Умер аккумулятор (скоропостижно)
91 ответов в теме
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
  • Гос. номер:ВА3663АН
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:10
Мдаа, пришли холода, пришла головная боль. У меня сегодня тоже проблемы были с заводкой, вот только дело мне кажется не в акуме, с утра два раза чихнула, крякнула и все, завелась только с толкача, приехал на работу (ехать км7), померяли тестером АКБ полностью заряжен, стартер в порядке, и ни кто не может понять в чем причина. все СТО собралось. такая же причина была в прошлом году, и только при условии что день-два не выесжаешь. Может Вы подскажете что это может быть ????
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:12
Талиб
Так стартер крутить жваво, чи ні?
Изменено: Maister, 17 Октябрь 2011 - 14:12
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:17
электрики сказали что все идеально, и напряжение, и зарядка
Юра_33
Юра_33
    • Сообщений 31
  • Авто:Opel_AstraG_1.6 07'
  • Гос. номер:BC8545AA
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:29
акум подыхает по чуть-чуть (не хватает ему емкости) - попробуй другой на денек поставь какой-то (одолжи в соседа что-ли)
Нива, Colins 31'+offroad tuning - звір бездоріжжя
Opel Astra Classic - ласточка доріг
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 14:32
Тестером мерять аккумулятор на заряд - не совсем правильно - ну покажет вольтметр 12.5В, а батарея засульфатизирована и реальная ее емкость равна 1/3 тому что было. Крутонуть стартер - нужно моментальный пусковой ток не менее 200А, а батарея его не даст.
Если есть возможность проверь уровень электролита, заряди на стационарной зарядке током не более 1/10 емкости (для 60Ач = 6 А), потом разряди таким же током до 10.5В и так пару раз.
alex83
alex83
    • Сообщений 7768
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 15:05
Прошлой зимой у меня сдох аккум веста - замёрз электролит в одной банке из-за низкой плотности и перестал крутить. Ну думаю всё, покорёжило пластины льдом. Но нет - сутки зарядил - всё нормально, думаю ещё не один год отбегает.
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 15:18
да проблема в том, что если ежу каждый день, заводится моментально, но только постоит день-два, все, кирдык, особенно когда влажность повышена.
я уже думал может где коротит чего то, или какое то скрытое потребление тока идет, но сигналка так не может же посадить акум ???
    • Сообщений 25037
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 15:22
Мерять ток утечки это раз.Мерять акум нагрузочной вилкой это два.Проверить зарядку на авто(желательно осциллографом)это три!
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 15:56
"необслуживаемый аккумулятор" - означає лише те, що при переході зима-літо не треба коригувати густину електроліту (доливати кислоту, чи воду).
Це зовсім не означає, що про нього можна забути.
БІльш вдалою термінологією є: "чорний" "білий"
Закорочену банку можна легко виявити вольтметром і без процесу зарядки на будь-якому АКБ.
П.С. Таки нє усьо. Прикласти ручонки - й чорний колір глазку повернути не проблема.
Ну ты даешь..... стране угля :sm10:
Никогда на зиму не корректировали плотность электролита. Даже на "совдеповских" разборных аккумуляторах. Она устанавливалась в зависимости от климатической зоны СССР, в котором эксплуатировали АКБ и не зависела от сезона.
И подскажи, пожалуйста, как вольтметром определить закороченную банку на современном аккумуляторе?
З.Ы. Я б еще понял - нагрузочной вилкой.... :sm17_2:
:sm15: :sm15: :sm15:
Пробывал?Если глазок белый заряжать категорически запрещено.Почему рассказать?
А если проявить смекалку и добавить воды в проблемную банку?
Правда сейчас редко кто этим заниматься будет....
Мерять ток утечки это раз..Проверить зарядку на авто!
