Ага, тоже в шоке от таких высказываний в эфире телемагазинов. Натурально так у людей получается.Я тоже был в шоке.
Впервые такое видел в реале.
Z14XEP
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 21:29
#37
Опубликовано 24 Февраль 2012 - 21:35
Приехал один клиент с жалобой на ужасный жор масла и тупизну двигателя.
Визуально было видно с глушака синий дым валит (масло)
Я даже не стал делать диагностику, а сразу направил его к мотористам.
1 цилиндр - 8кг.
2 --------------10.
3---------------6.
4---------------8
Итог:1. Во всех цилиндрах компрессия стало - 12кг.
А какая по книжному должна быть компрессия в Z14XEP, я вчера мерял во всех 14кг.
#40
Опубликовано 25 Февраль 2012 - 09:24
http://www.opel-club...st&p=1071264839А какая по книжному должна быть компрессия в Z14XEP, я вчера мерял во всех 14кг.
Как мерял? Поподробнее. На холодную, на гарячую? Что отключал? Масло доливал? Во сколько приёмов?
Мне вон официалы тоже померяли год назад:
3 цилиндра - 16 очков
1 цилинлр - 14 очков
Но меряли на тёплом двигле. Потому данные измерения ещё ни о чём не говорят.
Изменено: Диметрио, 25 Февраль 2012 - 10:01
#41
Опубликовано 25 Февраль 2012 - 10:04
А на 2-й и 4-й им времени не хватило?Мне вон официалы тоже померяли год назад:
Разбежность в 2 атмосферы не есть хорошо для ДВС.
#42
Опубликовано 25 Февраль 2012 - 10:06
Не, три по 16, один - 14. Почему так написал, а не 1-ый, 2-ой, 3-тий, 4-ый, потому что даже не сказали в каком цилиндре компрессия ниже (официалы)!А на 2-й и 4-й им времени не хватило?
Не есть конечно... будем решать
Изменено: Диметрио, 25 Февраль 2012 - 10:09
#46
Опубликовано 25 Февраль 2012 - 17:06
Да все правильно замеряно, ранее занимался, за плечами более 100 кап. отремонтированных движков, на говоря о мелочах, но в основном жигули. Иномарками не занимался, литературы толковой нет, вот потому и задаю дурацкие вопросы.
А вот все ли отключил, не знаю. По книге ( долбаной ) нужно отключить релле бензонас. На картинке в коробке ( моторный отсек ) оно показано одно
а у меня стоит четыре + один пед. Решил что для удобства поставили пред. перед реллюшкой и снял его. Включил зажигание, насоса не слышно (либо рампа была под давлением ), короче решил проверить так, если что серьезное, будет перепад в давлении, низкое, высокое.
Изменено: Владимир 4607, 25 Февраль 2012 - 17:08
#48
Опубликовано 26 Февраль 2012 - 22:29
А какая должна быть в идеале? Если не секрет...Откуда?
Везде только пишется о степени сжатия 10.5
А компрессия вроде как (степень сжатия*1,3-1,4)=13,65-14,7
Но если подумать глубже что коэфф. 1,3-1,4 берется средний для всех, а головы у всех разные и может быть разный объем камеры сгорания??
Или мои мысли ушли не в правильное направление???
#49
Опубликовано 27 Февраль 2012 - 02:32
10,2 умножаем на 1,2 и получаем недостижимую но желанную величину.А какая должна быть в идеале? Если не секрет...
#50
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 17:09
Интересно, откуда такие данные, можно его источник.
О степени сжатия споры идут давно, и победителей там нет.
Я лично этим вопросом не заморачивался, но если взять Жигули ( классику ) то для всех движков компрессия = 12кг. Хотя диаметр, ход поршня и размер камеры сгорания во всех движках разный, и размер камеры сгорания по итечении времени менялся заводом, если перемножать, то у каждого движка своя компрессия, но завод пишет = 12кг.
Отседого вопрос, есть ли данные на ОПЕЛЬ движки о компрессии, или отдельно для каждого движка без всяких перемножений, а если перемножение имеет реальную силу и об это опираются немцы, то дайте на это ссылку.
#51
Опубликовано 28 Февраль 2012 - 23:25
Вот данные конкретно по Z14XEP. Как и со всеми остальными движками в инфо указывается только степень сжатия. А вот суммарная компрессия нет.Отседого вопрос, есть ли данные на ОПЕЛЬ движки о компрессии, или отдельно для каждого движка без всяких перемножений, а если перемножение имеет реальную силу и об это опираются немцы, то дайте на это ссылку.
Коефф. везде встречается разный от 1.1 до 1.5
Топливо - Бензин
Объем см3 - 1364
Мощность кв./лс. - 66кв./90лс.
Крутящий момент - 125/4000
Схема цилиндров - 4 в ряд
Диаметр цилиндра (мм) - 73.5
Ход поршня (мм) - 80.6
Степень сжатия - 10.5
Количество клапанов - 16
Схема ГРМ - DOHC
Наддув - нет
Система управления - Motronic ME 7.6.1
Открытие термостата (механ.) - 92
#53
Опубликовано 29 Февраль 2012 - 09:36
притопить 130-140?
я как бы по трассе постоянно столько еду
понимаю притопить на 3-ей передаче 130-140.
раз жрёт масло при такой скорости знач пробег точно не 73 тыс либо её уваливали..
Ответственно заявляю: при скорости 130-140 км/ч обороты приближаются к 5тысячам. Это при том,что максимальный крутящий достигается при 4300об/мин. Как бы при таких оборотах-200 гр масла,выплюнутые в трубу-не есть проблема
Так 190тыков. У ТСа - Пробег 73т
1 литр на 1500 км-вот это уже проблема
#55
Опубликовано 26 Март 2012 - 21:12
Залил кастролл, пробежал около 500км расход ( замерял после слива ) 600гр, по щупу - 3 деления.
По вашим советам сменил на дексус 2, канистра справа.
Пробег за 600, езда активная, расход 0.
Может кому и пригодится. Следующую замену решил делать на 10т. О результатах отпишусь.
#56
Опубликовано 30 Март 2012 - 18:03
