то есть если на редукторе +35 то авто заводиться на ГАЗу сразу же и без бензина?да. возможно доля секунды при работе стартёра и идёт на газу, но сразу как завелась идёт сигнал включения гмо.
Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
#2556
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 10:54
#2557
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 11:02
ИГОРЯН, Ага.. уже так и сделал. Но еще замеры не провел, снова с нуля все перенастроил. Не понимаю, почему при открывании дозатора, машина хуже набирает обороты, начинаю закрывать - становится резвее на месте. Попробую еще по лямбде на трассе глянуть что показывает. Правда не знаю какая смесь должна быть на устойчивой скорости. На холостых пусть чуток богатит, это уже выяснил экспериментальным путем, ну и богатая должна быть при разгоне.
Какой редуктор стоит?
#2560
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 12:14
Переливает редуктор. Или винт открыт или редуктор накручен.ИГОРЯН, Ага.. уже так и сделал. Но еще замеры не провел, снова с нуля все перенастроил. Не понимаю, почему при открывании дозатора, машина хуже набирает обороты, начинаю закрывать - становится резвее на месте. Попробую еще по лямбде на трассе глянуть что показывает. Правда не знаю какая смесь должна быть на устойчивой скорости. На холостых пусть чуток богатит, это уже выяснил экспериментальным путем, ну и богатая должна быть при разгоне.
#2561
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 15:37
Расход по Киеву на последней заправке 12.5
Чумотек,
Стаг 4+, Арктик, форсы Стаг.
#2562
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 15:41
а по трасі(120-130)?Расход по Киеву на последней заправке 12.5
Чумотек,
http://www.opel-club...ruchnoj-raboty/
М'які ,в'язані іграшки
#2563
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 15:42
Пока еще точно не замерял... но кмк многовато... от 9 до 10..
поеду в отпуск, будет много трассы... смогу сказать точно
#2564
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 15:43
у мну по трасі 11-11.5 О_о а в місті як в тебеПока еще точно не замерял... но кмк многовато... от 9 до 10..
#2565
Опубликовано 01 Сентябрь 2015 - 15:45
Наверное еще надо дырки рассверлить... у меня сейчас рассверлены на 2.3
до недавнего она у меня жрала по городу почти 15... а трасса 10-11...
Пуля подстроил в Одессе... вроде стало меньше... но до рекорда в 8.4 не дотягиваю явно)))
Будет время - гляну на компе, что там с кривыми творится...
#2566
Опубликовано 02 Сентябрь 2015 - 08:44
ИГОРЯН, Нет, я же говорю, провожу настройку двумя винтами ХХ и чувствительности. С одной стороны вроде как переливает, но по городу прекрасный расход. Винт ХХ приоткрыт совсем чуток, что бы выровнять холостые, а мембрана второй ступени открывается нормально только когда есть достаточное разряжение. Кстати при настройке и закрытом ХХ все равно давится, если дозатор открыт на полную. В остальном все работает идеально.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#2569
Опубликовано 02 Сентябрь 2015 - 22:15
M*A*S*H, та да, завтра так и будет. уже перед домом чуть не убился.... Черт на маршрутке синий развернулся через двойную сплошную
#2570
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 09:01
Камри 3,5 трасса 12 литров. 160-170 км в час
поменял авто?
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 10:33
Cr-z, че сразу поменял? докупил
Поздравляю ![]()
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 10:45
Fenix, тяга найліпша при чуток бідноватій сіміші. лямбда в ідеалі завжди має показувати "пилку" (тобто скакати між бідною і багатою суммішшю)
Ник 78, Коля не ставлю твої слова під сумнів .... але чесно не віриться в такий розхід. хіба інженери зробили такий відносний стрибок в моторобудуванні ? ... я звісно розумію що моторобудування на місці не стоїть і що чумотек це старезний двигун з початку 90х років .... скільки ж та камрі їсть по трасі в режимі 80-110-130.
Омега караван. чумотек. редуктор Стаг R01 червоний, Стаг4еко, форси OMVL. їздили нещодавно по замкам по трасі київ-львів вийшло 10.7л з клімою їздили в камянець по вбитим дорогам то вийшло щось 11.5 (у батька на Вектрі Б з чумотеком безини за цю ж поїздку, їхали разом, взяло що 7.4л бензини)
бензини при дальніх поїздках в Одесу чи Херсон-Крим з кліматом, виходило щось 9л +-0.2л
по Львову при сер швидкості в 22-28км/год виходить щось 13-16л/100км газу на омезі. бензину виходило 12-14л
#2575
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 10:56
Maks2002, Пуля рядом был, все время движения. Для этих машин - нормальный расход. Его вектра в этом режиме так же где-то есть.
#2577
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 19:09
Я подтверждаю такой расход!Для этого мотора норма.
Хайлендер,который тяжелее Камри в таком режиме хавает 13-14л.
Maks2002
в режиме пенсионера 9-10л
#2583
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:46
у мну в И-Ф бензина больше беретя думаю его в твой или другой город и расхода такого он не увидит
у меня на овечке по городу 11,5 и это далеко не в экорежиме
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:54
Добивай!Скажи что с БК зазор в политра
неа,после наката с тобой карт+1,5(по бк=10,1),но зато прёт ,как на бензе
я зимой на коротких перебежках по6-10 запусков в день и пробегах до 40 км больше 13,5 не показывало
#2587
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 20:58
Все погнали "пиписьками" меряться
если нечем тебе заняться вот и померяй, а потом беги быстро в хвастаюсь
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:12
при чем тут бк? ![]()
у меня на 130 обороты 3000. как ты думаешь сколько будет на 150-170?
в каком состоянии? ![]()
в И-Фр почти 70к гоняет верка 2и2 по городу около 11-12 вога мустанг
Слабак))) иногда по городу доходило до 28
боХатая жизнь другая ![]()
если не сикрет на чем? гонял а8 4и2 квадро в 25 вписывался ![]()
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2589
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:14
в И-Фр почти 70к гоняет верка 2и2 по городу около 11-12 вога мустангони вог не любят
Опубликовано 03 Сентябрь 2015 - 21:16
ledokol, мерседес 210 - 2,8. то ты просто в пробках не стоял)))) Обычно по городу 18-20 литров.