Изменено: Avtomobilist, 17 Октябрь 2011 - 15:58
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:06
Какая именно банка закоротила - не необсл. аккумуляторе проверить никак нельзя. А вот сам факт закоротки очень просто по косвенным признакам:
1. При заряде номинальным током (не завышенным более 1/10) аккумулятор быстро греется и кипит, по месту нагрева можно даже косвенно определить в какой банке.
2. Если заряженный аккумулятор через полсуток-сутки на клеммах снижает напряжение до 10.5В и ниже вольт - 100% закоротка одной банки
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:15
возник еще не один вопрос - если акум у меня сел полностью. то какким чудом работали стеклоподьемники и полностью светилась приборка, и второй - я до работы ехал ровно 10 минут, а когда приехал и померяли прибором он показал что акум полностью заряжен на все 100% ????
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:16
Если брать современный АКБ, то не суть важно, какая именно банка закоротила. Это в старых СТ-ХХ можно было вырезать одну банку и заменить. Причем такая операция стоила когда-то 1/3 стоимости АБК.
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:18
у меня с утра при заводке двигателя были все симптомы разряженого акума, но все работало и клима и патифон и тд.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:24
EVK, если есть доступ к банкам, можно и на необслуживаемом.
+1 по пунктам 1 и 2.
Как, и что меряли? Какие были показатели? Если напряжение на клеммах АКБ практически сразу после остановки двигателя - то результаты и выводы неправильные.
Изменено: Avtomobilist, 17 Октябрь 2011 - 16:31
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:34
нее, меряли через часа два после приезда, я точно не знаю что за прибор, но сказали что зарядка идет отличная и акум полностью заряжен. что вся проблема не в акуме а где в другом месте.
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 18:09
Черный - это не есть норма . Норма - светло-зеленый . С понижением емкости темнеет .
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 18:32
Гениально ))) Даже на полудохлом акуме все эти дела светятся и работают. Более менее точно можно поставить диагноз при старте. Если бедный стартер еле дышит, значит это акум.
#53
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 19:21
Или стартер,или генератор, или проводка...
Изменено: Avtomobilist, 17 Октябрь 2011 - 19:22
    • Сообщений 25037
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 19:26
Контактную группу замка зажигания тож не исключать!
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 09:52
ого, короче столько всего наговорили чтоя уже и запутался, сегодня завелась моментально, и слава богу, буду так и ездить, просто думаю такого электрика что бы продиагностировал все выше сказанное будет найти не легко.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 09:54
во нагрузили!!! :navalilos: да!!!???
EXODIST
#57
Талиб
Талиб
    • Сообщений 47
  • Авто:VECTRA B
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 10:06
:sm13_: :smile275:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 10:44
1. Підключаємо фантазію. Чим відрізняється нагр.вилка від вольтметра? Правильно.
2. Підключаємо логіку. Термін "закорочена" означає що? Правильно, КЗ! Отже, за законом Ома напруга на такій банці має наближатися до 0. На практиці вона в десятки раз менша за стандартні 2В, що легко виявити вольтметром.
  • Прикрепленный файл  АКБ.jpg   259,07К   20 раз скачано
Изменено: Maister, 18 Октябрь 2011 - 10:50
#59
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 10:57
Я помню, что когда-то корректировал плотность, на зиму доганял до 1,27, да толку от это было немного, срок службы особо не увеличивался. А еще были РР с регулируемым напряжением, зимой можно было на 0,5В увеличить напряжение гены, чтобы плотность высокую поддерживать. Но тоже не помню, чтобы от этого был какой-то особый эфект.
Изменено: NNN, 18 Октябрь 2011 - 10:57
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 11:18
по п.1 - а що правильно??? тільки не кажи що одне і теж саме... :sm13_: Нагрузочна вилка міряє напругу при навантаженні акумулятора струмом до сотні ампер, а вольтметр? :blink:
вольтметром закорочену банку можна виявити тільки ставши на клеми цієї банки, а на закритому тим більше необслуговуваному аккумуляторі це нереально
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 11:30
Ну и какая разница, какая банка закорочена, ты ее все-равно не поменяешь. Даже на старых АКБ, где это было реально, цена такой операции бьла 1/3 цены нового АКБ. А если учесть, что за одной может посыпаться еще 1-2, то все это теряет смысл. Поэтому и отказались от таких АКБ.
Достаточно для диагностики просто мерять общее напряжение АКБ на разных режимах - без нагрузки, с нагрузкой, при зарядке.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:04
На пункт №1 тут уже ответили.
По пункту №2 повторяю вопрос, подключи логику и поясни, как померять напругу на банке у современного неразборного аккумулятора......
Картинку, что ты выложил прочти внимательно. Корректировка только для холодного климата.
Изменено: Avtomobilist, 18 Октябрь 2011 - 12:08
Александръ
Александръ
    • Сообщений 576
  • Авто:Opel Insignia 2014 2.0 cdti
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:07
в момент работы стартера напруга на клемах АКБ не должна опускаться ниже 8-9 вольт. Если ниже акум на подходе.
К стати у меня похожая с Талибом проблема - именно после дождей или большой влажности садится акум. Незнаю почему так.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:12
Да ничего там "военного" нет. Любой нормальный электрик с китайским тестером сможет определить в чем проблема.
Опять не факт. Может быть проблема в стартере.
Правильно будет так: в момент работы проверенного и исправного стартера напруга на клемах полностью заряженной АКБ не должна опускаться ниже 8-9 вольт. ИМХО.
Изменено: Avtomobilist, 18 Октябрь 2011 - 12:14
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:23
:) Ну хіба важко зробити навантаження на АКБ? Тоді вольтметр виконує функцію нагр.вилки. Ну й сотні ампер тре для діагностики живої АКБ, а для помираючої хватить й десяти.
Колись мені це коштувало 3 год. вільного часу.
Міряєш лінійкою довжину АКБ, розграфлюєш маркером на 6 рівних частин. Орієнтуючись на штирі АКБ (+ та -) визначаєш розміщення перемичок між банками та електродів пластин. В кришці в цьому місці сверлом на 3мм робиш в пластмасі акуратний отвір, і щупом шукаєш перемичку ............
Изменено: Maister, 18 Октябрь 2011 - 12:36
#66
bibik
bibik
    • Сообщений 10
  • Авто:opel-vectra C18NZ
  • Гос. номер:CB0495AT
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:33
Нельзя забывать и об обрывах соединений между банками (в современных АКБ это свинцовые "заклепки" гдето 7-8 мм) . На не нагруженном аккумуляторе напряжение в норме( даже берет заряд )а под нагрузкой стремиться к 0.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Не выкручивайся. :sm13_:
10 ампер хватит, говоришь. Т.е. нагрузка двух фар? :nono:
Пару сотен ампер таки нужно для проверки АКБ. Чем нагружать будем? :sm10:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 12:50
Я й не викручуюсь. В мене така манера викладення - залишаю можливість ві-за-ві самому здогадатися. Тоді цінність висновків більша й запам"ятовується надовго.
Ми тут повсємєстно путаємо 2 поняття "посипана" й "закорочена" банка.
Повторюсь: "закорочену" банку й нагружати не тре - вона вже й так нагружена сама на себе по саме нємогу! Достатньо поміряти напругу.
#69
    • Сообщений 12770
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 13:05
Ну не знаю...... ІМХО, повна єресь ...... В "колекцію міфів" :sm13_:
У меня на родном ЖМовском акуме глазок вырвало и капот заляпало электролитом,наверное это глюки :sm13_: ,ведь такого не может быть :blink:
#70
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 18 Октябрь 2011 - 13:15
забита вентилляция , плюс аккумулятор кипит. Я бы такой не эксплуатировал подальше от греха, еще взорвется под капотом :sm13_: :sm13_: :sm13_:
