Да мы тоже Вашим фотоальбомом засмотрелись ! Тут в ремонт еще одна Таинственная незнакомка зашла без адреса ,без имени. Случайно не Ваш двойник ?Здравствуйте мальчики!
Надеюсь не скучали!Валера,в твои годы надо научиться отдыхать вместе,а спать по одиночке(не пойму почему у тебя все наоборот).Познания мои из книжек,компа и я выросла на СТО,т.к.у моего отца свое СТО там же работает мой ст.брат,в автомобили я влюблена с детства,и мы с братом часто общаемся и обсуждаем тех.темы.Какой у тебя лично интерес моего похода в приемную,Если ты с кем то(ты спишь),а когда сам то отдыхаешь(можно только догадываться как).Надеюсь не чем не нагрубила,И НЕ ОБИДЕЛА ТЕБЯ.
Курт,вы как всегда в своем репертуаре.Вы меня специально дразните?Вчера принцесса ХАДО,сегодня принцесса НЕЧТО,вы то кто на самом деле(искала вашу фотку,но видать зря)Может какой то гобун-уродец 1 м.20 см.![]()
Масло ХАДОКто пользуется???
#141
Опубликовано 23 Март 2011 - 21:25
#142
Опубликовано 23 Март 2011 - 21:33
То ты ещё не за мужем. Сплю с женой, а когда отдыхаю, то без (от) неё.Здравствуйте мальчики!
А насчет приёмной- традиция такая. Личного интереса никакого.
Я не злой! Я справедливый!
#143
Опубликовано 23 Март 2011 - 21:44
Кнапик а почему именно Сергеем?Это тебя возбуждает?Твоя больная фантазия?То то я смотрю взгляд твой на фото,нежный и страстный,туши и румян только не хватает.+100
Януся может оказаться Сергеем, к примеру.
Становишься предсказуемой(мым), а следовательно не интересной(ным). arrividerci
Если не какого личного интереса,тогда может к доктору?То ты ещё не за мужем. Сплю с женой, а когда отдыхаю, то без (от) неё.
#144
Опубликовано 23 Март 2011 - 21:50
ХАДО заливается в мотоp на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтp меняется на новый. Жидкость восстанавливает хоpошее пpилегание клапанов к седлам, настpаивает клапанные зазоpы (если есть гидpокомпенсатоpы - устpаняет их стук), заделывает тpещины в головке блока, устpаняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает тpебуемый зазоp на электpодах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на pаспpедвал и обpазует тонкий металлизиpованный слой, котоpый компенсиpует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндpах, устpаняет течи масла из-под пеpеднего и заднего сальников коленвала, а пpоникая чеpез задний сальник, устpаняет течи в сальниках хвостовика коpобки и штока выбоpа пpедачи, по доpоге устpаняется износ диска сцепления, коpзины и шумы выжимного подшипника. Пpоходя чеpез сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту каpдана, восстанавливает тpещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по каpдану в pедуктоp, жидкость устpаняет течи сальников полуосей, заполняет pедуктоp специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, котоpые пpевpащают обычный pедуктоp в самоблокиpующийся. Пpосочившись чеpез сальники полуосей, жидкость пpоникает к тоpмозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сpаботал.Форумчани, хто користується продукцією фірми ХАДО??? А саме маслом або присадками??? Мене багато автомобілістів запевняють що продукція фірми ХАДО відмінна! Чи так це на справді???
Пpоходя чеpез свечи к высоковольтным пpоводам, жидкость устpаняет пpобои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотpоник и сбpасывает коды ошибок, котоpые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеpу сгоpания, устpаняет пpогоpелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогpева, а так же осаждает внутpи тpуб специальный платиновый слой, котоpый выпоняет pоль каталитического нейтpализатоpа. Существует так же масса дpугих полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один сеpьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фаpы ближнего света, но, насколько я знаю, следующая веpсия жидкости, пpоникнув из Мотpоника в блок упpавления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой веpсии и пока текущую лить не буду.
