Самодельные фары для ASTRA FИзготовление и технологии
126 ответов в теме
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 23 Июль 2008 - 20:26
Дорогие други!
Задумал я сделать переднюю оптику для своей ASTRA F на основе модулей.
- Ближний свет будет HELLA 1BL008193-00(ближний)
- Дальний SIRIUS NS-32D
- Дневной и повороты на светодиодах.
В настоящий момент заканчиваю изготовление матрицы для ваккум-формовки стекла.
В качестве материала оного рассматриваются альтернативы или АКРИЛ (он же плексиглас, оргстекло и т.п.)
или литой ПОЛИКАРБОНАТ.
И тут требуется помощь. Во-первых у кого есть опыт эксплуатации акрила на фарах - не трескается ли, не мутнеет и т.п.
А во-вторых может у кого-то есть 1 кв.метр литого прозрачного безцветного поликарбоната толщиной 4-5 мм. Был бы крайне благодарен и морально и материально.
А то я сунулся в АВЕРС а там продают только листами по 6 кв.метров, а это мне слишком много.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 23 Июль 2008 - 21:14
Найди еще желающих и купите скопом...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 23 Июль 2008 - 21:20
Надеюсь, что есть кто-то из рекламного бизнеса. Там этот пластик пользуют.
И может согласятся продать обрезки 350х550 мм штуки 4-ре...
Ну, а если есть желающие то отштамповвать N-e количество стекол
труда не составит.
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
  • Авто:Боевой помидор
Опубликовано 24 Июль 2008 - 11:02
а ну расказывай по подробней и фото желательно!!
© Хью Лори
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 24 Июль 2008 - 19:35
План такой:
по форме стекла + поворотник делается стекло.
Так как через него будут светить готовые модули, в т.ч. линзованые, оно должно быть прозрачным и без рисунка. Поэтому "родное" стекло не годится.
Шлифовать внутренности не стал, из-за его тонкости и крайней непрочности.
Одно стекло у меня и без шлифовки лопнуло прямо в руках.
Поэтому при помощи шурупов и пены из стекла от родной фары и поворотника слепил на куске фанеры болван.
Затем поверхность зашпаклевал и получил болванку как на первой фотке.
Затем по этому болвану начал выклевать матрицу для вакуум-формовки стекла.
Процесс обычный эпоксидная смола + стеклоткань.
Для того, чтобы получить точную форму и избежать пузырьков, засунул болван с налепленой стеклотканью и смолой ( пока она еще жидкая) в мешок для мусора и пылесосом откачал из него воздух.
Процесс показан на второй фотке. Виден черный мешок для строительного мусора с болванкой внутри и шланг от пылесоса.
Откачивал 10-15 мин на минимальной мощности. Как только смола затвердеет пылесос можно отключить.
Когда эпоксидка засохла получил "слепок" формы будущего стекла.
Он еще тонкий и его предстоит усилить несколькими слоями стеклоткани и эпоксидки. (на третьей фоте)
Цель у меня такая: получить "корыто" внутренняя поверхность которого является наружной поверхностью будущего стекла. Затем в нижней точке матрицы делается тонкое отверстие через которое насосом будет откачиваться воздух. А разогретый пластик будет втягиваться внутрь корыта.
Кстати поликарбонат купил. 1 кв.м. 5мм толщиной обошелся в 255 грн.
Сами фары планирую крепить на металлические кронштейны приблизительно такой конфигурации как
на последней фотографии.
Таким образом, предстоит сделать две детали: собственно несущий кронштейн и стекло.
Продолжение следует....
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 25 Июль 2008 - 08:09
Супер. Только фоток по больше, а то иногда туговато доходит, за чем и для чего что делается :sm27:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Июль 2008 - 21:29
Закончил выклейку матриц для формовки стекла.
Для этого полученные ранее "слепки" закрепил термоклеем на кусках
изогнутого гофрокартона. После этого наклеил 6 слоев
стеклоткани 300-450 г/м2.
В конце я должен получить нечто вроде тарелки,
чашка которой в точности повторяет наружную геометрию
фары и поворотника а ее бортики должны быть
максимально приближенными к плоскости (идеал)
или хотя бы к цилиндрической поверхности.
Последнее для того, чтобы разогретый пластик можно было
достаточно просто прижать к форме.
На фото STEP-5 полученное чудо.
В данном случае это матрица для формовки левой фары.
В дальнейшем картонка будет удалена, так как рабочая поверхность
матрицы сейчас внутри конструкции.
Такой изгиб плоскости отбортовки матрицы потребовался для того, чтобы уменьшить
вытяжку пластика при формовке.
Изменено: vmg, 27 Июль 2008 - 21:36
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 29 Июль 2008 - 14:18
Это конечно классно, но если столько отдавать за лист поликарбоната, да еще и материалы матрицы... И не факт что получится.
в спец фирмах из поликарбоната за 50 баксов стекло делают.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 29 Июль 2008 - 19:20
Делают если форма есть.
