Обрыв ремня ГРМ ООБ Х30ХЕк чему готовиться?
155 ответов в теме
#141
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 06 Ноябрь 2010 - 08:59
maygoor, на фото ТРИ ролика. :sm17_2: :ydirol: :sm16:
#142
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 06 Ноябрь 2010 - 13:00
maygoor, что ты считаешь 4-м роликом: шкив коленвала или помпу? :sm21:
maygoor
maygoor
    • Сообщений 1037
Опубликовано 06 Ноябрь 2010 - 13:34
maygoor, на фото ТРИ ролика. :sm21: :sm15: :cool1:
ясно... 4-й то шкив коленвала :ydirol:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 06 Ноябрь 2010 - 17:51
:sm16: :sm15: :sm15: :sm15:
хде там тема про то хто под каким шафе пишет... :sm4: :sm3: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#145
Опубликовано 06 Ноябрь 2010 - 17:57
хде там тема про то хто под каким шафе пишет... :sm3: :sm3: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
ты таки принял и приударяешь за смайлами? :sm4:
#146
maxxxim
maxxxim
    • Сообщений 207
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 08:59
всем привет, наконец-то добрался до компа, в субботу вечером завел машину, накопилось много разъездов да еще и кабель телефонный скомуниздили поетому пишу только сейчас, Ну счего начать, все оказалось не так страшно как думалось. головки были установленны затянуты в пятницу вечером и в субботу с утра началась сборка, предварительно протянув еще раз головки, всех кишек, проводов, установка крышек блин сколько ж их там просто капец когда разбирал было меньше.)).
Возник вопрос по установке клапанных крышек - прокладки "виктор рейнц" в комплекте 2 прокладки и 16!!! колечек а надо 8, решил что немцы положили "на всякий случай", но потом пришел к выводу что дополнительный комплект колечек нужен для того если вдруг придется снимать крышки то прокладки можно оставить а колечки менять.
Дальше все по букварю и вашим советам за что всем отдельное спасибо, дошло дело до ремня, сделал все как написано было выше. обошелся правда без спец инструмента, правда проделывал процедуру с дуру (гы... в рифму) дважды, выставил все прокрутил все совпало, потянул ролики по второму разу все совпало, и тут обратил внимание что один ролик(который с пружиной) не в том положении как должен быть, решил что забыл его зафиксировать(хотя все метки совпадают), все разобрал и проделал всю процедуру еще раз, но уже обратив внимание на этот ролик, и увидел что при протяжке ремня по нему  он меняет свое положение хотя и затянут, пришел к выводу, что так и надо, не зря он там такой хитрый.
Дальше все собрал докрутил, поставил аккумулятор, но тут уже не все так гладко он сцуко сдох за неделю и не хотел как положено крутить, поставил другой аккумулятор у соседа взял, и помолясь попытался заводить, но не тут то было во-первых при нескольких попытках он отказывался заводиться да еще и звук како-то был не такой как я привык, как то он легко крутился, закралось сомнения в правильности всего проделанного, но на 5-6 раз начал схватывать и на 7-8 раз завелся, как только завелся я его заглушил, через 10-20 секунд завел еще раз (с первого раза), и опять заглушил, на 3-й раз уже и звук был то что надо и завелся с пол тычка. Сделал вывод что пока прокачались форсуки-поэтому и не заводился сразу, а звук был не такой как надо по причине пустых компенсаторов. Поработав несколько минут был установлен мой аккумулятор на работающей машине, и по сей день он там стоит.
Прокатившись пару километров по району поставил авто, поздно уже было. Утром в воскресенье мой аккумулятор завел машину с первого раза, были просмотренны все соединения на предмет утечек тосола и масла, все сухо.
Вообщем итог: на сегодняшний день проехал около 1.5 тык, полет нормальный, люблю свой боинг.
Бюджет данного гемороя составил: 3350 грн-запцацки, 650 грн работа по ремонту головок, ну и по мелочам там пиво, бычки, такси, а еще герметик-75рэ, всего около 500 грн. Вот собственно и все. Так что если что могу даже давать советы по такому ремонту, ну или по крайней мере рассказать как делал я.
Единственное что еще не сделал не проверил компрессию, нет у меня компрессометра, сегодня если успею заеду померяю, двигатель работает ровненько и спокойно, холостые держит в пределах 500\мин-1, расход при это на БК 1.1л\ч, думаю что все в порядке, но просто интересно.
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
  • Авто:Ford Focus 2 универсал, бусик хундай-стиралковоз
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 09:21
Максим, респект! Не перевелись ещё люди, умеющие чтото делать своими руками. И бюджет детский вышел, как для такого двигла.
первая машина на аватаре, ностальгия...
#148
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 09:34
респект! молодец! если руки золотые,то неважно откуда они растут! так держать! а то тут писали про 1500 баксоф,а тут вон!!!
Имам Шамиль
#149
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 09:36
Молодец!Если все сделал как надо, будет она ездить и ездить! Тока дороги в Бердянске :sm3: Эти плиты, уже за 20 лет достали, когда уже сделают нормальные дороги!!!!
bobro
bobro
    ..-=(-_-)=-..
    • Сообщений 1437
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 10:14
Прочитал на одном дыхании!!!! Поздравляю!!! Сам теперь хочу перебрать!!! :sm12:
maxxxim
maxxxim
    • Сообщений 207
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 10:18
да действительно, по бюджету можно сказать отделался легким испугом. надеюсь что все сделал правильно. Да еще при сборке обнаружилось что подлежит замене в срочном порядке ролик натяжителя ремня гены.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 11:05
maxxxim, буду ф Бердянске - заеду за :sm15: :sm14: :sm4: :sm3: :sm15: :drinks:
:sm15: :sm15:
...Единственное что еще не сделал не проверил компрессию, нет у меня компрессометра, сегодня если успею заеду померяю...
прежде чем заниматься ерундой - изучи мат/часть... :sm13: :ydirol: :sm15:
http://www.opel-club...h...t=0&start=0
...а то тут писали про 1500 баксоф,а тут вон!!
а тут и не ремонт мотора... так... профилактика... :ydirol: :sm13: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#153
maxxxim
maxxxim
    • Сообщений 207
Опубликовано 10 Ноябрь 2010 - 13:30
maxxxim, буду ф Бердянске - заеду за :sm16: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
:sm15: :sm15:
насчет пива не вопрос будешь в Бердянске стучись
Блин только хотел дописать, что нужно дождаться заключения "Эвакуатора" а он тут уже отличился )))), да и спасибо за мат часть.
maxxxim
maxxxim
    • Сообщений 207
Опубликовано 07 Сентябрь 2011 - 10:45
А вот и я, пробег после ремонта 20тык полет нормальный, на днях чето климануло и решил потягаться с ЦИВИКОМ (купе америкос) уехал от него ну и не смог удержаться (было уже под 200км\ч) дорогоа хорошая догнал до 225 и больше не захотела, но думаю мне хватит. :biggrin:
maxxxim
maxxxim
    • Сообщений 207
Опубликовано 14 Май 2017 - 18:36
дааааааа, была такая история. :sm12_:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 14 Май 2017 - 20:43
Веселая история :sm13_:
