датчик уровня топливаремонт
80 ответов в теме
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 14:56
komatoz - маньяк :sm10: :sm11: !!
У меня мысли напаять проводочки отпали сразу после их появления - подумал, что дорожки отклеются от керамики от перегрева :) А тут такое... А я уже заколебался эти ДУТы искать - вон завтра поеду заказанный ДУТ-3-01 забирать :)
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 10:54
komatoz - маньяк :sm13: :biggrin: !!
Прегрева плата не боялась, померяй плиз сопротивления ДУТ-3-01, особенно интесует на минимуме топлива сколкько будет, у меня когда стоял ДУТ-2-01 то при 35 литрах показивало примерно четверть бака
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 18:17
Только что закончил ставить свой ДУТ
залил 5 литров красная зона
еще 5 между красной зоной и чекетвертю бака
+ 5 почти четверьть бака.
ДОВОЛЕН ПОКАЗАНИЯМИ КАК СЛОН :sm15: :sm15:
теперь посмотрим на сколько его хватет.
P.S. в баке на момент заливки оставалось несколько литров которий через отверстия датчика не сливаются.
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 19:51
По чем покупал ДУТ 3-01,себе искал,не смог найти,если что сможешь купить и выслать,пересылка естественно моя.
Изменено: aleksandriec, 04 Июнь 2011 - 19:54
Тише едешь-меньше должен!
#40
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 05 Июнь 2011 - 13:49
ответил в личку
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 15:42
Ребята,привет, а что можно придумать с ДУТом на астру G 1.4?
#42
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 10:40
фотку виложить можеш и померять тестером сопротивление
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 08:59
Прилепил на выходных ДУТ-3-01 (с Нивы 21214). Получилось:
0-10 норма, совпадает
10-20 уплывают показания на чуть-чуть в сторону уменьшения
при 30л в баке показывает в районе 25
при 40л показывает около 45
Итог: ставить можно. Не фонтан, но плата за 30грн+на маршрутку до авторынка по сравнению с 190. Вобщем, платка подходит, даже пятак (куда проводок паять там же находится). Единственный минус - надо или плату срезать 1.5мм, либо на площадке пластиковой под платку вырезать эти 1.5 мм (я острым жалом проплавил канавку и туда вставил ДУТ).
По поводу сопротивления ДУТ-3-01- макс топлива - R=19 Ом, мин топлива вроде R=240 (или 280 - поставил - сделал - забыл :) )
Изменено: LeoS, 16 Июнь 2011 - 09:09
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 16 Июнь 2011 - 12:57
Так,это получается,что не настолько эта плата подходит по сопротивлению,как писали.А какая тогда наиболее подходит-кто знает?
#45
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 08:04
Ну родная плата макс топлива 39 Ом, мин - 320 Ом. Вроде писали, что эта наиболее подходит... Тем более может это только у меня так показания отличаются - не факт что погрешность приборки + где-то земля паршивая + старые провода + влажная погода + на милиметр надо было плату поднять/опустить. Вам же ж всё равно идеально точно не надо знать сколько там топлива. Тем более те, у которых ДУТ накрылся - быстро привыкают ездить из знания сколько влил и сколько приблиз осталось (ну это я так, во всяком случае!! :) ).
ПС: зато работает, и за 35 грн, и своими руками, и не обидно за потраченое время!!!
berya
berya
    • Сообщений 88
  • Авто:Chevrolet Evanda 2.0
Опубликовано 21 Июль 2011 - 12:27
Подскажите, есть ли различия в плате на датчиках уровня топлива с системой подвесным бензонасосом и погруженным.
У меня подвесной насос, имеется датчик, но с системы с погруженным насосом, хочу что бы показания были точными. Вытягивать свой датчик просто что бы поглядеть и промерять плату не хочется, может кто знает?
Высик
Высик
    • Сообщений 382
  • Авто:Opel Omega X25XE 96г.в. МКПП седан
    + Suzuki Intruder
  • Гос. номер:АЕ9964НВ
Опубликовано 07 Август 2011 - 14:32
Подскажите, что делать если стрелка уровня топлива лежит и постоянно горит лампочка?
Менять датчик или как?
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 07 Август 2011 - 23:14
пробовать заправиться :sm15: :sm16: , если не поможет то менять датчик)
не дождался ответа, отвечу сам, на старом датчике стояла плата c маркировкой VDO 188, поставил другой датчик с платой vdo 226, пока ошибок в показания не замечено, будем тестить
Изменено: berya, 07 Август 2011 - 23:15
Высик
Высик
    • Сообщений 382
    + Suzuki Intruder
Опубликовано 08 Август 2011 - 17:47
пробовать заправиться :drinks: :blush2: , если не поможет то менять датчик)
шутник блин)
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 09 Август 2011 - 09:16
шутник блин)
:sm16:
еще проблема может быть в самой приборке.
Вообщем снимаешь клемму с датчика и замыкаешь контакты, если стрелка на приборке поднимется и покажет полный бак, то датчик однозначно.
