ну и где здесь про 33го?
Выбираем ХэДэ видеокамеру
#177
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:03
Те что я привёл - весят так же. А вот на открытой местности - удобней. Я когда выхожу из помещения, 70-300 не снимаюPanda, большое фокусное=большие габариты и вес, что не есть оч хорошо, если носить тушку с собой каждый день, как мобилу.
*17-85 считаю идеальным, т.к есть и ширик (27мм), и зум 5-кратный + УСМ и относительно средний вес.
#179
вот поиграться с фиксами с дырками 1.2-1.4 - наверное совсем другая пестня...
#181
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:05
, начать можно с 1,8, если не понравится - будет гламурная пепельницавот поиграться с фиксами с дырками 1.2-1.4 - наверное совсем другая пестня...
#182
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:08
Ты 2.8 на зеркалке и 2.8 на мыльнице не путай - это абсолютно разные величиныединственно, что с дыркой 4.0 теряется выигрыш в 2 стопа зеркалки (за счет возможности использования бюолее высоких ИСО) перед мыльницей с дыркой 2.7 или 2.8... снимать при ИСО400 только для того чтобы получить сопоставимую выдержку - короче, мну совсем не понравилось... а при ИСО800 качество уже спорное... хотя 500Д вертел в руках всего неделю-две...
ну 1.2 стоит весьма дорого, а вот с 1.4 сегодня проводил тестовые снимки. Сравнивал 50 1.4 с 17-85 4 -5.6 на фокусном 50 мм при солнечной погоде.вот поиграться с фиксами с дырками 1.2-1.4 - наверное совсем другая пестня...
#184
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:09
#187
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:11
Для начала с головой
#191
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:15
#193
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:20
То ты не то нашёл http://www.3dnews.ru...2_8l_is_ii_usm/Panda, смотрел тут http://hotprice.ua/p...CFQUFZgodC1UCKQ
Ну тут ничего сказать не могу - кит снял сразу при покупке.Panda, 17-85 это замена кита. мну бесит тупой фокус кита в темноте, переключаюсь в мф и кручу кольцо
#194
но выдержка то почти одинаковая, особенно когда нужно заморозить хотя бы шевеленку при плохом освещении...Ты 2.8 на зеркалке и 2.8 на мыльнице не путай - это абсолютно разные величины
мну сравнивал 2.7 в S5IS и 4.0 в 17-85 с 500Д... для сопоставимой с мыльницей выдержки при ИСО80-100 (допустим 1/30с) нужно ставить хотя бы ИСО400 в 500Д; для хоть какого-то выигрыша в выдержке (1/60) - ИСО800, а оно уже не всегда фонтан...
понятно, что даже при ИСО400 в зеркалке шумов может оказаться меньше чем при ИСО80 в мыльнице, но при печати в размере до А4 не так оно и заметно... тем более что и на мыльнице можно пыхнуть в потолок или в лоб 430ЕХ и получается дальнобойность в 8-10 метров при комнатном освещении...
может мну конечно делал что-то не так, но ожидаемого чуда не произошло (во всяком случае с дыркой 4.0, которая к тому же только на широком конце)...
ну там плюсы зеркалки по части скорострельности, скорости и точности фокусировки - тоже понятны. но опять же в обмен на в 2-3 раза более высокую стоимость и вес...
#195
17-85 проверен годами и считается удачным. Такой есть у Fiber, это каГ бэ наводка
#198
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:22
хароший универсальный абъиктиф=небольшой,лехкий и нидарагой
эта все про кит
#199
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:23
Учи матчасть http://www.photoforu...art/205.ru.htmlно выдержка то почти одинаковая, особенно когда нужно заморозить хотя бы шевеленку при плохом освещении...
#200
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:25
#201
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:31
нехотелось испортить развесовку объективом
Zipher, это я панде про Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM написал
Изменено: Sasha 33, 19 Май 2010 - 22:29
#202
Опубликовано 19 Май 2010 - 22:32
тогда количество объективов существенно сужается. Это кит и фиксы(еще меньше и легче кита).
#207
Опубликовано 19 Май 2010 - 23:04
просмотрел. а толку? мну экспериментировал на реальных фотиках. разница между 2.7 в мыльнице и 4.0 в зеркалке была где-то в 2 стопа, как и должно быть...Учи матчасть http://www.photoforu...art/205.ru.html
судя по здесь: http://www.dpreview....500d/page15.asp начиная с ИСО800 зеркалка уже начинает шуметь, хотя и ИСО800 и ИСО1600 вполне рабочие...
короче, у мну сложилось впечатление, что ради 1-2х стопов выигрыша при плохом освещении нет смысла городить огород. либо брать более светлую оптику, потратив сильно дофига...
но это конечно мой конкретный тяжелый случай. хорошо что не купил зеркалку - пылилась бы на полке 99.9%
Панда тебе всего за 200уе выдаст большую тайну - где у 550Д кнопка "снять шыдэур!"Manager, печатать исчо ниатдавал
#210
Опубликовано 19 Май 2010 - 23:34
а шо у тебя есть из этого?
http://gallery.me.co...48/foto/web.jpg
при этом чел позиционирует себя как продвинуго любителя,мало знающего в фото и не колотит понты с терминами
Изменено: Sasha 33, 19 Май 2010 - 23:35
