Кто нибудь менял сам ГРМ на X25XE?
152 ответов в теме
#106
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 27 Апрель 2009 - 22:15
А мне на СТО все поменяли(160грн.)...
Помпа тоже прикепела(ещебы 98г.в.)так ее вначале обстучали а потом выбили(били по наруже крыльчатки зубилом), посадили прокладка плюс герметик!!!...
Метки должны совпадать после проворачивания.
Не тот мотор у тебя !!! На V6 задолбаешься крутить пока снова совпадут !!!
Точно брали. Кстати еще раз спасибо.
Всегда пожалуйста :) Кстати , как там сайленты ??? :sm16:
#107
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 09:04
+1 к PILOT-T Я тебе писал метки не совпадут. Из-за разницы частоты вращения коленвала и распредвалов, а также диаметра шкива и звездочек. Ты просто проверяешь через два оборота на ВМТ метку на шкиве коленвала с меткой на маслонасосе и метки на распредвалах должны встать напротив прорезей в задней крышке ГРМ. (см. фото выше) А метки на ремне ессно не совпадут.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 10:16
Сайленты буду переставлять и купил среднюю тягу и диски тормозные.
Но у меня какой то странный звук появился при работе мотора.
Как хлюпает полупустой компрессор.
#109
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 10:25
У меня такой же стал после замены масляного радиатора и замены прокладок головки блока. MiB сказал, что все нормально. Ну я и успокоился.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 12:01
Да, это нормальный звук исправного V6.
#111
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 14:25
Так до замены ГРМ звука не было :sm16:
#112
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 14:27
PULYA, ты просто необращал внимаания, это булькает воздух во впускном коллекторе :sm16: на ХХ и низах заслонки стоят закрытими и воздух идет по большому кругу "улитки", что бы тяга была лучше с низов. Вот результат резонирования воздушных потоков ты и слышишь, а когда наваливаешь, то заслонка воздуховода(улитки) находящегося между радиатором и мотором открывается и воздух валит напрямую, коротким путем, бо на высоких оборотах длинна впускного коллектора должна быть минимальной.
#113
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 14:48
Виталик, а может быть это еще из-за того что у меня на патрубке идущем впереди двигателя на какую то циркуляцию дырка. Витя PILOT-T знает какой патрубок, но его нет.
#114
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 14:51
Всё сделал, вот мини отчётик:
Значит делал всё по этой схеме:
Разбираешь, совмещаешь метку на коленчатом вале (кв), тут же совмятятся метки на распредвалах (рв). Снимаешь старый ремень, сняв ролики. Ставишь новый ремень по меткам, метки на ремне совпадают с метками на рв и кв. Далее блокируешь рв-оба. Ставишь ролик G1 в положение 18, потом G2 в положение 20, натяжной Т в положение 21. Затягиваешь, снимаешь блокировки, проворачиваешь кв на 2 оборота, все метки должны совпасть. Опять блокируешь, ролик G1 натягиваешь до положения 24, G2 до 25, Т до 9. Снимаешь стопрора, проворачиваешь на 2 оборота, если все совпало - то готово. Если нет, что-то не так сделал.
Конечно после прокуртки кв метки на ремне не совпадут, а вот на кв и на рв стали как родные!
Вот фотки меток!
Начинал одивать ремень с кв, потом левую голову и правую. КВ-лучего всего фиксировать, куском резиного шланга просто супер чётко фиксирует и не слетит! РВ луче всего фиксировать пинцетом на крайня отвёрткой!
Изменено: Ерёма, 28 Апрель 2009 - 14:53
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 14:55
:sm16: но дырка то заглушена теперь?
#116
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:06
Нет . Нужен шланг подачи доп.воздуха в катализаторы- он его и слышит .
Кондей холодит нормально при этом ? Утечек ведь не было - сам же присутствовал вроде :sm16:
#117
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:10
Ерёма, МАЛАДЦА!!!!!!! :sm16: :sm16: :sm16:
#118
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:13
Витя появился.
Так это может идти звук из этого шланга?
Да к кондею нет претензий. Я звук сравнивал с компрессором и не кондея, тк его не слышно, а допустим обычного компрессора.
#119
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:15
Когда делаешь сам есть много плюсов
Разобрался сам, экономия денег, акуратнико всё разобрал и собрал почистил помыл, нечего не сломал, что очень важно!!! И ещё нашел пару косяков учтранил походу!!! Так что, можно всё сделать самому! Но нужны хорошие ключи, трешетки и головки без них делат ьне возможно!!!
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:20
Но нужны хорошие ключи, трешетки и головки без них делат не возможно!!!
А хорошие ключи стоят тоже хорошо ...
Витя появился.
Да . Ты слышишь выхлоп . Так на всех Экотеках с системой продувки ката . Недавно на 2.0 именно это нашёл и устранял . На СТО сказали человеку- шатун , мотор в капиталку ...
Могут повторно не стать :( Натяг ослабнет и провернуться . Не уверждаю , но ...
#121
seksinika
seksinika
    • Сообщений 3113
  • Авто:Tesla S, BMW i3s.
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:26
Ерёма, Респект...
Gandalf, Я не про метки на ремне а про метки на шкиве коленвала и распредвалах говорю...
Реклама на форуме запрещена.
Читаем правила
#122
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:40
Да забыл сказать по поводу помпы:
Помпа прикипела так что снять было не возможно, бить не люблю да и боялся чё нибудь сломать, взял Я "ПОПКУ"-сантехническую здоровая такая попшикал ВДшкой и прокрутил ей, всё снялось помпа без проблем! Почистил всё и поставил на прокладку. Кстати помпа стояла GM и без герметика!!!!! Не знаю стоило сажать на герметик? Я зачистил гладко-гладк оповерхность и поставил на прокладку как с завода!!
Изменено: Ерёма, 28 Апрель 2009 - 15:41
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 15:54
Респект и уважуха. Но это не для ленивых.
#124
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 07:19
Тю, у мну он тоже был лопнут, но ничего через него не слышно, просто когда дует компрессор при продувке, то дует оттуда неподецки, сдувало всю пыль с радиатора. :sm21:
#125
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 29 Апрель 2009 - 08:54
Будешь смеяться, но я тоже ремень к шкиву крепил резиновым шлангом. А по ключам ты прав. У меня теперь в гараже есть все ключи для Омеги для полной разборки двигателя :sm21:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 30 Апрель 2009 - 08:22
Тю, у мну он тоже был лопнут, но ничего через него не слышно, просто когда дует компрессор при продувке, то дует оттуда неподецки, сдувало всю пыль с радиатора. :sm56:
Значит у тебя ещё ЖИВ обратный клапан .
#127
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 30 Апрель 2009 - 08:44
Витя, я согласен с тем, что звук нужно слышать, а машину видеть. :sm11:
#128
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Май 2009 - 05:45
ребят вопрос по грм тоже сам все делал- но не понял с роликом натяжным ( с каким усилием натягивать???) сделал вроде по меткам на ролике- стал немного подгуживать! и второй нюанс после замены ремня грм или просто кажется динамика разгона снизилась ( все метки сублюдены на 100 процентов) если резго газу топиш то сначала как бы слабое подтраивание .но после 3 тысяч урган!! кто и как решал эту проблему??/
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Май 2009 - 07:28
гудение - это перетянулремень!
апо остальному - непонятно...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#130
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 10 Май 2009 - 07:41
Нет такой проблеммы . Собрал что-то неверно ...
#131
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Май 2009 - 07:45
PILOT-T, +1...
вполне похоже на ошибку на1 зуб....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#132
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Май 2009 - 09:08
интересно- так как натянуть ремень ??? я выставил пометкам ролик.. на фотки натяжной ролик как был до замены и не свистел! фотка совмещения колинвала после установки нового ремня !да сам занимаюсь ремонтом авто похоже как на на зуб ошибся на одной бошке( сканер пишет что на одной башке низкий уровень по лямбде) да забыл не получилось выставить направляющие ролики в указанном направлении.. тогда натяжной ролик упирается может есть у кого фотки поставленного ремня . да и звезды распредвалов по меткам точно тоже не удалось выставить на 2-3 мм бошевский ремень не позволяет
Изменено: andre111, 10 Май 2009 - 09:27
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Май 2009 - 09:43
...интересно- так как натянуть ремень ??? я выставил пометкам ролик.. на фотки натяжной ролик как был до замены и не свистел!...