А еще говоpят уже 3 месяца как есть последняя веpсия этой жидкости. От описанной отличается пpиставкой "Супеp-туpбо-pалли". Заливается в бензобак 1 pаз в 1 000 000 км. Устpаняет износ бензонасоса, осаждая специальные компоненты на изношенные детали, pаствоpяет неpаствоpимые отложения в бензобаке, пpевpащая их в сгоpаемые, устpаняет засоpы в вентиляции бензобака. Пpоходя вместе с топливом чеpез топливную магистpаль, вымывает отложения и засоpы, pаствоpяя их и пpевpащая в топливо. Очищает фоpсунки и ликвидиpует неиспpавности электpической их части. Затем, попадая в цилиндpы действует как описано выше. Специальный компонент жидкости, обладающий искусственным интеллектом, опpеделяет наличие туpбин в системе выпуска отpаботанных газов и износ их кpыльчаток, валов и подшипников. осаждая специальные металлокеpамические вещества на указанные компоненты, устpаняет износ туpбин. Ликвидиpует тpещины в "улитках" туpбин.
Помимо платины, осаждает на соты катализатоpа палладий и pодий. Повышает октановое число любого топлива, включая кеpосин и дизтопливо до 110.
Пpиставка "pалли" в названии не случайна. Это не дешевые понты. Компонента с искусственным интеллектом опpеделяет наличие в автомобиле pаллийного обоpудования (напpимеp, каpкаса безопасности) и, в случае необходимости, пpоизводит его pемонт.
Поставляется во флаконах по 5 мл.
#145
По присадкам : ради науки влил себе в ГУР (перестал гудеть насос, и на этом уже спасибо), в двигатель (никаких видимых изменений) и в АКПП (тоже самое, работа не поменялась).
Отзывы у народа либо нейтральные (залил, ничего не поменялось, деньги на ветер), либо есть какой-либо положительный эффект .
#146
Опубликовано 23 Март 2011 - 22:00
К доктору тем более интереса нет.Если не какого личного интереса,тогда может к доктору?
Не споёмся!
А другого и быть не может,т.к. хуже оно не делает(?).Отзывы у народа либо нейтральные (залил, ничего не поменялось, деньги на ветер), либо есть какой-либо положительный эффект .
#147
Опубликовано 23 Март 2011 - 22:04
Разбирал двигатель в Таврии на100т.Сменил поршня и вкладыши , не растачивал.
Залил 3 тюбика ХАДО в масло двигателя и один в КПП. Коробка через 200км стала ощутимо тише.Двигатель прошел уже 170 т. масло не берет . Машинку спокойно разгоняю до 160 км/ч. Работает ли там ХАДО или чудо движок попался.
Изменено: Maxwell, 23 Март 2011 - 22:06
#148
Опубликовано 23 Март 2011 - 22:11
Может это СирьОжа!Меня не оставляет чувство ,что она не девушка ... ,т.е. не женщина !
Просто не женский набор слов и лексика ! Не заглаза будь сказано !
djan Я уползла под стол!
Вона працюе ....
kurt-59 Дык и народу веселей!
#150
Опубликовано 23 Март 2011 - 22:34
+100
Кнапик, если это по поводу моего ответа в соседней теме, то также я должен быть пользователем vectra AM. Админы! смотрите IP. Реклама конечно нужна всем, но не такая же!
#152
Опубликовано 23 Март 2011 - 22:43
Нет, не поэтому поводу
Саша, тыж так не пужай, а то я уже глядя на сложившиеся обстоятельства придумываю опровержение и готовлюсь принять пожизненный бан
#155
Опубликовано 23 Март 2011 - 23:38
подходит уже до 6 страницы. В БОЯН пора однако.
