МаслаПодбор масел на любое авто
2519 ответов в теме
#2486
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
  • Авто:astra g 1,4 xeр 2006г.
Опубликовано 04 Январь 2018 - 22:47
можно просто проверить показатели в акредитованной лаборатории, могу организовать, но, думаю ,недешево это будет.
так он бесплатно делает! Считай халява)
А мой интерес в чем? Ради белого и пушистого? Мне важен точный результат и конечный с пробегом в 10000км
А на кой мне мухлежом заниматься? +тратить 3,6 тыс рублей (почти две канистры масла) только за доставку
Изменено: caI_I_Ia, 04 Январь 2018 - 22:50
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7526
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 04 Январь 2018 - 22:48
И разве производитель допускает в ХЕР 5В40? Может 5В30?
допускает
http://zicoil.ru/pro...esel-5w-40.html
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
Опубликовано 04 Январь 2018 - 22:49
Есть полно сервисных точек продаж шелла, мобила, тоталя и других хороших масел. Если вопрос в цене- тогда есть родное GM, хотя тот же мобил3000 не шибко дороже.
Друг ты так и не сказал где в Крыму можно найти сервисные точки выше перечисленных брендов?  Буду очень благодарен. Я больше скажу лукойла оф тоже нет, но подделок говорят нет)
Изменено: caI_I_Ia, 04 Январь 2018 - 22:55
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10574
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 04 Январь 2018 - 23:05
его невозможно подделать :ad_new: :sm13_:
с большой земли нельзя передать?
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
Опубликовано 04 Январь 2018 - 23:12
А у меня, что знакомые там есть?
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 05 Январь 2018 - 05:47
Что скажите про такое масло zic-x5-10w-40,думаю в ланос залить или не стоит?
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 05 Январь 2018 - 10:18
zic x7 10w40 это вроде получше и допуски вроде не че,,,только не пойму или синтетика или полусинтетика!?на разних сайтах по разному пишут.
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7526
Опубликовано 05 Январь 2018 - 10:41
данное масло заливал ещё в 2003-2007 года в ланос, но там абвиатура чуть другая была. Ходило по 10 тыс. без проблем!
Полусинтетика была
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 05 Январь 2018 - 11:31
Полусинтетика была
zic x7 10w40 по идеи лучше и вроде синтетика
https://m.avtozvuk.u...cts/info/128774
Изменено: gorka82, 05 Январь 2018 - 11:31
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 05 Январь 2018 - 12:51
А какую полусинтетику посоветуете в мотор Z14xe?
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7526
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:09
почему полусинтетику?
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:21
Дешевле.
gorka82
gorka82
    • Сообщений 670
  • Авто:Пешеход
Опубликовано 06 Январь 2018 - 13:39
5w40
Внешний вид масла, смазки прозрачное
Цвет продукта Янтарный
Испаряемость по НОАК 9,7
Индекс вязкости 178
Вязкость кинематическая при 40°С 88,24
Вязкость кинематическая при 100°С 14,91
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С 6525
Плотность при +15 цельсия 0,823
Температура застывания -46
Температура вспышки 232
Общее щелочное число (TBN) 11,12
Общее кислотное число (TAN) 2,01
Массовая доля серы 0,270
Зола сульфатная 1,25
Содержание цинка 968
Содержание фосфора 904
Содержание молибдена 1
Содержание кальция
10w40
Индекс вязкости 163
Вязкость кинематическая при 100°С 13.1
Плотность при +15 цельсия 0,860
Температура застывания -38
Температура вспышки 230
Я правельно понял что 5w40 синтетика гуще 10w40 полусинь
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 08 Январь 2018 - 16:48
У меняющих масло на 5-7 тісячах ничего не лезет.
8ткм. Хоча по Києву мож 5-7 буде актуально міняти.
У мене при +-8 ткм звук двигуна міняється,повітряний фільтр і салонний з нашою екологією міняю кожні 4ткм.
Изменено: FINNN, 08 Январь 2018 - 16:49
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Январь 2018 - 22:28
Читаем пост с 28 ноября 2017.
Короче,сделал я раскоксовку своего Z14XEP с пробегом 190000 км.
Уточняю, рекламу не делаю. Использовал химию, воюющей с нами державы - GREENOL.(кому интересно, см.YOU TUBE). Сказать, что доволен, это ничего не сказать. За последние 70-80 тыс. у авто так двиг ещё не работал.
Всё делал по инструкции + доп процедура для надёжности очистки (доливал жижу). Перешёл с ликви на GM, промыл систему после химии тем же GM-ом. Накатал уже 700 км., заметил прибавку в тяге(незначительную), некую приятную эластичность при разгоне, ровные холостые, даже при заводке в -16 по цельсию(вчера ночью, Черкассы) и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тихую работу двигла, ну, как ременной ГРМ. Сравниваю с Z16XEP. Если бы не шум допагрегатов, то... ну, реально тихо. Перестал колбасить, расход топлива стоит месте, при условии зимних условий. Компрессию не мерял. Короче, доволен, пипец., не как ребёнок, а как человек, ремонтирующий твинпорты и слышавший звук работы Z14XEP.
Жду обсуждений.
Изменено: MAXIM 57, 25 Январь 2018 - 22:59
#2501
bazl
bazl
    • Сообщений 12427
Опубликовано 25 Январь 2018 - 23:10
а що по твоєму зробила розкоксовка в двигуні, щоби отримати такий результат?
найвище чуть відпустило кільця, якщо не мертво залягли. якщо вони взагалі залягли.
все решту симптоми ВВ частини, грязного дроселя, впуску і форсунок.
який був розхід масла до і після?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Январь 2018 - 00:00
Что такое грязный дроссель, форсунки, забита вентиляция картерных газов - машина давно не знает. Со впуском, поверь, всё хорошо. На Ликви расход был грамм 150-200 на 9тыс. Далее посмотрим. А с колечками, я рассчитывал не просто отпустить колечки, а и прочистить отверстия под ними. Ну, как-то так.
Изменено: MAXIM 57, 26 Январь 2018 - 00:15
#2503
bazl
bazl
    • Сообщений 12427
Опубликовано 26 Январь 2018 - 00:22
Ну так для чого заважати машині їздити?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Январь 2018 - 00:32
Ответ написан в посте за 30 ноября 2017.
Пишу с андроида, тяжело дать ссылку.
#2505
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11770
Опубликовано 26 Январь 2018 - 13:06
Жду обсуждений.
То, что ты описал, никак не может быть результатом раскоксовки.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Январь 2018 - 15:27
Не знаю.
#2507
Loranchik
Loranchik
    • Сообщений 71
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 11:18
хто что может сказать за аддинол? прошлый хозяин его лил. Так вроде ничего, но в голове Мотюль или не Мотюль. Хотяя на оил клабе утверждают что масол одно и тоже просто канистры разные.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 11:52
сказать за аддинол?
Отличное масло. Тем более сейчас доступно во многих магазинах.
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 16:08
не может быть мотыль и аддинол одним и тем же. что одна контора, что другая, закупают базу и присадки на стороне. процент совпадения производителя базы и присадок близок к 0.
зы к тому же не понятно, о каком именно аддиноле идет речь. у них в каталоге не меньше десятка позиций. у мотыля еще больше.
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 23:31
мотюля много подливы появилось
Loranchik
Loranchik
    • Сообщений 71
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 08:21
Ну или искать тех кто имеет сертификат дилера, или оф представителя. Хотя тот же екзист утверждает что у них целый отдел борьбы с контрафактом, и что подделка не пройдет!
    • Сообщений 51102
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 10:43
Только подделка об этом не знает. :sm13_:
#2513
den
den
    • Сообщений 205
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 13:48
ну это да, да и не только. Даже GM левый есть на рынках.
я смотрел точки продажи на оф. сайте и там уже покупал.
Изменено: den, 13 Февраль 2018 - 13:50
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 18:43
Если отбросить политику, лукоил генезис лить или не лить? Качество не хуже, подделок нет, цена радует) Скоро вторая замена минусов не замечено
Изменено: caI_I_Ia, 13 Февраль 2018 - 18:44
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7526
Опубликовано 06 Март 2018 - 16:17
Качество не хуже чего???
caI_I_Ia
caI_I_Ia
    • Сообщений 176
Опубликовано 07 Март 2018 - 19:15
liqui moly 5w40 optimal synth, Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, elf evolution 900 sxr 5w40, тот же ZIC X9 5W-40
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7526
Опубликовано 07 Март 2018 - 19:36
liqui moly 5w40 optimal synth, Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, [/size]elf evolution 900 sxr 5w40, тот же ZIC X9 5W-40 [/size]
Сравнение от куда? Оил-клуб не гарант
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 07 Март 2018 - 20:11
PENNASOL - это ваше все, глупцы!)
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 12 Апрель 2018 - 21:34
Привет друзья.Есть у меня Мобил1.5w50.В z22se его можно лить?Пробег 220 тыс.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10574
Опубликовано 20 Июль 2020 - 05:22
порадьте моторну оливу та для КПП в Смарт 0.7 TURBO
WME4503321J169249
