ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОРооб x20xev Ремонтопригоден ли???
209 ответов в теме
    • Сообщений 25050
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:12
Мужики мож кто сталкивался на x20xev проблемку с выпускным коллектором решить можно???Надолго ли помогает сварка???Прошу откликнуться тех кто этот трабл решал на профессиональном уровне!За совет замени на новый и не парься заранее СПАСИБО)))
    • Сообщений 51382
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:19
LEXA, лопается сей девайс от удара гофрой о землю. Ремонту не подлежит, так как проварить можно только с одной стороны. Гайки при замене желательно заменить. Старые часто отпускаются. Коллектор выбирать такой же , как стоял, если есть рециркуляция.
    • Сообщений 25050
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:30
Андрюша спасибо!Насчет гаек понятно!Ненаю как насчет удара гофрой а то что это их болячка это факт!Какие еще соображения будут???
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:34
заварил больше года назад .. полёт нормальный ..варил специалист .. потом шлифовался .. новая прокладка и гайки соответственно ..
    • Сообщений 25050
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:37
Серега какова цена вопроса???
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:44
200гривен................ шлифовка за счет взамозачёта была снять поставить бесплатно :sm15:
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:49
Себе тоже менял.Брал за 100 баксов целенький б/у оригинал.Год-проблем никаках,машина работает тихо
istratik_sv
istratik_sv
    • Сообщений 81
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 21:52
мне варили обычным драконом все в норме
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 22:36
DEXу заказуем паук вместо этого штатного говна на вороне,цена вопроса 1600 гривен и 2 года гарантии
80679157755 ася 334296949
    • Сообщений 25050
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 22:45
Насчет говна согласен!Однако 1600 гривен!!!!За 3,000 мона мотор купить!!!Не вижу особого смысла!Наверное буду варить!!!
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 23:16
А в чем преимущества?В двух словах,если можно
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 23:19
паук отдельный ,а не цельный поэтому его и не рвёт .....
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 16 Ноябрь 2010 - 23:23
примущество в том что новый оригинал стоит больше 2 штук и гарантии на него нету а не оригинал теже 1600,б\у ваще нету смысла ставить
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 12:50
Чел в посте выше поставил Б/У и год ездит иеще поездит . А у тебя почемуто нет смысла. Кстати ,мне тоже варили . А варили, потомучто я не смог найти Б/У целый
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 13:02
ерунда... лопается - от перегрева и перепадов темп...
варил - раз сто....
варится после предварительного разогреву...
потом шлифуется... :sm11:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 14:31
ну езди на здоровье ,если вкладывать деньги то с умом ,а бессмысленно это делать не хочется ибо были случаи у знакомых новый колектор не виживал и пол года
Слава богу мне эта болячка не грозит
Изменено: SPIK., 18 Ноябрь 2010 - 14:32
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 17:01
Ну ты счастливчик походу Есть неоригинальный коллектор помоему Бразильского производства, он вылит с более толстыми стенками и как говорят продавцы не лопает.
Изменено: Александр+, 18 Ноябрь 2010 - 17:06
vell
vell
    • Сообщений 130
  • Авто:ООБ караван 2.0 16кл МКПП
  • Гос. номер:АІ7052АМ
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 17:48
Добавлю со своей "колокольни".
Была такая же беда. Трещин было две, нижняя и верхняя между вторым и третим "горшком", ну почти напополам.
Народный умелец (дело было в Кременце, Тернопольской обл), заварил обычными электродами для нержавейки :sm15:
Я мало верил в то, что будет ходить, да и цена была 200грн :sm16: , но самое интересное - прошло уже полтора года и тьху-тьху.
Заодно поменял прокладки и гайки.
vell тел:80672236349
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 18 Ноябрь 2010 - 22:43
Коллектор лучше взять бушній оригинал,т.к. качество неоригиналов даже новых зачастую хромает
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 20 Ноябрь 2010 - 14:55
Варили и мне, трещина была 6-8см сверху. Заваривали с подогревом, потом еще снимали напряжение виброобработкой (типа перфоратора). Затем шлифонули, стоит уже 2 года и все ОК!
Цена была около 200грн.
валик п
валик п
    • Сообщений 539
  • Авто:opel omega B Y25DT 2002 мех Design Edition
Опубликовано 21 Ноябрь 2010 - 19:46
Тоже варил, даже не снимая с машины.  Зачистили болгаркой, прогрели коллектор, заварили. Обошлось в 30гр. в г. Смела.
Пол года поездил - все ОК. Потом продал машину.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 21 Ноябрь 2010 - 20:14
валик п, :sm15: :sm16: :sm16:
это ж как его прогревали не снимая???!!!!! :sm15: :sm18: :sm12: :sm12:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
bazl
bazl
    • Сообщений 12495
Опубликовано 21 Ноябрь 2010 - 21:26
валик п, :sm12: :sm16: :sm15:
это ж как его прогревали не снимая???!!!!! :sm3: :sm5: :sm15: :sm3:
як-як, заводиш мотор і прогріваєш... :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 21 Ноябрь 2010 - 21:30
крута... :sm13_:
вааще-та чугун перед варкой "прогреть" нада градусав до 300.... :sm1: :sm1: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
bazl
bazl
    • Сообщений 12495
Опубликовано 21 Ноябрь 2010 - 21:43
 вааще-та чугун перед варкой "прогреть" нада градусав до 300....  :sm13_: :sm1: :sm1: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
які проблеми, заливаєш 80-й бенз і газу... :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 09:24
bazl, :sm12_: а как газ смешать с 80-м бензам?.... :sm28: :sm12:
дык, и ....нуть может.... :sm37:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51382
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 09:36
дык, и ....нуть может.... :sm12_:
Не должно. Кто сказал? :sm28:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 09:51
Не должно. Кто сказал? :sm15:
тот хто ацитиленавый баллон приваривал к крыше... шоп он не катился... :sm15: :sm16: :sm16: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51382
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:07
тот хто ацитиленавый баллон приваривал к крыше... шоп он не катился... :sm15: :sm15: :sm16: :sm16: :sm15: :sm15: :sm15:
У тебя поэтому платформа открытая, без крыши?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:11
Rek, шо "без крыши"?... я или платформа?...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#31
    • Сообщений 51382
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:13
Alex Эвакуатор, выбери свой вариант :sm13:
#32
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:14
Rek, баюся я - он те нипандравицца... :sm13:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#33
    • Сообщений 51382
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:19
Alex , я ухожу от компа. Пиши не стесняйся.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • День Рождения!
    • Сообщений 25696
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:35
Rek, абманываишъ... :sm13: :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 16:16
А может кто-то подсказать контакты где можно заварить коллектор в Киеве?
А то покупать новый только из-за дизельного звука при прогреве не хочется.
Изменено: alex83, 22 Ноябрь 2010 - 16:17
