Слабые задние тормоза на Astra G
76 ответов в теме
vily
vily
    • Сообщений 371
  • Авто:Astra G 1.6 2008
Опубликовано 05 Апрель 2011 - 13:47
Всем салют,
Сегодня проходил техосмотр. Загнали на катки проверить задние тормоза. Выжимаешь ручник - нормально, блокируются колеса. Жмешь педаль - тормозит, но не до блокировки. Передние тормоза ОК
Думаю - В чем может быть проблема?
Машина - Astra G Classic 2008 1.6. Задние тормоза барабанные
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 05 Апрель 2011 - 15:50
на задней оси есть регулятор тормозных усилий, который в зависимости от нагрузки увеличивает или уменьшает усилие торможения задней оси. может там нужно подтянуть фиксатор???
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 05 Апрель 2011 - 17:19
Спасибо за совет, посмотрю
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 08:45
та же пертушка, на таких же барабанах беговых была, и осталась в принципе. Проверял регулятор торм. усилий, кторый на балке задней, все ок. Есть мнение, что это также может быть вызвано небольшим износом задних колодок, что ведет к не максимальному их усилию при нажатии из-за истончения накладки на колодке. Но думаю это навряд. Надо просто ставить дисковые назад наверное))
WastedSoul
WastedSoul
    • Сообщений 265
  • Авто:Opel Vectra 4х4 С20NE
  • Гос. номер:AM3386AI
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 10:57
как вариант еще может быть проблема в самих цилиндриках тормозных, у знакомого сменил один цилиндрик так то колесо частенько юзом тормозить начало, выходит по практике износ цилиндриков тоже что-то дает.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 14:53
а вы уверены что при нажатии педали тормоза - задние колёса должны блокироваться?
Передние - да!
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 15:38
Передние - да!
Смотря как нажимать, должны дожиматься до полной блокировке. Просто передние блокируются раньше.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 15:41
Это что, Запорожье так кромсает опеля, что АБС не ставят? :ydirol:
Диметрио, если ты имеешь в виду работу регулятора тормозного усилия задней оси, то его функция - не давать заблокировать заднюю ось раньше передней. во избежание заноса. А тормозного усилия вообще должно быть достаточно для блокировки колёс.
Jeka_M, апиридил...
Изменено: Andre_71, 06 Апрель 2011 - 15:43
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 16:16
Это что, Запорожье так кромсает опеля, что АБС не ставят? :sm10:
А на Астро-G АБС в Запорожье никогда и не ставили (кроме одной маленькой партии)... Их даже немцы на моторы меньше 1.8 в базе не ставили, только как доп. опция....
А по теме - на задней ступице есть механизм самоподводки колодок, который должен по мере износа накладок обеспечивать их прилегание к барабану по всей поверхности - может с ним что не так?
Изменено: Shadow, 06 Апрель 2011 - 16:18
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 17:08
http://www.autoorsha.com/publ/7-1-0-39
Почитайте эту статью. Очень хорошо написано.
В двух словах:
Всё делает - регулятор давления в задних тормозных механизмах;
В результате его работы, блокировки задних колес не происходит или (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) она возникает значительно позже.
Тоесть проверять на стенде блокировку задних колёс безсмысленно.
Vtl
Vtl
    • Сообщений 5
  • Авто:Astra G 2004г. двиг.Z16XE
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 18:31
Добрый день.
Вторгаюсь в ваше обсуждение.
Вопрос: проверка проводилась на зимних шинах?
Где-то недавно читал, что при прохождении тестов на торможение, именно на стенде при техосмотре результаты на зимней резине были неудовлетворительны из-за низкого коэфициента сцепления (как я понял), тогда как переобув автомобиль в летнюю стенд показал норму. Рекомендовали переобуватся.
Хотя поразмыслив скореевсего регулятор давления.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:22
Присоединяюсь,с одной оговоркой.Для блокировки,тормозного усилия будет хватать-только при загруженой машине.
ЗЫ Знаю много машин(марок),которые не проходят на катках проверку тормозов задней оси.
Особенно это актуально в России...
А в Астро Г(ЗБТ)-всё с тормозами нормально.
