из выше написаного понял : меняем кольцо на поршне ,-это ремонт ,и для ужесточения пытаемся снизить пропускную способность перепускного клапана.-настройка так?Ну давай так_- от чего зависит жёсткость по сути? (газ не рассматриваем) - от скорости перетекания масла ну или от способности перепускания клапана (поршня) ну это так, попросту если говорить. Вот ты и регулируешь сам клапан, или ставишь другой, или попросту меняешь в нём пружинку, всё завсит от конструкции. Ну если говорить совсем просто, на наглядном примере, ну представь себе самый обычный ручной автомобильный насос, ну принцип работы его понятен всем, а теперь представь себе мы глушим трубку (ну ту что на штуцер идёт) , в насос нальём масло, а в поршне сделаем отверствия, ну и загерметизируем его. И у нас получитя пародие на амортизатор, так вот от диаметра отверствий сделанных в поршне и будет зависить скорость перемещения поршня вверх/вниз.
Перепаковка стоекФотоотчет
#71
Опубликовано 25 Январь 2012 - 17:00
#72
Опубликовано 25 Январь 2012 - 17:16
если не секрет каким газом заправляеш? у меня есть два почти новых аморта газомасло, но под сальник попал песочек и вышел газ, под сальничком все вымыл, вварил штуцера накачал воздухом, но получилась такая беда с утра пока прохладно машина мягкая а как днем на солнышке нагреется пенек пеньком, думал уже азотом на шиномонтажке задуть
По идее должно быть наоборот. Давление какое? Азот не поможет
А они что, разборные, что все вымыл под сальничком?
Вчера получил письмо от Николая Громова, технического консультанта Бильштайн. Он пишет, что их амортизаторы, даже двухтрубные, не нуждаются в прокачке перед установкой. От себя хочу только добавить: далеко не все двухтрубные прокачиваются сами. Тут нужно или лично проверить его устройство, или спросить у их технических консультантов.
Ну а требуется ли прокачка конкретному амортизатору, легко определить на слух.
Что значит далеко не все?
Конструкция обычных амортизаторов плюс минус у всех одинаковая.
Нет
Это все - ремонт
Ну или настройка.
#73
Опубликовано 25 Январь 2012 - 17:26
Отэтот плюс минус может быть важным. Я там уже писал где-то, правда мелко, бывает сальник прижат своим основанием к направляющей штока, а направляющая к внутренней трубе через пластиковое кольцо. То есть там никак.Что значит далеко не все?
Да и живой пример амортизаторов, у которых отчётливо слышен воздух над поршнем при отбое, тоже имеется. KYB их имя, кстати. Это или воздух из внутренней трубы всё же не может на ходу выйти, или воздух проходит в обе стороны - наглядный пример того, что такая способность к самопрокачке имеет и недостатки.
У меня вот идея появилась. Может этот велосипед уже давно изобрели, а может и нет. Не знаю. Если при отбое не пропускать масло через поршень, а выбрасывать это масло через клапан вверху трубы. Который в обратную сторону запирается. Тогда сбоев в работе должно быть меньше.
Изменено: daax, 25 Январь 2012 - 17:42
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#74
Опубликовано 25 Январь 2012 - 17:46
#75
Опубликовано 25 Январь 2012 - 22:03
Ну ремонтом можно назвать что угодно, а вот настройку правильно понял. Но иногда настройка осуществляется просто путём замены того же поршня.из выше написаного понял : меняем кольцо на поршне ,-это ремонт ,и для ужесточения пытаемся снизить пропускную способность перепускного клапана.-настройка так?
Это все - ремонт
Ну или настройка.
#76
Опубликовано 25 Январь 2012 - 22:14
Сальник не прижат к основанию, там зазор есть. Чтоб масло, которое свистит между втулкой и штоком, уходило вниз.
Если амортизатор сам не прокачался - то он неисправен. Как раз замечал, что многие каябы имеют мягкий клапан сжатия и жесткий перепускной, из-за чего иногда недозаполняется маслом рабочий цилиндр (как бы недопрокачивается при каждом такте) - и как следствие стук.
Прокачкой перед установкой этот стук не уберешь
А пластиковое колечко уплотняет конечно, но далеко не герметично. Сальнику легче, да.
Идея дороже в воплощении в серии. Намного. Да и места там очень мало.
На классике, например, давным-давно ставили эдакие сбросники воздуха. Две трубки из верха (точнее, в направляющей были каналы) внутренней трубы вниз, под линию уровня масла. На концах - клапаны.
