масляный теплообменникдавление масла
43 ответов в теме
notfound
notfound
    • Сообщений 62
  • Авто:opel omega b 2.5 v6 1994
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 17:39
Rek, у него развалена пластиковая крышка, т.е. там уже ничего не увидишь :ydirol:
notfound, а как вариант методом научного тыка?
вот и я про то )))
а метод научного самотыка рулит , но как то сцыкотно ...
Изменено: notfound, 02 Июнь 2011 - 17:42
notfound
notfound
    • Сообщений 62
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 19:14
всем привет ...
все никак не могу радоваться жизни из авто (((
после того как все собрано и установлено .. система промыта ... масляный майонез уже в прошлом ..все хорошо в этом смысле ...но когда машина прогревается (по индикатору антифриза - 95 градусов), вернее сказать что греется , потому как обычно стоит температура около 91-93 градусов, причем как то резко, но не выше 95, после примерно часа езды (пробок у нас нет) появляется дымок горелого масла из под впускного, и именно с внутренней стороны двигателя ..., пока не разбирал , потому как это появилось с самого начала при проезде 50 км, и думал что обгорает все что до того вытекало (пробило до всей истории патрубок главный _ блок-радиатор), заглушил постоял посмотрел ,подул ))), но вот сейчас как бы и обгорать нечему а дымок именно после таких симптомов опять пошел ... правда на порядок меньше, чем в первые два раза, но он все таки есть ..
где смотреть ? или пока последить ?
как вариант думаю что блок прогревается и на стыке трубка масляная+"теплообменник" секёт ..как вариант ...
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 19:42
notfound, из-под клапанных крышек не подтекает?
notfound
notfound
    • Сообщений 62
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 20:03
нет вот именно что !!! все чистенько и сухо ....
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
Опубликовано 09 Июнь 2011 - 09:56
Ну шо тебе сказать. Срывай впускной. Смотри как затянул. Если сопливит из-под болтов, бери другие медные шайбы и меняй. Как вариант, когда поменяешь, не собирая остальное, помаслай стартером, посмотри чтобы не было подтеков. В принципе ты стартером нагонишь достаточное давление. Других мыслей пока нет :sm16:
notfound
notfound
    • Сообщений 62
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 12:03
Ну шо тебе сказать. Срывай впускной. Смотри как затянул. Если сопливит из-под болтов, бери другие медные шайбы и меняй. Как вариант, когда поменяешь, не собирая остальное, помаслай стартером, посмотри чтобы не было подтеков. В принципе ты стартером нагонишь достаточное давление. Других мыслей пока нет :sm10:
короче расклад такой )))
вчера все обратно поснимал ... все стыки то что снимал и крутил, болты и шайбы все сухое никаких намеков на масло фриз и прочую грязь...
одно но ... когда снимал все, то на некоторых колодцах впускного коллектора были подтеки масла причем шли сверху, потом на рампе по колодцам и немного по стенкам... причем проехал всего около 300 км ...откуда ? трубки которые идут по магистрали по центру двига ( черная коробочка с надписью экотек) все чистые на продув нет засоров и масла ... откуда оно бежит ? и что делать ? )) спасибо за ответы
tatua
tatua
    • Сообщений 705
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 17:17
Я эту задачу решил так: http://www.opel-club...howtopic=155862
notfound
notfound
    • Сообщений 62
Опубликовано 29 Июнь 2011 - 19:00
какую эту то ?
проблему с теплообменником? не проблема в данный момент .. проблема состоит в том, что из впускного коллектора идет масло .. причем многовато для 300 км езды... даже не капельки а кое где подтеки и именно масла .. как вот оно туда попадает ? вот ПРОБЛЕМА
Изменено: notfound, 29 Июнь 2011 - 19:00
SamerLand
SamerLand
    • Сообщений 289
Опубликовано 17 Январь 2014 - 23:03
можеш почистить картерные газы и отдельно сделать масляный радиатор, а место теплообмениника просто закрыть проставкой из толстого металла.
