Как улучшить светна примере Омеги А
154 ответов в теме
#71
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 11 Март 2009 - 16:14
Respect, родные дворники с омывателем на фару, большая редкость.
та знаю
и еще хуже то, что там и молдинг хромированный другой
или этот пилять прийдется
но с ними была б бомба просто!
да и вид с ними получше
+100 особенно на ксеноне заметно, откапал в Одессе на разборке приводы дворников на фары...эффект бомба...особенно на трассе :sm16: :sm16: проверено в слякоти.... :sm15: :sm16: :sm16: :sm16:
вот и я тож так думаю, буду искать наверно на разборках
кстати, а если поставить просто омыватель, эффект будет хоть какой то?
просто если дворники будут тереть - так то понятно, что будет толк
а если без дворников?
как то ж на иномарках есть без дворников омыватели...
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
  • Авто:Opel Kadett 1.7D, Opel Kadett GSI 1.8
Опубликовано 11 Март 2009 - 17:22
А много в машине паяных клем, проводов, разъемов? К чему бы это?
Видать к дождю... :sm16:
Так просто значительно дешевле!!! В сильноточных цепях автомобиля относительно большое сопротивление скруток и обжимок не так заметно, как в более слаботочных цепях, например в электронике. Ты много видел электронных блоков без пайки?
Это так, чтоб неразпростронятся больше.
А вот с этого момента, пожалуйста, подробнее!... :sm16:
Nazgul, начинается с микротрещин и повышается сопротивление в пайке, а потом уж разрушается...
...исключительно в том случае, если монтажник абсолютно не умеет паять! :sm15:
Это ж какие там должны быть трещины, чтобы сопротивление стало выше, чем у скрутки из окисленных медных проводов или гальванической пары медь - сталь!
Расскажи, пжста, бывшему ведущему технологу-сборщику одного из предприятий Министерства электронной промышленности. Может я чего-то упустил?..
ЗЫ В моем авто контакты практически всех изменений в электропроводке пропаяны. Некоторым уже 10 лет и 300 т. пробега - и все нормально...
Учитывая, что реле должно стоять рядом с фарой и аккумом, то вариант с колодкой тож не сахар. Место это далеко не самое сухое....окислы на контактах тож дело не сильно приятное.
Да лишний метр провода там совсем не помеха! Спрячь релюшку подальше. Только провод возьми нормального сечения и контакты хорошо скрути/обожми/пропаяй.
Самый дельный совет - это прямой дополнительный провод с генератора на АКБ. Обычно на Опелях есть промежуточное (непаяное! :sm16: )соединение на стартере, где может падать до 2 В!!! напряжения. Провод не только поднимет заниженное напряжение в бортовой сети, но и значительно продлит жизнь вашему аккумулятору!
И второе - смотрите массу! На генераторе, на двигателе, на кузове, на батарее.
И только при абсолютно идентичном напряжении под нагрузкой на генераторе и батарее есть смысл заниматься релюшками.
Изменено: Wolf777, 11 Март 2009 - 17:08
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 11 Март 2009 - 17:31
Nazgul, есть смазка для электроконтактов, у Ромы Депеша на Сивике под капотом все разъемы с завода в этой смазке, видимо что то знали япошки. :sm16:
Любая густая не-графитовая смазка тоже рулит. Циатим, литол и прочая. Минус будет накапливать пыль и грязь. Так что аккуратно
#74
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 11 Март 2009 - 17:50
физику :sm15:
Вообще любая, лишь бы не подсолнечное масло! :sm15: Оно пересыхает и трескается.
Главное перекрыть доступ кислороду.
И лучше немного грязи, чем много окислов и Ом. :sm15:
конечно будет... даже два!
более чистые фары, и больший расход жидкости...
Blades, :sm15: вентиляторы нужно человеческие ставить.. а не гужилёвские... :sm15:
человеческие?.. от Карлсона??? :sm15: :sm15: :sm15:
Изменено: Wolf777, 11 Март 2009 - 17:59
kid
kid
    • Сообщений 3028
  • Авто:OVC
Опубликовано 11 Март 2009 - 18:04
тогда с ООВ надо там типа высокого давления.....
я в одессе взял за 300 грн пару (электро-привод+щетка+крепления) только омыватели буду другие ставить.... :sm16:
Изменено: kid, 11 Март 2009 - 18:06
Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя.
#76
skylark
skylark
    • Сообщений 54
  • Авто:Octavia Tour 1.6
Опубликовано 22 Март 2009 - 20:23
извините за глупые вопросы
(не дружу я с электрикой)
1. в какое место лучше ставить предохранитель (в смысле в какой провод);
2. какого сечения должен идти провод "плюс" с генератора?
3. какого сечения должен быть провод "на массу"?
спасибо!
ну хелп!