Классическая конструкция, кот. применяется на сегодняшний день (и не менялась давным давно), работает вполне прилично. Главное - качество материалов. А оно у многих заточено явно не под ресурс, а под прибыль. Продавать то надо, все кушать хотят:)
Но идея в какой-то степени имеет право жить. Примерно так реализована регулируемая подвеска от ss-20. Клапан отбоя на поршне заглушен(ну может дроссели оставили, не знаю точно), а отбой выведен трубкой наружу, и управляется не пружиной, а давлением воздуха через мембрану. Где-то так, я думаю
не стойки не розбирал, под сальником окуратно мымыл ведешкой и выдул воздухом, и смазал вазелином, в воде проверял утечка водуха пропала, давление в раене еденици было, с утра похолоду давление немного падло и становилось мягче, а днем по жаре жосче, дело летом было
Нет, дело не в давлении. Дело вероятно в субъективных ощущениях. Стойка прогревается, слабеет отбой, колеса быстрее проваливаются в ямки, стыки и пр. Вот и кажется. что жестче стало
#77
Опубликовано 25 Январь 2012 - 22:38
Я понимаю что у многих амортизаторов так, но ты уверен что у всех? И что в ту же щель при сжатии не свистит воздухСальник не прижат к основанию, там зазор есть. Чтоб масло, которое свистит между втулкой и штоком, уходило вниз.
Изменено: daax, 25 Январь 2012 - 22:41
#79
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:06
Ну или допустим не упирается, а масло понемножку выходит. Но тогда обратно в ту же щель зайдёт воздух, не? Ведь в наружной трубе масла не под завязку?
Изменено: daax, 25 Январь 2012 - 23:08
#80
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:07
во внутрях не сильно розбираюсь...но логически подумать могу!воздух туда не попадёт так как там масло...вакум не создаётся так как на зжатие клапан перепускает быстрее масло чем там сможет образоваться вакум!а уже на вытяжку давление держит втулка и клапан....и я так понимаю что основную роль в роботоспособности аммартизатора исполняет "эта" втулка!?Я понимаю что у многих амортизаторов так, но ты уверен что у всех? И что в ту же щель при сжатии не свистит воздух
#81
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:13
Не согласен. Масло под поршнем свободно перетекает через низ в наружную трубу, а значит давление под поршнем ненамного больше чем в наружной трубе. Значит над поршнем всё же давление меньше, по крайней мере, чем в наружной трубе с воздухом. А этого достаточно....вакум не создаётся так как на зжатие клапан перепускает быстрее масло чем там сможет образоваться вакум!
блин без бутылки не разобраться
подозреваю что иногда там и сальник участвует, смотря какая конструкцияа уже на вытяжку давление держит втулка и клапан
Изменено: daax, 25 Январь 2012 - 23:16
#82
Опубликовано 25 Январь 2012 - 23:23
Изменено: mysei, 25 Январь 2012 - 23:27
#83
Опубликовано 26 Январь 2012 - 01:06
#86
Опубликовано 26 Январь 2012 - 20:11
Смотри между штоком и его направляющей есть зазор. Ну это понятно, иначе б оно клинило постоянно. А в торец этого отверстия упирается сальник. Если да, то разве это не преграда выходящему маслу?
Нет, там зазор таки есть. Как бы небольшая полость, а в ней дренажные отверстия в наружную трубу. Иначе бы сальник очень быстро выдавило маслом и стойка потекла
Масла не под завязку. При опущенном штоке - примерно половина стойки
Воздух можеть быть и заходит, но я думаю совсем немного, и на работу не влияет
Уплотнение поршня, сама труба бывает кривой и в задирах, да и просто изнашивается
Втулка живет долго, но не на всех. В основном две жизни поршня
Если бы свободно перетекало - то амортизатор бы не работал:)
Сальник в усилиях отбо не учавствует. Просто держит масло и газ. Не всегда коненчо успешно...
Допустим на Лансере 10 сальники передние ужас просто, хуже чем в Таврии. За 70-80 тыс стирается. Может мне одни такие попадались, конечно:)
да!но оно не свободно перетекает во внутренней трубе))сверху в низ!так как держит клапан!Тоесть верхняя рабочяя камера всегда наполнена...в рабочем ходу по крайней мере....а наружная труба вообще я так понимаю что исполняет роль "розширительного бачка"...а уровень масла в наружной трубе никак не меньше положения "поршня" во внутреней трубе!но ниже того что в верхней рабочей камере.... Где Вадосс?пускай внесёт ясность)где какая труба в трубе))))тоесть...даже при зжатии через ту "щель" масло идёт наружу!!!сальник участвует только чтоб удерживать "струю" которая "свестит" из под втулки!)
