Как улучшить светна примере Омеги А
154 ответов в теме
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
  • Авто:Дикий Опель C26NE
  • Гос. номер:CA8193AB
Опубликовано 23 Январь 2008 - 18:04
на форуме много раз упоминался способ улучшения света с помощью релюшек, но помоему подробно никто не описывал что и куда подключать.
И так начинать следует с покупки всех составляющих этой нехитрой системы, вот что нам понадобится[attachment=35204:attachment]
всё это затянуло на 45 гривен
Я сначала собрал по схеме все елементы, а уже потом их подключал к проводке автомобиля
у релюшек есть 4 контакта они пронумерованы цыфрами 85, 86, 87, 30
на контакт №30 приходит "+" можна брать или с аккумулятора или напрямую с генератора
86- тые контакты релюх соеденяем между собой и делаем ответвление которое кидаем на массу
теперь идём к машине снимаем фишку с фары и при включенном ближнем с помощью тестера или контрольки находим провод на котором есть напряжение разрезаем его и тот конец который торчит из жгута прикручиваем на 85-й контакт релюхи а тот конец который остался в фишке прикручиваем на 87-й контакт той же релюхи, такую же операцию проделываем и с проводом дальнего света только кусок провода из жгута прикручиваем на 85-й контакт второй релюхи а который в фишке на 87-й контакт второй релюхи.
теперь снимаем радиаторную решётку и прокладываем под ней два провода ко второй фаре, на фишке второй фары находим такие же провода как мы резали на предидущей фаре. отрезаем их от основного жгута, те концы кторые на фишке зачищаем, а которые в жгуте изолируем и потом соеденяем соответсвующие провода на фарах. Теперь последний этап нужно на фишках обеих фар зачистить провода массы (обычно они коричневого цвета) и присоеденить их к минусовой клеме аккумулятора,
всё можна наслаждатся светом
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Январь 2008 - 18:10
+1 А после , смнимаем стёкла фар , благо они там на защёлках, вытираем изнутри стёкла , удаляем пыль с отражателей - и свет появляется !!!
strigub
strigub
    Ортодоксальный тракторист-сектант
    • Сообщений 1598
  • Авто:Opel Omega A 1992 г 23DTR Турбо+Интеркулер
Опубликовано 23 Январь 2008 - 19:35
Угу и ставим в них ксеноновые лампы! :sm10:
Плохой свет как ни улучшай, лучше он не станет....
Не, если уж фары откровенно желтым светят, то тогда да....
Diesel power
OLD
OLD
    • Сообщений 106
  • Авто:ООА Караван E18NVR 1988
  • Гос. номер:927-24HA
Опубликовано 23 Январь 2008 - 20:29
Сижу уже минут 10, не могу врубиться за счёт чего свет-то улучшится?! :sm10: Или может это какие-то особые релюшки, которые напряжение на лампах поднимают???
PS. Кстати, а что это на фотке за детали справа с кольцом красного провода?
Изменено: PILOT-T, 23 Январь 2008 - 20:39
Я скачал с вашего сайта какой-то файл, а он оказался мне не нужен, как мне теперь закачать его назад???
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Январь 2008 - 20:38
Что не понятного ? Проводка ООА сопливая, необеспечивает ток для ламп . Вот и усиляют её !!! Светит гораздо лучше !!! Кстати - ещё надо и дополнительные провода , хорошего сечения , непосредственно с генератора на АКБ кинуть . До 1 вольта прибавка !!! Это очень много !!!
Детали с красным - колодка для предохранителя :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Январь 2008 - 20:39
OLD, возьми на ХХ включи ближний свет и померяй тестером напругу на цоколе лампы, а потом на клеммах АКБ...
