* * * * * 1 голосов
Хвастаюсь
21049 ответов в теме
#4481
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
  • Авто:Opel Vectra C
    Porsche Cayenne
Опубликовано 08 Январь 2011 - 10:56
Все шо ты описал отлично работает и с телека. И сетка, и звук по оптике на рес и прочее.
Распиши схему подключения.
#4482
Опубликовано 08 Январь 2011 - 11:01
и что, у вафли без запоров при продуве какого-нить ремукса с битрейтом под 50 Мбит/с? :sm15:
дедовские провода имхо как-то понадежнее... :sm15:
#4483
Feell
Feell
    Я - активный пипец!!!
    • Сообщений 4928
  • Авто:vw tdi
Опубликовано 08 Январь 2011 - 11:11
Вот никак не пойму .. как вы можете смотреть ЛЭДы :sm15: млять .. смотрю "вспомнить все" а выглядит как мексиканский сериал .. ужас имхо )))
ЗЫ а по поводу нескафе, сказать могу многое но уж лучше промолчу ))) :sm15:
#4484
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
В отличии от всеми любимых корейцев, которые готовы воткнуть 3д в СВЧ печку, Панасоник не торопится шокировать людей. И это при том, что 3д плазмы есть в арсенале - абы у вас деньги были. У мну в офисе давно висит 3д панасоник, который читает через плеер по сетке с сервера - ноу проблем.
Касательно плазма-лсд/лед я даже спорить не буду. Плазма рулит, доказывать никому ничего не буду.
ЗЫ. На последний объект ставили Самсунги на 46 инчей, 3 см толщиной. Модный лед. Вам сказать, что оно на самом деле, или догадаетесь?
#4485
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 08 Январь 2011 - 15:59
Feell, :sm16:
лэд - это тип подсветки матрицы, на изображение оно мало как влияет :sm16: Ну то так, к слову.
ЗЫ. Спасибо что ответил, 2 раза :sm16:
ЗЫЫ. Ты ценителем кохФэ стал не так давно, так что пока, рассказывать ниче не надо)
Manager, Ты не понял, коробко ---> вафли ---> роутер ---> комп. С компа я завожу на веник еСата или флешку кино, и сморю его уже с конечного источника.
ЗЫ. Помня ваш с Жекой спор про МКВ, скачал один и тот же фильм два раза. Один в блю рее, второй в МКВ. Один 40 гиг, второй 14. Один битрейд 30-40, второй 15-20.
Разницы 0 :sm16: :sm16:
fan tik
fan tik
    • Сообщений 196
  • Авто:Astra H Z16xe1
Опубликовано 08 Январь 2011 - 16:06
Ну вы и отсталые... Плеером уже как 2 года перестал пользоваться. Само собой слил. Нах? Если во всех телеках есть? Даже на кухне. Ну чутка послабее в плане разборчивости к кривым матрешкам, но по статистике это 1 - 2 % А те 5% что не идут, не идут больше нигде окромя компа, т.к. склеены криво. Сча пора сетку по дому клеить и втыкать туда телики. Тогда хранилище на винте самое оно, можно и напрямую к роутеру. Тут в пору о контенте 3Д думать.
если вы про матрешки по 4г- это непоказатель, тот же двд))))), ну а если техника без проблем , у вас, читает МКВшки по 17, 30, 40  гиг, то примите поздравления- отличная техника!
Срочнодайтетелефонмастеразаелпробел.
#4487
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 08 Январь 2011 - 16:14
apaxuc, в Asus Realtek стоит :sm15:
#4488
Опубликовано 08 Январь 2011 - 16:24
Tiger, но это также может означать, что "коробочка" не умеет воспроизводить лучше, чем воспроизводит рип :sm15:
по идее нужно смотреть не на размер,а на битрейт. ну и рип рипу рознь... просто если в оригинале в динамичной сцене битрейт 50 мегабит,а в рипе 12, то понятно, что где-то потери есть, хоть некоторое уменьшение объема и происходит за счет простого сжатия...
# Чем отличаются рип и ремукс?
Ремукс (Remux) - принятый в сфере видеокодирования термин, означающий перекомпоновку содержимого медиаконтейнера. Его важной особенностью является отсутствие перекодировки (сохранение исходного качества) основных элементарных потоков (видео- и аудиопотока) с Blu-ray, HD DVD или HDTV. Заменяется лишь медиаконтейнер, также могут добавляться или удаляться субтитры, главы (chapters, "чаптеры" ), аудиопотоки (звуковые дорожки) и прочие второстепенные (по отношению к фильму) данные. Смысл ремуксов в том, чтобы уменьшить размер без деградации качества видео.
Рип (Rip) - совокупность -аудио и –видео информации, извлеченной в результате риппинга (от англ. ripping, отрывать) с какого-либо носителя в файл. Основная цель риппинга — превращение неудобного в хранении и передаче материала в файл меньшего размера. Чаще всего при риппинге данные из исходного формата конвертируются в другой, обеспечивающий более высокую степень сжатия. В подразделах HD Video раздаются BDRip, HDDVDRip, HDTVRip, DTheaterRip в высоком разрешении (720p, 1080p). Делается рип для того, чтобы уменьшить размер материала за счет удаления дополнительных материалов, рекламы, меню, и, что самое главное, сжатия контента, в том числе за счет использования другого формата, позволяющего использовать более высокую степень сжатия (обычно - x.264) и контейнера (чаще всего - MKV). Степень потери качества зависит от поставленных задач (энкод под определенный размер или безотносительно к нему) и мастерства автора рипа. В идеале риппер должен стремиться к тому, чтобы при имеющихся технических возможностях сделать рип максимально близким к оригиналу при минимальном размере.
#4489
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 08 Январь 2011 - 16:38
Manager, х.з.
тут можно долго спорить. Хороший DVDRip никогда не уступал качеству оригиналу. Так и тут. Многое от рипа зависит. Смотрел 1080р на мкв, качество такое, что можно смотреть с расстояния 20 сантиметров. Возможно когда эта лабуда постоит с пол года, и Галя будет больше балувана, я начну замечать разницу. Но пока я ее не уловил. А в качестве удобства матрешка на голову выше. Прежде всего, за счет размера.
ЗЫ. Мне кажется не пережатый контент на 40 гиг, куда проще проигрывать, чем зажатый в 15 гиг, пусть даже с незначительной, незаметной, потерей качества.
Кароч – время покажет :sm15:
дык, битрейд подскакивал до 40 иногда, 1080р идет без тормозов вообще, даже на пиковых сценах. Я ж грю, не думаю что матрешку с точки зрения техники, проще пропускать через железо.
Опубликовано 08 Январь 2011 - 16:58
значит это нормальный рип. часто в них максимальный битрейт ограничен 12-15ю мегабитами.
#4491
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 08 Январь 2011 - 17:17
долго думал и собрал маленький слабомощный компьютер + видиокарта с апаратным HD + аудиокарта многоканальная...
тянет любой HD
#4492
Опубликовано 08 Январь 2011 - 17:31
nero, то что тянет - хорошо. но здесь вопрос о том есть ли отличия в картинке ремукса и рипа...
#4493
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 08 Январь 2011 - 19:32
Manager, выхода другого нет, кроме как брать два ящика пива, коробко, и ехать в Одессу, к тебе :sm16:
:sm3:
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 08 Январь 2011 - 19:52
Manager, выхода другого нет, кроме как брать два ящика пива, коробко, и ехать в Одессу, к тебе :sm3:
Та ну.. То просто Манагера жаба отпустить не может, что наши коробки по 100 уе не требуют многочасовых танцев с бубном, переконвертирования для просмотра на приставке Сега... :ydirol: :sm11: :sm15: :sm15:
#4495
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 08 Январь 2011 - 19:54
Scrip, :ydirol:
тссс, я уже почти к Роме в гости напросился :sm11:
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 08 Январь 2011 - 19:56
Scrip, :sm11:
тссс, я уже почти к Роме в гости напросился :sm15:
фиг.. Он табя тропами водить будет, а потом скажет, что не получилось :ydirol:
#4497
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 08 Январь 2011 - 21:59
Scrip, Дык, а чё расписывать? Звук по оптике/коаксиалу выводится на ресивер, и ресивер включается-выключается всесте с телеком сам, по ЮСБ воткнут шнур терабайтного винта, который тож вкыл-выкл синхронно, а в сетевой разъем воткнута витая пара. И весь сыр-бор. :sm3: Т.е. я включаю телевизор, и вся эта байда сама запускается вместе с ним в куче. Мну правда отключил автовкл ресивера, т.к. иногда охота тихонько новости поюзать. а оно врубается. :sm16: По подобному принципу врубается и звуковой проэктор в спальне. Оптикой воткнут в телек и сам автоматом с ним вкыл-выкл, потом подхватывает саб (беспроводной), при желании так-же делается винт-флешка.
fan tik,
Нуууу втыкать в телек 30 гиг не приходилось. по причине давнего переставания качания оных (о завернул) :sm15: :sm16: В свое время так-же пришел к выводу что тот же слон, что наступил мну на ухо по звуку. заодно еще и прилично долбанул в глаз, и я тож не сильно увидел разницу с "нежаткой" и рипом на 15-20 гиг. Возможно она и есть, даже скорее всего, но я ее без спецсредств не вижу, а надумывать тож неохота. С того момента самый большой фильм закачаный мной был 23 гига. Его, как и все остальное, телеки показывают все без малейших затыков. И поностью согласен про сложность воспроизведения заархивированых файлов, нагрузка намного больше. чем прямой поток. Простой ДВД дается технике намного проще банальной АВИ-шки, так и тут. Проверил, сделал для себя выводы - чё дальше париться? :sm18: :sm5: Устраивает, а что еще нужно человеку для счастья.
На данный момент вижу для себя оптимальными МКВ-шки размером на 8-20 гиг. Их и качаю. Чаще всего 12-14. Если фильм стоит заноса в аналы (простите) :sm16: То тогда стоит поискать его в размере побольше. Но то еденицы. и они тож стопудово идут. Ща просто дома сильно и не натаришь при нонешних то размерах. И это при условии, шо уже везде натыкано терабайтниками. Пора переходить на двушки. :sm3: :sm4: :sm15:
#4498
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:07
:sm15:
да просто передавай все в Одессу. я тебе расскажу результаты. :sm15: :sm15:
но если хочешь, конечно тоже приезжай :sm32:
Та ну.. То просто Манагера жаба отпустить не может, что наши коробки по 100 уе не требуют многочасовых танцев с бубном, переконвертирования для просмотра на приставке Сега... :sm31: :sm15: :sm3: :sm15:
Сега для игр в основном :sm15:
Не оставляет надежда разбогатеть и начать покупать фильмы на Блюрей дисках, которые Сега тоже читат :sm15:
ЗЫ последнее время 95% смотрю сериалы и фильмы в SD качестве и плазма их нормально кажет (подозреваю, что и улучшайзеры Сеги здесь не излишни). причина - в том числе зачастую отсутствие ХД вариантов... вот какие-то образовательные сериалы от Бибиси для детей не грех и в ХД качнуть. и те 5-10 минут, которые уходят на перепаковку из mkv контейнера в m2ts или ts контейнер никакой погоды не делают...
Изменено: Manager, 08 Январь 2011 - 22:08
#4499
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:10
Manager,
Не оставляет надежда начать покупать фильмы на Блюрей дисках
:sm32: :sm31: :sm15: :sm3: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
#4500
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:13
apaxuc, завязывай с лежачими групповухами :sm32:
#4501
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:43
Manager, :icq_lol: :icon_mrgreen: :sm15: :sm16: :sm17: :sm18: :sm17: :sm15: :sm12: :sm14:
Такой вариант прокатит?
Изменено: apaxuc, 08 Январь 2011 - 22:44
#4502
Опубликовано 08 Январь 2011 - 22:47
хоть бы для приличя пару этих добавил :sm18: :sm17: :sm12: :sm14:
ато прям как у Серге - вечеринка владельцев хотдогов :sm15: :icq_lol:
#4503
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 08 Январь 2011 - 23:03
to Alex Эвакуатор
Я уже давно с ней! :sm16:
to Maxwell
Упаси Бог, таким не промышляю :sm16:
Изменено: Ерёма, 08 Январь 2011 - 23:06
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Январь 2011 - 10:13
to Alex Эвакуатор Я уже давно с ней! :jump: :jump:
давай васстановим историческую справедливасть! :sm3:
у тя эвакуатор есть? - нету!... :sm13_:
у тя корыто ржавое? - нет!... :sm13_:
ты шепелявиш? - нет... :sm16:
ты Мэтр? - рановато ышо... :sm3:
АТДАВАЙ АВАТАРКО!!!! :hi:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#4505
Опубликовано 09 Январь 2011 - 10:44
Alex Эвакуатор, покрась его себе в голубой цвет и все будет путем... :sm11:
#4506
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Январь 2011 - 11:11
Manager, ды вы дастали ужо с вашей гАлубизной!!!... :sm15:
ржа гАлубой НЕ БЫВАЕТ!!!!! :sm11:
ЗЫ. и вааще - это фсю бадягу Йалтинесс заварил...
"пасатри мультик, да пасатри мультик!.. там фсё пра типя..." :sm17:
Изменено: Alex Эвакуатор, 09 Январь 2011 - 11:12
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#4507
Опубликовано 09 Январь 2011 - 11:36
Alex Эвакуатор, так у тебя же галубой "эвик" :sm17: . или уже просто ржавый? :sm11:
#4508
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Январь 2011 - 11:40
Manager, сам ты гАлубой!!!! :sm15:
"эвик" НИКАГДА голубым НЕ БЫЛ!!!!! :sm23:
он - синий! и точка! :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#4509
Опубликовано 09 Январь 2011 - 12:30
Alex Эвакуатор, та то просто в розовых очках он тебе синим кажется :sm23:
Alex Эвакуатор, лави новую аву - вродь 1:1 твой Пизжолиот :sm15:
Прикрепленный файл  evik.jpg   44,72К   1 раз скачано
ну и для Еремы еще пара :sm15:
Прикрепленный файл  evik2.jpg   47,03К   1 раз скачано Прикрепленный файл  evik4.jpg   47,87К   1 раз скачано
#4510
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Январь 2011 - 12:33
Manager, это недаразумение как-то ну савсем не мой размерчег.... :sm23: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#4511
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 09 Январь 2011 - 18:26
Джисай
Джисай
    Копил на V6... :)
    • Сообщений 1847
  • Авто:OVC 2.2 хэтч
Опубликовано 10 Январь 2011 - 02:06
Scrip, Маньяк...)))
PS: Я вот все собираюсь с силами чтоб нахвастаться всем что накопилось за ДР и НГ праздники :sm22: ... чи то стісняюсь просто)))
#4513
Директор
Директор
    • Сообщений 7334
Опубликовано 10 Январь 2011 - 07:54
Рус, ты шо, по катушке и удочке в неделю берешь??? )))
Так она ж от этого больше клевать не будет )))))))
#4514
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 10 Январь 2011 - 08:49
У меня ломка в межсезонье... :ydirol:
Да и год от года мои результаты улучшаются, в том числе и благодаря качественым снастям.
То я еще мелочевку не выкладывал. Дополнительно накупил Дренановских крючков разных размеров. :sm15:
#4515
Dream
Dream
    тест-пилот овощей
    • Сообщений 3444
  • Авто:Много опелей
Опубликовано 10 Январь 2011 - 09:42
У меня ломка в межсезонье... :sm64:
+1 и ломка и новогодние скидки помогли затариться на этот сезон
