Пропало питание на бензонасос
43 ответов в теме
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Buick Regal 2.0T,
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 15 Сентябрь 2010 - 22:53
Ехал сегодня утром на работу, и внезапно заглох на Стеценко. Несколько попыток завестись не увенчались успехом.
В первую очередь подумал на бензонасос. Снял шланг подачи топлива, включил зажигание и.... Бензина нет.
Оставил машинку на Стеценко и поехал на работу. На работе начал шурстеть интернет и искать бензонасос. Нашел на нашем же форуме что подходят Бошевские от ВАЗ и ГАЗ (более производительный).
На разных форумах почитал что от ГАЗ таки лучше, и в обеденный перерыв поехал в АТЛ и купил там бензонасос.
Поехал после работы к машине, поменял бензонасос, включаю зажигание, а бензин не течет :sm1:
Беру свой старый бензонасос и подключаю напрямую к аккумулятору, и ЧУДО, он работает :sm1:
Поняв что нет питания на бензонасос, я от прикуривателя подключил его и доехал домой.
ВОПРОС: из-за чего могло пропасть питание??? Есть 2 предположения:
1. Перегорел предохранитель. Но какой предохранитель отвечает за бензонасос?
2. Глюк сигнализации. Но случилось все на ходу, и сигналка в это время была отключена.
Какие еще могут быть варианты и их решения?
Terminator
Terminator
    • Сообщений 184
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:у310сс57
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 00:08
За бензонасос отвечает не только предохранитель, но и реле!
Let there be rock!
маля
маля
    • Сообщений 299
  • Авто:Opel Omega B, 2003, АКПП, Y2.6SE
  • Гос. номер:АЕ6283ЕЕ
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 00:47
+100 проверяй реле - замыкай 2 контакта и пробуй заводить, поиши поиском у меня был такой глюк, проверял таким способом
ДОБРО - это когда ПЛОХОМУ человеку делаешь ПЛОХО
JEDEM DAS SEINE
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 06:46
А где это реле находится, и какие контакты на нем замыкать?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 06:55
реле сиреневое в коробке стоит ....красный и красно белый. провода соеденять надо......
да ищи может гдето какаято мулька стоит с релюхой ....
Изменено: Погранец, 16 Сентябрь 2010 - 06:53
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 06:57
А в какой коробке? Где-то там же где и предохранители? Хоть в какой области автомобиля искать?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 07:04
у меня в вектре возле главного а у тебя в омеге нескажу.. такой черный большой пластиковый короб да ты его вычислиш к нему провода идут в жгуте от рейки впрыска.....
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 07:08
Пасиб, будем искать.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 07:14
сигналка полюбому висит на этом проводе.....поэтому на релюхе может пропадать питание если гдето лежит в неудобном месте.....
извеняюсь там красный и красносиний провод а не красный и красно белый ..........
.http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=115484&st=0&gopid=1070950321&#entry1070950321
вот ссылка на впрысковую схему посмотри что и как..
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 07:50
Странно ты решаеш проблемы, не проверив предохранитель, покупаеш бензонасос. :sm13:
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 08:24
Странно ты решаеш проблемы, не проверив предохранитель, покупаеш бензонасос. :sm15:
Да недавно пару раз уже было такое, что глох, а через пару минут заводился нормально и ехал дальше. Я еще тогда подумал что умирает бензонасос. Вот в этот раз танцы с бубном результат не дали, и я подумал, что бензонасос умер.
Вот теперь интересно, что было в прошлый раз, и что случилось сейчас. Когда прошлые разы глох, так же питание пропадало? Могло ли в принципе быть такое, что питание пропадало, а потом появлялось?
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 09:20
Коробка у тебя треугольная под копотом возле левого крыла. Реле сиренево-фиолетовое... в зависимоти от степени дальтонизма :sm22: (мну казалось что фиолетовое) :sm16: . Переварачиваешь его и замеряешь напругу при включенном зажигании. Тонкие провода - сигнальные. Толстый - разрыв плюса - он как ра и перемыкается релюхой.
А где находится предохранитель бензонасоса??? :sm12:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 09:37
А где находится предохранитель бензонасоса??? :sm22:
ХЗ, гдето должен быть. :sm12: Слава богу у себя не приходилось искать.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 10:33
Maxim Radetsky, может потому как сего чуда и нет совсем????
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 10:55
Утверждать не буду, но помоему это было бы нерозумно.
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 12:35
Так кто-то скажет. Из-за реле мог раньше глохнуть, а через пару минут заводится и нормально ехать дальше?
Просто сразу хочется выяснить, что к чему :sm15:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 13:42
В АААмеге рядом с релюхой бензонасоса стоит еще одна релюха непоймичего... надо смотреть по схеме..... НО она такая же сиреневенькая... так что поменяй их местами... если будет продолжаться.... значит не реле... возможен обрыв после реле, или до него не доходят сигналы - тестер в руки и мерять
Приезжай в воскресенье в "Зверево", возьмем тестер промерим, предположения выдвиним....
Изменено: EDI, 16 Сентябрь 2010 - 13:44
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 14:38
Не дружу я с такими приборами, как тестер :sm11:
Спасибо за приглашение в "Зверево", и я бы с удовольствием... Но во первых не знаю где это, а во вторых, в воскресенье у меня наверное будет сильно болеть голова после субботы, так как в субботу планирую праздновать свой день рождения :smile:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 14:42
как же т бензонасос от прикуривателя подключал если с тестером не дружишь?