Изменено: skylark, 26 Март 2009 - 20:49
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 09 Июль 2009 - 10:53
Решил немного поднять тему, так как вчера на досуге полез в фары
Вобщем недавно обратил внимание на то, что внутри на стекле образовался какой то легкий белыйц налет
Вроде бы и не очень мутный, но в душу закрались сомнения в его безобидности
Вчера поехал в гараж с машинкой поковыряться слегка для профилактики и пока ждал высыхания преобразователя ржавчины - от нефиг делат снял фару.
Когда разобрал - то внутри на стекле был белый налет, который довольно туго стирался
Пришлось пройтись растворителем, а потом уже дотирать сухой тряпочкой.
Потом обратил внимание на сам отражатель. Он был точно в такой же каке :sm15: С отражателем конечно я не стал играться растворителем, чтоб не накликать лихо. Просто протер сухой мягкой тряпкой довольно хорошо.
Когда собрал фару - прозрел! С виду она стала намного моложе. Стекла прозрачные, отражатели аж светятся.
Ту же фигню повторил с другой фарой.
Когда вечером ехал домой (ночью уже фактически) - то был мягко говоря притно удивлен изменениями. Свет стал лучше процентов на 30-40! При чем я чтоб не баловаться самообманом - спросил жену, мол, что то с фарами не то, тебе не кажется?
Она посмотрела и говорит - та вроде всё нормально, только дорогу стало видно намного лучше, почти вполовину лучше, чем было. Ты что то делал с ними?
Т.е. таки эффект очень большой от этого.
Так что релюхи-релюхами, а при грязном отражателе и стекле фары внутри - толку будет немного.
Опубликовано 09 Июль 2009 - 12:31
по сравнению с ООБ в твои фары лазить одно удовольствие :sm15:
опять же, если с б-шкой так поступить, то есть вероятность
тряпочку с растворителем с другой стороны достать... :sm11:
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 09 Июль 2009 - 14:12
тряпочку с растворителем с другой стороны достать... :sm13:
да, пластик тереть растворителем низзя...
ну в том случае можно и водой с мылом помыть
суть главное понятна - за время работы на внутренних поверхностях фары собирается грязь и осев на отражатель, линзу, стекло - просто снижает световой поток.
Вот наглядный пример, что получилось у меня
[attachment=78763:DSC00947_1.jpg]
Стекло блестит в жизни еще лучше. А до этого изнутри всё было как бы слегка мутноватое
Так вот это "слегка мутноватое" очень сильно хавало чсветовой поток, отдавая намного меньше, чем надо.
Изменено: Respect, 10 Июль 2009 - 10:13
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 09 Июль 2009 - 14:29
Подтверждаю. Наблюдал аналогичный эффект на ОВА.
#81
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 24 Июль 2009 - 09:58
Три дня назад поставил себе релюхи на ближний, каждое реле отдельно на фару. Зашибись визуально изменение видны - свет немного ярче. Проверял тестером АКБ 12,4В на выходе к лампе уже 11,7В.
Делал всё как описано, сидел с листочком и подключал. Ну вчера почему то свет не включился, полез всё проверять ничего не нашёл, причём не горит сразу две фары, подсоединил запасную релюху - заработало. Я честно аж ошарашился, как смогли сгореть сразу 2-е релюхи, то ли всё-таки неправильно подключил, то ли релюшки неважные. Короче говоря купил сегодня релюхи те что подороже (они с металлическим крепежом, а на тех было пластмассовое литьё) и заодно продавец нарисовал свою версию подключения. Буду сегодня разбираться что же произошло
Wolf777
Wolf777
    • Сообщений 522
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:15
По поводу улучшения света.
Рекомендую противотуманки Hella micro DE. Читал хвалебные отзывы, но не ожидал такого эффекта от этих малявок!
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 24 Июль 2009 - 10:20
+1 Рулят они однозначно!
Ксеноновый вариант просто бомба!!
Кактус
Кактус
    • Сообщений 641
  • Авто:Опель-кадет караван
Опубликовано 24 Июль 2009 - 12:38
Я тоже себе ставил, но только две релюхи, а не четыре. Свет стал ярче. Отчет о работе ЗДЕСЬ
kaktys
kaktys
    • Сообщений 14040
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 24 Июль 2009 - 12:40
...то Рома пиво разлил :sm15: :sm5: :sm5: :sm15:
Люди вернутся в сентябре (с)
#86
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 26 Июль 2009 - 11:42
И всё таки не правильно подключены 2-а контакта (тот что идёт на + АКБ) и от кнопки салона. Сделал по схеме продавца - всё работает и не греется в отличии предыдущего подключения
александRex
александRex
    • Сообщений 581
  • Авто:Opel Omega B 2.5DTI M57
Опубликовано 02 Ноябрь 2009 - 17:54
У меня еще возникла пара вопросов....
А кто нибудь ставил релле на противотуманки?
и, ... Уменя сильно фары и туманки запотевают.... можно что нибудь сделать, или это не страшно???
ReX
#88
Кактус
Кактус
    • Сообщений 641
Опубликовано 02 Ноябрь 2009 - 17:56
Так там реле должно идти встроенное на противотуманки!
