Напряжение - это еще не все, необходима способность отдать эл.мощность....А можно и не снимая тестером померять напряжение на аккуме с утреца...
Opel Insignia Sports Tourer
#773
Опубликовано 08 Март 2013 - 13:47
я не думаю, что мозги авто могут определить степень заряженности аккума. Они банально меряют напряжение.Напряжение - это еще не все, необходима способность отдать эл.мощность....
Кстати я у себя в инструкции не нашел функции блокировки авто при разряженном акуме. В инсигнии она есть? тогда наверное должно появится сообщение на дисплее водителя.
#774
Опубликовано 08 Март 2013 - 14:14
Яке тоді пояснення що машина стоячи на холоді під дощем 5 годин потім завелась з пів-оборота? Смахує на глюки електроніки як із турбіною.
#775
Опубликовано 08 Март 2013 - 17:20
ничего там электроника не определяет, втягивающая клацает, а на больше уже батарейки не хватает :)Это электроника определила недостаточный заряд АКБ и отказала в запуске стартера, нужно снять АКБ с авто и нормально зарядить и заодно проверить плотность электролита...
#776
Опубликовано 08 Март 2013 - 17:45
и гаснут лампочки на приборке... здесь вроде такого нет.ничего там электроника не определяет, втягивающая клацает, а на больше уже батарейки не хватает :)
так иммобилайзер обычно стартер не отсекает - стартер крутит, просто движок не заводится или заводится и сразу глохнет...zevs84, та нема ніяких помилок. Я разів 20 пробував клацати. Після 3тього підряд загоряється іконка акумулятора і текст "Сервис:система зарядки акб", чи щось таке.
#777
Опубликовано 08 Март 2013 - 17:47
у тебя значит малое напряжение в системе после твоих тщетных попыток, тоесть твой аккум просажывается и его нужно заряжать...Кстати пока аккум стоит он может назад набрать емкости если на улице не сильно холодно, такие у него свойства.
Тебе желаетльно проверить напряжение на авто при заведенном двигателе. Без нагрузок оно должно быть в пределах 14-14,5 В....если без нагрузки меньше 14, то у тебя че-то с геной, регулятором напряжения или системой зарядки и она недозаряжает аккум.
А еще лучше сними аккум и заряди, фирм во всех городах хватает, за ночь дозараядят..
ЗЫ " Сервис: система зарядки АКБ" это что по твоему не ошибка????
так иммобилайзер обычно стартер не отсекает - стартер крутит, просто движок не заводится или заводится и сразу глохнет...Это легко проверить..вынять из ключа батарейку и заводить авто..
кстати да, хотя может на Зине по другому иммобилайзер работает, но в основном он отсекает систему подачи топлива..
не факт , гаснут лампочки когда аккум уже совсем в попе, ниже 10 вольт, если он еще бодрячком , то его может система отключать по причине низкого значения напряжения.. Она завязана на многие датчики. У меня например не заводит авто если не нажму сцепление, сразу пишет : нажмите педаль сцепления...Так что вполне вероятно, что при низком напряжении система банально отсекает зажигание...Там же все сигналы идут через КАН шину и ЭБУи гаснут лампочки на приборке... здесь вроде такого нет.
Изменено: zevs84, 08 Март 2013 - 17:55
#778
Опубликовано 08 Март 2013 - 18:43
да и при нормальном уровне заряда - посадить аккум не проблема, если ездить на короткие дистанции да слушать музыку с незаведенным движком...у тебя значит малое напряжение в системе после твоих тщетных попыток, тоесть твой аккум просажывается и его нужно заряжать...Кстати пока аккум стоит он может назад набрать емкости если на улице не сильно холодно, такие у него свойства.
у опелевода таки должен быть тестер, хотя бы самый простой за 50 грн. при наличии траблов, с утра померил напряжение на аккуме - и все понятно, либо дозарядить (если 12.3 или ниже), либо клиент возможно совсем помер (если ниже 11.7-11.9):
Степень разряженности в % Напряжение на батарее,В
0 12,7
20 12,5
40 12,3
60 12,3
80 11,9
100 11,7
Изменено: Manager, 08 Март 2013 - 18:48
#779
Опубликовано 08 Март 2013 - 22:17
здесь это где?и гаснут лампочки на приборке... здесь вроде такого нет.
