Осталось 4 провода на ГБО-4 Омега Бпомогите их подсоединить!
86 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 27 Август 2009 - 07:21
Всем привет!
Система Zenit смонтирована, осталось 4 вопроса, которые прошу помочь решить форумчан.
На фото инструкции указано 4 провода, подключение которых вызывает вопрос:
[attachment=84485:1.jpg]
  • Кнопка подключается «цвет к цвету (там 5 проводов)» или серый и белый остаются неподключёнными (Keep insulated)?
  • RPM (коричневый провод) – это, как мне кажется, обороты двигателя. Где они берутся?
  • Oxygen Sensor (фиолетовый провод) – это вроде лямбда (датчик кислорода) . Видел провода на трубе ориентировочно под водительским сидением. Тянуть туда провод?
  • Остаётся моток с 4 проводами (фиолетовый на лямбду, белый чёрный и зелёный)
белый – level signal. Что это и где его взять?
чёрный –GND. Вроде земля (масса)?
зелёный- +12V. Это 12 вольт. Брать с аккумулятора?
Спасибо всем неравнодушным. Осталась мелочь, прошу помочь, а то и на бензине не едет (минусы бензиновых форсунок то разомкуты :sm3: ). Жду советов! :sm37:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 27 Август 2009 - 08:02
кнопка х.з. попробуй так,не подключай те два.
обороты двигателя,а точнее КВ беруться с датчика КВ,с катушки зажигания.
зеленый не нужно подключать к 12В вроде,это для датчика кислорода,если его нет,подключается эмулятор,его питание.я так думаю.(х.з.)
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 27 Август 2009 - 08:51
Судя по твоей схеме
1. Серый от кнопки заизолировать, белый к кнопке заизолировать, если не используется баззер (жужжалка)
2.Коричневый (обороты) на катушку к сигнальному
3.4. Жгут к лямбде не тащить к лямбде, а найти и вживиться в родную поближе.
Какой мотор у тебя?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Август 2009 - 09:12
Какой мотор у тебя?
Спасибо. Извиняюсь, двигатель X20XEV. 2,0 16V
А к лямбде идёт несколько проводов (если верить схеме). Остальные куда?:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 27 Август 2009 - 13:50
зеленый подключать к одному из проводов что идут на лямбду,нагрев элемента.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Август 2009 - 14:05
А лямбда где-то под капотом есть? Или к трубе прикручиваться? Далеко...
oleo
oleo
    • Сообщений 830
  • Авто:Trafic
Опубликовано 27 Август 2009 - 14:49
все провода от лямбды идут к симтеку56 (ЭБУ). он в треугольной коробке возле аккума. пины 25(черный с желтым), 7(желтый), 36(коричн с серым) и 46(красный с голубым). причем 25 и 7 это собственно сенсор, а 36 и 46 это подогрев
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Август 2009 - 14:54
Может дома посмотрю и всё станет ясно, но пока :sm20: :sm20: . Спасибо, приеду - буду разбираться.
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
  • Авто:Mazda 6 2005 2,0 AКПП
  • Гос. номер:AP3150BB
Опубликовано 27 Август 2009 - 15:34
Итак, по картинке :
Позиция № 1 - подключение салонной кнопки, цвет к цвету. На оставшиеся два провода цепляешь динамик ( можно не ставить)
Позиция №2 - На блоке зажигания снимаешь разъем (4-х контактный, подходят 3 провода). Подключаешь коричневый провод от газового блока к любому из экранированных проводов в фишке (экранированных - 2 шт)
Позиция №3 - подключаешь к черному проводу от лямбды. Подключать - необязательно
Позиция №4 - подключение датчика уровня газа в баллоне. В твоем случае - заизолировать и спрятать ( датчик ты не покупал)))
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Август 2009 - 15:40
Итак, по картинке :
С меня пиво :sm20: :sm20: :sm20: !!!
Вечером позвоню, если что-то не будет получатся.
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 27 Август 2009 - 20:08
Итак, по картинке :
Датчик уровня газа всегда идет в комплекте! :sm18:
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 27 Август 2009 - 22:40
Датчик уровня газа всегда идет в комплекте! :sm3:
Комплект системы ГБО для данного автомобиля покупался у меня. Поскольку тороидальный баллон установлен вертикально ( вместо запаски в Омеге Б) , поплавок мультиклапана при таком расположении работать не будет, а посему отпала необходимость в датчике уровня.
Было сэкономлено определенное количество гривен на обещанное пиво :sm15: :sm15: :sm3:
С меня пиво :sm4: :sm3: :sm3: !!!
Кстати, провода от лямбды проходят рядом с разъемом блока зажигания... Но это я так, для справки)))
Изменено: Alexis_ua, 27 Август 2009 - 22:39
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 28 Август 2009 - 18:47
Было сэкономлено определенное количество гривен на обещанное пиво :sm16: :sm16: :sm16:
А тех условия установки газа на Омегу имеются?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Август 2009 - 18:14
Что имеете ввиду? Можно ли на Омегу поставить ГБО-4? - Наверное можно, если в Украине их газированных десятки. Так что прктика есть...
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 29 Август 2009 - 21:23
Я имею ввиду установку баллона в таком положении
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 30 Август 2009 - 00:45
Если смотреть по опыту, то данная тема была уже обсосана россиянами лет 10 назад для Черроки и тому подобных(где тоже запаска вертикально). Так что опытных экземпляров было достаточно - всё гут. Такая переделка возможна и на таких авто просто необходима.....
Если иметь ввиду бумажки а-ля ГОСТ - так много какие индивидуальные технические решения ими не описаны, не правда-ли...
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 30 Август 2009 - 23:18
Возможно где-то и имеются, но я их не видел. Согласен, что установка тора вертикально - не совсем по ГОСТУ. Но - безопасность никто не отменял, поэтому никогда не заправлял свой ТОР до 42 "паспортных" литров, туда и влазит максимум 38. Баллон под завязку заправляю лишь в случае дальней поездки и то - только перед выездом.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 31 Август 2009 - 12:12
Возвращаясь к вопросу правильного подключения ГБО на заключительном этапе столкнулся с проблемой: у одного и установщиков при подключении моего ГБО к его ноутбуку произошла такая ситуёвина: до запуска двигателя он услышал (я нет) шелчок и появился запах горелой пластмассы. Дальше больше: отсоединив шлейф вскрыли его и увидели на плате нечто похожее на припаленность.
Установщик расстроился, я ещё больше, в голове появились мысли "На*** я вообще с этим ГБО связался... Только деньги потратил на это железо... " и т.п.
Далее интереснее: увидев такое положение мне начали поступать предложения поменять мой Зенит на его СТАГ, т.к. (по его мнению) СТАГ лучше и найстройки там "правильнее". + надо врезки в коллектор перекручивать, т.к. они вроде "не правильные".
Стоит такой "апгрейд" почти столько же, сколько я вложил во всю установленную собственноручно систему.
Пообщавшись с одним из форумчан, появилась мысль, что раз он работает со СТАГами, по и шлейфы у него соответствующие. К тому же есть примеры, когда к Зенитам подключали провода от СТАГов, результат - сгоревший шнурок.
В который раз перепроверив правильность подключения прихожу к выводу: всё подключено правильно!!!!
Напрашивается вывод о "навящивом" сервисе и желании продать свой СТАГ.
Как быть? На завтра записался к другим установщикам, они специализируются на Зенитах. Буду просить их в который раз перепроверить подключение. всей электрики, но ума не приложу что там может быть не так, следование схеме - 10000%. Жалко второй шнурок спалить если что не так.
Что посоветуете?