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 04 Ноябрь 2009 - 17:36
по фотке твоя машина рестал и в коробке с предохранителями должно быть реле.
потеют, потому, что дырявые и в них собирается конденсат.
#90
SGsevas
SGsevas
    • Сообщений 113
  • Авто:Вектра С
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 13:40
.................................всё можна наслаждатся светом
ЗАЧЕМ такой гемор? поставь лампочки +90 ну или зразу ксенон и кайфуй себе от света
моя работа http://www.pruszynski.com.ua/ru/
#91
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
  • Авто:Дикий Опель C26NE
  • Гос. номер:CA8193AB
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 13:46
радной мой каждый дрочит как он хочет
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 20:23
У нас по старинке всё привыкли делать с армейским перезакладом.
Я вчера полочки в гараже делал. Крепил кголками из 3х миллиметровой стали. А потом сказал себе..."Сигизмунд. А нафига? Я-же не буду прыгать на этих полках с двумя мешками крупы......!Так максимум ключи, да мелкий инструмент."
Поеду сегодня куплю пластмассовые уголки в мебельной фурнитуре.
Ну-ну...
Прикупи заодно пару банок краски.
Ибо, согласно Законов Мерфи:
1. Самый тяжелый прибор будет будет размещен на самой высокой полке.
2. Самая ненадежная та полка, которая монтировалась последней.
3. Самый тяжелый прибор ВСЕГДА падает на самый ценный прибор.
Итак, чтобы компрессор на рухнул на крышу автомобиля, прикупи еще 50 уголков и укрепи полки.
Краска нынче дорога!
Тьфу-тьфу-тьфу....
#93
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 06 Ноябрь 2009 - 22:13
да развели тут.........
надо учить мат часть...
в цепях постоянного тока регламетнируется падение напряжения от источника тока до потребителя. вот в цепях головного света падение составляет до 1, 25В в цепи плюсового провода и до 0,75в по минусовому проводу.
отсюда вывод= надо уменьшать потери= толстый медный пробод и минимум контактов. достигается прокладкой отдельных медных проводов+ надежные клемники+ хорошие релюшки. незабывайте предохранители.
Изменено: alexdp22, 06 Ноябрь 2009 - 22:15
Михаил Д
Михаил Д
    • Сообщений 6
  • Авто:OPEL-cadet-caravan
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 20:27
Можно ли разобрать и почистить фары на кадете
    • Сообщений 27922
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 20:52
В КадеТТ Е стекло приклеено к корпусу фары...
#96
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 21:00
насколько помню - таки можно
если на герметике сидит то тогда греют феном очень аккуратно и также очень аккуратно снимают стекло
Михаил Д
Михаил Д
    • Сообщений 6
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 21:12
Завтра доложу.Или вскрою или побью на фиг! Такая муть внутрях-просто ужас.
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 21:35
всё верно,и в обратном порядке собираеться,естесно с новым герметиком.На днях тож думаю заняться :) главное-толково всё загерметизировать,ато вода в щельку попадёт,соберёться конденсат,и будет потеть :)
Тож задумываюсь над установкой "реле фар",и установкой лампочек в фары фирмы Narva Range Power White,или Philips Blue Vision...вроде такое название...хочеться что бы стветило белым,и слегка синеватым цветом...
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 22:10
теоретически можно попробовать отмыть не снимая стекло
т.е. через отверстие для лампы
но есть большая вероятность загадить отражатель
но если таки точно крепко сидит на герметике - я б попробовал сделать без разборки сначала
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 07 Ноябрь 2009 - 22:40
точно так же мыл в прошлом году,особого результата не добился...так что если уж мыть так разобраную...заодно и толково протереть отражатель,мистер мускулом например,ну или простой тряпочкой..до блеска :)
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 20:25
не стоит...
можно угробить его нафик :sm13:
я лишь слегка отражатель протер мягкой тряпочкой для протирки очков
а вот стекла протер очень хорошо
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:42
А еще лучше поставь Xenon Effekt и вообще обалдеешь от результата. Какие они желтые и ни чем не отличаются от стандартных.
Я тоже хотел что бы у меня в фаре они несильно отличались от ближнего ксенона, поменял, а они такие же как и родные.
#103
CRX
CRX
    • Сообщений 666
  • Авто:323f
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 14:54
так а что же лучше поставить? хочу что бы светило белым,и слегка отдавало синеватым..
Floid
Floid
    • Сообщений 300
  • Авто:Opel Kadett и ещё парочка
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:01
А ксенон в кадетт кто то ставил себе? В частности интересует бишка. На ближнем реально настроить пучок света что б норм светило и встречных не слепило?
Wir leben Autos™
#105
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 09 Ноябрь 2009 - 15:05
Андерсена спроси, он вроде на ксеноне ездит.
Я тоже хотел, но не выкидывать же теперь лампы за 300 гривен.