а если батарея с напряжением в 5 вольт, то ее разряженность в пару тыщ процентов?:))))))))))))))))))
100 11,7
напряжение вообще очень косвенный показатель, который никак не говорит о возможности батарейки выдавать требуемый пусковой ток
Изменено: axis, 08 Март 2013 - 22:18
#781
Опубликовано 09 Март 2013 - 02:58
правду молвишь Рома, так и есть. нет напряжения-нет нормального пускового тока, правда если не изменяет память я умудрялся заводить двигатель при 11,7-11,8 В......неоднократно проверял теорию на предыдущем авто с дохлым аккумулятором. В то время я много узнал об аккумуляторах, их заряде-разряде на авто и вне, методах диагностики и вариантах решения.axis, какое отношение имеет 5 вольт к этому обсуждению?
буквари говорят, если в автомобильном аккуме напряжение 11.7В или меньше, то он разряжен на 100%. что ты говоришь - сорь, но в данном случае не очень авторитетно...
Кстати один интеерсный факт, о котором мало пишут. В морозы во время после заводки двигателя напряжение в бортовой сети может временно подымааться регулятором до 14,8-15 В. это не является неисправностью, а служит температурной компенсацией.
Изменено: zevs84, 09 Март 2013 - 02:59
#782
Опубликовано 09 Март 2013 - 08:05
Тут все решает работа аккумулятора под нагрузкой.У меня стоит вебасто,поэтому работу аккума и проблемы с ним тоже изучил хорошо
Напряжение может быть и 12,5-12,7,а вебасто не запускается.Если под нагрузкой напряжение падает ниже 10,5 В во время запуска вебасто,то система перестает работать,чтобы вы могли запустить авто.Так что теоретически напряжение под нагрузкой до 10,5 достаточно для того,чтобы запустить авто
#783
Опубликовано 09 Март 2013 - 10:31
Кстати, присмотрел себе недорогой тестер (120-150грн) с погрешностью всего 0.5%, которым можно в том числе разряд батареек на 1.5В и 9В замерять. Кому интересно, могу выложить ссылку.
#784
Опубликовано 09 Март 2013 - 23:20
Букварики говорят лишь общие значение, авторитет ты наш, :))axis, какое отношение имеет 5 вольт к этому обсуждению?
а как тебе два случая противоречащие твоим букварикам....12.8 вольт на клеммах, но стартер не крутит :) и 10.5 вольт, но машина завелась....
Напряжоние это всего лишь косвенный показатель говорящий о теоретическом заряде исправного аккумулятора
но никак не говорящий о возможности выдать пусковой ток/
п.с. и можно ссылку на этот букварик?:)
Изменено: axis, 09 Март 2013 - 23:56
#785
Опубликовано 10 Март 2013 - 09:01
У меня,кстати,так и было:машина при 10,5 заводилась,а вебасто не хотела работать
#787
Опубликовано 10 Март 2013 - 12:09
эээээээээ нет Рома, именно, что под стартерной нагрузкойaxis, причем здесь "под нагрузкой"? Понятно, там другие нюансы...
кстати нижним пределом идет на 11.7 вольта, а 10.5....1.7-1.75 пороговый нижний вольтаж на банку.
а вебасту отсекает электроникаУ меня,кстати,так и было:машина при 10,5 заводилась,а вебасто не хотела работать
Изменено: axis, 10 Март 2013 - 12:10
#788
Опубликовано 10 Март 2013 - 14:17
речь о подошел с утра и замерил с выключенным зажиганием. где там какая-то нагрузка?эээээээээ нет Рома, именно, что под стартерной нагрузкой
таблицу стырил где-то типа здесь, хотя подобную и в инструкции к автомобилю встречал:
Проверка степени заряженности аккумулятора по напряжению
еще раз, речь не идет о всесторонней диагностике аккума, а просто чтобы понять на уровне водителя-ламера, если авто не заводится - из-за просаженного аккума это или рыть дальше
#789
Опубликовано 10 Март 2013 - 14:18
#791
Опубликовано 10 Март 2013 - 14:23
На сколько я знаю, на опелях предыдущих поколений при проблеме с иммо мигает лампочка в виде машинки с ключиком. Тут тоже что-то мигало бы наверное :)Приїхав з другом вечером пробувати прикурювати, попробував завести - завелась сама. Значить не акумулятор
Задовбала електроніка в тих опелях. Підозрюю іммобілайзер вимахується
#793
Опубликовано 10 Март 2013 - 15:20
это походу твой непробиваем :)) Ну прихожу я утром, меряю напряжение имеем 12.2 вольта, ключ на старт лампы погасли и тишина, в чем же дело, если аккум по табличке заряжен?:))твой лоб непробиваем
Изменено: axis, 10 Март 2013 - 15:20
#795
Опубликовано 10 Март 2013 - 15:43
дык, аэрометра мало того, что ни у кого нет, так и далеко не на каждом аккуме это технически возможно, да и это тоже весьма косвенный тест, по нему можно судить о степень заряженности электролита, но вот если пластины уже сульфатом покрылись, то напряжение будет 12.8 вольта, и аккум малым током разряда сможет выдавать всю свою емкость, а вот выдать пусковой ток из-за малой площади контакта пластин с активным веществом не сможет. Единственное правильное решение это сделать диагностику нагрузочной вилкой вполне возможноне пойму нафик умничать и давать непрактичные советы, которые никто не сможет выполнить, т.к. фиговины для замера плотности электролита, как правило, ни у кого нет
как бы было там и дальше 12 вольт :)) электролит в норме...пластины нет, из-за пары глубоких разрядов они просто осыпалисьaxis, ну если догадаешься померить еще раз, то увидишь, что и 12.2В там уже нет
#799
Опубликовано 10 Март 2013 - 17:23
три штуки :))) Один так умер через 4 месяца - гарантийная заменаУ тебя многие именно так вышли из строя?
У человека новое авто и твоя ситуация не очень реальная. Ладно там еще после 2х-3х лет, если аккум просаживался в ноль нечколько раз. Но это ведь не тот случай...
#803
Опубликовано 10 Март 2013 - 17:39
дело не только в этом, а в хроническом недозаряде, т.е. есть у меня пара машин, которые ездят 5 км в одну сторону и 5 км в другу сторону...но каждый день, ессно там аккум крутит, но он все время в незаряженном состояниинеужели не чувствуется, что на аккуме на грани просадки стартер крутит медленнее?
ездить до осыпания пластин - таки жестяк...
#804
Опубликовано 10 Март 2013 - 18:36
Кто бы что мне не говорил, первый тест на разряженность аккума я делаю именно тестером...
Сейчас вот заряжаю аккумулятор для старой астры, потмоу как чуть постояла под сигналкой без езды..... Пришел к авто, сел, круть, лампы гаснут, тишина.
Тестер в руки- 11 вольт. Аккумулятор вынимаю и на зарядку.
О каких нахрен мегаспособах проверки можно говорить утром на стоянке, не смешите людей вокруг.
Ареометр в песду( уменя валяется)....Зимой на улице аккум нехило теряет плотность, но все таки заводит авто
ЗЫ На 90% уверен, что если бы я просто прогрел аккум дома до 20 градусов авто завелось бы, но я на всякий случай заряжу, а то он этой зимой подустал немного.
Изменено: zevs84, 10 Март 2013 - 18:38
#805
Опубликовано 10 Март 2013 - 18:38
ЫЫЫЫ, самый надежный способ проверить утром на стоянке это завестись, если не помогло, то идти домой за проводамиО каких нахрен мегаспособах проверки можно говорить утром на стоянке, не смешите людей вокруг.