Если регулятор даёт сбой в работе,то при торможении задние фонари могут оказаться впереди,по ходу движения...
    • Сообщений 51361
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:25
Умеешь утешить :sm15: Уточняй, чьи фонари. :sm1:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:29
Умеешь утешить :sm1: Уточняй, чьи фонари. :sm37:
Утешить-не утешить,но за эту зиму пару/тройку регуляторов поменяно...Знаешь ли,люди жаждут прямолинейного движения-особенно при торможении...
Тема может плавно перетечь в "зачем нужен АБС при установке ЗДТ?". :sm15:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:33
Вот они какие - противники управляемого заноса.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:43
неуправляемого!!! :sm15:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:54
Управляемого :sm15:
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 07:55
Да че там париться... На переднем приводе без АБС с барабанами, задних тормозов практически нет ( пока мешок картошки в багажник не бросить). Просто проверять по чаще мех-м самоподведения колодок и пружинки на "солдатиках" чтоб не жестко держали... А если задние будут блокироваться ( напр. вираж с ручником, или убрать нагрузочный краник), то на первом повороте машина пойдет "галсами" (в лучшем случае), в худшем- будет танцевать "вальс"...
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 10:49
По теме тормозов . В Турции по требованиям ЕС введен техосмотр по немецкому стандарту ТЮФ.
В стране ,где все "решалось" ,наступил шок. 25% проверяемых машин пригодны к эксплуатации . Остальным дают месяц на выполнение ремонта и потом проверяют . При провале - дорога на пресс.
Тут видео о турецком ТЮФе и проблемах водителей.
http://www.spiegel.d...ideo-62795.html
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 11:45
ну тогда я буду спокоен на счет исправности своих тормозов..но все равно получается тогда, что задние тормоза почти не учавствуют в порможении :sm16: А если поставить ЗДТ, то будут перетормаживать задние колеса(в машине без АБС)? Ато были такие мысли со временем поставить себе ЗДТ...
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 12:41
Zahar, +1,присоединяюсь к вопросу
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 12:52
Все правильно- "практически не участвуют", пока не нагрузишь... К тому же передние "берут" раньше чем задние. И переделывать тормозную в данном случае не имеет смысла (данная система уже "обкатана" годами и доведена- надежная)...
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 20:36
gusha, надежная, но как я понимаю ее эфективность не очень высока в сравнении со схемой со всеми дисковыми по кругу... :sm17:
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 21:01
....но как я понимаю ее эфективность не очень высока в сравнении со схемой со всеми дисковыми по кругу
Почему невысокая? Вполне эффективная, даже требуется уменьшение эффективности при помощи регулятора на заднюю ось. Какой смысл заморачиваться с ЗДТ, если даже барабаны сзади работают не на всю?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 21:22
Мда, блин, зря я им на техосмотре полтинник отдал...
Zahar
Zahar
    • Сообщений 1147
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 21:39
я тут подумал, если получается поставить заниженную подвеску, то задние барабаны станут сильнее томозить выходит?:)
И еще вопрос, тогда при сохранении задних барабанных тормозов, если ли смысл ставть вперед тормозные диски большего диаметра? Не будет ли дисбаланса на перед тогда?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 21:57
Zahar, при регулировке регулятора давления за нулевую точку принимается определённое положение кузова относительно задней оси вне зависимости от варианта подвески. Положение кузова является косвенным показателем загрузки. Т.е. после замены пружин на заниженные тебе нужно будет отрегулировать регулятор. Эту процедуру рекомендуется делать с определённой периодичностью и без замены пружин, просто для компенсации усталостного проседания упругих элементов. А если занизить подвеску и не трогать регулятор, то смысл его теряется - машина не загружена, а регулятор не ограничивает работу задка. Последствия соответствующие...
Думаю, что тот диаметр, что максимально влезет на астру большого дисбаланса в распределение усилий по осям не внесёт, а если ещё учесть, что бОльшему диаметру тормозных дисков для соответствующего увеличения эффективности нужен и соответственно бОльший вакуумный усилитель, то целесообразность затеи ставится под вопрос...
Изменено: Andre_71, 07 Апрель 2011 - 21:59
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 09:27
Такая тормозная система имеет определенные преимущества... Однажды спасла мне жизнь (на Ауди). С АБС и дисками в той ситуации я бы не выкрутился ( хотя опыта вождения уже 1млн. км.)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 09:49
Смысл в эффективности работы всей тормозной системы... :sm16:
Ведь когда ставят ЗДТ,то это предполагает установку АБС(и именно он выступает регулятором тормозных усилий,но уже на каждое колесо)
Много мной переустановлено ЗДТ.Да и чё греха таить и без АБС тоже.
Да эффективность торможения возрастает ощутимо.Но и риск заноса на скользких покрытиях,во время торможения тоже возрастает в эти же разы.
И как правильно сказал gusha-это не раз спасало мне жизнь.
Но в один прекрасный день из-за этого же,авто просто превратилось в груду металлолома.(прицепом ушли автономки,климат контроли,дорогой ЛСД дифф,оригинальная ксеноновая оптика и т.д.)
Чем так привлекает ЗДТ?Наверное простотой обслуживания и визуальным(на литье) контролем за износом накладок.
Признаюсь честно,что перепробывав много чего и прейдя даже на 5х110,где тормозные диски зад/перед большего диаметра.....,понял что это всё равно не "Пик Комунизма"!....Ибо проехал на Астро Ха с теми же 5х110,но с АБС.
Всё имха канеш...
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 10:13
..а "мы здесь уже полтора месяца отдыхаем" (с) гадя.. :sm16:
#31
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:05
Пожалуй Юстас прав. Ибо более "хваткие" задние тормоза реально угрожают жизни не то что на скользкой дороге,а банально даже на стиральной доске в каком-нибудь затяжном повороте. Что прочувствовал мой друг (царство ему небесное),в тягуне на перетянутом ручнике зад закинуло на стиралке и на встречку под автобус :sm16:
#32
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:25
Во-во! Именно что предполагается АБС, которая следит за каждым колесом непосредственно, а не за весьма условным параметром положения кузова да ещё без разделения усилия между задними колёсами. Для более еффективной ситемы нужны более эффективные системы контроля, которые хотельцами ЗДТ по умолчанию не рассматриваются, как я понимаю. И в этом случае достоинства ЗДТ плавно переходят в недостатки со всеми вытекающими...
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:31
Благодаря "старой" тормозной системе (диски/барабаны без АБС- передний привод) я крутанулся на 360гр. на ледяной трассе при 110км/ч, при этом устоял "на ногах" и не вылетел с трассы, даже не единой царапины( аж сам оху...л) Пассажирский ремень от "маха" вытянулся на полную и лежал на заднем сиденье... Ощущения не забываемые... Был бы АБС- косил бы я елки в Черниговской губернии...
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 13:55
Не таг!
Для "не хваткотсти" задних в ЗБТ-имеется РТУ.
Если вкинешь ЗДТ(РТУ оставляешь),-эффект улучшения присутствует.Но...сам понимаешь РТУ снимет все плюсы от перделки....
Если втулить ЗДТ(РТУ выкинуть)-эффект очень хороший.Но каждый тормозной механизм,живёт отдельной жизнью.В плане,-на каждом разноизношенный диск,усилие хода поршня,соответственно сила прижатия одной из пары колодок.Это и даёт эффект ниппанятно в какую сторону занос на скольском покрытии.Да и на сухом покрытии при экстренном торможении может(и должно) развернуть...
О чем ты шепчешь?
Ко мне приезджают и хвастаются,что куплен комплект за 150у.е.
Я подхожу и через моднявый ковка вижу в хлам ржавые диски,машинки и т.д....все что касаемо ЗДТ...
О том что нужно сделать хотя бы профилактику перед установкой и речи нет...
Мой скромный намёк шо без АБС небезопасно.....-расценивается как попытка втюхать оную деталь...
#35
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 20:14
Юстас, на сколько обычно, при установке ЗДТ, доукомплектация этого комплекта АБСом удорожает процесс?(Рассматривается вариант приобретения б.у. комплекта)
