Очередной Барабашко....ну шо за нах....
152 ответов в теме
#141
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 14:15
Luft, очередное пополнение? Замена?
ну ему два раза подряд головы делали... теперь замена.....
зы. натяжные ролики иногда нужно менять таки...
зыы. у Любителя так первый 2,5 лег... после уверений продавца "все ремни и ролики меняны 25т.км. тому, крест на пузе" вылетыл натяжной ролик... на трассе при 180км/ч...
нехочет, говорит, дорого, нет денег...... :smile275:
Блин, ну и какой урод туда стальную трубку в теплообменник сунул? :sm12_:
а че, прикольное решение :sm13_: , судя по всему, это было ну очень давно........................
#142
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 15:00
Ролики менять дорого, а двигатель менять - намано? :sm13_:
#143
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 19 Февраль 2013 - 15:22
я это тоже говорил......
#144
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:37
C16NZ
Суть такова.... У человека полгода назад начало пропадать давление масла, , после некоторых манипуляций было решено заменить маслонасос, заменили  помпу, ролик и насос(ханспрайс) под эту пьянку, если шо менял не я...
 Так вот полез я сегодня менять термостат(который был неправельно установлен и так думаю из-за этого не работал), при разборе ГРМ бросилось в глаза, что ролик полностью ослаблен и ремень в свободном полете, то есть был не как натяжной, а просто "паразит", обычная картина, ни разу не видел впринцепе на моторах с этим натяжным роликом правильной натяжки..... Но когда начал собирать, то уперся в то, что не могу его натянуть, вобщем помпа стоит в упоре, а на ролик, вообще нет никакого нажима, даже упорный болт выкрутил, помпу на 360 вертонул, а толку ноль...... Вобщем имею такую проблему, кто что думает?
  Мое предположение, что данный производитель про-бал отверстие крепления ролика на см или полтора и я теперь имею очередной головняк..  Оригинального насоса в наличии нет и сравнить несчем. Может кто в такое упирался? Если даже качественным фото насоса подсобите, буду очень благодарен...
#145
La
La
    • Сообщений 1240
  • Авто:Дачия Логан 1,6 Chevrolet Lacetti Wagon
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:44
На ланосе с таким с таким сталкивался, но там оказался ремень подлива,хоть и защитой и голограммами. По количеству зубов одинаково,а длинны чуть больше. Поставили другой фирмы и всё натянулось. А на верке с16нз как то  минут 40 жарился пока получилось его натянуть правильно.
Изменено: La, 03 Декабрь 2013 - 22:46
0675677096, 0954057023
#146
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:46
La,  ну ремень новый взял, но на него меньше всего грешу.(еще неставил)...если по ремню судить, то его там лишних сантиметра два....
Изменено: Luft, 03 Декабрь 2013 - 22:49
#147
La
La
    • Сообщений 1240
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:50
Старый есть ремень? приложи их вместе и растяни и проверь
#148
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
ХансПрайс = Топран
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:52
то уже завтра
ХансПрайс = Топран
профит- автодело, тоже из той оперы......
#150
La
La
    • Сообщений 1240
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 22:58
Я тоже на ремень сначала не грешил. Тем более Бош со всеми защитами, но когда час про трахался а натянуть не получилось,психанул собрал как есть и поехал за другим ремнём. Его поставил 5 минут и готово. :ad_new:  то ты еще с помпами не сталкивался, когда шкив помпы на 2мм шире и ремень сползает во внутрь и начинает тереть по двигателю :sm1:
#151
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 03 Декабрь 2013 - 23:17
это проходили, напресовывал или спресовывал с вала....и тд...
#152
La
La
    • Сообщений 1240
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 07:51
Причину нашол?
#153
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 07 Декабрь 2013 - 11:36
предположительно неправельнное расположение отверстия на маслонасосе...., Пока так поставил, нет с чем сравнить....
