подогрев сиденийотчёт
72 ответов в теме
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
  • Авто:OMEGA A 1993г. C2.6NE АКПП
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 23:05
Надоело каждое утро садится в холодное сидение и прогревать его своим задом.
Решил сделать подогрев.
Сегодня купил высокотехнологичное изделие под названием "накидка на сидение греющая".
По пути в гараж понял, что постоянно наблюдать провод, торчащий из разъёма прикуривателя НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ.
Аккуратно распорол накидку, вынул из неё нагревательный элемент.
Понял, что "позади Москва и дороги назад нет" и решил действовать.
Оказалось: нагревательный элемент являет собой моножильный провод длиной около 11 метров и сопротивлением 3,2ом.
На пару с товарищем сняли водительское сиденье, вскрыли обивку.
После уложили нагреватель, пришив нитками что-бы в последствии всё оставалось на месте.
Тепловое реле оставили, так на всякий случай.А так как на месте разъёма под обогрев сидений обнаружили пустое отверстие, то пришлось подключить от обогревателя заднего стекла(все-равно ни одна нить не работает).
Доволен, как слон после купания. Вот только интересно, на сколько хватит этого провода.
Изменено: okoshko, 21 Февраль 2011 - 08:23
VENI-VEDI-VICI
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 23:18
молодец
:sm5:
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 23:33
молодец
:sm5:
Всё хорошо, но жена теперь хочет что-бы и на пассажирском такой девайс организовал. :sm1:
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 24840
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 23:35
Почем брал?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 20 Февраль 2011 - 23:46
Почем брал?
150грн. НО, теоретически этот провод может продаваться в отделах электротоваров. И цена его должна быть где-то 3-5грн за метр. Буду искать.
VENI-VEDI-VICI
    • Сообщений 24840
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 00:04
Попогрейка весчь хорошая!Тож хотел втулить да впадло все как то было а тут и зимы то фиг да ни фига осталось!Велюровые сидухи наверняка гиморнее вскрывать чтоб всунуть туда попогрейку! :ydirol:
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
  • Авто:Vectra A 1.7 DT
  • Гос. номер:BC8422AM
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 00:14
А паралону в сідушці ніфіга не будеть?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 00:25
Попогрейка весчь хорошая!Тож хотел втулить да впадло все как то было а тут и зимы то фиг да ни фига осталось! :ydirol:
А яйцам- то всё-равно холодно.
Пластиковые застёжки -- сцуки.
Нет. Ты ж не яичницу жарить будешь. :sm5:
VENI-VEDI-VICI
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16111
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 08:30
Молодец. Делал себе так же.
BacsOpel
BacsOpel
    • Сообщений 88
  • Авто:OPEL ASTRA H 1,4 ізічка!
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 10:32
ех маладца!!! :sm21:
аж ещо сильнее себе захотелось свой подогрев починить... я правда ленивый... думаю скоко той зимы осталось... :sm20:
но пару дней назад при -15 ппц как на коже попой выплясывал, чтоб хоть както согреться... :sm13:
я выкрутился по другому.... стал не на улице оставлять на ночь, а в гараж заганять... :)
там хоть -2 -3 ... а не так как на улице!
удачи с пасажирским сидинием.
я если буду ремонтировать так обе сразу... ато жена не паймет )
гуляй душа поета! астрочка - це шота!
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 13:50
Многожильные провода обогрева можно запросто заменить такими же по сечению военныйми проводами, такие светло-розовые в фторопластовой оболочке. Найти можно на базере, стоят копейки
LLIAPK
LLIAPK
    • Сообщений 783
  • Авто:OOA C20NE
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 15:05
okoshko, норм штука, на зиму полезно, особенно если кожа-рожа)
ITBooksFree.com | Download computer electronic books for free
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 17:36
да, я тоже об етом думал
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 19:39
На каком рынке провода продаются??
VENI-VEDI-VICI
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 20:59
по моему в любом строительном магазине,вот только они на 220
Низкая,сильно!
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 21 Февраль 2011 - 21:32
Если для тёплого пола, то у них сечение большое.
Вот где-бы найти провода с малым сечением.
VENI-VEDI-VICI
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 22 Февраль 2011 - 09:10
На Героев Труда. Сам всегда там пасусь редкими детальками)
)))) Провода не на 220 а на ток расчитываются, а изоляция на пробой)))) И такие военные провода я не видел на полках супермаркета!
Да, для теплого нам не подойдет, мало тго что сечение большое, так они еще и не расчитаны на постоянные изгибы
Сейчас в инете не могу найте картинку(( Вечером дома сфотаю - покажу, или на РРынке есть точка по продаже раритета, так там этих проводов - завались)
Изменено: АлекСашка, 22 Февраль 2011 - 09:11
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 21:23
Реально, на радиорынке этот провод есть. Продали мне его по 1(одна)грн за метр погонный.
Для тока в 3,5А требуется 20 метров при сечении провода 0,12мм. Существует ещё провод сечением 0,07мм, но его надо больше.
Подогрев пассажирского сидения сделали намного быстрее чем водительского, опыт уже есть. А по дороге домой кайфовал не только я, но и товарищ, сидящий рядом.
Вывод из этого всего действа можно сделать такой: при отсутствии данной опции в авто, её можно организовать своими руками без больших капиталловложений. А времени и нервов на это требуется тоже не так уж и много.
Изменено: okoshko, 23 Февраль 2011 - 21:26
VENI-VEDI-VICI
DOC_1980
DOC_1980
    • Сообщений 145
  • Авто:old bimmer + Opel Corsa B
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 22:11
А какой материал ентих военных проводов? Нихром чтоли? Они вояками использовались тоже для подогрева?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 23:06
Чел, продающий их говорит, что с какой-то военной техники. Где использовалась не спрашивал.
Оплётка сделана из второпласта. А зачищенный провод, что самое интересное, на вид, как обычный медный многожильный.
Мы даже сначала засомневались в его компетенции, но при проверке оказалось, "как в аптеке".
VENI-VEDI-VICI
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 08:20
Обычные медные провода, но в фторопластовой оболочке, тоесть термостойкие. Вояками использовались везде в аппаратуре. Т.к. Они намного надежнее обычных, и предназначены для работы в сложных условиях. А греются они от того, что как бы в обычном проводе есть потери на нагрев, вот именно эти "потери" и есть то, что нам нужно от провода для обогрева, при этом при подаче большого тока на малое сечение - классический нагрев провода :sm11:
:blush2:  Поджигали его?
daimon76
daimon76
    • Сообщений 26
  • Авто:Opel Kadett, 1.4i
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 09:40
странно тогда все это - что простой провод медный во фторопласте положить и все? может всетаки какой то хитрой марки этот провод? А где именно брал (всмысле у какого мужика) - не помнишь?
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 09:48
А что тут странного то? От чего перегорают предохранители? верно! От большого тока, вызывающего нагрев нити и перегорание. Тут такой же эффект - нагрев провода вследствии большого тока и малого сечения. Никогда не включал в китайский удлиннитель с 0,75 проводом дрель, фен? Замечал что провод становился достаточно теплый? Тут такой же принцып :sm11:  Можешь и обычный тонкий провод проложить, тоже будет греться, но лучше то хорошо защищенный, чем обычный. Вот и весь секрет
daimon76
daimon76
    • Сообщений 26
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 10:45
да я согласен насчет китайского удлинителя, но там на конце нагрузка, а тут нагрузкой выступает сам провод, спорить не буду, нужно проверить включить, но почемуто стреляет мысль - не полетит ли предохранитель? хватит ли 20 метров провода, чтобы создать достаточное сопротивление? Поэтому и спросил о марке провода...
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 10:53
Да, все верно! Сам провод и будет нагрузкой, потому что чем меньше сечение - тем выше сопротивление, соответственно, если возьмеш 20 сам провода - вылелит или предохранитель или провод перегорит, а возьми 20 метров и все будет гуд (ты увелиичишь сопротивление).
DOC_1980
DOC_1980
    • Сообщений 145
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 14:01
Блин.... у меня этого провода дома куча была, а я его по незнанию извел на говно.... :( Тоненький такой в еле розововатой оплетке.... :icon42:
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 21:18
Обычные медные провода, :sm15:
:sm18:  Поджигали его?
Для вторцветмета хотели обжечь. :sm5:
Изменено: okoshko, 24 Февраль 2011 - 21:19
VENI-VEDI-VICI
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 21:43
А что тут странного то? От чего перегорают предохранители? верно! От большого тока, вызывающего нагрев нити и перегорание. Тут такой же эффект - нагрев провода вследствии большого тока и малого сечения.  Можешь и обычный тонкий провод проложить, тоже будет греться, но лучше то хорошо защищенный, чем обычный. Вот и весь секрет
А сколько он так может нагреваться, как и предохранитель, пока не перегорит? :sm15:
или время работы не ограничено?
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 22:18
Провода однозначно не из чистой меди, а скорее обмеднённые.
Удельное сопротивление меди равно 0,0172ом*ммІ/метр.
При сечении медного провода 0,12, как говорит его продавец, его сопротивление должно быть: 0,0172*0,12=0,002064ом/метр.
А при длине 20метров его сопротивление должно быть: 0,002064*20=0,04128ом.
По закону Ома: I=U/R, значит что
12В / 0,04128ом = 290,69 Ампер :not_i: Во мля. :sm17_1: Где же столько в ОПЕЛЕ взять? В моём стоит гена на 90А.
Проверка сопротивления провода при его температуре около +15С°(температура воздуха в гараже) показала 3,5ом.
Опят-же 12В / 3,5ом = 3,4285 Ампер
Вывод один провод не из чистой меди. А если 3,5ом / 20метров / 0,12ммІ= 1,4583ом*ммІ/метр.
А ближайшие показатели удельного сопротивления имеются у сплавов под названием: ХРОМАЛЬ и НИХРОМ.
Оба эти сплава используются для изготовления нагревательных элементов.
А сколько он так может нагреваться, как и предохранитель, пока не перегорит? :cool1:
Всё зависит от силы тока. В данном случае, оттолкнувшись от константы 12В и длины провода 20метров, сила тока будет изменяться в зависимости от температуры проводника. Но так как существует отвод тепла на наши задницы и мужское хозяйство :ydirol: и напряжение не изменяется, то до критической температуры приготовления яичницы можно дойти только одним способом: увеличить силу тока путём уменьшения длинны проводника. Т.е. наложить перетёртый провод один на другой.
ФУХ. Выдохнул. :sm21:
Примечание:в расчётах ммІ -- это миллиметр в квадрате
Изменено: okoshko, 24 Февраль 2011 - 23:05
VENI-VEDI-VICI
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 08:40
ХРОМАЛЬ и НИХРОМ.
:sm12:  Тогда я что-то не пойму... Зачем воякам использовать нихромовые провода для передачи сигналов/токов в радиоаппаратуре? Это же лишние потери.
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 10:34
Всё зависит от силы тока. В данном случае, оттолкнувшись от константы 12В и длины провода 20метров, сила тока будет изменяться в зависимости от температуры проводника. Но так как существует отвод тепла на наши задницы и мужское хозяйство :sm13_: и напряжение не изменяется, то до критической температуры приготовления яичницы можно дойти только одним способом: увеличить силу тока путём уменьшения длинны проводника. Т.е. наложить перетёртый провод один на другой.
Это понятно, но если допустим это лето, машина под солнцем, на улице + 40, в машине все +60, ну и случайно там нажали мы кнопочку включив подогрев попогреек, естественно при этом на сиденьи мы не сидим :nono: , что в такой ситуации? до какой степени они будут нагреваться, пока не перегорят, ведь тепло уже оводить не куда, пам и так температура огого...
Вообще самым правильным я считаю было бы сделать типа таймера кого нибудь, что бы они пороботали ну скажем 5 минут и отрубились.
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 10:55
НА так как на месте разъёма под обогрев сидений обнаружили пустое отверстие, то пришлось подключить от обогревателя заднего стекла(все-равно ни одна нить не работает).
А летом/осенью/весной как? прерыватель кинул какой?
#33
АлекСашка
АлекСашка
    • Сообщений 1001
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 11:01
Это понятно, но если допустим это лето, машина под солнцем, на улице + 40, в машине все +60, ну и случайно там нажали мы кнопочку включив подогрев попогреек, естественно при этом на сиденьи мы не сидим :sm13_: , что в такой ситуации? до какой степени они будут нагреваться, пока не перегорят, ведь тепло уже оводить не куда, пам и так температура огого...
для этого случая по-умному надо ставить датчик температуры в сидушку и контроллер, который бы при температуре, выше 50 отключал подлогрев.
При этом учти, что подогрев работает когда включено зажигание, а что бы при включенном зажигании случайно нажать кнопку, при этом что бы в салоне было очень жарко и никто не сидел - это безумно маловероятно, и при этом всем само сиденье - тоже будет отводить тепло. Но подход с контроллером - самый правильный
okoshko
okoshko
    • Сообщений 260
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 15:23
:wub:  Тогда я что-то не пойму... Зачем воякам использовать нихромовые провода для передачи сигналов/токов в радиоаппаратуре? Это же лишние потери.
Мы тоже после вычислений такими были :sm19: потом попустило.
VENI-VEDI-VICI
#35
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 15:30
А не проще поставить термо релюшку с задержкой 1-2мин (поработала и отпустила), на крайняк зацепить через датчик температуры за бортом... Жопогрейка быстро нагревается :wub:
Изменено: gusha, 25 Февраль 2011 - 15:30