"Зверево" оно же Клавдиево... где то недалеко от тебя
Изменено: EDI, 16 Сентябрь 2010 - 14:43
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 15:19
Так все элементарно... Обрезал зарядку от зарядки для моб. тела на прикуриватель, по цвету проводов предположил где плюс, а где минус. А на самом разьеме бензонасоса так же по цвету проводов определил + и -, провода прикрутил, изолентой замотал, и насос загудел при включении зажигания :sm37:
Да, таки не далеко от Бучи ))
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 15:23
У тебя очень длинная зарядка для телефона учитывая что бензонасос находится в баке...... Кстати ты в своей лотерее выиграл 500 грн. (или сколько там стоит бензонасос).... если б неугадал с проводами.... проиграл бы.... цвет в китайских зарядках далеко не показатель....
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 15:34
:sm37:
К зарядке прикрутил провода (были в багажнике)
Дык, на сколько я знаю, насос просто крутился бы в другую сторону, в случае, если бы перепутал + и -. Сгореть не должен был.
    • Сообщений 28121
Опубликовано 16 Сентябрь 2010 - 16:04
иногда так даже "реанимируют" насосы после "неглухого" подклинивания:
меняя полярность, запускают...
я как-то на ооа еще с пол-года на таком подклинившем и впоследствии запущеном насосе отъездил:
во дворе с товарищем опустили его в ведро с бензином и перекидывали клеммы напрямую на аккумуляторе...
насос, гад, упирался вначале, а затем сдался - зажужжал... :sm37:
Изменено: lame, 16 Сентябрь 2010 - 16:04
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 10:05
долго он бы без охлаждения прожужжал бы???? Подсос бензуса только снизу.... свехру создал бы вакуум... и усё.... Бак - чуть чуть не ведро с бензином, особенно если в баке 10-20 литров....
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 17 Сентябрь 2010 - 20:28
незнаю как в омеге.. но у меня в вектре в коробке предохранителей в салоне с отметкой"бензонасос "--пустое место ..... и всё работает .. :sm6:
TDukalis
TDukalis
    • Сообщений 22
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 18:17
Что-то ссылочка не работает :( Очень нада эта схема.
TDukalis
TDukalis
    • Сообщений 22
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 18:53
Вектра Б
Та же проблема возникала зимой, летом - НЕТУ. Вот опять скоро зима. Что делать не знаю.
что было сделано:
1. В момент пропадания плюса, снимал реле и вместо него соединял контакты бензонасоса на коротко- ЭФЕКТА НЕ БЫЛО
2. На сигнализации нашел подсоединение к проводу ведущему к реле, у сигналки есть "типа имобилайзер" (размыкает контакт) - подсоеденил напрямую- ЭФЕКТА НЕ БЫЛО
3. Кинул с прикуривателя плюс -ЭФЕКТ БЫЛ(но постоянно держать провод на поготове не хочу)ъ
Также вычитал, что ЕГР может от сырости глюкать. А может это ардсорбер бака в холодную пору дает сигнал на отключение плюса через реле?
Вообщем нужна схема подключения бензонасоса, только не упрощенная как в книжке, а более детальная. У кого есть -поделитесь плз!!!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 20:25
вот схема для насоса на вектре с "чумовым мотором " на других немного по другому подключено .. http://www.postimage...e.php?v=gxeFel9
с точки зрения банальной эрудиции если соеденить контакты.. на реле питание на насосе должно быть 100%.... если только на проводе не висит какаято муля.... .у меня на вектре а была сигналка с релюхой на этом проводе и тоже пропадало питание когда сырело.. пока неразобрал и непоменял реле и непрочистил контакты.. так что ищи гдето есть бок .. это элементарная физика тут может быть только так как уже придумано и не иначе..
TDukalis
TDukalis
    • Сообщений 22
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 10:35
Спасибо за схему, я так понимаю она такая же как и для X16SZR. Или другая?
Cyber-shot
Cyber-shot
    • Сообщений 126
  • Авто:OOA 3000 C30NE, был ООА С20NE
  • Гос. номер:737-31OA
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 11:45
Столько мнений по поводу неработающего насоса при включенном зажигании...+ еще одно моё:
На Омегах А бензонасос не работает при включенном зажигании, потому что импульс на него подает датчик положения коленвала! Может в данном случае подобная схема? И проблема не в насосе а в датчике?
Абсолютный ПаЗиТиФФ!!! 097-306-99-38; 093-455-33-99.
#31
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
    Peugeot 308 HDi
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 11:52
Да если бы д-к коленвала, тогда бы горел чек, а так все тихо.
В чем проблема, пока не разобрался. Да и разбираться времени не было, пока запитан от прикуривателя :sm13:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 19:16
у тебя как на хел?? http://www.postimage...e.php?v=gxeF4mA
TDukalis
TDukalis
    • Сообщений 22
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 11:04
Спасибо. А можно обложку книги - тоже хочу себе такую.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 19:28
вот обложка.........http://www.postimage.org/image.php?v=gxeDEzr
Scherman
Scherman
    • Сообщений 267
  • Авто:Opel Astra F 1996 1.7td (x17dtl)
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 14:36
вот прочитай, может и у тебя что-то похожее? http://www.opel-club...howtopic=116288 блок управления глюконул
(06три) 95три957ноль
Продам залишки з.ч. по Astra F, питайте в лс!
