TriolanПомощь, консультация, предложения.
328 ответов в теме
#246
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 21:26
Вечерело
godzilla85
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 22:05
У меня все ок!
Вечерело
#248
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 22:45
godzilla85, я рад, что у тебя все Ок. Скорость какая?
skos
skos
    • Сообщений 739
  • Авто:Astra G 1.7 CDTI, Z17DTL
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 22:49
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 23:06
skos, а район какой?
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 23:33
Косиора
laitmen
laitmen
    • Сообщений 1794
  • Авто:OVB X18XE AF20
  • Гос. номер:АЕ7642НЕ
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 08:23
приём 93 отдача 85 пинг 12 район 3 левый
godzilla85
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 12:52
#254
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 13:47
Дайте жалобную книгу :)
Laraki
Laraki
    • Сообщений 599
  • Авто:Toyota SOLARA
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:06
сначала подключитесь к воле, она там и закрываться не будет)))))))))))))))))) хуже провайдера по моему и нет...
Изменено: Laraki, 08 Октябрь 2014 - 17:06
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:57
Косиора
Постоянные проблемы, вчера-сегодня сижу на Пипл-е, у тРИОЛАНА без доступа к интернет.
Это про кого?
Laraki
Laraki
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 18:05
Это про кого?
про волЮ
omeg@
omeg@
    • Сообщений 6193
  • Авто:Ford C-MAX
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 18:09
не думал, что хуже тРИОЛАНА что то может быть :sm12_:
Laraki
Laraki
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 18:18
завтра неделя как нет интернета у всего дома, коммутатор не могут поменять, мастера приходят посмотрят , что лампочки моргают и уходят типо все работает, звоним в службу поддержки те не могут даже пропинговать-его и оформляют заявку поновой- ругаются , что мастера мудаки, и так по кругу уже 5 раз
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 21:34
Подтверждаю про Волю. Это просто ужас.
Повелся на дешевизну (6мес. по 30грн/мес). Мучался  5 мес. Неделю назад очередная поломка. Звоню им в тех поддержку (в четверг). В ответ: мастер будет не раньше среды. Я в шоке. На след утро звоню в Триолан в 8 утра - хочу возобновить услугу. Надо и починить кабели (Воля и их умудрилась попортить). В ответ: мастера будут через час.
Потому - Триолан foreve!
P.S. У Воли и скорость в половину хуже триолановской, хотя заявляется такая же.
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:44
Эх раз, еще раз ..............
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 03:19
Гребаный Триолан...
Down - 13, Up - 15.
Гули Королевой, 4 часа утра...
 Скажите спс, у других и этого не было)
За что спасибо? За скорость? А остальное? Почему я плачу за все дни месяца если несколько дней в месяц услуга не работает? Я не обеднею, но почему Триолан принимает бабло за то, что не предоставил услугу?
Теплосеть, и то, перерасчет делает...
 оказуется в доме отвалилась 1 фаза и именно та на которой мы сидим :smile275:  через пару мин перекинул фазы все ок.
А почему бы не подключить 3 фазы, чтобы при пропадании одной переключаться на другую? Дораха, наверное...
О67 56З 6О 75
#263
Aprox
Aprox
    • Сообщений 242
  • Авто:Renault Logan 2013 1.2 ГБО
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 08:37
Да вчера глючило связь - раз в час примерно минут на 15 вырубался инет (ул. Осенняя)...
godzilla85
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 09:59
про волЮ
И я такой был! Правда луканулся на кабельное с HD пакетом . Ох меня воля и поднапрягла. Как то поломка была - звоню говорю поломка - говорят ожидайте мастера послезавтра во второй половине дня :rofl: 3 дня без интернета на ровном месте - свич сгорел.
Изменено: godzilla85, 09 Октябрь 2014 - 10:00
#265
Simon911
Simon911
    • Сообщений 351
  • Авто:Opel Vectra С 1.8
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 10:31
Если не работает инет смело звоните в колл центр Вам сделают перерасчет :drinks: Только по звонку делаем. :ph34r:
Если у Вас низкая скорость или не работает инет так же набираем 770-97-03 прийдет мастер глянет и сделает как надо. Сейчас пришла осень и скутки за несколько лет окислились возможно по этому либо нет инета либо он есть но еле еле. Так что звоним сделаем.
Изменено: Simon911, 09 Октябрь 2014 - 10:34
Aprox
Aprox
    • Сообщений 242
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 10:56
А рассыпающееся кубиками изображение в телевизоре и заикающийся звук тоже повод вызвать мастера ? Причём глюк не постоянный и, по закону подлости, к приходу мастера, картинка и звук будут нормальные... ))
Simon911
Simon911
    • Сообщений 351
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 16:08
тут несколько вариантов.
1. Приемник в нашей коробке на доме, иногда из-за перенапряжения горит блок питания и либо полностью откл. ТВ или полосы по экрану или цифрит. Если не постоянно то наверно врядли
2. Абонентский участок, соединения, тройник, сам кабель.
Цифра очень капризная, так что возми тел мастера и напрямую позвони когда сыпать будет. То так когда норм фиг определиш где.
3. На станции
Изменено: Simon911, 09 Октябрь 2014 - 16:09
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 21:53
Поломка?
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 11 Октябрь 2014 - 15:21
Simon911, конечно все весело, но когда будут порядок. Скорость треть от заявленной,  пинги 70?
Изменено: VED, 11 Октябрь 2014 - 15:21
Simon911
Simon911
    • Сообщений 351
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 09:19
Вчера заходил на такую же заявку у абонента выдавало порядка 17 мбит:) на спидтесте но загрузка на торент была 10.2МБ, попробывали другой сервак пинг все норм 94мбит, если сомневаешься сделай заявку на низкую скорость, подойдет мастер с ноутом и глянет. Бывает даже старый джек дает низкую скорость передернул и понеслась, контакты пылью припали. Возможно скрутка. Так что мастера вызови либо сам переобожми кабель, проверь на другом ноуте или ПК, переделай или посмотри все скрутки на твоем кабеле в каком они состоянии, если в плачевном тогда заново перекрутить и желательно на термоусадки посадить.
С ув. мастер-ламастер Левобережного-3
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 13:11
Simon911, ну ты ж меня тока не лечи. А пинги тоже торрент исправлял? :)
Изменено: VED, 12 Октябрь 2014 - 13:11
laitmen
laitmen
    • Сообщений 1794
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 15:30
Василий вот ты начинаешь ... А вот чисто по человечьи скажи что ты сделал что б исправить ситуацию??? Вызови мастера для начала, а уж после его заключения что у тебя с проводами и т.п. все хорошо тогда ругайся!!!
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 19:26
Что у тебе с проводами ........... эпично.
laitmen, я заплатил деньги и это все, что я должен сделать как клиент. И еще я чуток разбираюсь в вопросе.
Изменено: VED, 12 Октябрь 2014 - 19:30
laitmen
laitmen
    • Сообщений 1794
Опубликовано 12 Октябрь 2014 - 21:14
Мастера вызывал как клиент???
Лан дело твое седеть ругаться или предпринимать какие то действия...
Меня когда не устраивало вызывал мастера искал где идет задержка и теряются пакеты и т.д. и т.п.
На данный момент есть проседания не отрицаю но ситуацию поправил...
Может просто найди альтернативного провайдера который будет устраивать...
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
Опубликовано 13 Октябрь 2014 - 18:48
Вчера за 10 минут до конца футбола пропало кабельное и интернет...
Гребаный Триолень...
О67 56З 6О 75
#276
Чекист
Чекист
    Семки есь?!Семак дай!
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 19:38
Сижу и плачу....Да было бы не плохо поменять провайдера на что-то лучше, чем Триолан...и нам спокойней...и вам хорошо...вообще проблем не вижу...даже расходников отсыплю )
Я в БУНКЕРЕ...меня НЕ ОБИЖАТЬ! =)
#277
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 17 Октябрь 2014 - 22:38
А что с тв творится . Интер не показывает остальные иногда тормозят будто на улице ураган 5 балов.
Simon911
Simon911
    • Сообщений 351
Опубликовано 18 Октябрь 2014 - 18:38
Есть такая проблема по цифре интер отремонтируют до 21 числа.
Aprox
Aprox
    • Сообщений 242
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 09:06
Только интер ? А то вчера вечером вообще ни один канал не показывал... Вообще в последнее врремя периодическая жопа, что с ТВ, что с инетом, но поскольку расписание глюков неизвестно, то и мастера вызывать без толку... Печаль карочи...
Simon911
Simon911
    • Сообщений 351
Опубликовано 20 Октябрь 2014 - 09:45
Аварийное состояние/Не работает ктв. Замена оборудования . Сроки 20.10. к 22:00.
