клапан EGRZ14XEP
134 ответов в теме
#106
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9168
Опубликовано 05 Май 2011 - 08:08
подскажите пожалуйста, на какие клемы подавать напряжение.
Подсказываю, читай тему ещё раз!
#107
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 05 Май 2011 - 12:06
Дмитрий, извини за глупые вопросы, но на какую клему подавать "+" и на какую "-", и от каких источников подавать напряжение, обезательно от зарядного или можна от акамулятора?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9168
Опубликовано 05 Май 2011 - 16:13
...но на какую клему подавать "+" и на какую "-", и от каких источников подавать напряжение, обезательно от зарядного или можна от акамулятора?
Я так думаю пофиг какая полярность катушке эл. магнита, втягивать/выталкивать всё равно будет. 12-14В без разницы от куда, лишь бы от зарядного хватило тока.
#109
olekk
olekk
    • Сообщений 338
Опубликовано 05 Май 2011 - 16:39
Дмитрий спасибо за инфу.
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 05 Май 2011 - 16:49
недавно заглушил клапан ЕГР на Z14XEP, геморой конешно конкретный :sm22:
ну пока 500км полет нормальный, а там видно будет
Опубликовано 11 Май 2011 - 18:13
Прошло пару недель ,как я заглушил AGR.
Впечатления самы положительные . В любой момент легкий запуск ( с "чеком " был затруднен теплый запуск).
Отличный ровный ход двигателя. Никаких дерганий .
После заглушки и снятия клеммы с АКБ машина адаптировалась первые 50 км. Слегка тупила .
Потом принюхалась и зашалестела.
Сейчас отлично тянет на любом режиме. Пятая передача не напрягается при ровной езде от 50 км в час и 1500 об.
Средний расход по заправке ниже 7л.
Почищенный клапан тестировал от АКБ .Он выдвигает шток с грибком с частым интервалом.
Нормальный рабочий клапан в снятом состоянии должен быть закрытым . Такой клапан ,как на 16 ХЕ ,не надавливается ,а выталкивается наружу вручную через соседнее газовое отверстие. Это надо для зачистки седла от нагара .
По отзывам немецких опелистов заглушка клапана влияет на состав выхлопа очень незначительно и проходить ТЮФ не мешает.
Хотя сами официалы называют это экологическим премтуплением и недопустимым вмешательством в системы авто.
Они по-прежнему втюхивают клиентам новые клапаны и называют их расходником.
Замена этого расходника обходится в 200 евро.
И нащо оно нам ?
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 11 Май 2011 - 22:29
Интересно, на ХЕ и ХЕР одинаковые они или нет? Заглушку из консервной банки делал? :sm3:
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 11 Май 2011 - 22:45
Интересно, на ХЕ и ХЕР одинаковые они или нет? Заглушку из консервной банки делал? :sm2:
лутше делать из пивной банки, легче вырезать и ровненько ложится :sm3:
    • Сообщений 16029
Опубликовано 11 Май 2011 - 22:46
Нет, не одинаковые...
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
  • Авто:ASTRA G Z16XEP
Опубликовано 12 Май 2011 - 08:47
Всем привет, начитавшись віше сказаному, получаєтся что у Z16XEP нету гидрокомпенсаторов :sm16: . У меня при холдном запуске движка слышно звук цыкотения, как бутто большой зазор на одном из клапонов, после прогрева до робочей температуры звук на процентов 97 уходит. у офицыалов задавал вопрос по поводу етого звука, они сказали что гидрики на холодную медлено прокачиваются масло - получаэтся лапша на ушы :sm12: . Выходя из етого что с завода неправильно подобрали тарелочку на одном из клапанов ?
DSP
#116
Опубликовано 12 Май 2011 - 16:13
Интересно, на ХЕ и ХЕР одинаковые они или нет? Заглушку из консервной банки делал? :sm16:
Есть геморный вариант типа этого
http://cgi.ebay.de/A...=item230eb29108
А на 16 ХЕ стоит такой попроще .
http://cgi.ebay.de/A...=item3a623a36b6
Прокладку вырезал из банки от Балтики . Ножницами по бумаге . Дырки выколол ножом. Глушил одно отверстие рядом с клапаном.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 12 Май 2011 - 16:15
Всем привет, начитавшись віше сказаному, получаєтся что у Z16XEP нету гидрокомпенсаторов .....
Нету. Их нет на Z16XEP, Z16XE1, Z16XER.
Не факт, что ты слышишь клапан...
Опубликовано 12 Май 2011 - 16:26
Хороший слух мешает машине ездить ... :sm16:
Он может слыщать ту черную пластиковую "батарейку" за воздуханом. Эта фигня цокает как клапан дозируя что-то в смесь. Входящие в нее пластиковые трубки закреплены у нас на моторной стенке. Сам искал источник цокания и нашел только наощупь.Цокает только до прогрева.
