ждём результата и ощущения от ремонта
Фотоотчета к сожалению нет. Забыл фотоаппарат. Есть пару снимков на мобилу (позже выложу, если нужно будет).
Результат такой:
1. Блок подшипников (буду называть его так. Это дюралевый корпус который крепится к крестовине и в котором два подшипника и сальник), как оказалось крепится к крышке бака болтами с ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ!
2. Блок подшипников "разбух" от коррозии и погнул крышку бака. С крышки даже эмаль местами слезала
Между крышкой бака и блоком подшипников была какая-то бумажная прокладка, она, естественно, разлезлась. Фотки этого безобразия есть.
3. ТЭН, естественно, за 15 лет эксплуатации выглядит не очень, мягко говоря.
4. Из-под ТЭНа вытянул "косточку" от лифчика
. Стандартная проблема. Лет 12 назад уже производил такую же операцию, но сейчас она удачно подлезла под ТЭН и не шкрябала по барабану.
5. Блок подшипников целиком или подшипники не смог снять с оси. Возможно нужен съемник.
6. В районе датчика температуры в крышке бака образовалась дырочка от коррозии, но протечек не было.
Итог: Блок подшипников вместе с крестовиной и барабаном забрали для предъявления в контору, которая продает з/ч для ремонта бытовой техники. Может помогут снять. Если есть в продаже, купим целиком этот блок. ТЭН тоже забрали (может сразу купить замену?).
Нужно покупать:
- корпус блока подшипников
- два подшипника
- сальник
- прокладку бумажную м/у блоком подшипников и крышкой
- ТЭН
- крышку бака (если он вообще бывает в продаже)
Предварительно планирую какой-то силиконовый герметик использовать для уплотнения м/у блоком подшипников и крышкой баки и для герметизации дырки возле датчика температуры.
Что скажешь, Сергей?
