Очередной Барабашко....ну шо за нах....
152 ответов в теме
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:28
Вобщем имею такую проблему, сделал голову на ц14нз, все собрал (надеюсь по уму :sm13_: ) залил все жидкости и тд. Вобщем завелась с полоборота, все прокачалось и залилась песней, все харашо, красиво....проработала пол часа, заглушил ее, ну вроде и все. Снял клему с акума.. Через пару часов заводить, а она невкакую, точнее нет холостых и из трубы валит черный дым, выкручиваю свечи, они тоже черные, вобщем заливает...ставлю другие, тоже самое..То что в понедельник я всеравно найду откуда ноги растут, то одно. Ваше мнение, шо то было?
    • Сообщений 25050
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:46
Мдя.....Мабуть НЛО :sm13_:
Дачтик темп на мозг.Расходомер.катушка.да шоугодно смотреть нуно.
Иль ты ставки принимаешь? :sm13_:
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:51
шота вроде..... :sm13_: :sm13_: :sm13_: , а вдруг чья-то выиграет....
так и на холодную и на гарячую, пьянка одна и таже.....
да шоугодно :sm13_:
вот его мне и интересно найти..................
    • Сообщений 25050
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:53
так если мозг -40 видит темп ОЖ канеш лить будет шодурной...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10593
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:54
Luft, в монике ковырялся?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:58
ну после этих выбрыков, почистил клапан ХХ, и снял покрутил в руках ДПДЗ. я ж говорю, разница пару часов, до, работал идеально, через два часа, шо подменили...
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 21:59
Так если датчик то жди пока остынет и снова заводи, если все ок значит датчег.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:01
так на холодную тож нормально не запустился.....
ЗАЛИВАЕТ....... :navalilos:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10593
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:06
ЗАЛИВАЕТ....
ЧЕК горит?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:12
нет......
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:16
С метками разбирайся , чудес то не бывает.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:25
на месте....
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:36
......крышка трамплёра!Влага...всё указывает только на неё!
Изменено: mysei, 07 Апрель 2012 - 22:38
    • Сообщений 25050
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:37
проводку на датч темп(мож разьем слетел)
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 22:54
да все перепроклацал, и нет................
Как правельно подружить OBD II c д.разьемом с 10 пиновым разьемом на Астре Ф...
    • Сообщений 25050
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 23:13
боюсь что никак :ac:
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 00:06
а пачему?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 09:57
Все, вариантов больше нет?
    • Сообщений 25050
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 10:02
издеваешься да...... :sm12_:
ked
ked
    Дід
    • Сообщений 1628
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 10:03
Бензина не доливал в период между первым и вторым запуском? Мож говна какого залил в бак?
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 10:31
нет....
в очень тонкой , извращенной форме...... :sm13_:
Я ж всетаки завтра к ней должен подойти, так сказать со знанием дела и умным выражением литЦа.... :sm13_:...
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 13:51
шо, хотите, шоб я перед той жилизякой опозорился?
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 14:50
Да ни вжизнь, не подходи к ней и делов то :sm13_: .
Изменено: linear, 08 Апрель 2012 - 15:01
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 20:53
сильный ход мысли..... :sm13_:
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:17
посмотри уплотнительные кольца на форсунке, иногда сквозь них просто льет
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:30
ну этот вариант, уже сидит в голове.....еще с утра...
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:37
Меряй давление топлива, возможно клапан обратки засрался. Обратка хоть дуется? Ну или как вариант лямбда :sm1:
О66-778-О5-45 Игорь
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:40
Кто на этот раз счастливый обладатель этого ц14нз?
Изменено: Испанец, 08 Апрель 2012 - 21:41
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:46
лямда начинает работать, после прогрева двгателя, а заливает со старта, и чек не бьет, так что вероятнее всего, что-то связаное с форсункой....
ее счастливый обладатель...... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
она не клубная....
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:47
она не клубная....
Слава тебе Господи :sm60:
#31
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:49
она если шо продаетса, хочь купить, в багажнике сейф..... :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#32
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:53
А в сейфе хто?
#33
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10593
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 21:54
А в сейфе хто?
вклады МММ :sm13_:
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 22:01
вклады МММ :sm13_:
так, мне тачко нада починить, хватит тему готовить в Баян.... :sm13_:
#35
BeeRchik
BeeRchik
    • Сообщений 400
  • Авто:Вектра а
  • Гос. номер:73846ХА
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 23:36
Вот скоко Luftа знаю (1 раз видел, и раз 5 по телефону) постоянно какие-то интересные ситуации (не дня без геморроя). Может бокс посвятить? :sm13_:
По теме ХЗ :blink:
