Новоиспеченный опелевод!И его машинка :)
87 ответов в теме
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
  • Авто:Opel Astra H, 1.6
  • Гос. номер:ВХ0665CM
Опубликовано 20 Март 2011 - 17:02
Отец ганял на комп-диагностику, сказали что при включеном зажигании что-то отсоединяли и дало ошибку - обнулили, сам ничего не видел и распечатки не дали, грят что все ок. На компе горит chek но прочитать ничего не могу т.к. пикселя битые или, точнее, окислились контакты шлейфа вроде.
Мотор как для дизеля работает тихо, есть немного вибрации на холодную при оборотах 600 (на холостых).
Короче на следующую неделю еду на замену, а промежуточный поддон тоже надо снять? Просто под него прокладку не дали а только какой-то очень модный герметик который по словам продавцов заменяет любую прокладку, кроме выхлопной системы.
Куда ехать на замену в Хмельницком? я был в магазине "Омгеа" возле автобазара - рекомендуют оригинальную жидкость по 115 грн/литр лучше ее лить?
А и еще - катализатор - некоторые пишут выбрасывать сразу, надо глушитель варить (тарабанить что-то в резонаторе), думал заодно выкинуть, но слышал про какой-то лямбда-зонд и проблемы с электроникой...
Molotov спасибо за подсказки...
Изменено: roman_rp, 20 Март 2011 - 17:03
Molotov
Molotov
    • Сообщений 769
  • Авто:ВАЗ 2104
Опубликовано 20 Март 2011 - 21:25
АКПП делает Ивания Александр Иванович телефон скину тебе в личку , лучше предварительно позвонить и договорится, т.к. он может быть занят , а ты не местный. У него есть и АТФ-ка и можно заказать все прокладки.
Не знаю как твой двигатель но v6 при включенном зажигании но не работающем двигатели выдает ошибку датчика колен вала, поєтому диагностику надо проводить на включенном двигателе.
Самый прикольный прибор по диагностике у Хмельчинны авто, но там он берет машины с 97 года.
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 29 Март 2011 - 06:48
Всем привет!
Отписуюсь дальше :blink:
С регистрацией авто вопрос отложили на 10 лет., - познакомился с законным владельцем, съездил в Тернополь - понравилось, люди там хорошие, даже в МРЕО - отношение к людям совсем не то что у нас...
На сэкономленые денежки подумываю ставить механику - брат в Киеве узнавал саму коробку можно взять за 100 уев, но там же куча всего кроме коробки... Сказали что за 6000 грн. сделают все. Но перед тем как окончательно решитться на этот шаг хочу поменять фильтр и масло в автомате и попробовать ее еще раз (так сказать, даю ей последний шанс), по этому прошу, подскажите кто знает куда ехать в Хмельницком на замену (только замена, не ремонт), по времени могу только в Пятницу после 15:00 и выходные в любое время. Хочу на эти выходные сделать.
Изменено: roman_rp, 29 Март 2011 - 06:51
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 09:16
Намечается мой перевод в Хмельницкий - где-то конец лета - начало осени, так что буду ближе, буду чаще.
С моей омегой все налаживается, с коробкой все ок, почистили селектор, поменяли масло-фильтр - фурычит пока (сплюнул, постучал), осталось устранить очаги кариеса кузова (не много но есть) диски, брызговики, ветровики... мелочь разная. :sm16:
mexanik
mexanik
    я знаю, где-что можно взять!!
    • Сообщений 3062
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 09:28
это хорошо что поближе....будешь чаще заезжать :sm11:
 b89272c753f6.jpgРемонт эл. оборудования. Линзы,ксенон , тюнинг. рихтовка ,покраска ,  Б/У запчасти.
#41
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 09:32
Такой вопрос еще: на капоте есть мятинка возле самой решетки радиатора хочу скрыть с помощью мухобойки - как считаете на омегу мухобойка + реснички черные нормально будет смотреться? (не хочу много лепить на нее, думаю не будет ли лишним)
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 09:36
roman_rp,
мухобойку ставь, а то будешь иметь такой же покоцаный камешками капот как у меня :sm11:
#43
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 09:43
mexanik
Дмаю все-же надо успеть поопелиться на Днестре, про поискать место помню :sm11: , скоро поеду, просто не хочу в холостую ехать, вот соберу пару человек и на шашлик с экскурсией. Пофоткаю, покажу.
там уже хватает - край капота на мухомор похож - куча белых точек-сколов на красном фоне :sm6:
roman_rp,
мухобойку ставь, а то будешь иметь такой же покоцаный камешками капот как у меня :sm37:
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 11:53
Мухобойка +
реснички -
#45
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 09 Апрель 2011 - 11:21
Народ подскажите плиз: ширина 225 на родные стальные омеговские диски встанет?
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 08:35
Эта коробка меня сведет с ума.
Сальник, прокладки поменяли, все-равно течет где-то сверху, посмотреть не получится надо снимать, а там она не маленькая - самим стремно...
