датчик уровня топливаремонт
80 ответов в теме
vercolub
vercolub
    • Сообщений 345
  • Авто:vectra
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 11:00
на днях ремонтировал датчик топлива на вектре ц16нз
снимается проворотом на 30 град против часовой стрелки
визуальный осмотр показал выход из строя платы
износ дорожек.они просто стерлись под ползунком
сопротивление на максимуме топлива 38 Ом на мин
320 Ом
попытки приколхозить что нибудь вместо -ни к чему не привели
На рынке был куплен датчик топлива от деу нексиа 20 уе
с него снята плата и с незначительной переделкой она как
родная там прижилась
при проверке точности -разбежность незначительна
аскона и кадет -просто меняется платка
очень с ней аккуратно себя вести она керамическая -очень хрупкая
от ланоса и шевроле не подходит
Изменено: vercolub, 28 Февраль 2009 - 11:02
vercolub
vercolub
    • Сообщений 345
  • Авто:vectra
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 11:38
смысл от таза тулить если есть кадетоподобные машины
а родного я так и не нашел на яме в одессе
покупать с элкаста за 100 уе это бред
V100
V100
    • Сообщений 997
  • Авто:Opel Omega A3000 & Opel Ascona B2000
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 11:43
Смысл в разнице цены. :sm20:
Капризничает Ваш автомобиль, звоним 050 66 76 254 - помогу, чем смогу  :ad_new:
Speicman
Speicman
    • Сообщений 16
  • Авто:Kadet E16NZ
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 18:32
На кадет тоже от ксюхи платка подходит :sm15:
Прикол в том что на этой платке есть ещё проводок для ламочки резерва топлива, а на кадетовской нет покрайней мере на тех что в одессе на яме продают :sm20:
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 19:00
у мну шас таже проблема.. у мну плата треснула.. смотрел ВАЗ 09 не такие а проволочные.. что мона на ОМЕГУ придумать..?
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
VirMay
VirMay
    • Сообщений 5
  • Авто:BMW e34, Vectra b
Опубликовано 28 Февраль 2009 - 19:12
Вектра Б - та же пролема, оригинал 800 грн, бу-100 (лотерея).....
Можно подробней про датчик с ВАЗа?
Torn_
Torn_
    • Сообщений 100
  • Авто:Renault Megane 1.5 dCi, до этого Opel Vectra B 1.6
Опубликовано 01 Март 2009 - 13:29
+1 Можно по подробней отчетек о замене на датчик от Ваза\Нексии?
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 01 Март 2009 - 13:58
Так а что думать, vercolub выложил свой вариант, респект!!!
Что бы понять подходит или нет, надо брать в руки и сравнивать.
Эту ссылку я уже давал, но ни на тот раздел.
Вот, что надо: Переделка датчика уровня топлива на Опель омегу от ВАЗ 2108.
Если это не устраивает, тогда только первый топик этой темы :sm11:
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 01 Март 2009 - 17:04
на кадетт датчик от 08 встает нормально но надо еще переставлять штангу с поводком, :sm11:
vercolub
vercolub
    • Сообщений 345
  • Авто:vectra
Опубликовано 01 Март 2009 - 17:32
спасибо за ссылку
я смотрел вазовские датчики от класики
придется по этому рецепту сделать еще один запасной
:sm11:
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 02 Июнь 2009 - 19:47
Вобшем я се датчик поменял.. на разборке рабочий 20 уй.. и проблема исчезла..
пысы.. но вибирал я их там сам с тестером..
Изменено: Жора, 02 Июнь 2009 - 19:51
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО930
Опубликовано 03 Июнь 2009 - 11:35
Брать датчик не от 08, а от 10ки. там керамическая пластина, сопротивление немного не подходит в области максимальных значений(что впринципе пофигу).
Лично ставил на ООА , до 40 литров показывает точно, потом немного завышало.
action-m
action-m
    • Сообщений 748
Опубликовано 03 Июнь 2009 - 13:23
я сколько слышу что под ходит от 10 но они ж там разные и ни кто то чно не говорит
есть ДУТ 1, ДУТ - 5 и еще что то так какой из них подходит ?
машинист метро
машинист метро
    • Сообщений 367
  • Авто:sonata
Опубликовано 06 Июнь 2009 - 16:13
по поводу кадетоподобных!!!так вот уже год все разборки прошарил а датчика так и не нашел(((и жигулевский не подходит....что делать незнаю :flag_opel:
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 13:46
выколупай свой старый и на базаре подбери от ваза такой же, дальше дело техники. :sm20:
domovoy_od
domovoy_od
    • Сообщений 76
  • Авто:Vectra A
  • Гос. номер:BH1612AO
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 17:07
Недавно взял машину vectra a 1.6, а датчик уровня топлива мертв. Вот почитал топик вроде все понял, за что спасибо!
Но!
Пардон за беспардонный вопрос, а где этот датчик находится? :sm15:
Я понимаю, что в баке, но где именно и как туда добраться?
Заранее спасибо!
Torn_
Torn_
    • Сообщений 100
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 23:30
Но!
Пардон за беспардонный вопрос, а где этот датчик находится? :sm11:
Заранее спасибо!
У меня (на ОВБ) под задней сидушкой, может и у тебя там же.
Если нет, глянь инструкцию:
http://www.opel-club...instruction.htm
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
  • Авто:OVA с18nz cdx 95г
  • Гос. номер:BE3023AE
Опубликовано 20 Февраль 2010 - 23:59
... а где этот датчик находится? :sm15:
Датчик находится снизу на передней стенке бака, добираться лучше с ямы под машиной.
Себе установил плату от Ваз 10ки, цена 34грн.
Изменено: AndreyV, 21 Февраль 2010 - 00:02
paulito
paulito
    • Сообщений 166
  • Авто:опель вектра а
Опубликовано 24 Февраль 2010 - 22:52
В общем начитавшись море инфы решил и себе на ОВА заколхозить датчик, а то уже два года сверлит мозг. Значит так взял плату от Ваза Дут-3-01 она по сопротивлению наиболее лучше подходит и стоит 25 грн. На фото сверху родная, а снизу вазовская
На Вазовской справа надфилем перетираем дорожку та что идет на лампу приборки и слевого контакта на правый припаеваем перемычку на фото видно с обратной стороны
Далее это всё дело монтируем в корпус датчика и припаеваем к контакту вот так
Далее монтируем на авто и проверяем по литражу через каждые 5 литров и ооо... чудо датчик работает и не врет до 45 литров, а больше не заливал кризис нынче. Да лампочка датчика тухнет гдето при 7 литрах в баке.
Согласитесь 25 грн. и час времени с фотоотчетом это очень бюджетный вариант всё таки не 100 баксов за родной.
Изменено: paulito, 24 Февраль 2010 - 23:06
ГОНЩИК
тел. 0936954574
Aks
Aks
    Бывалый
    • Сообщений 846
  • Гос. номер:АО930
Опубликовано 25 Февраль 2010 - 12:09
paulito, спасибо за уточнение маркировки :smile:
vasika
vasika
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 14 Март 2010 - 22:56
Вибачайте за тупість, але підкажіть будь ласка , хто такий ВАЗ Дут-3-01 ??? :sm13_:
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9198
Опубликовано 14 Март 2010 - 23:36
vasika, датчик уровня топлива 21214 "ДУТ 3-01". И профиль заполни!
Изменено: dorik2, 14 Март 2010 - 23:37
domovoy_od
domovoy_od
    • Сообщений 76
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 21 Апрель 2010 - 19:41
С ВАЗовской платой дут 3-01 - не работает :((
Вернее он работал, когда "висел в воздухе" и то, только когда ползунок устанавливал на середину шкалы, а когда засунул в бак вообще ничего не показывал. Залил полный бак.
Кривые руки или плата не подходит?
Правда, конструкция моего датчика как на 1-ом фото.
Спасибо!
domovoy_od
domovoy_od
    • Сообщений 76
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 24 Апрель 2010 - 16:30
Сегодня поставил от нексии, таже самая история
выше 15 литров не поднимается, почему так?
