Opel Omega B by BIG from Lvovlove for irmscher and steinmetz
135 ответов в теме
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 00:17
забув добавити !! недавно була зроблена повна капіталка двигла і чуток розточено, дороблено впуск і випуск , в планах компресор і паук і ще багато чого :sm6: :sm16: :sm15: до літа без компресора хочу вижати хоча б 160 коняк , думаю вже є під 150.....
Маньяк, однако! :sm15:
Приятно читать отчет по доработкам, когда он написан с душой и непоказной гордостью.
Если серьезно решил ставить компрессор, то было бы неплохо при капиталке разжать двигатель. 2,0 не V6 - все намного проще.
Ну да ничего... все и так получится, 200 л.с. снять можно будет даже на 95 бензине.
Диски хорошо смотрятся, жаль что переходишь на Р16....
Ну и обвес просится....либо родной Steinmetz либо от Лысого... у Андрея уже опыт работы с Омегой Б есть. Да и в золотых руках все лепится, как надо и как хочется...
Да..и ще... ПТФ...
В целом - зачет!
:sm11:
#37
BIG
BIG
    • Сообщений 172
  • Авто:omega b ПРОДАМ !!!
  • Гос. номер:ВС0613ВР
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 00:53
Маньяк, однако! :sm42:
Да..и ще... ПТФ...
В целом - зачет!
:sm37:
Александр, диски уже ждут 17" ББС , на первой страничке есть фоточки ))) двигатель как ти заметил и в правду нужно било розжать, что я и сделал :sm3: обвес +100 буду мислить над steinmetz но только в оригинале...... :sm11: за ПТФ думал,но зачем мне резать и бомбить бампер??? свет и так гуд......за 200 хорс павер :sm16: врят ли....... а вот 180 потяну.......
luav
luav
    • Сообщений 5920
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 08:21
Александр, диски уже ждут 17" ББС , на первой страничке есть фоточки ))) двигатель как ти заметил и в правду нужно било розжать, что я и сделал :sm15: обвес +100 буду мислить над steinmetz но только в оригинале...... :sm15: за ПТФ думал,но зачем мне резать и бомбить бампер??? свет и так гуд.....
Андрей!Если будете заниматься обвесом,то бампер все равно под покраску,поэтому задумайтесь над проблемой противотуманок.В омеге они хорошие и свет реально улучшают
П.С.Что подразумевалось под разжатием двигателя?
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 11:27
на бампере есть разметка, сзади. чтобы правильно выпилить + проводка уже проложена
учитывая загрязненность дороги в осенее/весенний период - езжу с туманками в это время.
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1780
  • Авто:есть
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 20:51
под замену пошло все : клапана, коленвал, роспредвали и т.д. :sm31:
Я так понимаю что сейчас данные девайсы вместе с поршнями не родные? Т.е. не омеговские? Как расчитали и подобрали если не секрет?Особенно интересует коленвал
#41
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 20 Декабрь 2010 - 21:26
все делал мастер-класс :sm31: поршни, шатуни и т.д. не родние я так думаю :sm14: + розточка ,доробка впускних и випусних каналов ГБЦ ,по той же ГБЦ : доробка каналов и сидел клапанов, за коленвал не имею понятие :sm14: так как я его не видел ,только сток домой забрал :sm15: , роботу мастера не видет так как бил 1000 км. от дома :sm16: :sm15: потому и фото так мало........сори :sm16: даже фирми изготовителя поршневой сейчас не знаю.... :sm16: но ничево, за 800 км. поеду масло менять и уже хай мне випишет все материали и цени особенно ........
Изменено: BIG, 20 Декабрь 2010 - 21:57
SK
SK
    • Сообщений 671
  • Авто:Omega B 3.0MV6 Steinmetz Compressor
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 13:44
BIG, красненький проводочек немедленно убрать из под "тарелки" левой передней стойки!!! Потому что если вывесится колесо, то как бы не коротнул он. Фаер при таком сечении будет не детский ттт. Электрику строгач! :sm11: Если это конечно не масса красненьким проведена, потому что предохранитель наблюдаю на другом проводе. Но все равно проложено не по делу.
Изменено: SK, 21 Декабрь 2010 - 13:52
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 14:22
BIG, красненький проводочек немедленно убрать из под "тарелки" левой передней стойки!!! Потому что если вывесится колесо, то как бы не коротнул он. Фаер при таком сечении будет не детский ттт. Электрику строгач! :ydirol: Если это конечно не масса красненьким проведена, потому что предохранитель наблюдаю на другом проводе. Но все равно проложено не по делу.
+1 спасибо , но я сразу же его убрал от стойки и также всунул в гофру :sm15: ето 2-а провода 16 квадратов на 2-а усилка ,каждий проклаадал отдельно.....
Изменено: BIG, 21 Декабрь 2010 - 14:23
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 15:32
+1 спасибо , но я сразу же его убрал от стойки и также всунул в гофру :sm10: ето 2-а провода 16 квадратов на 2-а усилка ,каждий проклаадал отдельно.....
Отлегло...).
Сколько ж там Ватт то извергается в салон?
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 16:05
Отлегло...).
уже не помню,так как скоро будет новий аудио-проект :sm11: на базе HERTZ
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 23:09
вот решил поменять тормозние диски с супортами на омеговские от x30xe нужна помощ!!!! хто сталкивался с таким?? какие могут возникнуть проблеми?? :ydirol:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 22 Декабрь 2010 - 13:14
BIG, ни каких проблем не возникает, скажу больше, с 96г.в. и на 2,0 начали ставить такие же тормоза как и на V6, т.е. те, что ты хочешь ставить.
#48
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 23 Декабрь 2010 - 11:28
кстати вспомнил, что с 2001г.в. на V6 задние диски стали вентилируемые как и передние, так что если менять, то уже с максимальным пристрастием. :sm16:
#49
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 21 Январь 2011 - 22:13
пару нових фоток , поставив обвіс , спойлер і бленду :sm4:
ну і музика тепер потужніша трошки :sm16:
Max79
Max79
    • Сообщений 349
  • Авто:Opel Vivaro
  • Гос. номер:9114
Опубликовано 21 Январь 2011 - 22:28
Зачетный аппарат , видел в живую , видно сколько вложено сил и души в авто .
Так держать . :sm4:
#51
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 21 Январь 2011 - 22:57
дякую Макс , тепер думаю над заміною оптики на штатну хеллу_ ксенончик ...... якось надоїли мені ті ангельські ..... :sm16:
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 22 Январь 2011 - 17:50
З темними елементами виглядає дуже класно! Вперше бачу таке рішення.
Изменено: SK, 22 Январь 2011 - 17:51
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 22 Январь 2011 - 18:00
Андрей, лучше 3д хэллу
Машина красавица!!!!!
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 22 Январь 2011 - 18:31
ще пару фоток:
Zebra
Zebra
    • Сообщений 1622
  • Авто:Душевный трактор
Опубликовано 23 Январь 2011 - 21:51
Александр, диски уже ждут 17" ББС , на первой страничке есть фоточки ))) двигатель как ти заметил и в правду нужно било розжать, что я и сделал :blush:
Я видел Р17 - хорошие, красивые, но мое мнение - не для Омеги. Уверен, что после того, как ты покатаешься с установленным обвесом на этих дисках - начнешь искать Steinmetz R17...
Розжать - я имел виивду снижение степени сжатия, чтобы можно было, установив компресор, эффективней использовать поенциал двигателя в плане получения максимальной мощности и крутящего момента.
:sm16:
Машинка смотрится просто великолепно!!!! Надо дуть в мАтор :sm15:
Любитель
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 23 Январь 2011 - 22:24
BIG, гарна машинка!
а куди в тебе патрубок вентиляції картера з клапанної кришки йде?
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13511
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 26 Январь 2011 - 00:29
дякую, думаю то ще не кінець :sm3:
про 150 сил не ХЕв моторе можно подробнее?
..зы.. или в личку
Люди вернутся в сентябре (с)
#58
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:50
гарна машинка!
тепер йде куда потрібно тобто у дросель , коли мотор масло хапав я його пустив до низу :sm16:
..зы.. или в личку
як буду ставити компресор то я опишу більш детальніше, тепер можу сказати що все розточувалося , дороблявся впуск+випуск , канали клапанів і т.д. , в майбтньому хочу ще багато що зробити стосовно моторчика, але от не знаю чи вартує шось хімічити на xevI
Nime44ina !