:sm16: А ТЫ ЕГО НАТЯГИВАЛ ПО ПОЛОЖЕНИЮ НАТЯЖНОГО РОЛИКА НА СТАРОМ РЕМНЕ?... :sm2:
ну-ну....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#134
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Май 2009 - 11:29
ну-ну....
ошибаешся все новое и ремень и ролики просто сфоткал перед снятием ремня!! так где метка натяжного ролика должна стоять???
Изменено: andre111, 10 Май 2009 - 11:31
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Май 2009 - 11:40
andre111, какая нна МЕТКА НАТЯЖНОГО РОЛИКА?.... :sm16: :sm13: :sm16:
нет у него никакой МЕТКИ!!!
ремень натягивается до достижения определённого усилия!
для этого есть спец прибор... но опытные мотористы делают это "на глаз"... :sm2:
ты пишешь шо занимаешься ремонтом?.. вопрос - скока лет ты моторы калечишь? :sm16: :sm16: :sm2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#136
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Май 2009 - 12:15
andre111, какая нна МЕТКА НАТЯЖНОГО РОЛИКА?.... :sm13: :sm16: :sm2:
для этого есть спец прибор... но опытные мотористы делают это "на глаз"... :sm16:
ты пишешь шо занимаешься ремонтом?.. вопрос - скока лет ты моторы калечишь? :sm16: :sm16: :sm16:
понимаеш если я чего то не знаю- то обращаюсь хо тябы к автодате- и на все работы которые делаеш впервые ищеш ответ( а на V6 первый раз ставил ремень - своя машина)
а на глаз :sm2: -наверное ты круче!!! а к литературе и тебе советую прибегать по чаще!!
и не надо подь.....!! это форум а не флудилка!! есть вопрос есть ответ!!- и все!!!
на этой странице мои фотки натяжного ролика ( он справа) там две метки
Изменено: andre111, 10 Май 2009 - 12:17
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 10 Май 2009 - 22:00
Андрей напиши, что точно не получилось не совсем понятно!
У себя менял тоже первый раз на V6 делал всё по схеме которая в этом топике есть, всё чётко стало, натянул ролики как там указано. Проехал уже 3000 км после замены, всё тихонько и чётко работает без нареканий!!!
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 11 Май 2009 - 04:38
приветик да по схеме и по книги уровень натяжки натяжного ролика 1мм выше метки на ролике
цитирую-поверните ролик натяжителя в обратном направлениидо расхождения меток 28 на велечину 3-4мм .Затяните болт 9
ты так натягивал- расскажи процедуру натяжки??? вчера все проверял еще раз !! ролики 18 и 24 как указанно и положение на 2 и на 11 часов - нереально выставить потому как натяжной ролик прижимает ремень к корпусу- метки стоят правельно и я ездию без проблем( но появился какой то тупизм) незнаю с чем связать его
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 11 Май 2009 - 12:46
Фигасе у тебя ремень растянут, что натяжной ролик прижимает ремень к корпусу :sm14: Надо делать все по инструкции и все должно быть ОК. Тока ремень сначала натягивается двумя обводными роликами, а уж потом натяжным по меткам. И что касается меток на распредвалах - все доолжно встать тика в тику.
andre111
andre111
    • Сообщений 10
Опубликовано 12 Май 2009 - 08:28
Фигасе у тебя ремень растянут, что натяжной ролик прижимает ремень к корпусу :sm1: Надо делать все по инструкции и все должно быть ОК. Тока ремень сначала натягивается двумя обводными роликами, а уж потом натяжным по меткам. И что касается меток на распредвалах - все доолжно встать тика в тику.
возле коленвала ролик эксцентриком на 5 часов . между распредвалами ролик на 6 часов - вот так получается . по другому по книжке если делать то говорю натяжной ролик упирается в алюминиваю часть корпуса ролика
ремень bosch 1 987 949 548
растянутый??? он же новый!!
кто какой ремень ставил - дайте марку циферки!!
у меня вектра б 1996 год x25xe-может в чемто есть какие то различия??
Изменено: andre111, 12 Май 2009 - 08:32
