C18NZ превращается в C20SEПринимайте в ряды автоматчиков (АКПП)
59 ответов в теме
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 10:52
Месяц назад пришла на разборку ОВА 2,0 АКПП 4х ст. электронный . Прокатился , понравилось :) А ещё удивил абсолютно идеальный салон !!! Руль , педали , сиденья - НОВЫЕ !!! Вобщем подумал с полчаса , порылся в кошельке , отвалил 500$ за АКПП + салон . Но стал вопрос о стыковке электроники ДВС и АКПП . У меня стоял 1,8 моно , а там 2,0 распределённый впрыск . В ощем что бы долго не морочится сделал проще - свой 1,8 переделал в 2,0 :sm10: :sm10: :sm10: .
День первый .
Разобрал сам (что бы не поломали там ничего , да и знать мелочи связанные с АКПП) донора - снял мотор , АКПП , салон(помогал отец снимать сиденья и т.д.) , проводку :) Все болтики гаечки - все крепления трубочки - всё было отмыто и разложенно . Сьездил к расточнику , договорился на послезавтра сделать свой блок 1,8 в 2,0 то есть из 84,90мм сделать 85,96мм :) Весь вечер вникал с отцом в схемы проводки для подключения попутно БК , АКПП . Так же из подвала выволок C20NE - упиленный на такси в хлам (года два валялся , выкинуть лень было ) - от него понадобился один шатун в итоге :) Отмыл коленвал от ООБ 1999 2,0 X20XEV с балансировочными валами - его мне прислал Володя из Львова - сказали ему что это совсем негодная деталь и заставили за 350$ купить на разборке обычный КВ . Вал оказался просто ИДЕАЛЬНЫМ - Володя -СПАСИБО !!! :sm10:
День второй .
Отмыл на Керхере свой мотор и снял его вместе с коробкой Ф16 и приводами и всей проводкой . Разобрал низ торпеды , снял сиденья и ковры с шумкой . Замазал днище мовилем - пусть впитывается пока в ржавчину :sm12:Разобрал мотор 1,8 , оказался просто девственным !!! Износ 0,03-0,04мм по цилиндрам !!! .......Расточник потом почти плакал вгрызаясь в поверхность резцом ...........Но надо !!! ....... Поршни Малле , от разобранного ранее стуканувшего X20SE от ООБ 1997 2,0 . Один поршень был с трещиной и сгоревшим шатуном - шатун заменил на другой от C20NE (они абсолютно идентичны) . Поршень заварил аргоном , отверстие развернул под палец (сварка стянула размер одной бобышки) - все поршня были отмыты , и в комплекте с блоком отвезены расточнику . Весь вечер мыл насос маслянный , поддон , РВ с пастелью , впускной коллектор и т.д. Всё стало чище нового :) Попутно разобрал генератор , смазал , почистил , отремонтировал насос ГУР (шкив болтался давно но не тёк :) ) . Разобрал головку от X20SE .
День третий .
Заказал новые прокладки , кольца , сальники . Установил АКПП с приводами в машину , проложил проводку по салону и моторному отсеку , установил и отрегулировал селектор (его кулису) в салоне . Головка от X20SE , была отмыта , выточили новые направляющие втулки , клапанам (идеальные оказались по стержню) шлифанули рабочую фаску , высверлили обломанную шпильку ..... в общем головка НОВАЯ в итоге получилась :) Собрал впускной коллектор поностью (отмытые для верности форсунки , дроссельная заслонка до бела вымыта , РХХ , рампа нержавеющая отполированна до зеркала , всё как для себя :) )Промазал днище ещё раз мовилем и положил шумку и ковры . Установил радиатор (с теплообменником для АКПП ) . Вся подкапотная проводка была распущенна и по новому перемотанна тряпичной изолентой - красиво :)
День четвёртый .
Забрал блок - расточен просто сказочно погрешность не более 0,005 мм . Отмыл , покрасил , высушил . Уложил КВ , компенсировал зазоры между вкладышами и КВ , установил поршни с новыми кольцами , закрыл поддон :) В таком виде блок установил на машину , после прикрутил головку , ремень ГРМ , помпа , шланги , патрубки . Насос погружной в баке , заменил на такой же но давящий 6,5кг/см2 (типа десяточного) . Ещё раз проверил подключения проводки . Закачал принудительно масло в мотор , топливо в рейку . Подключил АКБ . Ключ на старт !!! Щелчик стартера и мотор ЗАРАБОТАЛ !!! Эх жаль была уже ночь и никтор не видел моей радости :) ....
День пятый .
С утра проверил уровни жидкостей , затяжку болтов , хомутов , креплений . Мотор завёлся как и пологается на раз :) Обороты 500(всё же прошивка под АКПП так понимаю) . Перевожу селектор в положение R секунда и чувствую тягу передаваемую на колёса - выезжаем из мастерской !!! Мотор прогревается за 3,4 минуты до 90 . Очень тугой . Включаю принудительно вентилятор , даю поработать с полчаса на ХХ принудительно увеличивая время от времени обороты до 1000 . В это же время гоняю селектор по всем положениям - всё работает :) Глушу мотор . проверяю что и как - всё сухо :) Заливаю контрольные 10л. 95 и ПОЕХАЛИ . Мотор не кручу выше 1500-1700 . Скорость при этом не выше 95-100 . АКПП - просто песня - работает абсолютно без рывков . Движение по городу - при 1300об/мин. - 65-70км/ч . Отьездил 100км . Расход - до 10л. вышел , и это при необкатанном , тугом моторе !!! Пока мне нравиться :)
Всем кто хочет мотор 2,0 и имеет при этом 1,8 - нужно всего :
1) Вся система впрыска Мотроник 1,5 или 4,1 .
2) Головка с впускным коллектором от 2,0
3) Штаны с лямбдой .
4) Коленвал от 2,0 (ход 86мм) .
5) Поршни с шатунами от 2,0 , то есть на 86мм.
В своём моторе я применил Мотороник 4,1 , головка от ООБ 1997 2,0 8кл. X20SE (отличается от C20NE- только наличием канала рециркуляции:) ) , поршни от него же !!! то есть с малыми выборками - а это бОльшая СЖ , и при этом и мощность , и топливная экономиченость , коленвал от X20XEV - не смотря на то , что он раза в два тяжелее чем бывший 1,8 и имеет шестерню под баласировочные валы . Получился C20SE :) Получился просто новый мотор . Затраты составили : расточка блока - 300грн. , кольца KS - 325грн. , прокладка головки - 70грн. , фильтр маслянный - 15грн. , сальник передний рспредвала - 21грн. , прокладка впускного коллектора - 25грн. , сальник передний коленвала - 25грн. , ОЖ и масло - было давно :) , Мотроник 4,1 - 700грн.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 11:14
ман'як! а не простіше було зразу прикупити два і нуль з тоїж самої вектри :sm10:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 11:49
Неа . Я ждал этот вопрос !!!
1) Я получил новенький мотор , да ещё и SE !!! А это расход и мощность .
2) Номер блока и модель мотора - 1,8 !!! Понимаешь смысл этого ??? :sm10:
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
  • Авто:OVA с18nz cdx 95г
  • Гос. номер:BE3023AE
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 12:02
Жесть!
... а с виду не скажешь, что Виктор похож на манияка :sm10:
када покажешь народу это чудо (машину)?
Изменено: AndreyV, 15 Июнь 2008 - 12:04
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 12:09
2) Номер блока и модель мотора - 1,8 !!! Понимаешь смысл этого ??? :sm12:
розумію! будеш їздити на драг- виступати в класі 1,8 і дивувати всіх динамікою даного мотора на автоматі :sm10: :sm10:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 12:10
Жесть!
... а с виду не скажешь, что Виктор похож на манияка :sm1:
Стоит возле дома . Приезжай , гляди :sm10:
розумію! будеш їздити на драг- виступати в класі 1,8 і дивувати всіх динамікою даного мотора на автоматі :sm10: :sm12:
:sm15: :sm1: :sm10: :sm10: :sm15:
Юра.
Юра.
    • Сообщений 55
  • Авто:ОВА 2.0 был , Omega B 2.5TD
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 12:13
Так то оно так ,но ты не забывай о ресурсе твоего мотора ведь стенки цилиндров цементированые ,а чем больше ты его расточил тем они мягче :sm10:
Вентиляция и кондиционирование помещений
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 12:16
Увы сударь , ошибаетесь . Никакой там термообработки нет . Блок отлит целиком из однородного материала . Так что рессурса там не меньше чем у нового . Да и стенки не стали тоньше по отношению к 2,0 заводскому - отливка одна и таже . Но за заботу спасибо :sm10:
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 14:49
Отмыл коленвал от ООБ 1999 2,0 X20XEV с балансировочными валами - его мне прислал Володя из Львова - сказали ему что это совсем негодная деталь и заставили за 350$ купить на разборке обычный КВ . Вал оказался просто ИДЕАЛЬНЫМ - Володя -СПАСИБО !!! :sm12:
Издеваемся? :sm10: :sm10:
П.С.С другой стороні хорошо,что кому-нибудь пригодился,потому что изначально планировал его подарить-оставить у мастеров,которые мне движок делали
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 21:30
Издеваемся? :sm10: :sm12:
Что ты :) Я же говорю СПАСИБО . Можешь тем мастерам что тебе мотор делали и мне не верили рассказать всё это , пусть хоть так учатся :sm12:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 21:48
Вот это даааа!!! Интересно вышло :))) Поздравляю и путь моторчег радует :sm12:
З.Ы. а почему собсно автомат?
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 15 Июнь 2008 - 22:20
Виктор, спасибо, прочитала с интересом :sm10:
будет теперь повеселее машинка :sm12:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 16 Июнь 2008 - 07:55
Автомат, ГУР , кондиционер, и т.д. -зачем ??? Правильно - КОМФОРТ !!! АКПП- это просто класс :sm10: Ездить одно удовольствие , в пробках вообще красота - а это уже актуально во всех городах ...
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 16 Июнь 2008 - 08:09
Мега маньяк :sm12: Это ж надо было каждую деталь до блеска отшлифовывать :sm10: Честно говоря, 5 дней - это не так уж и мало времени, если учесть то, что сидеть приходилось до глубокой ночи :sm12: Надеюсь, что машина ответит такой же благодарностью :sm12:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 00:25
Виктор, спасибо, прочитала с интересом :sm12:
будет теперь повеселее машинка :sm10:
:sm15: :sm12: :sm12: Уже 220км . Балдею . Здорово .
Надеюсь, что машина ответит такой же благодарностью :sm10:
А уж как я этого желаю !!! :sm10:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 07:29
Зачет! :sm10:
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 09:12
PILOT-T, класс! прочитал на одном дыхании представляя объем работ!
Однозначно маньяк! :sm10:
Но оно того стоило!
Теперь пусть радует!
(а расход невероятно маленький для омеги 2 с АКПП :sm10: !)
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 09:24
... это не на Омеге расход, это он над Вектрой так издевался
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 10:27
а разница, в принцитпе, какая?
у меня на Астре 1.6 моно получается в городе такой-же расход как на этом 20SE с АКПП :sm10:
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
  • Авто:Espace III 2.2 dCi
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 11:00
весит Вектра меньше чем Омега -- соответственно и расход меньше.
в Ланос-клубе один маньяк С25ХЕ от ОВА в Сенс вкинул, так он говрит что у него расход по городу не превышает 8 литров!
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
  • Авто:Дикий Опель C26NE
  • Гос. номер:CA8193AB
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 11:46
а вот с места про прошивку можна конкретнее, получаеться что для автомата ХХ меньше чем для механики? я почему то был уверен что наоборот потому что нужно ещё и гидротрансформатор проворачивать :sm10:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 15:55
Его крутить так же легко как и маховик . Но если холостые оставить 850-900 - то представь как она будет при включении АКПП с места срывать ! И так приличный толчёк , и тянет на тормозах при ХХ очень сильно - давить тормоз надо ощутимо при этом . На 1.000об/мин. уже 50км/ч едет !!!
Ну так тот мотор на ХХ тянет тот кузов . Педаль давить и не надо :sm10:
Тот 25 уже сменили на 30 !!!
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
Опубликовано 17 Июнь 2008 - 21:43
да блин это я ещё и на мозги от 2,6 с АКПП попадаю :sm11: если вдруг встретяться маякуй
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 18 Июнь 2008 - 00:05
Да у тебя и так ХХ 650 !!! У тебя же R6 !!!
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 18 Июнь 2008 - 09:34
Автомат, ГУР , кондиционер, и т.д. -зачем ??? Правильно - КОМФОРТ !!! АКПП- это просто класс :sm11: Ездить одно удовольствие , в пробках вообще красота - а это уже актуально во всех городах ...
Таки добрался до автомата. :sm5:
По поводу пробок...
Сейчас не автомат актуален а одинадцатый номер транспорта. :sm5: :sm5: :sm11:
А в пробках напрягает больше само стояние чем то, что ты как лётчик второй мировой войны,лдну ногу вперёд, руку назад и так далее. :sm5:
Посему езжу на работу на япошике малокубатурненьком, миниатюрненьком через парковую зону. :sm4:
Изменено: Jerry, 18 Июнь 2008 - 09:38
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 13:40
Виктор, все сделано просто отлично. Я и раньше знал что ты профи, а вот что ты профи-маньяк только что заметил :sm15:
Пусть машинка только радует!!!!!
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 18:43
тогда в фак эту тему, а чобы не искать
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 19:07
+1! И желательно фотоотчёт )))))))
BABAH
BABAH
    ремонт холодильников!
    • Сообщений 6989
Опубликовано 12 Январь 2009 - 22:15
интересно, а на 18НЗ, можно верх накинуть от X20XEV с впрыском??
066-296-O-ЧЧЧ
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 13 Январь 2009 - 08:27
Да .
#31
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 13 Январь 2009 - 14:11
А я тут тоже вот надумал повторить сию процедуру. Для этого уже раскурочил C20NE. Вот
#32
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 13 Январь 2009 - 14:16
Великолепный был мотор !!! Блок отличный !!! Но , в свете новых ужесточений ТО и штрафов - лучше свой блок точить под 2,0 :)
Кстати !!! Шкивы под поли ремень - отдашь ? Там и шестерня КВ нужна будет твоя с 1,8 - та что стоит сейчас - неподойдёт .
#33
BABAH
BABAH
    • Сообщений 6989
Опубликовано 13 Январь 2009 - 23:16
Да .
Круто, буду, домать на ету тему! ето доступнее чем голова от 20хе!
Так ничего переделывать не надо??? Голова с впуском полным, мозги,проводка и всё?
066-296-O-ЧЧЧ
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 14 Январь 2009 - 08:17
Ну так я об этом и думаю !!! Только пока проблемма - если родной впрыск оставлять - то на ГБЦ X20XEV нет распределителя !!!
#35
BABAH
BABAH
    • Сообщений 6989
Опубликовано 14 Январь 2009 - 22:00
Я если и буду ставить, то полностью, с полным впрыском! А есть у кого-то практика по установке????
066-296-O-ЧЧЧ