Ну, примерно верно
И когда это клапан не создает должного сопротивления перепускному клапану, то при сжатии стойка не набирает нужного количестве масла для работы, а забирает воздух сверху, через втулку. Стучит, короче)
может он имел ввиду штуцера которые впаиваются для накачки азота?
Как бы это не парадоксально звучало, но накачка газом стойки дает скорее обратный жесткости эффект.
На сжатие жестче, на отбой мягче - газ помогает вытолкнуть шток.
А стойка сама работает тише, более упругая, что-ли...
#90
Опубликовано 27 Январь 2012 - 17:45
Изменено: fire1, 27 Январь 2012 - 17:47
#93
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:50
Диаметр штока какой?
В принципе да, нужен девайс
Стойки разборные, если азот лить собрался? А посчитать нужное количество сможешь? Чтоб после испарения он создал требуемое давление
На один раз дешевле намного вварить штуцер. Раз в 15, наверное:)
#94
Опубликовано 30 Январь 2012 - 00:03
про залить это я так просто камбинировал варианты типа больше залить лишнее выйдет скока надо останеца .А со штуцеров не течет масло ?они ж внизу впаиваюца.Какие стойки?
#95
Опубликовано 02 Февраль 2012 - 22:31
Останется столько, сколько будет держать сальник.Вадоз подскажи как загазировать стойки . Ты вроде писал что можно без штуцеров. Там шо какойто спец девайс нужен ,просто ничего кроме них на ум не приходит чи шо жидкий азот заливать?
При закачке газом положить амортизатор штуцером вверх. Или вообще перевернуть. И не потечет
#97
Опубликовано 09 Июль 2012 - 22:12
Он скорее всего 51мм
Да и вообще разобрать, сфотографировать и выложить тут)
А исходя из этого плясать дальше.
Если 51, шток 22, то сальники ставлю российские, можно конечно импортные поставить, они получше будут, но цена 55 грн штука...
Плюс стойку разборной сделать надо
Либо резьбу резать прямо на корпусе, либо точить втулку и приваривать
Вакуумировать не надо конечно
#98
Опубликовано 10 Июль 2012 - 04:17
Изменено: fire1, 10 Июль 2012 - 05:06
#101
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:06
Если есть возможность выточить горловину - точитеДумаю прямо на корпусе нарезать 52*1.5 и муфту зделать, еще может вторпластовую втулку на направляющей штока поставить ???? Еще ничего не разбирал , в смысле самих стоек.разберу попробую пофотать. А сальник такой и ставиш который без ширины просто эту шайбу???
Только посадочное сделать по диаметру стойки в натяг - чтоб соосность проще обеспечить было
Нет, фторопласт нельзя, да и не будет он там держатся
Там металлическая втулка с напылением. Если ваши изношены - презентую парочку нормальных
Сальник юбкой, который сразу уплотняет и шток, и торцом в корпус стойки. Такой, как в отчете моем.
Стойку разбирать как я писал
#102
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:25
#103
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:32
Хвостовичек на штоке?я хочу в станке нарезать сразу там есть хвостовичек за который зажаться можно , только по базару севодня походил мужика небыло который обещал сальники и кольца эти продать на поршня а так на внутринности стоек запчастей не нашел , сами штоки не то что бы болтаются , но такой есть еле слышный люфт ито есле шток полностью высунуть незнаю может так и должно быть??, а так на стойках и отбой вроде присутствует , только на одной сальник течет , соответственно и газ не держит
Ну если труба 51, то и резьбу 51 резать, и гайку просто подогнать под резьбу
Люфт часто есть, на многих заводских стойках после 30-40 ткм появляется
Какие кольца, не понял
Ремонт лучше начать с разборки. Может хватит поменять сальники и все, а поршень оставить родной, просто усилить его
#104
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:46
#105
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:48
В моем отчете все просто получилось
Поэтому и говорю, что надо разбирать стойку, и смотреть какой поршень. Все сейчас, кроме Бильштана идет с напаянным уплотнением
Боге, Биль, дэу нормально усиливаются. Каябу, профиты там всякие скорее всего на свалку