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 31 Август 2009 - 17:31
Может все-таки приобретешь шнурок? Подключишь буку к мозгу, а дальше наберешь меня ( или я тебя) и все по-порядочку сделаем?
Что посоветуете?
И кстати до запуска двигателя ( или включения зажигания) коннект с газовым мозгом не происходит.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 31 Август 2009 - 18:33
Обычная езда на бензине, кнопка сама не включается, если при включённом зажигании (но не запущенном двигателе, я не пробовал переходить на газ) нажать на неё начинает моргать всеми зелёными диодами.
Вобщем газовые мозги себя не проявляют никак.
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 06:41
У каждого установочного центра есть свои тех условия установки ГБО на автомобиль, которые разработаны и утверждены соответствующими ГОСТами.Ни у одного установщика нет тех условий на установку баллона в таком положении.Вот в чем проблема.
Что посоветуете?
К Стаговскому шнурку необходим переходник на Зенит - вот и вся проблема
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 07:02
Сегодня привезут мне шнурок!!!!
А установщик видимо дал маху подсоединив СТАГ к Зениту. Наверное поэтому и денег не потребовал за испорченный шнурок (по его словам получается испорченный мною в результате неправильной установки и подключения системы ).
Изменено: stas_mk, 02 Сентябрь 2009 - 07:53
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 20:20
И решил попробовать впарить тебе СТАГовский мозг :sm11: :sm3:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 21:14
И решил попробовать впарить тебе СТАГовский мозг :sm3: :sm3:
Именно так! Система Зенит с "родным" шнурком запущена!!!! :sm11: :sm5: :sm3: Машина на газе работает. Буду в процессе езды подстраивать более оптимальные параметры. Подробности завтра!!! (Если кому интересно :sm11: )
Berseker
Berseker
    • Сообщений 229
  • Авто:Vectra 2000 C20LET (4WD)
  • Гос. номер:BA2720AE
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 21:18
Очень интересно  :sm3:
Сколько денег шнурок? Инструкция (с картинками) по установке , настройке ГБО прилагается?
Изменено: Berseker, 02 Сентябрь 2009 - 21:19
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 21:25
Очень интересно  :blush:
Шнурок - 160 грн. Инструкция по монтажу и настройке - лежит в инете свободно. По поводу подбора, продажи, установки и настройке - звони, проконсультирую.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 14:15
написал на российском форуме следующее:
Лямбда вообще не подключается. Это ГБО-4, там дозировкой управляет блок управления.
и получил ответ:
Ну рассмешил. Не подключай раз такой умный. Только вот тогда какого ты ставишь 4-е поколение если основные функции урезаешь? Зачем переплачиваешь? Поставь 1-3 поколение + антихлопок и катайся.
А для других, не понимающих глупости выше сказанного поясню: для управления дозировкой блок как раз и берёт данные о составе смеси по сигналу с лямбды. Грубо говоря лямбда постоянно подаёт сигнал то о бедной смеси и соотв-но блок обогащае, то о богатой и соотв-но блок обедняет, это происходит с огромной скоростью для создания так называемой стехио смеси(оптимального соотношения бензина и воздуха) Для бензинового двигателя при соотношении Воздух/Топливо (AFR) равном 14,7:1 значение λ = 1. Если двигатель работает на "богатых" смесях, то λ < 1, при этом, в отработавших газах содержится несгоревшее топливо. Если двигатель работает на "бедных" смесях, то λ > 1, при этом, в отработавших газах содержится свободный кислород. Всё это влияет как на экономичность так и на тягу. Поэтому если вам предлагают поставить газовую 4го поколения с эмулятором или вообще его не подключать, то бегите от туда как от огня.
Кому интересно,более подробно тут: http://injectorservi...ambda_meter.php http://injector.foto...a.com/osvt.html
Столкнулся с двумя противоположными мнениями :sm13_: ... Так где истина? Лямбда подключается или нет?????