ДИМОНС
ДИМОНС
    • Сообщений 288
Опубликовано 13 Май 2011 - 07:18
Mykola Kurt, 100 % цокает только до прогрева, а я думал что ето какойто из клапонов на холодную тарабанит. Офицыалам - минус за то что втирали про гидрокомпенсаторы . Посмотрю у себя откуда точнее идет звук-цокания.
Хороший слух мешает машине ездить ... :biggrin:
DSP
#120
notfound
notfound
    • Сообщений 62
  • Авто:opel omega b 2.5 v6 1994
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 23:05
можно ли глушить клапан ЕГР на двигателе х25хе ? и какие отверстия ? большое или маленькое или оба ...
и может ли через него гнать газы с маслом, которое потом конденсируется на стенках впуска и попадает в клапанные колодца и далее в камеру ..., или эти натеки с других мест ? подскажите пожалуйста
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 04 Январь 2012 - 21:41
На Z16XEP, без вмешательства в ЭБУ, никак не заглушить EGR? Пробовал просто заглушку ставить- результат негативный, двигателю очень не понравилось, не глох, но начал звенеть на низах.
Вот чёт подумал, а если ЭГРу подавать не отработанные газы, а сделать переходник и чистый забортный воздух через фильтр? Интересно будет такая схема нормально работать? В блоке окна где стоял ЭГР заглушить, чтоб выхлоп не выходил.
Тоже была такая мысль, где то видел похожеерешение, правда на другом двигателе. У вас дело до экспериментов не дошло? В теории это не выход что бы обмануть ЭБУ?
Изменено: ALEXAШКА, 04 Январь 2012 - 21:42
Опубликовано 05 Январь 2012 - 09:05
тут ваш клапан с прокладкой . Надо глушить одну из дырок .
http://www.ebay.de/i...=item45ff8dfd3f
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 06 Январь 2012 - 21:36
kurt-59, так а в чем прикол? Я ведь писал, что ставил заглушку, в смысле вырезал прокладку только без дырок (сам клапан рабочий), но такой вариант на моем двигателе не проходит.
kraserg
kraserg
    • Сообщений 160
  • Авто:Opel Omega B 2.5DTi 2002г.в.
  • Гос. номер:АИ2910АО
Опубликовано 22 Февраль 2014 - 21:41
Добрый вечер. Сегодня заглушил и я себе этот клапан, у меня Z14xep, после тестирования в ходу чек не вылез, но машина при определенной езде (как правило при медленном наборе скорости) начала ехать рывками. Кто сталкивался помогите, в чем у меня проблема?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 12:43
Кто-то писал на УОКе, что на новых двигателях надо и программно отключать ЕГР.
Ты как глушил?
    • Сообщений 50901
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 13:18
Узнаешь как , пиши, озолотимся. :ad_new:
#127
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra G Caravan
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 01:43
А подскажите ЕГР тут подается в весь впуск или в один цилиндр?
    • Сообщений 50901
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 06:45
S@ntucio, в коллектор под дроссель.
#129
    • Сообщений 16029
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 07:59
А подскажите ЕГР тут подается ........ в один цилиндр?
Это типа чтоб мотор троил? :sm13_:
    • Сообщений 27758
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 08:24
У впускний колектор.
#131
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 16:22
Ну где-то читал, (уже не помню давно это было) на каких-то машинах ЕГР связан только с одним цилиндром. Бмв, лачети, ниссан или митсубиси, не помню.
    • Сообщений 50901
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 18:17
Точно не на Опеле. Хвала Создателю.
#133
    • Сообщений 16029
Опубликовано 08 Февраль 2022 - 19:06
Не представляю, с какой целью может быть реализована такая схема. Думаю, то что-то было понято не так.
Забор из одного цилиндра ещё можно  допустить, но подачу в один - анреал...
baton45
baton45
    • Сообщений 1879
Опубликовано 09 Февраль 2022 - 08:13
Слышал звон и не понял о чем?
После появления твинпорта на наших украинках (Астра Г) появилась некоторый интерес и внимание. Это вроде в середине 2000-х. Я ещё даже  и не мечтал о машине, (ну вот физически не нужна была, такое у людей бывает, да-да). На работе один водитель руководства для потрындеть нахваливал твинпортовский мотор, мол там управляемые цилиндры, если нада мотор на двух ездит, если надо на 4-ре переключается. Все это понимание ещё нужно помножить на мое не понимание, но в мозгах отложилось, или 4-ре, или 2 цилиндра когда нужно. Прошло время, точнее пришло разобраться, пощупать в живую и литературку полистать. Мда, чего только не придумают люди ради красного словца.
А если и вправду была инфа, так мы посмотрим, интересно ведь.
Изменено: baton45, 09 Февраль 2022 - 08:14
    • Сообщений 27758
Опубликовано 09 Февраль 2022 - 09:20
З правильною прошивкою працює на ХХ один циліндр...Щоб економніше було)
