ошибка P0171 на Астра Н 1,6 ХЕР
120 ответов в теме
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
  • Авто:OPEL VECTRA-С.,2,2i, 2008 РЕСТАЙЛ.
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:00
подскажите что и где искать по этой проблеме????спасибо!!!
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:12
бедная смесь. :)
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Подскажите что делать??? свечи новые, форсунки почистил,(при чистке форсунок третья по счету была коричневая, как в масле). Едешь все в порядке, тяга есть , потом резко загорается ЧЕК и тяга пропадает, по звуку и динамике разгона такое ощущение что отрубается один из цилиндров(машинке очень трудно разгоняться и звук движка становится как у трактора)! приходится глушить и через 3-5 секунд завожу снова, на время опять все становится на свои места, но не на долго, потом все тоже самое. Что это может быть??? у нас город маленький, спецов с компами нет((((
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:13
бедная смесь. :)
спасибо, я знаю что это за ошибка, подскажи лучше в чем проблема? и где искать решение?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:15
на диагностику либо залей другого бензина!
Имам Шамиль
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:17
Что обозначает код ошибки Р0171 ?
Это означает , что датчик кислорода ( лямбда – зонд ) определяет , что в отработавших газах присутствует много лишнего ( не учтенного ) кислорода
Симптомы :
  • Ошибка может никак не проявляться
  • Плохая управляемость , приемистость
  • Детонация двигателя при разгоне
  • Повышенный расход топлива
Причины неисправности :
  • Не контролируемый подсос воздуха после MAF
  • Не работает подогрев датчика кислорода
  • Топливные форсунки неисправны – засор , плохой распыл , грязь в рампе
  • Утечка отработавших газов в выпускном тракте
  • Низкое давление топлива или его отсутствие
  • Неисправность или загрязнение расходомера воздуха
  • Грязный воздушный фильтр
  • Забит фильтр топлива
Процедура поиска неисправности :
  • Попробуйте проверить и заменить то , что легче
  • Последовательно устранять только одну возможную причину , после чего проверять – помогло или нет .
  • Очень часто виноват расходомер воздуха , замените на заведомо исправный
  • Пройдите очередное ТО для своего автомобиля
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:18
Свеча мокрая или просто в коричневом налете?
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
энвер подскажи про Опель Центр в Симферополе, стоит на него ехать или лучше в Запорожье? а то я столько негатива про симферопольский центр слышал(((
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:19
не стоит
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:23
Симптомы :
подскажи может ли это быть связано с ошибками Р1300 и Р0303 ???
не стоит
спасибо
Симптомы :
и подскажи пожалуйста что делать с Р1300 и Р0303???Спасибо
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:24
спасибо
у меня 0171 а с ней и 0300, 0302, итд - постоянные друзья )) пропуски в зажигании это.. я не парьюсь уже - просто сбрасываю ошибку.. модуль зажигания менял - не он :) подсоса воздуха нигде нет, свечи новые, а всё равно сыпет эти ошибки.. реже - если хороший бензин, если обычный - то чаще. может еще лямбду поменять попробовать, но пока денег жалко :)
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Костямба,ты будешь в одной теме все свои проблемы решать? Зачем тогда вторая?
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:25
просто в коричневом налете,
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:28
просто чем больше тем, тем больше ответов, но если это как то противоречит правилам форума, могу одну удалить
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:29
решишь - проблему - свисти ) насколько я знаю на XEPах это вечные проблемки ) лампочки они не засвечивают, но проблема имеет место быть.. )) я б попробовал поменять лямбды для теста хотя бы.. хотя когда машина холодная, и 2 минуты после старта - данные лямбд не учитываются - машину тож колбасит..
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Свечи оригинал или шопопало? Смотреть бензонасос/топливопроводы/рампу на предмет грязи,ибо Р1300- пропуски зажигания при низком уровне топлива
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:32
я только поменял лямбду, но ни чего не изменилось! просто если бы это были просто ошибки и все, другое дело, а так это очень отображается на езде, идешь на обгон и тут резко пропадает тяга и машина еле еле набирает обороты, стремно просто,
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:35
свечи оригинал, по 140гр за шт.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:38
не! в симферопольский не надо! тебе походу форсунки почистить нужно!!! а какой пробег?
Имам Шамиль
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:40
форсунки только почистил, пробег не маленький 280 000 , но движок в норме, масло не ест, компрессия одинаковая во всех цилиндрах
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:44
давление топлива в рампе проверяли? может насос не выдаёт того что должен. почистить сеточки/фильтра, поменять насос :)
Изменено: ViCTiM, 31 Август 2011 - 15:44
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:46
насос на удивление выдает 4атм. у меня даже спросили это новый насос?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:53
как и в каком месте меряли давление топлива?
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:57
я не могу тебе этого сказать так как не видел этого, но мастер который это делал очень компетентный человек в таких вопросах
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:58
хм. Модуль зажигания остается. Есть друзья с такой же машиной по месту? Если да,возьми с нее модуль зажигания и подкинь на свою
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 15:59
звонил,узнал говорит что на рейке!
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:02
о, кстати. Говоришь форсунки чистил? А как чистили:на стенде,на машине,винсом,ультразвуком?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:04
значит только диагностика! смотреить что выдают лямбды!
Имам Шамиль
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
чистили на стенде! какой то савдеповский, не помню точно его названия! но спецы посоветовали менять именно там, мол там прибор хороший
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:06
Это продолжение старой темы или это новое "веяние!?" потому как ошибки одни и теже ..
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:07
Блин,в двух темах грим об одном и том же,объединил в одну
#32
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:10
энвер скажи но хоть на диагностику в Симферополе можно ехать или нет????, просто до Симферополя мне ближе в 3раза чем до запорожья. и сколько там это стоит не знаешь случайно????
все новое это хорошо забытое старое!!!! )))) :biggrin:
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
на Таврии-авто можно заехать только к ходовикам. В остальном-большие проблемы
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:13
спасибо , мне в принципе все так и говорили! скажи а можно ли БОШОВСКИМ компом определить поломку, я имею в виду не Тесом а каким небудь другим??
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 31 Август 2011 - 16:16
ну можно к одному человеку заехать,Трофим знает о ком я!
можно опкомом
Имам Шамиль