А 5-ку я взял с перепугу. При его стоимости те же 50 баксов из него получается 4 стекла.
Себестоимость 2-х матриц на сегодня 200 грн (2 банки полиэфирки и 1,5 метра стеклоткани).
Так что 50 грн в плюсе пока.
В итоге буду делать из 2мм поликарбоната, стоимость которого 120 грн/метр с доставкой из Запорожья в Киев.
Из этого квадратного метра получается 4 стекла. Себестоимость одного = 120 + 30 = 150 грн.
Но вся фишка в том, что я это делаю не потому что у меня нет денег на готовые фары.
Мне хочется не только их сделать, но и придумать технологию их изготовления.
Вот такой я человек... :sm16:
Изменено: vmg, 29 Июль 2008 - 19:22
master8607
master8607
    Я у мамы инженер
    • Сообщений 1783
  • Авто:Opel Senator3.0, BMW E-36
Опубликовано 02 Август 2008 - 00:11
Вот такой я человек... :sm12:
Классно, пиши дальше :sm12:
номер рельсы 093 870 55 18
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины
Продаю гараж а/к "Жигули" (ул. Ингульская, р-н зоопарка)
разобрался с BOSCH VP44 PSG5
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 02 Август 2008 - 02:14
придумаешь если все хорошо, то готов буду занятся пуском в серию...не астровских конечно, но принцип тот же
tune 4 life...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 02 Август 2008 - 21:02
Итак процесс продолжается.
После выклейки матрицы удаляем технологический картон, шкурим, шпатлюем и так раз 5
для получения ровной, гладкой без сколов и т.п. поверхности.
Результат на фото.
Завтра вклею патрубки для подключения вакуум-насоса и с понедельника буду формовать....
MIDIS
MIDIS
    • Сообщений 511
Опубликовано 03 Август 2008 - 20:30
На окружной есть фирма ПРОФИЛЬ в районе заправки мухомор..(метров триста-четыреста не доезжая до неё) У них можно купить обрезки всякого пластика..
Поспешишь-санитаров в морге насмешишь...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 03 Август 2008 - 20:37
Cпасибо. Но уже купил и 5мм и 2мм. Так что буду пробовать пока из этого. Но может и не хватить... :sm16:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 09 Август 2008 - 19:17
Закончил формовку стекол.
Работал с поликарбонатом 2 мм.
Сначала нашел вакуумный насос.
Затем лист поликарбоната винтами М3х10 прикрутил к матрице.
Между листом поликарбоната и матрицей в том месте где они контактируют на холодную
промазал вакуумной смазкой (очень тонкий слой).
Матрицу с поликарбонатом нагрел до 200градС в термостате в течение 10мин.
Потом матрицу достал и откачал из нее воздух.
Получил стекло фары:
И аналогично для второй.
К сожалению не обошлось без багов:
Наверное, зря мазал смазкой, так как на готовом стекле остались какие-то пятна.
Или от смазки или от перегрева. Поэтому решил полученные стекла просто отполировать, а осенью
переделать стекла уже без смазки и на более низкой температуре.
Также зря сделал три точки отсоса воздуха из матрицы. Оказалось проблематично успеть подсоединить
3 патрубка пока не остыло стекло. Так что матрицу тоже неплохо бы доработать на один патрубок.
Мысли есть будем делать.
Опубликовано 09 Август 2008 - 23:43
:sm16: :sm12: :sm13: :sm12: :sm13: :sm12:
Если надо будут машины для тестов новых технологий обращайтесь :sm12: ...мафынки то у нас одинаковые :sm14:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 12 Август 2008 - 10:45
я в захвати!супер!хочу на кадет стекла прозрчные.
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 12 Август 2008 - 11:07
yellow_car,
Та же мысль посетила вчера вечером :sm20:
vmg, Виктор, готов сделать заказ :sm20: :sm15:
пысы. я думаю многие кадетоводы станут в очередь. Можно даже на уже готовые фары :sm20: :sm20: :sm15:
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 20 Август 2008 - 17:41
да.я готов заказать :sm20:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Дракончик
Дракончик
    В ожидании чуда.......
    • Сообщений 3878
  • Гос. номер:АА3335ІА
Опубликовано 21 Август 2008 - 08:03
да.я готов заказать :sm13:
+1 и я тоже! :sm28:
Lutsk
Lutsk
    rock n roll can never die
    • Сообщений 15553
Опубликовано 21 Август 2008 - 08:14
молодець. своїми руками фари робиш і клієнти на купівлю вже є. молодець (без іронії) :sm28:
WishMaster
WishMaster
    • Сообщений 193
  • Авто:синій Kadett (1986), 13NV (був), C18NZ (є)
  • Гос. номер:220-62МА
Опубликовано 21 Август 2008 - 08:27
+1 и я тоже! :sm28:
Третім буду :sm16:
Если нельзя, но очень хочется - то можно
Нумер рельси: (050) 66-11-00-1
Я в контакті: http://vkontakte.ru/id6619613?25376
Поповоз: http://www.kadett.in...52924#msg752924
Наркетчик
Наркетчик
    • Сообщений 489
  • Авто:Opel S40
Опубликовано 21 Август 2008 - 08:36
пысы. я думаю многие кадетоводы станут в очередь. Можно даже на уже готовые фары :sm28: :sm13: :sm16:
и еще +1
Идея супер! Готов предложить участие в процессе... :sm16:
Золото - лучший подарок, не только, потому что подарок, но и потому что золото...
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 01 Сентябрь 2008 - 13:28
Долго молчал, потому что завершающая стадияч процесса происходила вдали от дома.
Фары уже готовы, установлены на машину и испытаны на трассе Львов-Киев.
Свет отличный. Желания включить дальний ни разу не возникало.
Вечером буду хвастаться фотками.
Изменено: vmg, 01 Сентябрь 2008 - 18:31
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 01 Сентябрь 2008 - 19:54
И вот что получилось. Не пинайте строго, а чуть-чуть... :sm15:
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 01 Сентябрь 2008 - 21:36
vmg, Виктор, мы пацаны конкретные :sm11: если возмёшься за кадет, в обиде (имхо) не буишь....
Скока денех готовить?! :sm16:
зы. фарв нв астрочку БОМБА!!! Умица!!!! :sm15:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 01 Сентябрь 2008 - 22:51
Спасибо за теплые слова. А светят они в сто раз лучше чем выглядят.
На кадет сделать можно. Сейчас опять уеду, а вернусь надо будет обсудить. Ибо для этого
минимум нужна морда кадика для примерки. Остальное дело техники.
А скоко денег. Материалов не так много, но с учетом что делал первый раз очень много ушло времени.
Повторно думаю можно уложиться в месяц, но как говорил выше при наличии машины для примерки.
Например я пользовал отражали для поворотников от БМВ-38 кузов 250 грн пара,
главную оптику описывал выше. А смолы измазюкал три банки. И стеклоткани метра 3 квадратных.
Так что цена по любому не больше чем у про-спортовских, но свет ХЕЛЛОВСКИЙ и этим все сказано.
Так что обсудим сие детально через дней десять.
А на осень я запланировал противотуманки на 20W светодиодах.
Планирую сделать законченный модуль с оптикой и с блоком стабилизации тока.
То будет вообще....
Maxi_Tuning
Maxi_Tuning
    • Сообщений 802
  • Авто:GTC был, сейчас корейский турботрактор
Опубликовано 01 Сентябрь 2008 - 23:03
зачёт за проделанную работу)
Наркетчик
Наркетчик
    • Сообщений 489
  • Авто:Opel S40
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 09:03
Готов предоставить морду для примерки. Не свою конечно, а Кадетта.
Прикрепленный файл  01.JPG   199,18К   402 раз скачано
Ждёмс...
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 09:53
То будет вообще....
:sm13:
А повторить такие как у Вас мона? :sm15: ...если да сроки и стоимость в личку
#31
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 11:00
Мололдец, зачет. Я так понял весь гимор сделать матрицу а как внутри сделал сфоткай. :sm15:
Сергей220
Сергей220
    • Сообщений 272
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 13:38
Офигенно получилось. Хенд мейд рулит)) А можно узнать цену вопроса. Хеловские модули ведь не дешевые, в районе 80 уе за модуль... 4 модуля+поворотники, если еще под ксенон....
Если не секрет, во сколько обошлись материаллы и комплектуха(без учета работы) :sm13:
P.S. Хотя если есть цены с учетом работы, мона озвучить ?)))(без матрицы... и со своей матрицей)
Изменено: Директор, 23 Сентябрь 2008 - 18:44
Golas-87
Golas-87
    • Сообщений 62
  • Авто:Opel Kadett Caravan, Lanos пикап
  • Гос. номер:57311MM
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 10:13
Суперово, тож такие на кадета хочю!!! И парочку знакомых тож заинтересовало.
yellow_car
yellow_car
    • Сообщений 2115
  • Авто:есть
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 20:33
думаю на кадет желающих уже человек 10 будет.так что ждемс :sm1: нужно обсудить кому готовые фары кому просто прозрачные стекла.вот и мини бизнес :sm5:
speedgarage.com.ua
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
#35
Maksimus
Maksimus
    АффтаритеТ
    • Сообщений 377
  • Авто:Opel Omega A 2.0 SE была когда то
Опубликовано 21 Сентябрь 2008 - 23:12
VMG Виктор Работу ты проделал феноменальную, поздравляю с хорошим результатом. Себе на Омегу уже давно планировал проделать похожую работу, да все финансы/время не позволяют. Только себе буду делать фару без рефлектора, под цвет кузова и на базе светодиодов (3-20W). Понадобиться прозрачное стекло, если что свяжемся в личке :sm1:
У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко
