Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
3243 ответов в теме
#1261
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
  • Авто:ОКЕ 13NB, ОВА C20NE + ГБО-4
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 22:10
По ходу на БРСМ стали не доливать газ, на полном балоне дурят около 4-5 литров, никто не сталкивался?
Всегда заправляюсь с пустого до полного 26,5-27,5, т.е. +-1 л.
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 22:20
я тоже так щаправляюсь но литраж вырос :smile275:
    • Сообщений 22758
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 22:27
От многократных заправок баллон растянулся))))
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 22:39
да!! по теме, 100 % трасса расход 10литров скорость 100-110 не больше ,120-140 только на обгонах это много на х20хев ?? или нет?? как то по весне ездил в киев  было 7 чётко
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 22:52
ага
поезди 120-140 посмотри какой будет расход
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:03
У меня на х20хев...на 32 литрах по трассе прошла 250 км... скорость 100-120...
Вот где жопа...
Заправился на окко
#1267
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:10
Вот где жопа...
Заправился на окко
12,8 л на 100км это действительно жопа. Карты не коректировал после установки ГБО?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:15
Bulldozer, параметры ,комплектация  ГУ и скрины карт в студию :ad_new: будем вместе посмотреть!!! как там шо так жрёть сильно.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:21
та не може бути розходу на чумотеку в 7л на 100км. тим більше на універсалі )))) і тим більше газу.
у мене десь близько 10л їло по трасі газу. ти ще вважай що зараз газ холодніший а продають нам напевне ще літній газ )))
Bulldozer, у тебе точно перебор. але ти казав що там у тебе щоь лямбда вимахується ?
а взагалі, народ, кому здається що багато їсть то виздіть 200км на бензині і подивіться на розхід і потім тих самих 200км на газу. по витратам (переплатам за бензус) вийде точно дешевше ніж заїхати до ГБОшників на регулювання/перевірку ))))
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:40
Я безкоштовно їзджу
Заодно і форсунки бензиновые прочмихаються.
Все вірно
Изменено: Cr-z, 03 Октябрь 2013 - 06:53
Jeka9491
Jeka9491
    • Сообщений 120
  • Авто:OPEL combo 2002 г
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 00:00
И каким боком газовые форсы прочмыхаються при езде на бензине?
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 06:53
Очепятка, бензиновые
Jeka9491
Jeka9491
    • Сообщений 120
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 07:29
А я плночи уснуть немогу.немогу..гуглил)
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 08:21
Димка Механик провел коррекцию... Кривые лежат одна на одной - просто идеально!
Стаг 4+, Форсунки Валтек 3 ом, редуктор Томасетто Аляска (проблема скорее всего в нем...т.к. Мики при замене ремкомплекта заметил, что в нем какого то хрена подпилена пружина)
Давление в редукторе выставить невозможно...оно тупо не регулируется. На данный момент давление в нем 1.08... при нагрузке дает просадку где то до 0.8
Лямбда не работает, но на бензине расход за городом вышел 7.8 (с рабочей лямбдой при таком режиме езды был 7.3-7.5)
Из Львова я уже возвращался на бензине, т.к. не было смысла лить газ с таким расходом... Залил 25 литров и выкатал что то около 18 литров от Львова до Хмельницкого... Так что на бензусе расход по трассе можно считать в норме. В городе правда жрет около 12-13.
#1275
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 08:58
Лямбда не работает,
Без этого невозможно настроить нормально газ.
Настраивать газ без лямбды - это как рисовать картину без глаз. Может что-то и выйдет, но вряд ли то, что нужно.
Результат на лицо.
#1276
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:13
Nazgul,
Лямбда лямбдой...это понятно что с ней надо разбираться....но давление редуктора все равно не выставляется... Там есть трабл...и его надо устранять....и скорее всего методом замены на новый...
#1277
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:30
Bulldozer,при давлении 1,08 валтеки будут слишком долго открыты, а точнее на верху вобще не будут закрываться, тупо открыты и клапана впрыскивают как евро 2 , не рабочая лямба , -- это средние значения времян впрыска , по таблице не расчитанной на медленные газовые форсунки от сюда и перерасход.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:33
fire1,
т.е. мое желание купить новый редуктор таки правильное?
Какое у тебя давление?
#1279
Gavaec
Gavaec
    • Сообщений 886
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:AE5320AH
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 10:12
ГБО-4, откатал 50+ т.км, заправляюсь ОККО, Восток-газ, БРСМ, расход по городу 10 толкаясь и суетясь, в спокойном режиме 9, за городом 120 км/ч порядка 6-6.5, при 150-160 км/ч около 10-11 л на 100км
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 10:16
Bulldozer, fire1, на 2.0 треба ставити не аляску а артік від томасето. а на В6 взагалі лапше два редуктора запаралелити.
і трубку підводящу теж ліпше на 8 ставити. я коли собі збирав комплект то трохи погуглив і прийшов до висновку що томасето як і інші  досить завищуують свої характеристики і тому наївно розраховувати що аляска прогодує чумотек, а плюс ще дусимо редуктор магістраллю що на вході.
fire1, не хочу піднімати дискусію, але ... таксисти це останні люди у яких треба просити поради. спробую пояснити чому .... саме головне що філософія інша, таксист це стан душі, і саме головне правило - "найдешевше",  при цьому закриваємо очі на безпеку, надійність і безпроблемність в користуванні. чому ? .... ви хоч одного таксіста бачили на звичайному СТО із звичайними розцінками ? всі никаються по гаражах, знайомих, своїм іншим точкам де обслуговвуються переважно таксисти і звичайний водій там обслужитись не зможе ... так от їм не проблема заїхати щотижня на ремонт і провести кілька годин біля машини ремонтууючі її, а для звичайних людей які прцюють на роботі ? + на звичному СТО це вийде суттєво дороще.  Звідси і підхід ставимо що подешевше і їздимо часто ремонтуємо (бо дешево, чому б і не їздити).
тому думку таксистів варто вислухати а думати своєю головою і гуглити-гуглити-гуглити ....
от я одне не погуглив, бо думав Стаг і Стаг а їх курча два види еко і плюс, і втулили мені еко, а плюс має більше можливостей по регулюванням (((.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 10:17
Все гораздо хуже.... Таблиц нормальных тоже нет. Т.к. невозможно без лямбды отстроить газовые таблицы пересчете.
В итоге среднепотолочное бензиновое время умножается на какой-то коэфициент, не известно от куда взявшийся, и в итоге имее что имеем - расход, что дешевле на бензеездить.
#1282
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 10:23
Maks2002,
Коля Ник78 тоже мне советует Арктику... буду думать...и наверное так и сделаю...
Nazgul,
понял тебя, значит в первую очередь попрошу Механика, пусть таки прозвонит лямбду...
#1283
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 10:58
Если лямбда подключена к газовым мозгам, то ее работоспособность прекрасно видно на графике.
#1284
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:08
Показывала чистый ноль... Сменили в настройках тип лямбды...стала показывать какую то хню...типа 2 с копейками
#1285
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:16
Nazgul, ты слегка путаешь роботу газомозга на 6-8 цилиндров и обычного стага 4+ на котором просто показывае цифры по работе в лямбде справа на экране.
#1286
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:28
та ладно....
У меня древнюче-убогий Стаг-200, под который софт лежит на сайте версии 1.14... чего-тотам и показывает. Неужели Стаг 4 - который явно покруче и не показывает?
Кстати есть ведь и стаг-200 на 4 горшка.
Изменено: Nazgul, 03 Октябрь 2013 - 11:29
#1287
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 11:34
:sm17_2:
именно так
#1288
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:15
Nazgul, до комплектации как минимум иса - показатель лямбды особой нагрузки не несет
#1289
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:22
Ниче не понял.
Мой стаг-200 на сайте представлен как супер-бомж вариант. И он рисует график по лямбде.
#1290
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:27
снизу на осцилометре?
#1291
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:42
Bulldozer,вместе с редуктором лучше поставить новую лямбу , она и нормальный редуктор будут стоить одинаково, сами валтеки по времени на этот мотор подходят, но закрываются они медленно и при этом насыпают лишнего , лямба это может унюхать и прикрутить немного время, на столько на сколько сможет, а давление должно быть ровным щётом такое , что бы лямда после калебровки не меняла бензиновое время на газу , с учетом коэфицинта , который нужно именно давлением добивать до 1 и потом уже всё выкатывать в разных режимах и править, это особенно важно на валтеках которые здесь работают на пределе.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:45
fire1,
ну лямбду будем проверять....есть шанс что где то проводка дает жизни...
А редуктор пойдет под замену однозначно
#1293
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 13:06
Ну блин да.....
Скрин сильно древний....
#1294
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 14:29
и что оно тебе дает кроме визуального подтверждения что оно работает?
#1295
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 14:46
Ну это уже другой вопрос. Например имея провал в каком-то режиме, можно видеть, что в этот момент со смесью.
Ну или тягая точки смотреть как это отражается на смеси.
Ну в общем полезно.
Ну и плюс контроль того, что лямбда жива.
