Расходомер воздуха - пониженное напряжениеПотенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 17:18
Горит "чек" постоянно (т.е. при работающем двигателе). Диагностика методом "скрепки" показала ошибки 65 и 73, что значит "Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение" и "Расходомер воздуха - пониженное напряжение" соответственно.
Вопрос в следующем, пониженое напряжение до расходомера, т.е. в проводке или траблы с самим расходомером?
Как такие ошибки "лечить"?
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 17:26
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 21:25
Не будь голословен, расскажи человеку какие напруги и на каких пинах должны быть.Не, для начала надо взять мультик и промерять напруги на дмрв.
На c20ne никогда не было ДМРВ
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 12:27
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 13:35
Опубликовано 19 Февраль 2012 - 19:38
нумерация на корпусе разъема с проводамиКогда рассматривар номеров не видел. Расходомер "бош ...202".
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 01:04
Но ее надо померять просто при вкл зажигании, без заводки двига! должно быть 0.25 при закрытой и 4.8 при открытой лопате.
4.1 должно быть 2.5, покрути винт, ток запомни положение и к-ство оборотов!
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 08:42
4-2 норм напруга на хх! Но ее надо померять просто при вкл зажигании, без заводки двига! должно быть 0.25 при закрытой и 4.8 при открытой лопате. 4.1 должно быть 2.5, покрути винт, ток запомни положение и к-ство оборотов!
Какой винт крутить?
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 22:04
Если разьем расходомера в порядке и проводка разьема не перетерта то меняй расходомер на бу. Крутить/настраивать его - это "танцы с бубном" тем более не имея опыта.
Не согласен! Разобрался и ничего там сложного нет при наличии вольтметра и двух рук. Чтоб настроить ток на контактах 4-1 необходимо вертеть винт на потенциометре (синенькій такий), а если быть до конца точным, то скобу.
Отдельное спасибо Тюнер)у !!!
Опубликовано 02 Июль 2012 - 10:44
При этом машина не очень хорошо себя чувствует на трассе, при нажатии кнопочки кикдаун ей вроде как горло душат, не хватает мощности. Плохо заводится, на холодную. А недавно выбило ошибку 38; хотя ламбда новая Бош.
И еще насчет показаний 0.25 и 1.1В это константа? Для всех расходомеров и любых двигателей, мне тоже нужно выставить так же?
Опубликовано 02 Июль 2012 - 15:20
отакое недавно было когда порвалась гофраГорит "чек" постоянно (т.е. при работающем двигателе). Диагностика методом "скрепки" показала ошибки 65 и 73, что значит "Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение" и "Расходомер воздуха - пониженное напряжение" соответственно.
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
Опубликовано 02 Июль 2012 - 15:44
Жень, а фотки мог бы скинуть?Не согласен! Разобрался и ничего там сложного нет при наличии вольтметра и двух рук. Чтоб настроить ток на контактах 4-1 необходимо вертеть винт на потенциометре (синенькій такий), а если быть до конца точным, то скобу.
Опубликовано 02 Июль 2012 - 17:13
Сегодня постараюсь сфоткать и сбросить.
И так, расходомер 202, двигло C20NE, система впрыска мотроник 4.1.
Вскрываем крышку расходомера и видим такое http://radikal.ru/F/...4fb3b2.jpg.html . Там на фото указана заветная скоба, которую надо вертеть для установления необходимого вольтажа.
На мой красный резистор внимания не обращаем, т.к. это моё изобретение в связи с тем, что полетел терморезистор, который определяет температуру всасываемого воздуха
Изменено: Женя_Ш, 02 Июль 2012 - 17:19
Опубликовано 02 Июль 2012 - 18:33
номер эбу сказать могеш, и лямда есть или нет.Жень, спасибо, налил
Какой расходомер, написано на крышке? У меня наклейка эта содрана...И какой Мотроник не знаю...
Не знаю, где посмотреть, какой он...
Опубликовано 03 Июль 2012 - 06:38
Вот о чем яЭто ты о чем?
Ребята подскажите мне. У меня 207 расходомер без винта СО. На холостом показывает 0.76В, при включенном зажигании 0.23
Мне очень нужна эта информация... А все вроде пропустили ее.
#35
Опубликовано 04 Июль 2012 - 23:14
Там не окошечко, а весь каркас целяком снимать надо. А потом увидишь серебристо-металлическую коробку - вот это и есть оно!Короче, кто его знает, какой ЭБУ... Посмотрел с правой стороны, есть окошечко. ПРотер, нету никакого номера. Отщелкнул крышечку, все протер - нету номера, и все... Забил.