Nime44ina !
    • Сообщений 7001
  • Авто:разные
Опубликовано 26 Январь 2011 - 12:54
не варто :sm16:
psyxer
psyxer
    • Сообщений 635
  • Авто:Omega B X30XE РКПП 99р. Police ECU
Опубликовано 26 Январь 2011 - 13:00
Андрій, хотів запитати за молдинги. Ти їх пофарбував чорним лаком і забрав хромові елементи ? а то на фото ніяк не можу зрозуміти.
Удачи нам в нашем безнадежном деле.
Мечты сбываются!!!
Omega B X20SE 95р --> Omega B X30XE РКПП 99р. Police ECU
#61
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1780
  • Авто:есть
Опубликовано 26 Январь 2011 - 17:55
+1.Тоже интересно.Без хрома машинка выгдядит как-то по солиднее.
#62
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 29 Январь 2011 - 14:00
пару фоток нових :
не варто
от і я про це ж (((( :sm3: може ще надумаю 4.2 бмв :sm16:
ну тут не так вже і просто було викинути хромовані елементи :sm2: спочатку замовляв хороші молдінги,потім їх шкурив , а кінці де при відкриванні дверей в багатьох ООБ вони загинаються, я підточував :sm15: потім місця (це кінці із двох боків) молдінгів я зашпакльовував шпакльою для пластика (чорна така) , потім фарбував і скривав лаком. і вуаля :sm5: тільки ще на весну полірну,бо лак вийшов не так як потрібно , однак це якщо я не надумаю пофарбувати все у колір.
П.С. потім при установці я садив на двухсторонній скотч і на нормальні защолки :sm5: вже пів року після того їжджу і нічого-жоден молдінг ще не "завернувся" :sm16: взагалі всім рекомендую їх зточувати щоб потім не перемальовувати,а зняти їх акуратно ну важко блін :sm6:
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 17:05
Йома йо шось я давно сюди не заходив. Андрюшка точило просто бомба !!! респект ! Розтопиться сніг пирйде весна і я своєю займуся :)
Доречі як ті Ауріси рубають?
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 23:44
Ауріси перевершили всі мої сподівання , я їх качаю від підсилювача блау ,даю десь 80 ват на них ,то рубають як має бути ,зібрано і гармонічно із сабом :sm16: кароч я задоволений .
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 23:59
Красиво написано и сделано!!!Протащился,пока читал :sm16:
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 11 Февраль 2011 - 19:30
недавно встановив собі ПТФ , сток не хотів так як мені не подобається їхній вигляд і вони зовсім не канають під ангельські чорні фари , тому змушений був підбирати ,ось що вийшло :
П.С. і поставив "нульку" від форд мустанг булліт
M1shka
M1shka
    • Сообщений 1101
  • Авто:Opel Omega A 2.0i, 1988, C20NE ручка
Опубликовано 11 Февраль 2011 - 23:37
BIG, Красава, респект за пророблену роботу, сама чётка омега на УОК, ІМХО)))) Так тримати :sm16:
Скажэнэ пандо - скажэни мысли)
Бортовік)))
61-club.in.ua
Мемедь)
#68
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 12:55
машина супер. будут несколько вопросов по ремонту. сейчас нету времени но позже спишимся.
#69
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52215
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 13:26
Получилось очень в тему, респект!
#70
BIG
BIG
    • Сообщений 172
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 13:58
Алекс, Міша , Вєталь , Серьога , Ігор всім дякую за позитивні відгуки!!!!!! :sm1: приємно як не як :sm15: :sm15:
щодо машинки то тепер основний акцент я буду робити на механічних ,тобто ходових і якісних доробках підвіски і двигла .......
на черзі:
1. встановлення пружин -30
2. встан. розпорок (перед + зад ) і стабілізаторів
3. захист двигла і коробки
4. амортизатори КОНІ
І САМЕ ГОЛОВНЕ ЦЕ БУДЕ ЗНЯТТЯ ІЗ ОБЛІКУ І ПОСТАВЛЮ НА СЕБЕ + в придачу хочу вибрати собі класні номера типу 3333 чи 2222 ,але тут виникає питання: "для чого вкладати у номера 300 доларів?" :sm15: :sm13: але "поживемо-побачимо"