Изменено: stas_mk, 03 Сентябрь 2009 - 14:17
Berseker
Berseker
    • Сообщений 229
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 14:21
Я думаю однозначно подключать, если это предусмотренно конструкцией. А если не подключать то все равно придется ставить эмулятор ейный, а иначе лампа счастья обеспечена ИМХО.
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 19:26
ДА лямда подключается :sm33:
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 19:34
Никаких Эмуляторов ставить не нужно!!! Обратная связь управления впрыском по лямбде осуществляется за счет штатного контроллера ( или МОЗГА) автомобиля! Подключение лямбды для Зенита служит лишь в информативных целях. Это дает возможность видеть показания зонда в текущий момент, но никоим образом не влияет на корректировку смеси газовым контроллером.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 21:44
+100
Точную настройку всёравно делают восновном по сведению газовой и бензусной кривых. Хочеш чтобы у тебя в проге "плясал" датчик кислорода, так сказать, в режиме реального времени - подключай.
Иначе - наПОРКУА?
#32
Berseker
Berseker
    • Сообщений 229
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 21:20
Именно так! Система Зенит с "родным" шнурком запущена!!!! :blush: :sm15: :sm15: Машина на газе работает. Буду в процессе езды подстраивать более оптимальные параметры. Подробности завтра!!! (Если кому интересно :sm15: )
Я понимаю что еще рано :sm13: , но где подробности? Как оно ездит? Я не про работу на газу вообще (я на нем всю жизнь езжу), а про данный комплект и тонкости настройки ибо хочу себе в скорости на "новую" машину ставить сам подобный :sm15: .
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 05 Сентябрь 2009 - 16:39
Я понимаю что еще рано :sm302: , но где подробности? Как оно ездит? Я не про работу на газу вообще (я на нем всю жизнь езжу), а про данный комплект и тонкости настройки ибо хочу себе в скорости на "новую" машину ставить сам подобный :sm13: .
Не газовое препятствие: :sm2: .
От старости высох, рассыпался по всей длине и начал коротить провод от датчика коленвала. Дорога мне на разборку :sm2: . Замена, а потом уже запуск и настройка газа.
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 05 Сентябрь 2009 - 21:27
Не газовое препятствие: :sm14: .
От старости высох, рассыпался по всей длине и начал коротить провод от датчика коленвала. Дорога мне на разборку :sm15: . Замена, а потом уже запуск и настройка газа.
Все-таки я был прав на счет причины дерганья твоей машины при достижении 90 градусов? :sm15:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 06 Сентябрь 2009 - 09:19
Все-таки я был прав на счет причины дерганья твоей машины при достижении 90 градусов? :sm302:
Ага, был!!! :sm13:
Цитирую последнее сообщение с российского йорума (решаем проблему там, бо на украинском рельзя создать тему в разделе Ремонт. :sm15:
Всем кому интересно!!!
Первая ( и надеюсь, последняя) проблема найдена…
От старости (а от чего же ещё?) рассохлись, потрескались, и, как результат, начали коротить между собой провода от датчика коленвала (там их три в экранируемой обмотке).
Почему проявлялось при 90-92 градуса? – наверное нагревался, расширялись провода и коротило. Как следствие ошибка зажигания, провал, загорается “чек”. Картина маслом!
Начали его разматывать , а там труха, такой мусор, что менять надо сразу и полностью.
Почему проблема проявилась после установки ГБО- та ГБО тут не при чём! Просто когда трухлявый провод не трогаешь-он работает, пошевелил, и на тебе проблема.
Заводишь двигатель – работает, прикосаюсь к этому проводу – глохнет. No comments!
Датчик распредвалов целый, сегодня крутил до 6000-6500 оборотов – зверь!!!
Ну а лямбда – если умирает пускай помаленьку умирает, можно пережить.
Сегодня или завтра поеду на разборку за проводом (я так понимаю на нём и датчик коленвала), поменяю и буду смотреть дальше.
Спасибо всем…
Продолжение следует.