я это еще в начале третьей сказал
пора, однозначно. Надеюсь, ТС получил исчерпывающий ответ на свой вопрос
Изменено: deaks, 23 Март 2011 - 23:40
#156
Опубликовано 24 Март 2011 - 22:26
Стоит машина на постаменте, со снятым поддоном и заведёным двигателем. Три дня была выставка, и все три дня она стояла и молотила. Снизу смотриш видно как коленвал крутится.
Не думаю, что они каждую ночь дижок меняли.
Рекламировали они тоже какието присадки, название не запомнил, но не ХАДО.
#157
Опубликовано 24 Март 2011 - 22:32
http://diesel.dcp.ki...WithoutOil.htmlКак то в Одессе. на очередной автовыставке увидел:
а тут полная версия...
http://mazdaclub.org...nt/view/231/14/
Изменено: visitor, 24 Март 2011 - 22:37
#159
Опубликовано 25 Март 2011 - 17:44
#161
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 20:52
три сообщения, и три с рекламой, объявляю перекур на неделю... фиговое начало на форуме.
#163
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 16:30
#165
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 18:54
Жжет! Но матчасть знает!ХАДО заливается в мотоp на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтp меняется на новый. Жидкость восстанавливает хоpошее пpилегание клапанов к седлам, настpаивает клапанные зазоpы (если есть гидpокомпенсатоpы - устpаняет их стук), заделывает тpещины в головке блока, устpаняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает тpебуемый зазоp на электpодах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на pаспpедвал и обpазует тонкий металлизиpованный слой, котоpый компенсиpует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндpах, устpаняет течи масла из-под пеpеднего и заднего сальников коленвала, а пpоникая чеpез задний сальник, устpаняет течи в сальниках хвостовика коpобки и штока выбоpа пpедачи, по доpоге устpаняется износ диска сцепления, коpзины и шумы выжимного подшипника. Пpоходя чеpез сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту каpдана, восстанавливает тpещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по каpдану в pедуктоp, жидкость устpаняет течи сальников полуосей, заполняет pедуктоp специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, котоpые пpевpащают обычный pедуктоp в самоблокиpующийся. Пpосочившись чеpез сальники полуосей, жидкость пpоникает к тоpмозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сpаботал.
#166
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 21:10
Уже пару лет, как заливают что-то другое.
Нет, с двигателями все гуд, но практическим путем замечено - сальники коленвала/распередвала - дубели быстрей и начинали потеть на меньших пробегах, чем при сипользовании обычных качественных масел других производителей.
За что купил, за то и продаю.
Хозяин СТО маслом не торгует.
#167
Опубликовано 12 Июнь 2012 - 10:59
Мой опель на хадо ездит, синтетике, как раз с приставкой ралли-спорт, ибо не доверяю турецкой кастрюле с аналогичной вязкостью. Купил за полцены с распродажи складских остатков, буду, наверное, спрыгивать, так как мне кажется, что сейчас ценник на него в рознице завышен. Не дымит, расход связан только с подтеканием из-под клапанной крышки (устранено) ну или на отжигах около красной зоны тахометра.
При покупке привлек ценник, металлическая канистра, надпись made in holland, отзывы моториста и расточника блоков.
Если не куплю по приемлемой цене хадо, то буду искать что-то синтетическое не ниже 10в50, мотор у меня старого образца с24NE, эксплуатируется в тяжелых условиях - горы, жара летом, зимой в снег на цепях, гбо, постоянно с пассажиром (-ами), в багажнике разномастный инструмент - дрель, болгарка, перф, шуруповерт... могу до вечера перечислять ну или сумки отдыхающих, + часто грузы на крыше. В салон набиваю до 7 человек +я, с детьми влазило 9 человек.
На данный момент масло меня полностью устраивает, легкий запуск зимой, нет проблем с давлением масла после продолжительного движения на больших оборотах и резкого сброса до холостых, мотор не перегревается, а также цена канистры в 30 баксов, сейчас заплатить за него более 50 уе за канистру я не готов.