MihaDiesel
MihaDiesel
    • Сообщений 2
  • Авто:OPEL Kadett 1,3S 1985г
Опубликовано 10 Август 2011 - 12:42
ДУТ 1-02 для Кадетта подходит идеально!
и ничего перепаивать не надо?
Vladimir-09
Vladimir-09
    • Сообщений 42
  • Авто:Senator A2
Опубликовано 11 Август 2011 - 19:57
Авто Сенатор А2:
Проблема следующая:
- при снятом датчике уровня топлива при передвижении ползунка стрелка указателя уровня двигается синхронно с перемищением ползунка;
- при установке датчика в бак - стрелка указателя двигается, но не выходит из красной зоны, при этом лампа указателя топлива гаснет, а БК показывает запас хода.
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 11 Август 2011 - 20:27
Авто Сенатор А2:
Проблема следующая:
фантастика :sm13: , может цепляется в баке за что-то, или сам поплавок дырявый... других вариантов я не вижу
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 15 Август 2011 - 14:33
Действительно - на ум только мысль приходит, что или подклинивает рычаг поплавка, или поплавок мятый, или рычаг при сняти/установке погнули (короче электрика норм - механика капут!).
Высик
Высик
    • Сообщений 382
    + Suzuki Intruder
Опубликовано 28 Август 2011 - 15:56
:ydirol:
А где находится этот датчик?)
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 28 Август 2011 - 16:35
В баке..
Нічого нікому не раджу)
#57
Высик
Высик
    • Сообщений 382
    + Suzuki Intruder
Опубликовано 28 Август 2011 - 17:21
В баке..
как к нему добраться и как он выглядит?
vovvan
vovvan
    • Сообщений 422
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4
  • Гос. номер:АА7354ВС
Опубликовано 28 Август 2011 - 23:33
не хочу новую тему писать...
недавно был случай такой...ехал я по трассе на Киев датчик уровня топлива на приборке показывал четверть бака, я заехал на заправку и хотел заправиться но там был перерыв, и я решил поехать дальше на след заправку...садюсь в машину завожу машину а стрелка не подымается до четверти бака (бенз никто не сливал, бак закрыт был и я из машины далеко не отходил :biggrin: )...короче стрелка не поднялась и загорелась лампочка...я так проехал км около 100 и заехал на заправку залил 20л и стрелка опять стала как надо...и теперь все нормально показывает, что могло быть?
#59
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 30 Август 2011 - 20:15
Перетерлись дорожки на плате датчика топлива.Присоединяйся к теме:От какого ВАЗа наиболее подходит плата.:-D
#60
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 31 Август 2011 - 23:24
посмотрите в разделе запчасти 150-200грн б/у найти можно, себе взял за 150грн в идеале.
на вазовских точных показаний все равно не будет.
Высик
Высик
    • Сообщений 382
    + Suzuki Intruder
Опубликовано 03 Сентябрь 2011 - 15:50
Бум искать!)
gshrz
gshrz
    • Сообщений 8
  • Авто:Опель аскона
  • Гос. номер:777
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 11:54
а на аскону дут 1 01 подойдет?
gshrz
gshrz
    • Сообщений 8
  • Авто:Опель аскона
  • Гос. номер:777
Опубликовано 21 Сентябрь 2011 - 10:29
а вообще здесь кто-то бывает или нет
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Vectra А 2.0 i 20NE
  • Гос. номер:----
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 10:23
Здравствуйте.
Помогите кто сможет, приобрести датчик уровня топлива 21214 "ДУТ 3-01" (в личку)
Спасибо
Тум@н
Тум@н
    • Сообщений 1
  • Авто:Оpei Ascona
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 17:29
Подскажите на ascona дут от чего подходит? родной на минимуме не работает. только после 20 литров топлива.
turboopel
turboopel
    • Сообщений 41
  • Авто:ООА 2,0
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 18:07
Так яку плату краще взяти з ВАЗ чи з нексії (яка точніше показує)????????????
GreyDnepr
GreyDnepr
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АЕ4131ВХ
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 20:07
Я на мерсе когда-то колхозил.... плату перепаял на 2-3мм в сторону чтобы ползунок не ходил по затёртому месту - человек до сих пор счастлив))
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 13:14
Вообще-то лучше с нексии новую. И я б себе с Нексии поставил бы - так не нашёл :) Плату с нексии ставили на кадетт - идеально подошла.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 22:27
народ у кого есть страрий датчик как на етом фото пост 38 если ктото промеряет все спротивления на нем буду очень рад хочу на текстолите с смд резистров спаять ДУТ но нужно знать сколько добавочние сопротивления и относительно начала до конца по каждой ноге
Изменено: komatoz, 27 Февраль 2012 - 22:28
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 15:28
Немного времени спустя :sm12_:
Денис, а что тобой паяный уже не работает? т.е. не заморачиваться подпаивать старый ДУТ?
Как дела обстоят я ДУТ, раньше о нём много говорили, а теперь уже нет вопросов?
Изменено: Yol, 14 Декабрь 2012 - 15:29
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