потом высчитаешь разницу и доложишь... :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
Опубликовано 23 Январь 2008 - 20:40
с помощью этих релюх ты поднимаешь напряжение на лампах в фаре до нормы, а деталюшки про которые ты спрашиваешь это новомодные корпуса предохранителей.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
оп-па апиридили.. :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Январь 2008 - 20:43
Блин , тема стара как Мир . Писали по 100 раз уже . А у нас всё в ноу-хау числится :sm10: :sm10: :sm10:
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 23 Январь 2008 - 21:16
Именно так. Особые, волшебные релюшки. :sm10: Которые не дают терятся напряжению на контактах переключателя головного света.
OLD
OLD
    • Сообщений 106
Опубликовано 23 Январь 2008 - 21:20
Да понял я уже, понял!
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:06
Для большей точности укажите кто-нить маркировку рэлюх, чтоб на рынке не краснеть :sm10:
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:11
Для большей точности укажите кто-нить маркировку рэлюх, чтоб на рынке не краснеть :sm30:
Любые с парой нормальноотомкнутых контактов на 25-30А . Можно реле статрера с 2108-09 .
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:15
приходишь на базар и говоришь мне две релюхи на свет которые и делаешь умное лицо :sm10:
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:16
да не улучшится он на много, проще не создавать себе геморой а поставить ксенон!!!
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:27
Beer, ага, на много проще!!!! Молодец! +1 как говориться, полез в карман, достал 200$ и поставил, а что??? Я при своей зарплате в 500у.е с кредитом на плечах в 200уе в месяц с женой и 2мя детьми, пойду щас куплю ксенон, а жена еще и будет выбирать.....
Тема создана для тех, кто ценит деньги и считает каждую копейку так сказать, Constantin молодец, таксует не ради удовольствия, а для того что бы не сидеть в 19 лет на шее у родителей, и Омежку он свою, купил на свои деньги... Я думаю что вариант в 45 гривен в полне оправдан, так как поставил это все и видишь, есть результат или нет, а на ксенон 200$ выкинул и начинай потом, то отражатели менять, то проводка греется.....
У самого была када то Омега с плохим светом, так даже ПТФ не помогали.... потому что подключал через :sm30:
А тут нормальный не дорогой вариант хоть малейшего улучшения света....
Beer, если резко я высказался то извени :sm10:
Constantin, респект тебе, че ж ты мне при встрече не рассказал о своей задумке??? :sm10:
Дмитрович
Дмитрович
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Astra F Caravan 96 г.в.
  • Гос. номер:АХ5864АЕ
Опубликовано 23 Январь 2008 - 22:47
А если просто проводку поменять на фары? Поставить силовой толстый кабель и без химии с релюшками?
V100
V100
    • Сообщений 997
  • Авто:Opel Omega A3000 & Opel Ascona B2000
Опубликовано 24 Январь 2008 - 02:26
Менее геморнее поставить релюшки, чем менять проводку. Вот когда релюшки стоят это точно меньше "соплей". Я чтобы улучшить свет на омеге а3000 поменял старые фары на новые, потом поставил еще туманки с размер с фары омеги штатные под бампер и еще ксенон везде поставил и тогда я понял что свет все такие есть и может быть на омеге))) Фара на омеге изначально с не очень хорошим светом, плюс немерянная просадка в проводке - хотя с праводкой все хорошо.
Капризничает Ваш автомобиль, звоним 050 66 76 254 - помогу, чем смогу  :ad_new:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2008 - 06:06
50грн или 800-1000грн. - это разница . А свет добавиться ощутимо !!! Ксенон - это следующий шаг . Кстати - ксенону не помешает усиленная проводка, а то потом опять масса слёзных тем "ПамажЫте , не горить !!!" :sm30: :sm10: :sm10:
Читай форум !!! Про это пишут каждую неделю-месяц . Года два как :sm15:
Дмитрович
Дмитрович
    • Сообщений 21
Опубликовано 24 Январь 2008 - 08:02
А ПТФ тоже на реле?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2008 - 08:24
А ПТФ тоже на реле?
Да . Себе делал .
morino
morino
    • Сообщений 10125
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 24 Январь 2008 - 08:38
Я свою когда купил, свет как свет, по крайнее мере лучше чем на предидущей машине. Потом думаю, дай на лампы в фарах посмотрю, а там проводка которая на массу, уже обугленная. Всё было защищено, обжато. Сейчас не один проводок не греется, свет белоснежный. Лампы БОШ + какой-то.
lotusvovan
lotusvovan
    • Сообщений 740
  • Авто:XC90,PS2,Bolt,Encore
Опубликовано 24 Январь 2008 - 08:59
А как быть с системой Check Control?Сделал я себе такое недавно,большой разницы не заметил,а лампочка на приборке маячит,как исправить,а то думаю обратно все вернуть?
ЗЫ. Оптика не родная, ARTEB с доп. дальним, светом в принципе доволен,лампы Osram всепогодные.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 24 Январь 2008 - 09:05
Оптика эта - родная :) Просто не часто ставилась . Лампочку выкинуть . Или же всё вернуть обратно .
lotusvovan
lotusvovan
    • Сообщений 740
Опубликовано 24 Январь 2008 - 09:51
Понял,спасибо,наверно все обратно верну,потому что на дальнем разницы вообще нет.
Попутный вопрос,где стоит Check Control на стоп сигнал,а то у меня лампы целые,а иногда при нажатии на тормоз загорается на приборке "оно"?
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 24 Январь 2008 - 10:01
А можно и я свои пять копеек вставлю. ???
Вот эти "новомодные корпуса предохранителей" если предложат купить или не дай бог поставить - ОТКАЖИТЕСЬ.
Так как это г... имеет сечение провода порядка мол мм квадратных. Это только изоляция у них такая тостая. И бубликом они идут наверное не по причине технологичности, а по причине продаваемости. Что-бы сразу не видели. А когда разрезали - возврата уже нет.
Я как увидел это сечение - прослезился.
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:10
один длинный предохранитель?! :sm10: :sm10:
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:14
Именно так. Перегорит сам хвостик раньше чем сам предохранитель двадцатка. :sm10:
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:23
Jerry, +100 Я себе как то на Омегу ставил электровентилятор охлаждения, с помощью Simon'a... Использовали такие же хреновины для предохранителя... Так вот через 2 месяца пользования, закипел на трассе Киев-Ровно...Этот корпус просто расплавился в какашку вместе с предохранителем.. Отак вот... После этого выкинул его нах.. Так что с такими штуками поаккуратней..
Лотус рулез! Но он остается мечтой...
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:39
а заменить там провод на нормальный возможно?!
держалка-то пот предохранитель нормальная?!
без предохранителя стремно :sm10:
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:40
а вот звучало ставь ксенон да я так и сделал но чуствую что нужно поставить и релюхи а то на штатной при низкой напруге стартовой не все блоки нормально могут стартовать (по отзывам влаадельцев) поэтому рекомендую и при ксеноне подобное сделать :sm10:
0676330579 Сергей
#32
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:47
Нельзя. Там оно всё литое. А клепка предохранителя присрана точечной сваркой к проводу.
Они расчитаны на ампер пять. Не больше.
#33
Опубликовано 24 Январь 2008 - 11:55
made in china?! :sm10:
наши электротехники обычно к таким вещам
куда более внимательны... :sm10:
даже если не ремесленники, а купи-продай :sm10:
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Январь 2008 - 12:08
У нас по старинке всё привыкли делать с армейским перезакладом.
Я вчера полочки в гараже делал. Крепил кголками из 3х миллиметровой стали. А потом сказал себе..."Сигизмунд. А нафига? Я-же не буду прыгать на этих полках с двумя мешками крупы......!Так максимум ключи, да мелкий инструмент."
Поеду сегодня куплю пластмассовые уголки в мебельной фурнитуре.
#35
Опубликовано 24 Январь 2008 - 12:18
я даже сейчас, если нужно "гвоздик для фото" на стену...
сверлюсь, загоняю приличный дюбель
и плотно вкручиваю такой же изрядный шуруп...
зато наверняка знаю, что если уж совсем невмоготу станет -
петлю можно смело цеплять :sm10: :sm10:
