C16nz провалы на малых оборотах
Двигатель
8 ответов в теме
besheniy2013
besheniy2013
    • Сообщений 4
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 21:34
такая проблема, при нажатии на педаль газа, двигател как будто подтраивает, после 3000т оборотов двигатель начинает оживать . Машина заводится с пол оборота. Двигатель работает ровно. Приемистая, холостой ход ровный. Менял свечи, вв провода, катушку, крышку и бегунок трамблера датчик дросельной заслонки.компрессия 11 во всех цылиндрах, Моник чистил. Ошибка иногда появляется (типа обрыв проводки лямбды), но когда коему скидывай с АКБ то несколько дней езжу без ошибок сетку в баке и фильтр топливный менял . Насос вроде бы давление хорошее выдает. Бенз пробовал разный , на работу двигателя это влияло но проблема с провалом оставалась. А да, из-за этого провала при трогании машину колбасит и это раздражает!!! Вот думаю перебрать впускной коллектор , может воздух где подсасывает... Есть у кого какие мысли?
    • Сообщений 24849
Опубликовано 04 Апрель 2014 - 22:51
Так троит или нет? :sm3:
besheniy2013
besheniy2013
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 13:11
Да при нажатии на гашетку машина давится и как будто троит , это длится несколько секунд , как только обороты повышаются до 3000 двигатель не троит ене давится. Отпускаю педаль, обороты падают на хх - нажимаю газ и опять в начале давится троит , пока на тахометре не дойдет до стрелки 3000...
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 13:13
Что значит вроде бы? Сколько выдает?
besheniy2013
besheniy2013
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 14:13
Померять нечем, но если бы проблема в насосе была , то я думаю, что не на малых оборотах была бы проблема, а наоборот когда на тапок давишь... Но с этим проблем нет.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 17:32
Насос, кроме давления, имеет еще и такой показатель, как производительность.
Свечи проверял? Или просто менял?
besheniy2013
besheniy2013
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Апрель 2014 - 23:58
Свечи проверял, искра яркая и постоянная.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 06 Апрель 2014 - 09:00
Под давлением надо.
Latelli
Latelli
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Ascona C16LZ
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 20:28
давление топлива и производительности насоса проверить обязательно, через обратку при работающем на холостых двигателе должно сливаться не менее 1 л бензина в минуту, при давлении в нагнетающем патрубке 0,76 бар, если один из параметров не соответствует такие карикатуры будут шо пипец. Еще проверить сигнал с лямбда зонда, хотя бы мультиметром, но лучше осциллографом. Как вариант подкинуть другой коммутатор, можно просто с исправной машины. Да и еще одна фигня при оборотах даже свыше 2-3 тис перебоев в работе одного цилиндра ты на слух практически не услышиш,
Изменено: Latelli, 14 Апрель 2014 - 20:33
Также с меткой «Двигатель»
