Датчик уровня топлива своими руками.
51 ответов в теме
Брокер Андрей
Брокер Андрей
    • Сообщений 14
  • Авто:Опель Омега А(Сенатор Б)
Опубликовано 30 Январь 2009 - 11:24
езнаю о принципе работы БК.
Про "крылышки" это конечно занимательно, но всё намного прозаичнее :sm12:
По напряжению питания там вобще никаких вопросов нет. Стабилизация достигается за счёт стабилизатора (3 ножки на приборке), который питает указатель топлива и указатель температуры двига.
Добрый день, хотел бы задать вопрос всем кто ориентируется в этой теме.
Вопрос не совсем по теме но близкий к ней.
Я переделал Омегу А 2,3ТД 87г. в "Оменатор" использовав в качестве донора Сенато В 3,0NE 90г.
Переставил практически все, но бортовой компьютер не выдает информацию о средм расходе топлива, мгновенном расходе, а также показывает какой то непонятный пробег на остатке топлива и тд. ,хотя уровень топлива на Сенаторовской приборной панели(которую я тоже поставил) показывает вроде бы коректно.
В связи с этим вопрос - может ли быть причиной этого, то что топливный бак и датчик уровня топлива остались старые т.е.от дизельной омеги в которой не было БК. Отличаются ли эти датчики принципом работы, видом или типом сигнала.(разем проводки другой).
Может причина в другом, может чего-то не знаю о принципе работы БК.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 30 Январь 2009 - 18:27
Датчик в бензобаке это только уровень топлива.
Данные и мгновенном расходе и т.п. бортовой комп вычисляет по информации с управления форсунками. Где то на хватает дачика/провода/несогласованность принципов работы.
Может быть глюк БК.
reptile1976
reptile1976
    • Сообщений 1
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 09:38
Виктор а скинь схемку плиз на мыло reptile1976@yandex.ru Заранее спасибо Андрей.
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 20:23
Аналогично,буду признателен за схему и нарисуй пожалуйста поподробней,как крепил к старому датчику.Мыло:aleksandriec@I.UA
Тише едешь-меньше должен!
#40
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 25 Ноябрь 2009 - 22:45
По техническим причинам схему смогу сбросить через день-два
#41
Serzhan76
Serzhan76
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra Универсал 1,4 1992г.
Опубликовано 22 Ноябрь 2010 - 10:28
Привет всем!!!
Опель Астра 1,4куб универсал 1992год
Уменя датчик бензина показывает на половину (где то около 50%) но точно . Например залил 50л бензина, а он чут больше 25л. Если 30л то 15-16литров. Это плохо когда в баке мало бензина если в баке 10 литр то датчик стоит на красном полосе.
Датчик который находится внутри бака поменяль на новую но хуже стал в полном баке (50 или 52 точно незнаю) он показал меньше половины примерно 20-23литра, потом б/у купил и поставил он показал по лучше около 28-30литр в полном баке.
Кто то можеть сталкивалься такой проблемой ?
Или как найти причину датчика?
maximys_
maximys_
    • Сообщений 1
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 15:13
Добрий день скиньте фотки датчика уровня топлива с схемой те что виложиные не откриваютса если можно на мило maximys__@i.ua.
Зарание спасибо.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 18:38
Поищем.... Давно это было!
#44
Алексей_
Алексей_
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Ascona 1.6
  • Гос. номер:АК2096СЕ
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 23:25
Благодарю Виктора (vmg) за совет. Стал искать датчик на свой Opel Ascon-у, так за новый около 1000 грн просили на авторынке. Воспользовался советом Виктора, провозился пару дней, и... получилось!!!
Всё работает уже три месяца без замечаний. Герконы, правда, подорожали, стоят где-то 1,5 - 2 грн за штуку. А так - обошёлся примерно в 50 гривен + новая прокладка на крышку бензобака.
Вещь!
Изменено: Алексей_, 18 Ноябрь 2011 - 23:26
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 19 Ноябрь 2011 - 00:06
Поздравляю!
#46
танюня
танюня
    • Сообщений 4
Опубликовано 30 Декабрь 2011 - 10:55
не могу открыть схему
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 05 Январь 2012 - 18:32
Да я вижу у многих проблемы с этими датчиками(указатель топлива в баке) , у меня на ООБ та же фигня, напрягает , не вижу точного обьема в баке. Кто ремонтировал датчик на ООБ ? Если есть опыт , прошу выложить !!!
TavRoX
TavRoX
    • Сообщений 217
  • Авто:zaz
Опубликовано 30 Март 2012 - 12:06
а у меня вообще уникальная проблема)))
поставил опелевскую приборку с астры в таврию)))
бак на приборке 50литровый
бензиновая
но хочется нормальных показаний атк как у таврического датчика предел от 0 до 90(приблезительно плюс минус)
сейчас думаю делат ьсвой датчик или же как то химичить микросхему преобразователь сопротивления.
TavRoX
TavRoX
    • Сообщений 217
  • Авто:zaz
Опубликовано 30 Март 2012 - 22:13
накидал тут схемку, правильно ход моих мыслей работает?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 30 Март 2012 - 23:14
Правильно!
Только общий герконов я не напрямую на масу замыкал, а через резистор 39 Ом 10Вт. То есть - последняя ступень так сказать.
#51
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1293
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 30 Март 2012 - 23:37
Тоже проблема с показаниями уровня топлива, оч. хотелось бы принципиальную схему увидать и фото, думаю все будут благодарны.
TavRoX
TavRoX
    • Сообщений 217
  • Авто:zaz
Опубликовано 31 Март 2012 - 00:13
не пойму конечно маленько, я так понял что геркон замыкает массу с цепью резисторов. а если масса будет на последнем и он не будет замкнут то масса не доберется до другой ступени.
блин надо реально увидет ьфотки(
завтра магазин до двух пашет было б супер если бы фотки до 12-ти увидеть был бы благодарен, за выходные бы сварганил
Изменено: TavRoX, 31 Март 2012 - 00:23
