжает на гонки) то 60-ка самое то, если машина всё-же "гражданская" то достаточно будет и 40-ки - на оборотах до 4000 40-ка вполне надёжно защищает от износа а вот расход бенза уже заметно меньше. А заливать 10w60 можно тогда-же когда и 10W30, только прогревать после запуска придётся подольше...
0974684776
#42
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11583
Опубликовано 18 Март 2010 - 20:23
Что то я не понял.
Каким боком здесь прогрев :sm37:
Lil
Lil
    Авторизированная Белка Клуба.
    • Сообщений 827
  • Авто:Superb New 1,8 TSI( wHite..?)
Опубликовано 18 Март 2010 - 22:41
Да, вот и про это при постояных нагрузках (4-5 тыс это просто повседневная езда) а летом очень часто 6-7 лучше чем 10в60 пока не нашел :sm15:
