падает температура газа до-2 Lovato4 20XE ООВ 96г.вподключили комп прокатились после установки
38 ответов в теме
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 16 Январь 2014 - 23:36
Продать что-то хочешь?
:sm13_: от жешь..
Я тут: 067 976 23 06
#37
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 17 Январь 2014 - 09:20
Сильно много написано. Все не читал. Есть инструкции по монтажу редуктора. Их надо выполнять. Все остальное от лукавого. Не забываем про забитось шлангов тосольных из-за пробега. Легко проверяется: мороз -20гр, тапка в пол 5-10сек при движении на подъем - неправильное подключение к тосолу сразу вылезет ( смотреть в программе время впрыска газа, температуру газа, значение Лямбдазонда).
Этот редуктор Ловато изначально считается слабоватым по прогреву.
Лучше позвонить
emen2005
emen2005
    • Сообщений 187
  • Авто:Toyota - Corolla
Опубликовано 17 Январь 2014 - 11:43
У мну у тестя была проблема с печкой грела чуток слабее чем до установки ГБО, проблема решилась установкой тройничка на выходном сланге с редукторы ГБО меньшего размера. У меня на тойоте такое не прошло, стал мерзнуть редуктор при прогреве, вернул все назад проблема решилась более поздним переходом на бензин сейчас было 35 сейчас 45
jog1970
jog1970
    • Сообщений 85
  • Авто:OPEL OMEGA B седан X20XEV МКП+газ 4п.
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 22:13
При морозах (5-15 градусах) на трассе машина дергалась,тупила,бывало ловил "чек",редуктор аварийно переходил на бензин,начал разбиратся ,пока  " невкурил" (благодаря ФОРУМУ ) что подогрев-то выполнен последовательно дроселю(так купил),а самое взбесило-сколько ездил к разным газовщикам,хоть бы кто обратил на это внимание,Х....там,типпа впадло там под низом копатся  , все темп. перехода програмно подримали аж до 45.
Переподключил параллельно печке,до краника,выводы:
1-переход на газ на ХХ 4 минуты (было 8-9 минут) при 2 мороза
2-изменений по печке не заметно
3-редуктор непривычно очень горячий ( как-то стремно) приблизительно темп.печки
Морозы упали,на трассе не было возможности проверить на скорости,но судя по прогреву редуктора результат должен быть.Дальше понаблюдаю-отпишусь.
Да,наверное важно:редуктор ниже печки и ГБЦ на 20-25 см.,подача печки(она вверху) на подачу ВНИЗ редуктора, а обратка печки ( она внизу) на выход из ВЕРХА редуктора.Все врезки производились ДО краника.
                    по такой схеме (от stas-mk),а вообще форум рулит :flag_opel:
http://www.carhelp.i....elp=1277106050
Изменено: jog1970, 06 Февраль 2014 - 22:23