Поэтому набиваемся на встречу к мастеру в Хм., если ремонт впишеться в 2 - 3 к. грн. то беремся, если нет - на свалку и перехожу на механику.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 21:39
Ты сначала у Сергея цену узнай на тот автомат(что в наличии). Потом уже за механическую думать будешь. ИМХО
#48
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 08:36
miki
Сегодня и узнаю - уже договорились...
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 16:16
Коробка в полном порядке :sm11:
Двигатель не разгоняется так как надо - возможно дело в турбине, так сказал ув. Ивания Александр Иванович, видно человек мастер своего дела.
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 12:35
Гляньте народ - это ее нормальная высота или перед еще можна поднимать?
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 14:21
roman_rp, Как по мне то нормально правда в омеге не сильно розбираюсь!!! Может там еще слой грязи тянит в низ :sm6: :sm19:
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 17:09
Sanuch
Что есть то есть :sm10:
Это такой тюннинг - вместо языков пламени брызги болота :sm15:
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 17:46
roman_rp, Та да у самого машина почти две нидели была неузнаваема :sm10:
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 20:01
Sanuch
Погода была такая, уже можно и помыть, завтра заеду на мойку на полный комплекс услуг, обещал омежке (я с ней разговариваю)
Иногда уговаривания помогаютБ или угрозы типа "пойдешь на базар" :sm18:
А прогноз уже хороший, на этой неделе с друганами на шашлык едем на Днестр, заодно места посмотрю/пофоткаю для супер опелялова. :sm14:
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 08:18
roman_rp, Я тоже свей пару дней назад полный комплект предоставил даже двигатель помыл...она конечно меня и отблагодарила как то даже лучше ехать стала :sm13:
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 23 Апрель 2011 - 20:42
Привет всем.
Не знаю даже куда писать...
Нужно помочь товарищу, у него мазда, с инетом не особо дружит... С кем поговорить? Что б не региться в мазда-клубе.
Нужна разборка, советы... Мазда 626 96г.в.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 11:53
roman_rp,
у нас тут есть маздавод - Леха Чертик, правда заходит редко, но опелевки посещает регулярно!!!
#58
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 24 Апрель 2011 - 22:35
Привет всем.
Есть коробка к 1,8 есличё....
#59
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 15 Август 2011 - 20:13
Привет всем, очень нужна помощь - где покупать ходовку на омежку? Шоб хорошую - нуна стойки передние, пружины передние + опорные подш, сайлентблоки... Стойки хочу каяба, короче кто знает куда обращаться, шоб не очень дорого.
Заказал это все из польши, а тип этот гдето в ДТП попал, - все заглохло, отпуск кончается, хочу до путя довести......
Пасиба.
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 15 Август 2011 - 21:48
есть один знакомый в запорожьи занимается чисто опелями беру запчасти постоянно у него цены адекватные за и качество на любой вкус есть даже оригинал
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 16 Август 2011 - 20:05
Заказ получится на кругленькую сумму, как-то стремновато аж из Запорожья заказывать - хотя если разница в цене существенная, то чем больше заказ тем больше сэкономим :-).
А сколько времени ждешь заказа?
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 16 Август 2011 - 20:52
Завтра заказиваем через 2 дня 100% процентов уже в хмельницком...
смотри как хочешь давай завтра созвонимся переговорим...
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 08:56
Привет всем.
Бульдозер! Беда! Буду просить еще наклейку. Крышку багажника красить наверное придется. Сегодня возле маслозавода на пешеходном Nissan X-Trail догнал...
Изменено: roman_rp, 08 Декабрь 2011 - 09:08
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 09:35
roman_rp, наклейка это не проблема. Ситуация совсем неприятная! сам то как все нормально?
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 09:44
Ниче, кроме нервной системы ничего в организме не пострадало :-), резину значи не зря аж из польши привез :-), раз джип догнал :sm13_:
mexanik
mexanik
    • Сообщений 3062
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 09:46
там повреждения гораздо хуже чем видно!! Быстрее всего крышку багажника под замену, ну и вероятней всего усилитель бампера...... Сочувствую!!!!
#67
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 09:56
Договорился еще месяц назад - после Нового года на покраску 400 дол. за роботу... Хорошо что это случилось до а не после... Крышку багажника в Киеве на разборке возьму (думаю даже можно по цвету взять), сегодня вечером будем смотреть, сейчас багажник не открывается.
Думаю фары приедут к тому времени, уже задрался ждать их, Механик надеюсь на свою помощь с ксеноном, когда будут фары позвоню.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 10:23
mexanik,
крышку нафиг, ее нормально не восстановишь...+ надо смотреть что с крыльями, они целиком могли пойти вперед, как было у меня.... тогда их надо тянуть назад, а это еще около 1500-2000 грн.
усилитель бампера скорее всего целый, "бегемотик" выше отбойника Омеги,
#69
roman_rp
roman_rp
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 13:29
Крылья вроде в норме, ну по крайней мере все зазоры дверей в норме, удар был по центру у того джипа такая выпуклость (которой он сделал вогнутось :sm13_: ), короче переседаю на Ровер пока, а так не хочется....
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 08 Декабрь 2011 - 14:29
пока жестянщик не снял детали о чем то говорить рано, у меня было видно все, кроме отбойника под бампером