Помогите советом!!! :sm16:
domovoy_od
domovoy_od
    • Сообщений 76
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 18 Май 2010 - 21:17
Старые песни о главном:
Задолбал меня этот датчик:
Плату поменял, сопративление замерил (все в норме), стабилизаторы менял (2шт один 7809 и 7812) - нихрена не показывает, выше красной зоны (при полном баке) не поднимается.
Провода тоже замыкал - полный бак.
Что делать? В чем может быть причина?
Спасибо!
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
Опубликовано 18 Май 2010 - 23:01
Блин, как это не работает?
Ты плату припаял, в руках поперемещай поплавок, что он показывает?
Изменено: AndreyV, 18 Май 2010 - 23:02
domovoy_od
domovoy_od
    • Сообщений 76
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 19 Май 2010 - 17:26
В том-то и дело, что ничего :ydirol:
Когда ставишь в положение "полный бак" на приборке чуток больше красной зоны.
Я, помоему, проверил. Я в панике.
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:08
ДУТ 1-02 для Кадетта подходит идеально!
093 119 0759 Сергей
zmey2010
zmey2010
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Kadet
Опубликовано 26 Май 2010 - 12:36
 На днях поставил себе на Кадет в родной датчик платку от ВАЗа: ДУТ-1-01 ( 30 гривен на рынке). Работает не плохо за такую цену. При заправке-10л. стелка поднимается до нулевой отметки.А когда в баке 30л. показывает половину бака.
klimksl
klimksl
    • Сообщений 6
  • Авто:opel vektra
Опубликовано 14 Январь 2011 - 10:09
на моей верке тоже такая хрень. как ты решил проблему?
спасибо за помощь...
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 25 Май 2011 - 15:48
Вариант с датчиком от ВАЗ мне не подошел, я смог найки только платку ДУТ 2 0 1 поставил ее и когда в баке 30 литров он повазивал четверть бака.
Предлагаю свой вариант решения проблеми протертих дорожек.
Берем МНОГО ТЕРПЕНИЯ, родную плату ДУТ кусок китайского аюдио-видео провода, паяльник, припой, флюс, спирт и супер клей, канцелярский нож (лезвие).
с провода берем жилки те что ишли на екранирования провода лудим контакти на плате,
лудим и припаеваем на начало дорожки а потом на ее окончание и отризаем лезвием лишнее, после нескольких дрожек можна прогреть плату на газу или турбо зажигалкой,
время от времени смиваем старий флюс, после того как припаяете все дрожки их для надежности я залил супер клеем, после того как он висох берем шкурку 400 и протираем площадку до появления контакта
проверяем все тестером и ставим на машину.
После окончания можна ПИВО, перед началом не рекомендуюю
Прикрепленный файл  dat4ik.JPG   80,01К   354 раз скачано
И в итоге имем рабочий ДУТ и самое главное с сохранением родих сопротивлений.
УДАЧИ ВСЕМ
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 25 Май 2011 - 19:18
Слушай,а ты сопротивление родной платы случайно не мерил?Если да,то напиши.Мне интересно,совпадают они с данными в начале темы.
Тише едешь-меньше должен!
#33
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 25 Май 2011 - 19:54
макс топлива 39 Ом мин 278-279 Ом, а на плате ДУТ 2 0 1 макс 0 Ом мин 320 Ом
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 27 Май 2011 - 10:37
Показания при минимуме почти одинаковые,но раз такая разница в показаниях,при 30 литрах,то получаются,что в среднем положении значения по дорожкам больше стремятся к нулю,на плате от десятки,чем на родной плате,соответственно,чтобы подобрать подходящую плату,нужно что бы показания и на средних дорожках были почти одинаковые?Поправте если я не прав.
#35
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 18:44
виходит что для показаний когда бенза почти полний бак (плата жигуль) то показание будут завишатся и если сопротивление меньше 40 Ом то БК будет показивать ошибку датчика топлива, а когда бензна не очень много например пол бака то етот датчик покажет только четверть тоисть занижает показания
