датчик уровня топливаремонт
80 ответов в теме
#71
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 13:31
У мну есть датчик, то ли с кадета, то ли с астры. Покупал себе - поставить все руки не доходили, а потом машину продал. Если кому интересно - личка.
О68-8О7-14-17
#72
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 15:24
Немного времени спустя :sm12_:
Денис, а что тобой паяный уже не работает? т.е. не заморачиваться подпаивать старый ДУТ?
Как дела обстоят я ДУТ, раньше о нём много говорили, а теперь уже нет вопросов?
Тот что я паял прожил примерно пол года и потом пру дорожек отвалилось,
поищи поиском в кайто из тем я описывал как лутше ставить плату ДУТа с разборки с контактом от реле чтоб она отходила еще лет 20.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 16 Декабрь 2012 - 15:57
Интересно, на верку Б от чегото колхозил народ, а то ценник тож не гуманный
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 11:36
Я свой ДУТ ещё не разбирал, но вот по фоткам посмотрел и идея такая:
дорожки стёрты наполовину - серединка, так а почем нельзя просто плату переместить на рабочие дорожки (как плату ДМРВ "типа лопата" перемещают)? надо буквально 4-5 мм платы по уголкам спилить и сдвинуть. одна защёлка правда работать не будет, но её как-то зафиксировать.
Если кто сделает или пытался так делать, отпишитесь (я ещё не скоро доберусь :) ).
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
#75
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 14:24
тулше плату не пилять а напаять контакт о реле чтоб он но новому ходил я так себе сделал и ьудет работать долго по новому не протертому
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 14:31
Я пробовал плату пилить - лучше и не начинать :) Проще сам поводок подогнуть или пластик держателя паяльничком подшаманить.
Но при этом если внимаа-а-ательно смотреть на плату, то при перетирании дорожек посередина изменяется сопротивление общее резистора - короче, врать будет оно. Этот вариант я отбросил ещё когда первоначально глядел на плату - или напаивать поверх дорожек ниточки, чтобы восстановить сопротивление, или выкидывать!
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 17 Декабрь 2012 - 15:13
с перемещение ползунка работает все ок, напайки через пол года перетираются, у меня стоит електронна панель и по литрам все четко показивает, а то что на средине чуть тоньше контакт не сильно влияет потомучто резистивний слой в верху восномном находтся
AndryushaTTM
AndryushaTTM
    • Сообщений 1
  • Авто:КАМАЗ 5490
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 14:52
Датчик уровня топлива — высокоточный датчик уровня топлива, предназначенный для измерения уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. Передача информации от датчика возможна по цифровому последовательному интерфейсу, а также используя аналоговый либо частотный сигнал.
Датчики доступны в следующих исполнениях:
ДУТ имеет повышенную надёжность и помехоустойчивость за счёт использования цифрового интерфейса и встроенной гальванической развязки. ДУТ рекомендован к использованию на всех видах техники, включая тепловозы и автотракторную и карьерную технику.
ДУТ во взрывобезопасном исполнении предназначен для использования на объектах с повышенными требованиями к взрывозащищённости оборудования.
Все датчики уровня топлива относятся к емкостному типу в отличие от расходомеров и счетчиков топлива, относящихся к проточному типу. Данная конструктивная особенность обеспечивает точность данных, не врезается в топливные магистрали и не оказывает влияния на работу двигателя.
Датчики уровня топлива имеют расширенный диапазон питающего напряжения и расширенный диапазон рабочих температур. Показания ДУТ не зависят от напряжения бортовой сети автомобиля. В конструктиве применены технологии, обеспечивающие высокую надёжность и вандалоустойчивость оборудования.
Обращайтесь мы поможем вам подобрать Датчики уровня топлива http://gps-group.com...ya-topliva.html по выгодной цене.
Vladimir Lyagera
Vladimir Lyagera
    • Сообщений 1147
  • Авто:Lanos 1.5
  • Гос. номер:BC5573AP
Опубликовано 25 Ноябрь 2015 - 12:50
Кто знает параметры датчика от ООБ?
Поставил себе бак с ООБ, взамен прогнившего - при 30 литрах в баке, стрелка лежит на нуле, а бортовик пишет "F" :ac:
Наде как-то подружить ООБшный датчик с приборами ООА..
ginacvali
ginacvali
    • Сообщений 158
  • Авто:opel ascona 1.8i
Опубликовано 28 Август 2018 - 17:23
я пошел за ДУТом нэксии для своей асконы и мне сказали что у нэксии 3 разных типа датчика, какой нужен для асконы?
Malanec3
Malanec3
    • Сообщений 1
Опубликовано 20 Ноябрь 2023 - 08:30
Доброго всім дня!
Трохи освіжимо тему (зовсім трохи).
Куплю датчики рівня палива на Аскону і Кадет.
А точніш плати(резистивні елементи) до них, з маркіровкою VDO 042 і VDO 105.
Можливо в не робочому стані.
Изменено: Malanec3, 20 Ноябрь 2023 - 09:23
